  4. [Gelöst]Proxm-backup Abbruch bei 20GB nur ca.5GB vorhanden
    6.5k
34 Beiträge 5 Kommentatoren 4.7k Aufrufe 3 Beobachtet
  • G GOETSCHHOFER
    @crunchip said in [Gelöst]Proxm-backup Abbruch bei 20GB nur ca.5GB vorhanden:
    @goetschhofer sagte in [Gelöst]Proxm-backup Abbruch bei 20GB nur ca.5GB vorhanden:
    Jetzt wäre mein Gedanke den 16 GB USB-Stick am IntelNUC durch einen 120 GB Stick zu ersetzen
    ob Stick oder Platte, nimmt sich im Preis nicht viel, achte dabei aber auf die Lese/Schreibgeschwindigkeit.
    sowas z.b.
    Da ich ja mein Energiemanagementsystem sehr energiesparend betreiben möchte, glaube ich, dass ein USB-Stick etwas energiesparender ist und für die backups in proxmox der VM+LXC ein 120 GB USB-Stick ausreichend ist.
    Vielen Dank für den Tipp und Hinweis wegen der Lese/Schreibgeschwindigkeit. 👍
    GOETSCHHOFER
    schrieb am zuletzt editiert von GOETSCHHOFER
    @crunchip
    Habe mir gestern diesen 120 GB USB-Stick, 420 MB/s READ/380MB/s WRITE besorgt und bevor ich mit der Formatierung und dem mounten starte, hätte ich noch einige Fragen an dich.
    Aktuell schaut es bei mir so aus. Ich möchte den aktuellen Stick am IntelNUC belassen und hinten den 2. USB-Eingang für den neuen Stick benutzen. Neben sda1 gibt es dann einen zusätzlichen sda2 ?
    Jetzt habe ich mit der Abfrage sudo fdisk -l eine Fehlermeldung in rot.
    Partition 2 does not start on physical sector boundary.
    Was hat diese zu bedeuten ?
    Ich habe den USB-Stick noch nicht formatiert und auch nicht angesteckt.
    Formatierung in exFAT, besser ext4 laut Info vor Monaten.
    karl@NUC:~$ sudo fdisk -l
    [sudo] password for karl:
    Disk /dev/nvme0n1: 232.9 GiB, 250059350016 bytes, 488397168 sectors
    Disk model: KINGSTON SA2000M8250G
    Units: sectors of 1 * 512 = 512 bytes
    Sector size (logical/physical): 512 bytes / 512 bytes
    I/O size (minimum/optimal): 512 bytes / 512 bytes
    Disklabel type: gpt
    Disk identifier: A74258D7-15E5-46A2-B4E0-3EE695A968E6
    Device           Start       End   Sectors   Size Type
    /dev/nvme0n1p1      34      2047      2014  1007K BIOS boot
    /dev/nvme0n1p2    2048   1050623   1048576   512M EFI System
    /dev/nvme0n1p3 1050624 488397134 487346511 232.4G Linux LVM
    Disk /dev/mapper/pve-swap: 8 GiB, 8589934592 bytes, 16777216 sectors
    Disk /dev/mapper/pve-root: 58 GiB, 62277025792 bytes, 121634816 sectors
    Disk /dev/mapper/pve-vm--210--disk--0: 20 GiB, 21474836480 bytes, 41943040 secto        rs
    I/O size (minimum/optimal): 65536 bytes / 65536 bytes
    Disk /dev/mapper/pve-vm--200--disk--0: 20 GiB, 21474836480 bytes, 41943040 secto        rs
    Disk /dev/mapper/pve-vm--200--disk--1: 20 GiB, 21474836480 bytes, 41943040 secto        rs
    Disk /dev/mapper/pve-vm--100--disk--0: 20 GiB, 21474836480 bytes, 41943040 secto        rs
    Disklabel type: dos
    Disk identifier: 0x49e41980
    Device                                 Boot    Start      End  Sectors  Size Id        Type
    /dev/mapper/pve-vm--100--disk--0-part1 *        2048 39942143 39940096   19G 83        Linu
    /dev/mapper/pve-vm--100--disk--0-part2      39944190 41940991  1996802  975M  5        Exte
    /dev/mapper/pve-vm--100--disk--0-part5      39944192 41940991  1996800  975M 82        Linu
    Disk /dev/sda: 14.6 GiB, 15682240512 bytes, 30629376 sectors
    Disk model:  SanDisk 3.2Gen1
    Disklabel type: dos
    Disk identifier: 0xfe0e14e2
    /dev/sda1        2048 30627839 30625792 14.6G  7 HPFS/NTFS/exFAT
    karl@NUC:~$
    Täusche ich mich oder ist dieser USB-Stick von vorne herein mit exFAT formatiert ?
    Zumindest zeigt mir dies das Programm an.
    crunchipC P 2 Antworten Letzte Antwort
    • G GOETSCHHOFER
      @crunchip
      Disklabel type: gpt
      Disklabel type: dos
      Disklabel type: dos
      karl@NUC:~$
      crunchipC Abwesend
      crunchipC Abwesend
      bin da auch nicht fit drin, hab nur schnell mal nachgelesen, dass das mit der Sektorgröße zusammen hängt, zeig mal die Ausgabe von
      sudo lshw
      reines Linux, daher ext4,
      exFAT wenn mehrere Betriebssysteme genutzt werden, z.b. Linux/Windows
      G 1 Antwort Letzte Antwort
      • G GOETSCHHOFER
        @crunchip
        Disklabel type: gpt
        Disklabel type: dos
        Disklabel type: dos
        karl@NUC:~$
        peterfido
        Ich nutze an der Fritzbox keine USB-Sticks mehr. Der Grund:
        Die Fritzbox fuhr nicht mehr hoch, nachdem der Stick gestorben war. Da fehlt(e) im Fritz-OS ein Timeout. Möglich, dass AVM das zwischenzeitlich gelöst hat, da ich denen damals eine Info zukommen ließ.
        Der WAF ist gleich Null, wenn der Stromausfall passiert, wenn man nicht zuhause ist. Selbst, wenn doch: Die Ursache zu finden hatte einige Zeit in Anspruch genommen.
        Für Backups läuft jetzt ein NAS durch. Das hat ausreichend Platz für tägliche Backups der letzten Wochen. Für die Backup-Rotation habe ich den Proxmox-Backup-Server auf einer VM laufen. Zusätzlich kommt einmal die Woche ein Backup auf ein zweites NAS, welches allerdings nur eine kleine QVD-SSD von Samsung hat.
        Beide NAS benötigen zusammen Energie für etwa 100 Euro im Jahr. Vielleicht sollte ich mal über was in der Wolke nachdenken...
        Peterfido
          sudo lshw
          GOETSCHHOFER
          sudo lshw
          Über Shell auf proxmox: Bei sudo lshw wird abermals ein PW verlangt. Wenn ich mein PW vom BN: Karl eingebe bekomme ich eine Fehlermeldung.
          Hätte es anschließend über root versucht, aber hier auch Fehlermeldung.
          Wenn könnte ich hier noch fragen ?
          login as: karl
          karl@192.168.1.140's password:
          Linux NUC 5.4.124-1-pve #1 SMP PVE 5.4.124-1 (Wed, 23 Jun 2021 13:47:09 +0200) x86_64
          permitted by applicable law.
          Last login: Sun Aug 29 11:54:15 2021
          karl@NUC:~$ sudo lshw
          sudo: lshw: command not found
          karl@NUC:~$ sudo su -
          root@NUC:~# lshw
          -bash: lshw: command not found
          root@NUC:~# sudo lshw
          root@NUC:~#
          • P peterfido
            GOETSCHHOFER
            @peterfido said in [Gelöst]Proxm-backup Abbruch bei 20GB nur ca.5GB vorhanden:
            Danke für deine Erfahrungen und Empfehlungen.
            Ja, dies ist auch mein Ziel in der Zukunft ein echtes NAS zu implementieren, aber da bin ich aktuell technisch noch erheblich überfordert, habe erst seit 8 Monaten mit Linux und etc. zu tun. (zuerst RSP3+ für 5 Monate und seit 3 Monaten IntelNuc am Laufen).
            • G GOETSCHHOFER
              sudo lshw
              login as: karl
              root@NUC:~# lshw
              root@NUC:~#
              crunchipC Abwesend
              crunchipC Abwesend
              das ist nicht vorinstalliert
              sudo apt-get install lshw
                GOETSCHHOFER
                Nachinstalliert und dies ist das Ergebnis mit sudo lshw, wegen Fehlermeldung: Partition 2 does not start on physical sector boundary.
                login as: karl
                Linux NUC 5.4.124-1-pve #1 SMP PVE 5.4.124-1 (Wed, 23 Jun 2021 13:47:09 +0200) x        86_64
                Last login: Sun Aug 29 13:09:10 2021 from 192.168.1.3
                nuc
                    description: Mini PC
                    product: NUC8i3BEK (BOXNUC8i3BEK)
                    vendor: Intel(R) Client Systems
                    version: J72748-308
                    serial: G6BE05100A7W
                    width: 64 bits
                    capabilities: smbios-3.2.1 dmi-3.2.1 smp vsyscall32
                    configuration: boot=normal chassis=mini family=BE sku=BOXNUC8i3BEK uuid=3214        261F-3EE2-1169-841C-1C697AA1241B
                  *-core
                       description: Motherboard
                       product: NUC8BEB
                       vendor: Intel Corporation
                       physical id: 0
                       version: J72693-309
                       serial: GEBE048005F0
                       slot: Default string
                     *-firmware
                          description: BIOS
                          vendor: Intel Corp.
                          physical id: 0
                          version: BECFL357.86A.0081.2020.0504.1834
                          date: 05/04/2020
                          capacity: 16MiB
                          capabilities: pci upgrade shadowing cdboot bootselect socketedrom edd        int13floppy1200 int13floppy720 int13floppy2880 int5printscreen int14serial int17        printer acpi usb biosbootspecification uefi
                     *-memory
                          description: System Memory
                          physical id: 3b
                          slot: System board or motherboard
                        *-bank:0
                             description: SODIMM DDR4 Synchronous 2400 MHz (0.4 ns)
                             product: CT16G4SFD824A.C16FE
                             vendor: 859B
                             physical id: 0
                             serial: E5223447
                             slot: SODIMM1
                             width: 64 bits
                             clock: 2400MHz (0.4ns)
                        *-bank:1
                             description: [empty]
                             physical id: 1
                             slot: SODIMM2
                     *-cache:0
                          description: L1 cache
                          physical id: 45
                          slot: L1 Cache
                          capacity: 128KiB
                          capabilities: synchronous internal write-back unified
                          configuration: level=1
                     *-cache:1
                          description: L2 cache
                          physical id: 46
                          slot: L2 Cache
                          capacity: 512KiB
                          configuration: level=2
                     *-cache:2
                          description: L3 cache
                          physical id: 47
                          slot: L3 Cache
                          capacity: 4MiB
                          configuration: level=3
                     *-cpu
                          description: CPU
                          product: Intel(R) Core(TM) i3-8109U CPU @ 3.00GHz
                          vendor: Intel Corp.
                          physical id: 48
                          bus info: cpu@0
                          version: Intel(R) Core(TM) i3-8109U CPU @ 3.00GHz
                          serial: To Be Filled By O.E.M.
                          slot: U3E1
                          width: 64 bits
                          clock: 100MHz
                          capabilities: lm fpu fpu_exception wp vme de pse tsc msr pae mce cx8 a        pic sep mtrr pge mca cmov pat pse36 clflush dts acpi mmx fxsr sse sse2 ss ht tm        pbe syscall nx pdpe1gb rdtscp x86-64 constant_tsc art arch_perfmon pebs bts rep_        good nopl xtopology nonstop_tsc cpuid aperfmperf pni pclmulqdq dtes64 monitor ds        _cpl vmx est tm2 ssse3 sdbg fma cx16 xtpr pdcm pcid sse4_1 sse4_2 x2apic movbe p        opcnt tsc_deadline_timer aes xsave avx f16c rdrand lahf_lm abm 3dnowprefetch cpu        id_fault epb invpcid_single pti ssbd ibrs ibpb stibp tpr_shadow vnmi flexpriorit        y ept vpid ept_ad fsgsbase tsc_adjust bmi1 avx2 smep bmi2 erms invpcid mpx rdsee        d adx smap clflushopt intel_pt xsaveopt xsavec xgetbv1 xsaves dtherm ida arat pl        n pts hwp hwp_notify hwp_act_window hwp_epp md_clear flush_l1d cpufreq
                          configuration: cores=2 enabledcores=2 threads=4
                     *-pci
                          description: Host bridge
                          product: Intel Corporation
                          physical id: 100
                          bus info: pci@0000:00:00.0
                          version: 08
                          width: 32 bits
                          clock: 33MHz
                          configuration: driver=skl_uncore
                          resources: irq:0
                        *-display
                             description: VGA compatible controller
                             physical id: 2
                             bus info: pci@0000:00:02.0
                             version: 01
                             width: 64 bits
                             clock: 33MHz
                             capabilities: pciexpress msi pm vga_controller bus_master cap_list        rom
                             configuration: driver=i915 latency=0
                             resources: irq:142 memory:a7000000-a7ffffff memory:80000000-8ffffff        f ioport:4000(size=64) memory:c0000-dffff
                        *-generic:0
                             description: System peripheral
                             product: Skylake Gaussian Mixture Model
                             physical id: 8
                             bus info: pci@0000:00:08.0
                             logical name: /dev/fb0
                             version: 00
                             width: 64 bits
                             clock: 33MHz
                             capabilities: msi pm cap_list fb
                             configuration: depth=32 latency=0 mode=1920x1080 visual=truecolor x        res=1920 yres=1080
                             resources: iomemory:400-3ff memory:4022c1a000-4022c1afff
                        *-generic:1
                             description: Signal processing controller
                             physical id: 12
                             bus info: pci@0000:00:12.0
                             version: 30
                             width: 64 bits
                             clock: 33MHz
                             capabilities: pm msi cap_list
                             configuration: driver=intel_pch_thermal latency=0
                             resources: iomemory:400-3ff irq:16 memory:4022c19000-4022c19fff
                        *-usb
                             description: USB controller
                             physical id: 14
                             bus info: pci@0000:00:14.0
                             version: 30
                             width: 64 bits
                             clock: 33MHz
                             capabilities: pm msi xhci bus_master cap_list
                             configuration: driver=xhci_hcd latency=0
                             resources: iomemory:400-3ff irq:133 memory:4022c00000-4022c0ffff
                           *-usbhost:0
                                product: xHCI Host Controller
                                vendor: Linux 5.4.124-1-pve xhci-hcd
                                physical id: 0
                                bus info: usb@1
                                logical name: usb1
                                version: 5.04
                                capabilities: usb-2.00
                                configuration: driver=hub slots=12 speed=480Mbit/s
                              *-usb
                                   description: Bluetooth wireless interface
                                   vendor: Intel Corp.
                                   physical id: a
                                   bus info: usb@1:a
                                   version: 0.02
                                   capabilities: bluetooth usb-2.00
                                   configuration: driver=btusb maxpower=100mA speed=12Mbit/s
                           *-usbhost:1
                                physical id: 1
                                bus info: usb@2
                                logical name: usb2
                                version: 5.04
                                capabilities: usb-3.10
                                configuration: driver=hub slots=6 speed=10000Mbit/s
                              *-usb
                                   description: Mass storage device
                                   product: SanDisk 3.2Gen1
                                   vendor: USB
                                   physical id: 1
                                   bus info: usb@2:1
                                   logical name: scsi3
                                   version: 1.00
                                   serial: 09012f2628e4c2ae279e230673d5c0e627351182b22493c32e6e4        d1e7fe6d0701a77000000000000
                                   capabilities: usb-3.00 scsi emulated scsi-host
                                   configuration: driver=usb-storage maxpower=896mA speed=5000Mb        it/s
                                 *-disk
                                      description: SCSI Disk
                                      vendor: USB
                                      physical id: 0.0.0
                                      bus info: scsi@3:0.0.0
                                      logical name: /dev/sda
                                      version: 1.00
                                      capabilities: removable
                                      configuration: ansiversion=6 logicalsectorsize=512 sectors        ize=512
                                    *-medium
                                         physical id: 0
                                         capabilities: partitioned partitioned:dos
                                         configuration: signature=fe0e14e2
                                       *-volume
                                            description: EXT4 volume
                                            vendor: Linux
                                            physical id: 1
                                            logical name: /dev/sda1
                                            logical name: /media/USB-NUC-NAS
                                            version: 1.0
                                            serial: 424d08e7-6f86-47bf-b555-9db175a8b480
                                            capacity: 14GiB
                                            capabilities: primary journaled extended_attributes        large_files huge_files dir_nlink recover 64bit extents ext4 ext2 initialized
                                            configuration: created=2021-05-17 12:17:26 filesyste        m=ext4 lastmountpoint=/media/USB-NUC-NAS modified=2021-08-26 08:52:38 mount.fsty        pe=ext4 mount.options=rw,sync,nosuid,nodev,noexec,relatime mounted=2021-08-26 08        :52:38 state=mounted
                        *-memory UNCLAIMED
                             description: RAM memory
                             physical id: 14.2
                             bus info: pci@0000:00:14.2
                             version: 30
                             width: 64 bits
                             clock: 33MHz (30.3ns)
                             capabilities: pm cap_list
                             configuration: latency=0
                             resources: iomemory:400-3ff iomemory:400-3ff memory:4022c14000-4022        c15fff memory:4022c18000-4022c18fff
                        *-network:0 DISABLED
                             description: Wireless interface
                             physical id: 14.3
                             bus info: pci@0000:00:14.3
                             logical name: wlp0s20f3
                             version: 30
                             serial: 54:8d:5a:64:5f:c8
                             width: 64 bits
                             clock: 33MHz
                             capabilities: pm msi pciexpress msix bus_master cap_list ethernet p        hysical wireless
                             configuration: broadcast=yes driver=iwlwifi driverversion=5.4.124-1        -pve firmware=46.6b541b68.0 latency=0 link=no multicast=yes wireless=IEEE 802.11
                             resources: iomemory:400-3ff irq:16 memory:4022c10000-4022c13fff
                        *-communication
                             description: Communication controller
                             physical id: 16
                             bus info: pci@0000:00:16.0
                             version: 30
                             width: 64 bits
                             clock: 33MHz
                             capabilities: pm msi bus_master cap_list
                             configuration: driver=mei_me latency=0
                             resources: iomemory:400-3ff irq:135 memory:4022c17000-4022c17fff
                        *-sata
                             description: SATA controller
                             physical id: 17
                             bus info: pci@0000:00:17.0
                             version: 30
                             width: 32 bits
                             clock: 66MHz
                             capabilities: sata msi pm ahci_1.0 bus_master cap_list
                             configuration: driver=ahci latency=0
                             resources: irq:131 memory:a8b24000-a8b25fff memory:a8b27000-a8b270f        f ioport:4090(size=8) ioport:4080(size=4) ioport:4060(size=32) memory:a8b26000-a        8b267ff
                        *-pci:0
                             description: PCI bridge
                             physical id: 1c
                             bus info: pci@0000:00:1c.0
                             version: f0
                             width: 32 bits
                             clock: 33MHz
                             capabilities: pci pciexpress msi pm normal_decode bus_master cap_li        st
                             configuration: driver=pcieport
                             resources: irq:122
                        *-pci:1
                             physical id: 1c.4
                             bus info: pci@0000:00:1c.4
                             version: f0
                             width: 32 bits
                             clock: 33MHz
                             resources: irq:123 ioport:5000(size=4096) memory:90000000-a60fffff        ioport:4000000000(size=570425344)
                        *-pci:2
                             physical id: 1d
                             bus info: pci@0000:00:1d.0
                             version: f0
                             width: 32 bits
                             clock: 33MHz
                             resources: irq:124 memory:a8a00000-a8afffff
                           *-storage
                                description: Non-Volatile memory controller
                                product: Kingston Technologies
                                vendor: Kingston Technologies
                                physical id: 0
                                bus info: pci@0000:3b:00.0
                                version: 03
                                width: 64 bits
                                clock: 33MHz
                                capabilities: storage pm msi pciexpress msix nvm_express bus_mas        ter cap_list
                                configuration: driver=nvme latency=0
                                resources: irq:16 memory:a8a00000-a8a03fff
                        *-pci:3
                             physical id: 1d.6
                             bus info: pci@0000:00:1d.6
                             version: f0
                             width: 32 bits
                             clock: 33MHz
                             resources: irq:125 ioport:3000(size=4096) memory:a8000000-a89fffff        ioport:4022100000(size=10485760)
                           *-generic
                                description: Unassigned class
                                product: RTS522A PCI Express Card Reader
                                vendor: Realtek Semiconductor Co., Ltd.
                                physical id: 0
                                bus info: pci@0000:3c:00.0
                                version: 01
                                width: 32 bits
                                clock: 33MHz
                                capabilities: pm msi pciexpress bus_master cap_list
                                configuration: driver=rtsx_pci latency=0
                                resources: irq:132 memory:a8000000-a8000fff
                        *-isa
                             description: ISA bridge
                             physical id: 1f
                             bus info: pci@0000:00:1f.0
                             version: 30
                             width: 32 bits
                             clock: 33MHz
                             capabilities: isa bus_master
                        *-multimedia
                             description: Audio device
                             physical id: 1f.3
                             bus info: pci@0000:00:1f.3
                             version: 30
                             width: 64 bits
                             clock: 33MHz
                             configuration: driver=snd_hda_intel latency=32
                             resources: iomemory:400-3ff irq:143 memory:a8b20000-a8b23fff memory        :4022b00000-4022bfffff
                        *-serial:0
                             description: SMBus
                             physical id: 1f.4
                             bus info: pci@0000:00:1f.4
                             version: 30
                             width: 64 bits
                             clock: 33MHz
                             configuration: driver=i801_smbus latency=0
                             resources: iomemory:400-3ff irq:16 memory:4022c16000-4022c160ff iop        ort:efa0(size=32)
                        *-serial:1 UNCLAIMED
                             description: Serial bus controller
                             physical id: 1f.5
                             bus info: pci@0000:00:1f.5
                             version: 30
                             width: 32 bits
                             clock: 33MHz
                             resources: memory:fe010000-fe010fff
                        *-network:1
                             description: Ethernet interface
                             physical id: 1f.6
                             bus info: pci@0000:00:1f.6
                             logical name: eno1
                             version: 30
                             serial: 1c:69:7a:a1:24:1b
                             capacity: 1Gbit/s
                             width: 32 bits
                             clock: 33MHz
                             capabilities: pm msi bus_master cap_list ethernet physical tp 10bt        10bt-fd 100bt 100bt-fd 1000bt-fd autonegotiation
                             configuration: autonegotiation=on broadcast=yes driver=e1000e drive        rversion=3.2.6-k duplex=full firmware=0.4-4 latency=0 link=yes multicast=yes por        t=twisted pair speed=1Gbit/s
                             resources: irq:134 memory:a8b00000-a8b1ffff
                     *-pnp00:00
                          product: PnP device PNP0c02
                          physical id: 1
                          capabilities: pnp
                          configuration: driver=system
                     *-pnp00:01
                          physical id: 2
                          capabilities: pnp
                     *-pnp00:02
                          physical id: 3
                          capabilities: pnp
                     *-pnp00:03
                          product: PnP device INT3f0d
                          physical id: 4
                          capabilities: pnp
                     *-pnp00:04
                          physical id: 5
                          capabilities: pnp
                     *-pnp00:05
                          physical id: 6
                          capabilities: pnp
                     *-pnp00:06
                          physical id: 7
                          capabilities: pnp
                     *-pnp00:07
                          physical id: 8
                          capabilities: pnp
                  *-power UNCLAIMED
                       description: To Be Filled By O.E.M.
                       product: To Be Filled By O.E.M.
                       vendor: To Be Filled By O.E.M.
                       physical id: 1
                       version: To Be Filled By O.E.M.
                       capacity: 32768mWh
                  *-network:0
                       physical id: 2
                       logical name: fwln100i0
                       serial: 06:ef:85:fc:a2:c7
                       capabilities: ethernet physical
                       configuration: autonegotiation=off broadcast=yes driver=veth driverversio        n=1.0 duplex=full link=yes multicast=yes port=twisted pair speed=10Gbit/s
                  *-network:1
                       physical id: 3
                       logical name: fwbr210i0
                       serial: 0e:7a:56:a4:4c:21
                       configuration: broadcast=yes driver=bridge driverversion=2.3 firmware=N/A        link=yes multicast=yes
                  *-network:2
                       physical id: 4
                       logical name: veth210i0
                       serial: fe:9d:55:05:33:e4
                  *-network:3
                       physical id: 5
                       logical name: veth200i0
                       serial: fe:79:00:c3:96:f0
                  *-network:4
                       physical id: 6
                       logical name: vmbr0
                       configuration: broadcast=yes driver=bridge driverversion=2.3 firmware=N/A        ip=192.168.1.140 link=yes multicast=yes
                  *-network:5
                       physical id: 7
                       logical name: fwln210i0
                  *-network:6
                       physical id: 8
                       logical name: fwpr200p0
                       serial: 6a:ca:d6:e0:9a:8d
                  *-network:7
                       physical id: 9
                       logical name: fwln200i0
                       serial: 9a:a1:2b:ad:7d:53
                  *-network:8
                       physical id: a
                       logical name: fwpr100p0
                       serial: 1a:3d:b2:73:f9:08
                  *-network:9
                       physical id: b
                       logical name: fwbr200i0
                  *-network:10
                       physical id: c
                       logical name: fwbr100i0
                  *-network:11
                       physical id: d
                       logical name: fwpr210p0
                       serial: 96:bd:b5:ab:db:6f
                  *-network:12
                       physical id: e
                       logical name: tap100i0
                       serial: a6:83:ed:6a:8d:9f
                       configuration: autonegotiation=off broadcast=yes driver=tun driverversion        =1.6 duplex=full link=yes multicast=yes port=twisted pair promiscuous=yes speed=        10Mbit/s
                • G GOETSCHHOFER
                  login as: karl
                  nuc
                      version: J72748-308
                      width: 64 bits
                    *-core
                         product: NUC8BEB
                         physical id: 0
                         version: J72693-309
                       *-firmware
                            description: BIOS
                            vendor: Intel Corp.
                            physical id: 0
                            date: 05/04/2020
                            capacity: 16MiB
                       *-memory
                            physical id: 3b
                          *-bank:0
                               vendor: 859B
                               physical id: 0
                               serial: E5223447
                               slot: SODIMM1
                               width: 64 bits
                          *-bank:1
                               physical id: 1
                               slot: SODIMM2
                       *-cache:0
                            physical id: 45
                            slot: L1 Cache
                            capacity: 128KiB
                       *-cache:1
                            physical id: 46
                            slot: L2 Cache
                            capacity: 512KiB
                       *-cache:2
                            physical id: 47
                            slot: L3 Cache
                            capacity: 4MiB
                       *-cpu
                            description: CPU
                            vendor: Intel Corp.
                            physical id: 48
                            bus info: cpu@0
                            slot: U3E1
                            width: 64 bits
                            clock: 100MHz
                       *-pci
                            physical id: 100
                            version: 08
                            width: 32 bits
                            clock: 33MHz
                            resources: irq:0
                          *-display
                               physical id: 2
                               version: 01
                               width: 64 bits
                               clock: 33MHz
                          *-generic:0
                               physical id: 8
                               version: 00
                               width: 64 bits
                               clock: 33MHz
                          *-generic:1
                               physical id: 12
                               version: 30
                               width: 64 bits
                               clock: 33MHz
                          *-usb
                               physical id: 14
                               version: 30
                               width: 64 bits
                               clock: 33MHz
                             *-usbhost:0
                                  physical id: 0
                                  bus info: usb@1
                                  logical name: usb1
                                  version: 5.04
                                *-usb
                                     vendor: Intel Corp.
                                     physical id: a
                                     bus info: usb@1:a
                                     version: 0.02
                             *-usbhost:1
                                  physical id: 1
                                  bus info: usb@2
                                  logical name: usb2
                                  version: 5.04
                                *-usb
                                     vendor: USB
                                     physical id: 1
                                     bus info: usb@2:1
                                     logical name: scsi3
                                     version: 1.00
                                   *-disk
                                        vendor: USB
                                        physical id: 0.0.0
                                        version: 1.00
                                      *-medium
                                           physical id: 0
                                         *-volume
                                              vendor: Linux
                                              physical id: 1
                                              version: 1.0
                                              capacity: 14GiB
                          *-memory UNCLAIMED
                               physical id: 14.2
                               version: 30
                               width: 64 bits
                               physical id: 14.3
                               version: 30
                               width: 64 bits
                               clock: 33MHz
                          *-communication
                               physical id: 16
                               version: 30
                               width: 64 bits
                               clock: 33MHz
                          *-sata
                               physical id: 17
                               version: 30
                               width: 32 bits
                               clock: 66MHz
                          *-pci:0
                               physical id: 1c
                               version: f0
                               width: 32 bits
                               clock: 33MHz
                               resources: irq:122
                          *-pci:1
                               physical id: 1c.4
                               version: f0
                               width: 32 bits
                               clock: 33MHz
                          *-pci:2
                               physical id: 1d
                               version: f0
                               width: 32 bits
                               clock: 33MHz
                             *-storage
                                  physical id: 0
                                  version: 03
                                  width: 64 bits
                                  clock: 33MHz
                          *-pci:3
                               physical id: 1d.6
                               version: f0
                               width: 32 bits
                               clock: 33MHz
                             *-generic
                                  physical id: 0
                                  version: 01
                                  width: 32 bits
                                  clock: 33MHz
                          *-isa
                               physical id: 1f
                               version: 30
                               width: 32 bits
                               clock: 33MHz
                          *-multimedia
                               physical id: 1f.3
                               version: 30
                               width: 64 bits
                               clock: 33MHz
                          *-serial:0
                               description: SMBus
                               physical id: 1f.4
                               version: 30
                               width: 64 bits
                               clock: 33MHz
                               physical id: 1f.5
                               version: 30
                               width: 32 bits
                               clock: 33MHz
                          *-network:1
                               physical id: 1f.6
                               logical name: eno1
                               version: 30
                               capacity: 1Gbit/s
                               width: 32 bits
                               clock: 33MHz
                       *-pnp00:00
                            physical id: 1
                            capabilities: pnp
                       *-pnp00:01
                            physical id: 2
                            capabilities: pnp
                       *-pnp00:02
                            physical id: 3
                            capabilities: pnp
                       *-pnp00:03
                            physical id: 4
                            capabilities: pnp
                       *-pnp00:04
                            physical id: 5
                            capabilities: pnp
                       *-pnp00:05
                            physical id: 6
                            capabilities: pnp
                       *-pnp00:06
                            physical id: 7
                            capabilities: pnp
                       *-pnp00:07
                            physical id: 8
                            capabilities: pnp
                    *-power UNCLAIMED
                         physical id: 1
                         capacity: 32768mWh
                    *-network:0
                         physical id: 2
                    *-network:1
                         physical id: 3
                    *-network:2
                         physical id: 4
                    *-network:3
                         physical id: 5
                    *-network:4
                         physical id: 6
                         logical name: vmbr0
                    *-network:5
                         physical id: 7
                    *-network:6
                         physical id: 8
                    *-network:7
                         physical id: 9
                    *-network:8
                         physical id: a
                    *-network:9
                         physical id: b
                    *-network:10
                         physical id: c
                    *-network:11
                         physical id: d
                    *-network:12
                         physical id: e
                  crunchipC Abwesend
                  crunchipC Abwesend
                  @goetschhofer ich finde da nichts zu deiner Platte, nur deinen Stick ,bei
                  *-disk
                    *-disk
                    GOETSCHHOFER
                    @crunchip
                    Dann ignoriere ich einfach mal diese Fehlermeldung.
                    • G GOETSCHHOFER
                      @crunchip
                      crunchipC Abwesend
                      crunchipC Abwesend
                      @goetschhofer ?
                        @goetschhofer ?
                        GOETSCHHOFER
                        @goetschhofer ?
                        Melde mich gleich, bezüglich mounten Stick-2 bei vorhandenem stick-1.
                        • G GOETSCHHOFER
                          @goetschhofer ?
                          GOETSCHHOFER
                          @crunchip
                          Habe den USB-Stick auf ext4 formatiert und eingesteckt.
                          Mein aktueller USB-Stick-12 GB ist im Verzeichnis media/USB-Stick/NAS unter sda1 gemountet.
                          Kann ich für meinen USB-Stick-2-120GB das gleiche Verzeichnis verwenden oder muss ich hier ein eigenes Verzeichnis anlegen ?
                          Mit sudo fdisk -l bekomme ich den aktuellen USB-Stick mit 16 GB Bezeichnung sda1.
                          Disklabel type: dos
                          karl@NUC:~$
                          Danke für die Hilfe.
                          G crunchipC 2 Antworten Letzte Antwort
                          • G GOETSCHHOFER
                            @crunchip
                            Disklabel type: dos
                            karl@NUC:~$
                            GOETSCHHOFER
                            @crunchip
                            Habe den USB-Stick-120 GB jetzt gefunden, dieser ist unter sdb1 angezeigt.
                            Beim einhängen mit sudo mount /dev/sdb1 /media/USB-NUC-NAS bekomme ich aber eine Fehlermeldung:
                            /dev/sdb1       32768 250085375 250052608 119.2G 83 Linux
                            karl@NUC:~$ ^C
                            karl@NUC:~$ sudo mount /dev/sdb1 /media/USB-NUC-NAS
                            mount: /dev/sdb1 /media/USB-NUC-NAS: can't find in /etc/fstab.
                            karl@NUC:~$
                            Disklabel type: dos
                            Disk /dev/sdb: 119.3 GiB, 128043712512 bytes, 250085376 sectors
                            Disk model: Extreme Pro
                            Disklabel type: dos
                            Disk identifier: 0x01343268
                            karl@NUC:~$
                            • G GOETSCHHOFER
                              @crunchip
                              Disklabel type: dos
                              karl@NUC:~$
                              crunchipC Abwesend
                              crunchipC Abwesend
                              im Verzeichnis "media" ja, jedoch nicht von Vorteil, den gleichen Namen zu vergeben
                              du machst z.b.
                              sudo mkdir /media/usb_backup
                              sudo mount /dev/sdb1 /media/usb_backup
                              testen kannst du mit
                              mount -l
                              wie du siehst, kommt der Fehler, das der Eintrag in der fstab fehlt, daher brauchst du noch die UUID mittels
                              blkid
                              sudo nano /etc/fstab
                              trägst du dann ein
                              UUID=die-uuid-deines-neuen-sticks /media/usb_backup  ext4   auto,defaults   0   2
                                du machst z.b.
                                mount -l
                                blkid
                                trägst du dann ein
                                GOETSCHHOFER
                                @crunchip
                                Ich habe alles schon mit den Schritten, welche du beschrieben hast anhand eines Videos vorher schon durchgeführt, aber das Einbinden hat anschließend nicht funktioniert, Fehlermeldung.
                                Ich glaube der wesentliche Fehler war der gleiche Ordner, mit der Anlage eines neuen Ordners hat es jetzt auf Anhieb funktioniert.
                                Backup fehlerfrei durchgelaufen. 😀
                                Vielen Dank für deine Hilfe und vor allem die Geduld. 👍
                                • G GOETSCHHOFER
                                  @crunchip
                                  crunchipC Abwesend
                                  crunchipC Abwesend
                                  freut mich, backup müsste dann auch etwas zügiger durchgelaufen sein, als vorher mit deinem alten Stick
                                  und nicht vergessen, deine Automatisierten Backups auf den neuen Stick zu ändern
                                    GOETSCHHOFER
                                    Ja, dies ist jetzt für VM-iobroker mit 12 GB in 2 - 3 Minuten durchgelaufen, die restlichen 2 LXC waren in 1 Minute erledigt.
                                    Der Hinweis von dir, bezüglich Lese/Schreibegeschwindigkeit 400 MB/s beim Kauf des USB-Stick war sehr wertvoll.
