  4. [Gelöst]Proxm-backup Abbruch bei 20GB nur ca.5GB vorhanden
    6.5k
34 Beiträge 5 Kommentatoren 4.7k Aufrufe 3 Beobachtet
  • G GOETSCHHOFER
    @crunchip
    O.k. vielen Dank nochmals, dann werde ich mal den neuen USB-Stick mit 120 GB in Angriff nehmen und versuchen einzubinden.
    crunchipC Abwesend
    crunchipC Abwesend
    @goetschhofer habe nochmal editiert
    G 1 Antwort Letzte Antwort
      GOETSCHHOFER
      schrieb am zuletzt editiert von GOETSCHHOFER
      @crunchip said in [Gelöst]Proxm-backup Abbruch bei 20GB nur ca.5GB vorhanden:
      Kurz ein Überblick über meine Datensicherungssituation, ich glaube hier habe ich dir viel zu geringe Infos gegeben über meine Situation.
      1. Nächtliche Sicherung über backitup_adapter im iobroker auf Fritzbox/NAS/USB-Stick-16GB, iobroker, influxdb, grafana, javaskript. Ausreichend Kapazität für 14 Tage Aufbewahrungsfrist, läuft fehlerfrei ab.
      1. Parallele Datensicherung auf einen 16 GB USB-Stick am IntelNUC der VM-iobroker und LXC-grafana u. InfluxDB.
      Ich bin mir klar, dies ist doppelt gemoppelt, aber im Bereich Datensicherung bin ich schon ein gebranntes Kind.😁
      Kostet nicht wirklich viel, ist aber rettend.
      Jetzt wäre mein Gedanke den 16 GB USB-Stick am IntelNUC durch einen 120 GB Stick zu ersetzen (Sicherung VM+2LXC) ?
      Ich kann auch eine kleine SSD nehmen, an dem soll es nicht scheitern. Ich habe natürlich nicht den Weitblick um dies beurteilen zu können ?
      Habe damit 2 getrennte Datensicherungen.
      • G GOETSCHHOFER
        crunchipC Abwesend
        crunchipC Abwesend
        @goetschhofer sagte in [Gelöst]Proxm-backup Abbruch bei 20GB nur ca.5GB vorhanden:
        und auch gut so
        ob Stick oder Platte, nimmt sich im Preis nicht viel, achte dabei aber auf die Lese/Schreibgeschwindigkeit.
        sowas z.b.
          und auch gut so
          sowas z.b.
          GOETSCHHOFER
          sowas z.b.
          Da ich ja mein Energiemanagementsystem sehr energiesparend betreiben möchte, glaube ich, dass ein USB-Stick etwas energiesparender ist und für die backups in proxmox der VM+LXC ein 120 GB USB-Stick ausreichend ist.
          Vielen Dank für den Tipp und Hinweis wegen der Lese/Schreibgeschwindigkeit. 👍
          • G GOETSCHHOFER
            sowas z.b.
            GOETSCHHOFER
            @crunchip
            Habe mir gestern diesen 120 GB USB-Stick, 420 MB/s READ/380MB/s WRITE besorgt und bevor ich mit der Formatierung und dem mounten starte, hätte ich noch einige Fragen an dich.
            Aktuell schaut es bei mir so aus. Ich möchte den aktuellen Stick am IntelNUC belassen und hinten den 2. USB-Eingang für den neuen Stick benutzen. Neben sda1 gibt es dann einen zusätzlichen sda2 ?
            Jetzt habe ich mit der Abfrage sudo fdisk -l eine Fehlermeldung in rot.
            Partition 2 does not start on physical sector boundary.
            Was hat diese zu bedeuten ?
            Ich habe den USB-Stick noch nicht formatiert und auch nicht angesteckt.
            Formatierung in exFAT, besser ext4 laut Info vor Monaten.
            karl@NUC:~$ sudo fdisk -l
            [sudo] password for karl:
            Disk /dev/nvme0n1: 232.9 GiB, 250059350016 bytes, 488397168 sectors
            Disk model: KINGSTON SA2000M8250G
            Units: sectors of 1 * 512 = 512 bytes
            Sector size (logical/physical): 512 bytes / 512 bytes
            I/O size (minimum/optimal): 512 bytes / 512 bytes
            Disklabel type: gpt
            Disk identifier: A74258D7-15E5-46A2-B4E0-3EE695A968E6
            Device           Start       End   Sectors   Size Type
            /dev/nvme0n1p1      34      2047      2014  1007K BIOS boot
            /dev/nvme0n1p2    2048   1050623   1048576   512M EFI System
            /dev/nvme0n1p3 1050624 488397134 487346511 232.4G Linux LVM
            Disk /dev/mapper/pve-swap: 8 GiB, 8589934592 bytes, 16777216 sectors
            Disk /dev/mapper/pve-root: 58 GiB, 62277025792 bytes, 121634816 sectors
            Disk /dev/mapper/pve-vm--210--disk--0: 20 GiB, 21474836480 bytes, 41943040 secto        rs
            I/O size (minimum/optimal): 65536 bytes / 65536 bytes
            Disk /dev/mapper/pve-vm--200--disk--0: 20 GiB, 21474836480 bytes, 41943040 secto        rs
            Disk /dev/mapper/pve-vm--200--disk--1: 20 GiB, 21474836480 bytes, 41943040 secto        rs
            Disk /dev/mapper/pve-vm--100--disk--0: 20 GiB, 21474836480 bytes, 41943040 secto        rs
            Disklabel type: dos
            Disk identifier: 0x49e41980
            Device                                 Boot    Start      End  Sectors  Size Id        Type
            /dev/mapper/pve-vm--100--disk--0-part1 *        2048 39942143 39940096   19G 83        Linu
            /dev/mapper/pve-vm--100--disk--0-part2      39944190 41940991  1996802  975M  5        Exte
            /dev/mapper/pve-vm--100--disk--0-part5      39944192 41940991  1996800  975M 82        Linu
            Disk /dev/sda: 14.6 GiB, 15682240512 bytes, 30629376 sectors
            Disk model:  SanDisk 3.2Gen1
            Disklabel type: dos
            Disk identifier: 0xfe0e14e2
            /dev/sda1        2048 30627839 30625792 14.6G  7 HPFS/NTFS/exFAT
            karl@NUC:~$
            Täusche ich mich oder ist dieser USB-Stick von vorne herein mit exFAT formatiert ?
            Zumindest zeigt mir dies das Programm an.
            crunchipC P 2 Antworten Letzte Antwort
            • G GOETSCHHOFER
              @crunchip
              Disklabel type: gpt
              Disklabel type: dos
              Disklabel type: dos
              karl@NUC:~$
              crunchipC Abwesend
              crunchipC Abwesend
              bin da auch nicht fit drin, hab nur schnell mal nachgelesen, dass das mit der Sektorgröße zusammen hängt, zeig mal die Ausgabe von
              sudo lshw
              reines Linux, daher ext4,
              exFAT wenn mehrere Betriebssysteme genutzt werden, z.b. Linux/Windows
              • G GOETSCHHOFER
                @crunchip
                Disklabel type: gpt
                Disklabel type: dos
                Disklabel type: dos
                karl@NUC:~$
                peterfido
                Ich nutze an der Fritzbox keine USB-Sticks mehr. Der Grund:
                Die Fritzbox fuhr nicht mehr hoch, nachdem der Stick gestorben war. Da fehlt(e) im Fritz-OS ein Timeout. Möglich, dass AVM das zwischenzeitlich gelöst hat, da ich denen damals eine Info zukommen ließ.
                Der WAF ist gleich Null, wenn der Stromausfall passiert, wenn man nicht zuhause ist. Selbst, wenn doch: Die Ursache zu finden hatte einige Zeit in Anspruch genommen.
                Für Backups läuft jetzt ein NAS durch. Das hat ausreichend Platz für tägliche Backups der letzten Wochen. Für die Backup-Rotation habe ich den Proxmox-Backup-Server auf einer VM laufen. Zusätzlich kommt einmal die Woche ein Backup auf ein zweites NAS, welches allerdings nur eine kleine QVD-SSD von Samsung hat.
                Beide NAS benötigen zusammen Energie für etwa 100 Euro im Jahr. Vielleicht sollte ich mal über was in der Wolke nachdenken...
                Peterfido
                  sudo lshw
                  GOETSCHHOFER
                  sudo lshw
                  Über Shell auf proxmox: Bei sudo lshw wird abermals ein PW verlangt. Wenn ich mein PW vom BN: Karl eingebe bekomme ich eine Fehlermeldung.
                  Hätte es anschließend über root versucht, aber hier auch Fehlermeldung.
                  Wenn könnte ich hier noch fragen ?
                  login as: karl
                  karl@192.168.1.140's password:
                  Linux NUC 5.4.124-1-pve #1 SMP PVE 5.4.124-1 (Wed, 23 Jun 2021 13:47:09 +0200) x86_64
                  permitted by applicable law.
                  Last login: Sun Aug 29 11:54:15 2021
                  karl@NUC:~$ sudo lshw
                  sudo: lshw: command not found
                  karl@NUC:~$ sudo su -
                  root@NUC:~# lshw
                  -bash: lshw: command not found
                  root@NUC:~# sudo lshw
                  root@NUC:~#
                  • P peterfido
                    GOETSCHHOFER
                    @peterfido said in [Gelöst]Proxm-backup Abbruch bei 20GB nur ca.5GB vorhanden:
                    Danke für deine Erfahrungen und Empfehlungen.
                    Ja, dies ist auch mein Ziel in der Zukunft ein echtes NAS zu implementieren, aber da bin ich aktuell technisch noch erheblich überfordert, habe erst seit 8 Monaten mit Linux und etc. zu tun. (zuerst RSP3+ für 5 Monate und seit 3 Monaten IntelNuc am Laufen).
                    • G GOETSCHHOFER
                      sudo lshw
                      login as: karl
                      root@NUC:~# lshw
                      root@NUC:~#
                      crunchipC Abwesend
                      crunchipC Abwesend
                      das ist nicht vorinstalliert
                      sudo apt-get install lshw
                        GOETSCHHOFER
                        Nachinstalliert und dies ist das Ergebnis mit sudo lshw, wegen Fehlermeldung: Partition 2 does not start on physical sector boundary.
                        login as: karl
                        Linux NUC 5.4.124-1-pve #1 SMP PVE 5.4.124-1 (Wed, 23 Jun 2021 13:47:09 +0200) x        86_64
                        Last login: Sun Aug 29 13:09:10 2021 from 192.168.1.3
                        nuc
                            description: Mini PC
                            product: NUC8i3BEK (BOXNUC8i3BEK)
                            vendor: Intel(R) Client Systems
                            version: J72748-308
                            serial: G6BE05100A7W
                            width: 64 bits
                            capabilities: smbios-3.2.1 dmi-3.2.1 smp vsyscall32
                            configuration: boot=normal chassis=mini family=BE sku=BOXNUC8i3BEK uuid=3214        261F-3EE2-1169-841C-1C697AA1241B
                          *-core
                               description: Motherboard
                               product: NUC8BEB
                               vendor: Intel Corporation
                               physical id: 0
                               version: J72693-309
                               serial: GEBE048005F0
                               slot: Default string
                             *-firmware
                                  description: BIOS
                                  vendor: Intel Corp.
                                  physical id: 0
                                  version: BECFL357.86A.0081.2020.0504.1834
                                  date: 05/04/2020
                                  capacity: 16MiB
                                  capabilities: pci upgrade shadowing cdboot bootselect socketedrom edd        int13floppy1200 int13floppy720 int13floppy2880 int5printscreen int14serial int17        printer acpi usb biosbootspecification uefi
                             *-memory
                                  description: System Memory
                                  physical id: 3b
                                  slot: System board or motherboard
                                *-bank:0
                                     description: SODIMM DDR4 Synchronous 2400 MHz (0.4 ns)
                                     product: CT16G4SFD824A.C16FE
                                     vendor: 859B
                                     physical id: 0
                                     serial: E5223447
                                     slot: SODIMM1
                                     width: 64 bits
                                     clock: 2400MHz (0.4ns)
                                *-bank:1
                                     description: [empty]
                                     physical id: 1
                                     slot: SODIMM2
                             *-cache:0
                                  description: L1 cache
                                  physical id: 45
                                  slot: L1 Cache
                                  capacity: 128KiB
                                  capabilities: synchronous internal write-back unified
                                  configuration: level=1
                             *-cache:1
                                  description: L2 cache
                                  physical id: 46
                                  slot: L2 Cache
                                  capacity: 512KiB
                                  configuration: level=2
                             *-cache:2
                                  description: L3 cache
                                  physical id: 47
                                  slot: L3 Cache
                                  capacity: 4MiB
                                  configuration: level=3
                             *-cpu
                                  description: CPU
                                  product: Intel(R) Core(TM) i3-8109U CPU @ 3.00GHz
                                  vendor: Intel Corp.
                                  physical id: 48
                                  bus info: cpu@0
                                  version: Intel(R) Core(TM) i3-8109U CPU @ 3.00GHz
                                  serial: To Be Filled By O.E.M.
                                  slot: U3E1
                                  width: 64 bits
                                  clock: 100MHz
                                  capabilities: lm fpu fpu_exception wp vme de pse tsc msr pae mce cx8 a        pic sep mtrr pge mca cmov pat pse36 clflush dts acpi mmx fxsr sse sse2 ss ht tm        pbe syscall nx pdpe1gb rdtscp x86-64 constant_tsc art arch_perfmon pebs bts rep_        good nopl xtopology nonstop_tsc cpuid aperfmperf pni pclmulqdq dtes64 monitor ds        _cpl vmx est tm2 ssse3 sdbg fma cx16 xtpr pdcm pcid sse4_1 sse4_2 x2apic movbe p        opcnt tsc_deadline_timer aes xsave avx f16c rdrand lahf_lm abm 3dnowprefetch cpu        id_fault epb invpcid_single pti ssbd ibrs ibpb stibp tpr_shadow vnmi flexpriorit        y ept vpid ept_ad fsgsbase tsc_adjust bmi1 avx2 smep bmi2 erms invpcid mpx rdsee        d adx smap clflushopt intel_pt xsaveopt xsavec xgetbv1 xsaves dtherm ida arat pl        n pts hwp hwp_notify hwp_act_window hwp_epp md_clear flush_l1d cpufreq
                                  configuration: cores=2 enabledcores=2 threads=4
                             *-pci
                                  description: Host bridge
                                  product: Intel Corporation
                                  physical id: 100
                                  bus info: pci@0000:00:00.0
                                  version: 08
                                  width: 32 bits
                                  clock: 33MHz
                                  configuration: driver=skl_uncore
                                  resources: irq:0
                                *-display
                                     description: VGA compatible controller
                                     physical id: 2
                                     bus info: pci@0000:00:02.0
                                     version: 01
                                     width: 64 bits
                                     clock: 33MHz
                                     capabilities: pciexpress msi pm vga_controller bus_master cap_list        rom
                                     configuration: driver=i915 latency=0
                                     resources: irq:142 memory:a7000000-a7ffffff memory:80000000-8ffffff        f ioport:4000(size=64) memory:c0000-dffff
                                *-generic:0
                                     description: System peripheral
                                     product: Skylake Gaussian Mixture Model
                                     physical id: 8
                                     bus info: pci@0000:00:08.0
                                     logical name: /dev/fb0
                                     version: 00
                                     width: 64 bits
                                     clock: 33MHz
                                     capabilities: msi pm cap_list fb
                                     configuration: depth=32 latency=0 mode=1920x1080 visual=truecolor x        res=1920 yres=1080
                                     resources: iomemory:400-3ff memory:4022c1a000-4022c1afff
                                *-generic:1
                                     description: Signal processing controller
                                     physical id: 12
                                     bus info: pci@0000:00:12.0
                                     version: 30
                                     width: 64 bits
                                     clock: 33MHz
                                     capabilities: pm msi cap_list
                                     configuration: driver=intel_pch_thermal latency=0
                                     resources: iomemory:400-3ff irq:16 memory:4022c19000-4022c19fff
                                *-usb
                                     description: USB controller
                                     physical id: 14
                                     bus info: pci@0000:00:14.0
                                     version: 30
                                     width: 64 bits
                                     clock: 33MHz
                                     capabilities: pm msi xhci bus_master cap_list
                                     configuration: driver=xhci_hcd latency=0
                                     resources: iomemory:400-3ff irq:133 memory:4022c00000-4022c0ffff
                                   *-usbhost:0
                                        product: xHCI Host Controller
                                        vendor: Linux 5.4.124-1-pve xhci-hcd
                                        physical id: 0
                                        bus info: usb@1
                                        logical name: usb1
                                        version: 5.04
                                        capabilities: usb-2.00
                                        configuration: driver=hub slots=12 speed=480Mbit/s
                                      *-usb
                                           description: Bluetooth wireless interface
                                           vendor: Intel Corp.
                                           physical id: a
                                           bus info: usb@1:a
                                           version: 0.02
                                           capabilities: bluetooth usb-2.00
                                           configuration: driver=btusb maxpower=100mA speed=12Mbit/s
                                   *-usbhost:1
                                        physical id: 1
                                        bus info: usb@2
                                        logical name: usb2
                                        version: 5.04
                                        capabilities: usb-3.10
                                        configuration: driver=hub slots=6 speed=10000Mbit/s
                                      *-usb
                                           description: Mass storage device
                                           product: SanDisk 3.2Gen1
                                           vendor: USB
                                           physical id: 1
                                           bus info: usb@2:1
                                           logical name: scsi3
                                           version: 1.00
                                           serial: 09012f2628e4c2ae279e230673d5c0e627351182b22493c32e6e4        d1e7fe6d0701a77000000000000
                                           capabilities: usb-3.00 scsi emulated scsi-host
                                           configuration: driver=usb-storage maxpower=896mA speed=5000Mb        it/s
                                         *-disk
                                              description: SCSI Disk
                                              vendor: USB
                                              physical id: 0.0.0
                                              bus info: scsi@3:0.0.0
                                              logical name: /dev/sda
                                              version: 1.00
                                              capabilities: removable
                                              configuration: ansiversion=6 logicalsectorsize=512 sectors        ize=512
                                            *-medium
                                                 physical id: 0
                                                 capabilities: partitioned partitioned:dos
                                                 configuration: signature=fe0e14e2
                                               *-volume
                                                    description: EXT4 volume
                                                    vendor: Linux
                                                    physical id: 1
                                                    logical name: /dev/sda1
                                                    logical name: /media/USB-NUC-NAS
                                                    version: 1.0
                                                    serial: 424d08e7-6f86-47bf-b555-9db175a8b480
                                                    capacity: 14GiB
                                                    capabilities: primary journaled extended_attributes        large_files huge_files dir_nlink recover 64bit extents ext4 ext2 initialized
                                                    configuration: created=2021-05-17 12:17:26 filesyste        m=ext4 lastmountpoint=/media/USB-NUC-NAS modified=2021-08-26 08:52:38 mount.fsty        pe=ext4 mount.options=rw,sync,nosuid,nodev,noexec,relatime mounted=2021-08-26 08        :52:38 state=mounted
                                *-memory UNCLAIMED
                                     description: RAM memory
                                     physical id: 14.2
                                     bus info: pci@0000:00:14.2
                                     version: 30
                                     width: 64 bits
                                     clock: 33MHz (30.3ns)
                                     capabilities: pm cap_list
                                     configuration: latency=0
                                     resources: iomemory:400-3ff iomemory:400-3ff memory:4022c14000-4022        c15fff memory:4022c18000-4022c18fff
                                *-network:0 DISABLED
                                     description: Wireless interface
                                     physical id: 14.3
                                     bus info: pci@0000:00:14.3
                                     logical name: wlp0s20f3
                                     version: 30
                                     serial: 54:8d:5a:64:5f:c8
                                     width: 64 bits
                                     clock: 33MHz
                                     capabilities: pm msi pciexpress msix bus_master cap_list ethernet p        hysical wireless
                                     configuration: broadcast=yes driver=iwlwifi driverversion=5.4.124-1        -pve firmware=46.6b541b68.0 latency=0 link=no multicast=yes wireless=IEEE 802.11
                                     resources: iomemory:400-3ff irq:16 memory:4022c10000-4022c13fff
                                *-communication
                                     description: Communication controller
                                     physical id: 16
                                     bus info: pci@0000:00:16.0
                                     version: 30
                                     width: 64 bits
                                     clock: 33MHz
                                     capabilities: pm msi bus_master cap_list
                                     configuration: driver=mei_me latency=0
                                     resources: iomemory:400-3ff irq:135 memory:4022c17000-4022c17fff
                                *-sata
                                     description: SATA controller
                                     physical id: 17
                                     bus info: pci@0000:00:17.0
                                     version: 30
                                     width: 32 bits
                                     clock: 66MHz
                                     capabilities: sata msi pm ahci_1.0 bus_master cap_list
                                     configuration: driver=ahci latency=0
                                     resources: irq:131 memory:a8b24000-a8b25fff memory:a8b27000-a8b270f        f ioport:4090(size=8) ioport:4080(size=4) ioport:4060(size=32) memory:a8b26000-a        8b267ff
                                *-pci:0
                                     description: PCI bridge
                                     physical id: 1c
                                     bus info: pci@0000:00:1c.0
                                     version: f0
                                     width: 32 bits
                                     clock: 33MHz
                                     capabilities: pci pciexpress msi pm normal_decode bus_master cap_li        st
                                     configuration: driver=pcieport
                                     resources: irq:122
                                *-pci:1
                                     physical id: 1c.4
                                     bus info: pci@0000:00:1c.4
                                     version: f0
                                     width: 32 bits
                                     clock: 33MHz
                                     resources: irq:123 ioport:5000(size=4096) memory:90000000-a60fffff        ioport:4000000000(size=570425344)
                                *-pci:2
                                     physical id: 1d
                                     bus info: pci@0000:00:1d.0
                                     version: f0
                                     width: 32 bits
                                     clock: 33MHz
                                     resources: irq:124 memory:a8a00000-a8afffff
                                   *-storage
                                        description: Non-Volatile memory controller
                                        product: Kingston Technologies
                                        vendor: Kingston Technologies
                                        physical id: 0
                                        bus info: pci@0000:3b:00.0
                                        version: 03
                                        width: 64 bits
                                        clock: 33MHz
                                        capabilities: storage pm msi pciexpress msix nvm_express bus_mas        ter cap_list
                                        configuration: driver=nvme latency=0
                                        resources: irq:16 memory:a8a00000-a8a03fff
                                *-pci:3
                                     physical id: 1d.6
                                     bus info: pci@0000:00:1d.6
                                     version: f0
                                     width: 32 bits
                                     clock: 33MHz
                                     resources: irq:125 ioport:3000(size=4096) memory:a8000000-a89fffff        ioport:4022100000(size=10485760)
                                   *-generic
                                        description: Unassigned class
                                        product: RTS522A PCI Express Card Reader
                                        vendor: Realtek Semiconductor Co., Ltd.
                                        physical id: 0
                                        bus info: pci@0000:3c:00.0
                                        version: 01
                                        width: 32 bits
                                        clock: 33MHz
                                        capabilities: pm msi pciexpress bus_master cap_list
                                        configuration: driver=rtsx_pci latency=0
                                        resources: irq:132 memory:a8000000-a8000fff
                                *-isa
                                     description: ISA bridge
                                     physical id: 1f
                                     bus info: pci@0000:00:1f.0
                                     version: 30
                                     width: 32 bits
                                     clock: 33MHz
                                     capabilities: isa bus_master
                                *-multimedia
                                     description: Audio device
                                     physical id: 1f.3
                                     bus info: pci@0000:00:1f.3
                                     version: 30
                                     width: 64 bits
                                     clock: 33MHz
                                     configuration: driver=snd_hda_intel latency=32
                                     resources: iomemory:400-3ff irq:143 memory:a8b20000-a8b23fff memory        :4022b00000-4022bfffff
                                *-serial:0
                                     description: SMBus
                                     physical id: 1f.4
                                     bus info: pci@0000:00:1f.4
                                     version: 30
                                     width: 64 bits
                                     clock: 33MHz
                                     configuration: driver=i801_smbus latency=0
                                     resources: iomemory:400-3ff irq:16 memory:4022c16000-4022c160ff iop        ort:efa0(size=32)
                                *-serial:1 UNCLAIMED
                                     description: Serial bus controller
                                     physical id: 1f.5
                                     bus info: pci@0000:00:1f.5
                                     version: 30
                                     width: 32 bits
                                     clock: 33MHz
                                     resources: memory:fe010000-fe010fff
                                *-network:1
                                     description: Ethernet interface
                                     physical id: 1f.6
                                     bus info: pci@0000:00:1f.6
                                     logical name: eno1
                                     version: 30
                                     serial: 1c:69:7a:a1:24:1b
                                     capacity: 1Gbit/s
                                     width: 32 bits
                                     clock: 33MHz
                                     capabilities: pm msi bus_master cap_list ethernet physical tp 10bt        10bt-fd 100bt 100bt-fd 1000bt-fd autonegotiation
                                     configuration: autonegotiation=on broadcast=yes driver=e1000e drive        rversion=3.2.6-k duplex=full firmware=0.4-4 latency=0 link=yes multicast=yes por        t=twisted pair speed=1Gbit/s
                                     resources: irq:134 memory:a8b00000-a8b1ffff
                             *-pnp00:00
                                  product: PnP device PNP0c02
                                  physical id: 1
                                  capabilities: pnp
                                  configuration: driver=system
                             *-pnp00:01
                                  physical id: 2
                                  capabilities: pnp
                             *-pnp00:02
                                  physical id: 3
                                  capabilities: pnp
                             *-pnp00:03
                                  product: PnP device INT3f0d
                                  physical id: 4
                                  capabilities: pnp
                             *-pnp00:04
                                  physical id: 5
                                  capabilities: pnp
                             *-pnp00:05
                                  physical id: 6
                                  capabilities: pnp
                             *-pnp00:06
                                  physical id: 7
                                  capabilities: pnp
                             *-pnp00:07
                                  physical id: 8
                                  capabilities: pnp
                          *-power UNCLAIMED
                               description: To Be Filled By O.E.M.
                               product: To Be Filled By O.E.M.
                               vendor: To Be Filled By O.E.M.
                               physical id: 1
                               version: To Be Filled By O.E.M.
                               capacity: 32768mWh
                          *-network:0
                               physical id: 2
                               logical name: fwln100i0
                               serial: 06:ef:85:fc:a2:c7
                               capabilities: ethernet physical
                               configuration: autonegotiation=off broadcast=yes driver=veth driverversio        n=1.0 duplex=full link=yes multicast=yes port=twisted pair speed=10Gbit/s
                          *-network:1
                               physical id: 3
                               logical name: fwbr210i0
                               serial: 0e:7a:56:a4:4c:21
                               configuration: broadcast=yes driver=bridge driverversion=2.3 firmware=N/A        link=yes multicast=yes
                          *-network:2
                               physical id: 4
                               logical name: veth210i0
                               serial: fe:9d:55:05:33:e4
                          *-network:3
                               physical id: 5
                               logical name: veth200i0
                               serial: fe:79:00:c3:96:f0
                          *-network:4
                               physical id: 6
                               logical name: vmbr0
                               configuration: broadcast=yes driver=bridge driverversion=2.3 firmware=N/A        ip=192.168.1.140 link=yes multicast=yes
                          *-network:5
                               physical id: 7
                               logical name: fwln210i0
                          *-network:6
                               physical id: 8
                               logical name: fwpr200p0
                               serial: 6a:ca:d6:e0:9a:8d
                          *-network:7
                               physical id: 9
                               logical name: fwln200i0
                               serial: 9a:a1:2b:ad:7d:53
                          *-network:8
                               physical id: a
                               logical name: fwpr100p0
                               serial: 1a:3d:b2:73:f9:08
                          *-network:9
                               physical id: b
                               logical name: fwbr200i0
                          *-network:10
                               physical id: c
                               logical name: fwbr100i0
                          *-network:11
                               physical id: d
                               logical name: fwpr210p0
                               serial: 96:bd:b5:ab:db:6f
                          *-network:12
                               physical id: e
                               logical name: tap100i0
                               serial: a6:83:ed:6a:8d:9f
                               configuration: autonegotiation=off broadcast=yes driver=tun driverversion        =1.6 duplex=full link=yes multicast=yes port=twisted pair promiscuous=yes speed=        10Mbit/s
                        • G GOETSCHHOFER
                          login as: karl
                          nuc
                              version: J72748-308
                              width: 64 bits
                            *-core
                                 product: NUC8BEB
                                 physical id: 0
                                 version: J72693-309
                               *-firmware
                                    description: BIOS
                                    vendor: Intel Corp.
                                    physical id: 0
                                    date: 05/04/2020
                                    capacity: 16MiB
                               *-memory
                                    physical id: 3b
                                  *-bank:0
                                       vendor: 859B
                                       physical id: 0
                                       serial: E5223447
                                       slot: SODIMM1
                                       width: 64 bits
                                  *-bank:1
                                       physical id: 1
                                       slot: SODIMM2
                               *-cache:0
                                    physical id: 45
                                    slot: L1 Cache
                                    capacity: 128KiB
                               *-cache:1
                                    physical id: 46
                                    slot: L2 Cache
                                    capacity: 512KiB
                               *-cache:2
                                    physical id: 47
                                    slot: L3 Cache
                                    capacity: 4MiB
                               *-cpu
                                    description: CPU
                                    vendor: Intel Corp.
                                    physical id: 48
                                    bus info: cpu@0
                                    slot: U3E1
                                    width: 64 bits
                                    clock: 100MHz
                               *-pci
                                    physical id: 100
                                    version: 08
                                    width: 32 bits
                                    clock: 33MHz
                                    resources: irq:0
                                  *-display
                                       physical id: 2
                                       version: 01
                                       width: 64 bits
                                       clock: 33MHz
                                  *-generic:0
                                       physical id: 8
                                       version: 00
                                       width: 64 bits
                                       clock: 33MHz
                                  *-generic:1
                                       physical id: 12
                                       version: 30
                                       width: 64 bits
                                       clock: 33MHz
                                  *-usb
                                       physical id: 14
                                       version: 30
                                       width: 64 bits
                                       clock: 33MHz
                                     *-usbhost:0
                                          physical id: 0
                                          bus info: usb@1
                                          logical name: usb1
                                          version: 5.04
                                        *-usb
                                             vendor: Intel Corp.
                                             physical id: a
                                             bus info: usb@1:a
                                             version: 0.02
                                     *-usbhost:1
                                          physical id: 1
                                          bus info: usb@2
                                          logical name: usb2
                                          version: 5.04
                                        *-usb
                                             vendor: USB
                                             physical id: 1
                                             bus info: usb@2:1
                                             logical name: scsi3
                                             version: 1.00
                                           *-disk
                                                vendor: USB
                                                physical id: 0.0.0
                                                version: 1.00
                                              *-medium
                                                   physical id: 0
                                                 *-volume
                                                      vendor: Linux
                                                      physical id: 1
                                                      version: 1.0
                                                      capacity: 14GiB
                                  *-memory UNCLAIMED
                                       physical id: 14.2
                                       version: 30
                                       width: 64 bits
                                       physical id: 14.3
                                       version: 30
                                       width: 64 bits
                                       clock: 33MHz
                                  *-communication
                                       physical id: 16
                                       version: 30
                                       width: 64 bits
                                       clock: 33MHz
                                  *-sata
                                       physical id: 17
                                       version: 30
                                       width: 32 bits
                                       clock: 66MHz
                                  *-pci:0
                                       physical id: 1c
                                       version: f0
                                       width: 32 bits
                                       clock: 33MHz
                                       resources: irq:122
                                  *-pci:1
                                       physical id: 1c.4
                                       version: f0
                                       width: 32 bits
                                       clock: 33MHz
                                  *-pci:2
                                       physical id: 1d
                                       version: f0
                                       width: 32 bits
                                       clock: 33MHz
                                     *-storage
                                          physical id: 0
                                          version: 03
                                          width: 64 bits
                                          clock: 33MHz
                                  *-pci:3
                                       physical id: 1d.6
                                       version: f0
                                       width: 32 bits
                                       clock: 33MHz
                                     *-generic
                                          physical id: 0
                                          version: 01
                                          width: 32 bits
                                          clock: 33MHz
                                  *-isa
                                       physical id: 1f
                                       version: 30
                                       width: 32 bits
                                       clock: 33MHz
                                  *-multimedia
                                       physical id: 1f.3
                                       version: 30
                                       width: 64 bits
                                       clock: 33MHz
                                  *-serial:0
                                       description: SMBus
                                       physical id: 1f.4
                                       version: 30
                                       width: 64 bits
                                       clock: 33MHz
                                       physical id: 1f.5
                                       version: 30
                                       width: 32 bits
                                       clock: 33MHz
                                  *-network:1
                                       physical id: 1f.6
                                       logical name: eno1
                                       version: 30
                                       capacity: 1Gbit/s
                                       width: 32 bits
                                       clock: 33MHz
                               *-pnp00:00
                                    physical id: 1
                                    capabilities: pnp
                               *-pnp00:01
                                    physical id: 2
                                    capabilities: pnp
                               *-pnp00:02
                                    physical id: 3
                                    capabilities: pnp
                               *-pnp00:03
                                    physical id: 4
                                    capabilities: pnp
                               *-pnp00:04
                                    physical id: 5
                                    capabilities: pnp
                               *-pnp00:05
                                    physical id: 6
                                    capabilities: pnp
                               *-pnp00:06
                                    physical id: 7
                                    capabilities: pnp
                               *-pnp00:07
                                    physical id: 8
                                    capabilities: pnp
                            *-power UNCLAIMED
                                 physical id: 1
                                 capacity: 32768mWh
                            *-network:0
                                 physical id: 2
                            *-network:1
                                 physical id: 3
                            *-network:2
                                 physical id: 4
                            *-network:3
                                 physical id: 5
                            *-network:4
                                 physical id: 6
                                 logical name: vmbr0
                            *-network:5
                                 physical id: 7
                            *-network:6
                                 physical id: 8
                            *-network:7
                                 physical id: 9
                            *-network:8
                                 physical id: a
                            *-network:9
                                 physical id: b
                            *-network:10
                                 physical id: c
                            *-network:11
                                 physical id: d
                            *-network:12
                                 physical id: e
                          crunchipC Abwesend
                          crunchipC Abwesend
                          @goetschhofer ich finde da nichts zu deiner Platte, nur deinen Stick ,bei
                          *-disk
                            *-disk
                            GOETSCHHOFER
                            @crunchip
                            Dann ignoriere ich einfach mal diese Fehlermeldung.
                            • G GOETSCHHOFER
                              @crunchip
                              crunchipC Abwesend
                              crunchipC Abwesend
                              @goetschhofer ?
                                @goetschhofer ?
                                GOETSCHHOFER
                                @goetschhofer ?
                                Melde mich gleich, bezüglich mounten Stick-2 bei vorhandenem stick-1.
                                • G GOETSCHHOFER
                                  @goetschhofer ?
                                  GOETSCHHOFER
                                  @crunchip
                                  Habe den USB-Stick auf ext4 formatiert und eingesteckt.
                                  Mein aktueller USB-Stick-12 GB ist im Verzeichnis media/USB-Stick/NAS unter sda1 gemountet.
                                  Kann ich für meinen USB-Stick-2-120GB das gleiche Verzeichnis verwenden oder muss ich hier ein eigenes Verzeichnis anlegen ?
                                  Mit sudo fdisk -l bekomme ich den aktuellen USB-Stick mit 16 GB Bezeichnung sda1.
                                  Disklabel type: dos
                                  karl@NUC:~$
                                  Danke für die Hilfe.
                                  G crunchipC 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • G GOETSCHHOFER
                                    @crunchip
                                    Disklabel type: dos
                                    karl@NUC:~$
                                    GOETSCHHOFER
                                    @crunchip
                                    Habe den USB-Stick-120 GB jetzt gefunden, dieser ist unter sdb1 angezeigt.
                                    Beim einhängen mit sudo mount /dev/sdb1 /media/USB-NUC-NAS bekomme ich aber eine Fehlermeldung:
                                    /dev/sdb1       32768 250085375 250052608 119.2G 83 Linux
                                    karl@NUC:~$ ^C
                                    karl@NUC:~$ sudo mount /dev/sdb1 /media/USB-NUC-NAS
                                    mount: /dev/sdb1 /media/USB-NUC-NAS: can't find in /etc/fstab.
                                    karl@NUC:~$
                                    Disklabel type: dos
                                    Disk /dev/sdb: 119.3 GiB, 128043712512 bytes, 250085376 sectors
                                    Disk model: Extreme Pro
                                    Disklabel type: dos
                                    Disk identifier: 0x01343268
                                    karl@NUC:~$
                                    • G GOETSCHHOFER
                                      @crunchip
                                      Disklabel type: dos
                                      karl@NUC:~$
                                      crunchipC Abwesend
                                      crunchipC Abwesend
                                      im Verzeichnis "media" ja, jedoch nicht von Vorteil, den gleichen Namen zu vergeben
                                      du machst z.b.
                                      sudo mkdir /media/usb_backup
                                      sudo mount /dev/sdb1 /media/usb_backup
                                      testen kannst du mit
                                      mount -l
                                      wie du siehst, kommt der Fehler, das der Eintrag in der fstab fehlt, daher brauchst du noch die UUID mittels
                                      blkid
                                      sudo nano /etc/fstab
                                      trägst du dann ein
                                      UUID=die-uuid-deines-neuen-sticks /media/usb_backup  ext4   auto,defaults   0   2
                                        du machst z.b.
                                        mount -l
                                        blkid
                                        trägst du dann ein
                                        GOETSCHHOFER
                                        @crunchip
                                        Ich habe alles schon mit den Schritten, welche du beschrieben hast anhand eines Videos vorher schon durchgeführt, aber das Einbinden hat anschließend nicht funktioniert, Fehlermeldung.
                                        Ich glaube der wesentliche Fehler war der gleiche Ordner, mit der Anlage eines neuen Ordners hat es jetzt auf Anhieb funktioniert.
                                        Backup fehlerfrei durchgelaufen. 😀
                                        Vielen Dank für deine Hilfe und vor allem die Geduld. 👍
                                        • G GOETSCHHOFER
                                          @crunchip
                                          crunchipC Abwesend
                                          crunchipC Abwesend
                                          freut mich, backup müsste dann auch etwas zügiger durchgelaufen sein, als vorher mit deinem alten Stick
                                          und nicht vergessen, deine Automatisierten Backups auf den neuen Stick zu ändern
