  4. [Gelöst]Proxm-backup Abbruch bei 20GB nur ca.5GB vorhanden
    6.5k
34 Beiträge 5 Kommentatoren 4.7k Aufrufe 3 Beobachtet
  • G GOETSCHHOFER
    @crunchip
    Habe mir gestern diesen 120 GB USB-Stick, 420 MB/s READ/380MB/s WRITE besorgt und bevor ich mit der Formatierung und dem mounten starte, hätte ich noch einige Fragen an dich.
    Aktuell schaut es bei mir so aus. Ich möchte den aktuellen Stick am IntelNUC belassen und hinten den 2. USB-Eingang für den neuen Stick benutzen. Neben sda1 gibt es dann einen zusätzlichen sda2 ?
    Jetzt habe ich mit der Abfrage sudo fdisk -l eine Fehlermeldung in rot.
    Partition 2 does not start on physical sector boundary.
    Was hat diese zu bedeuten ?
    Ich habe den USB-Stick noch nicht formatiert und auch nicht angesteckt.
    Formatierung in exFAT, besser ext4 laut Info vor Monaten.
    karl@NUC:~$ sudo fdisk -l
    [sudo] password for karl:
    Disk /dev/nvme0n1: 232.9 GiB, 250059350016 bytes, 488397168 sectors
    Disk model: KINGSTON SA2000M8250G
    Units: sectors of 1 * 512 = 512 bytes
    Sector size (logical/physical): 512 bytes / 512 bytes
    I/O size (minimum/optimal): 512 bytes / 512 bytes
    Disklabel type: gpt
    Disk identifier: A74258D7-15E5-46A2-B4E0-3EE695A968E6
    Device           Start       End   Sectors   Size Type
    /dev/nvme0n1p1      34      2047      2014  1007K BIOS boot
    /dev/nvme0n1p2    2048   1050623   1048576   512M EFI System
    /dev/nvme0n1p3 1050624 488397134 487346511 232.4G Linux LVM
    Disk /dev/mapper/pve-swap: 8 GiB, 8589934592 bytes, 16777216 sectors
    Disk /dev/mapper/pve-root: 58 GiB, 62277025792 bytes, 121634816 sectors
    Disk /dev/mapper/pve-vm--210--disk--0: 20 GiB, 21474836480 bytes, 41943040 secto        rs
    I/O size (minimum/optimal): 65536 bytes / 65536 bytes
    Disk /dev/mapper/pve-vm--200--disk--0: 20 GiB, 21474836480 bytes, 41943040 secto        rs
    Disk /dev/mapper/pve-vm--200--disk--1: 20 GiB, 21474836480 bytes, 41943040 secto        rs
    Disk /dev/mapper/pve-vm--100--disk--0: 20 GiB, 21474836480 bytes, 41943040 secto        rs
    Disklabel type: dos
    Disk identifier: 0x49e41980
    Device                                 Boot    Start      End  Sectors  Size Id        Type
    /dev/mapper/pve-vm--100--disk--0-part1 *        2048 39942143 39940096   19G 83        Linu
    /dev/mapper/pve-vm--100--disk--0-part2      39944190 41940991  1996802  975M  5        Exte
    /dev/mapper/pve-vm--100--disk--0-part5      39944192 41940991  1996800  975M 82        Linu
    Disk /dev/sda: 14.6 GiB, 15682240512 bytes, 30629376 sectors
    Disk model:  SanDisk 3.2Gen1
    Disklabel type: dos
    Disk identifier: 0xfe0e14e2
    /dev/sda1        2048 30627839 30625792 14.6G  7 HPFS/NTFS/exFAT
    karl@NUC:~$
    Täusche ich mich oder ist dieser USB-Stick von vorne herein mit exFAT formatiert ?
    Zumindest zeigt mir dies das Programm an.
    peterfido
    Ich nutze an der Fritzbox keine USB-Sticks mehr. Der Grund:
    Die Fritzbox fuhr nicht mehr hoch, nachdem der Stick gestorben war. Da fehlt(e) im Fritz-OS ein Timeout. Möglich, dass AVM das zwischenzeitlich gelöst hat, da ich denen damals eine Info zukommen ließ.
    Der WAF ist gleich Null, wenn der Stromausfall passiert, wenn man nicht zuhause ist. Selbst, wenn doch: Die Ursache zu finden hatte einige Zeit in Anspruch genommen.
    Für Backups läuft jetzt ein NAS durch. Das hat ausreichend Platz für tägliche Backups der letzten Wochen. Für die Backup-Rotation habe ich den Proxmox-Backup-Server auf einer VM laufen. Zusätzlich kommt einmal die Woche ein Backup auf ein zweites NAS, welches allerdings nur eine kleine QVD-SSD von Samsung hat.
    Beide NAS benötigen zusammen Energie für etwa 100 Euro im Jahr. Vielleicht sollte ich mal über was in der Wolke nachdenken...
    Peterfido
    G 1 Antwort Letzte Antwort
      @goetschhofer sagte in [Gelöst]Proxm-backup Abbruch bei 20GB nur ca.5GB vorhanden:
      bin da auch nicht fit drin, hab nur schnell mal nachgelesen, dass das mit der Sektorgröße zusammen hängt, zeig mal die Ausgabe von
      sudo lshw
      reines Linux, daher ext4,
      exFAT wenn mehrere Betriebssysteme genutzt werden, z.b. Linux/Windows
      GOETSCHHOFER
      schrieb am zuletzt editiert von GOETSCHHOFER
      @crunchip said in [Gelöst]Proxm-backup Abbruch bei 20GB nur ca.5GB vorhanden:
      sudo lshw
      Über Shell auf proxmox: Bei sudo lshw wird abermals ein PW verlangt. Wenn ich mein PW vom BN: Karl eingebe bekomme ich eine Fehlermeldung.
      Hätte es anschließend über root versucht, aber hier auch Fehlermeldung.
      Wenn könnte ich hier noch fragen ?
      login as: karl
      karl@192.168.1.140's password:
      Linux NUC 5.4.124-1-pve #1 SMP PVE 5.4.124-1 (Wed, 23 Jun 2021 13:47:09 +0200) x86_64
      permitted by applicable law.
      Last login: Sun Aug 29 11:54:15 2021
      karl@NUC:~$ sudo lshw
      sudo: lshw: command not found
      karl@NUC:~$ sudo su -
      root@NUC:~# lshw
      -bash: lshw: command not found
      root@NUC:~# sudo lshw
      root@NUC:~#
      • P peterfido
        GOETSCHHOFER
        @peterfido said in [Gelöst]Proxm-backup Abbruch bei 20GB nur ca.5GB vorhanden:
        Danke für deine Erfahrungen und Empfehlungen.
        Ja, dies ist auch mein Ziel in der Zukunft ein echtes NAS zu implementieren, aber da bin ich aktuell technisch noch erheblich überfordert, habe erst seit 8 Monaten mit Linux und etc. zu tun. (zuerst RSP3+ für 5 Monate und seit 3 Monaten IntelNuc am Laufen).
        • G GOETSCHHOFER
          sudo lshw
          login as: karl
          root@NUC:~# lshw
          root@NUC:~#
          crunchipC Abwesend
          crunchipC Abwesend
          das ist nicht vorinstalliert
          sudo apt-get install lshw
            GOETSCHHOFER
            Nachinstalliert und dies ist das Ergebnis mit sudo lshw, wegen Fehlermeldung: Partition 2 does not start on physical sector boundary.
            login as: karl
            Linux NUC 5.4.124-1-pve #1 SMP PVE 5.4.124-1 (Wed, 23 Jun 2021 13:47:09 +0200) x        86_64
            Last login: Sun Aug 29 13:09:10 2021 from 192.168.1.3
            nuc
                description: Mini PC
                product: NUC8i3BEK (BOXNUC8i3BEK)
                vendor: Intel(R) Client Systems
                version: J72748-308
                serial: G6BE05100A7W
                width: 64 bits
                capabilities: smbios-3.2.1 dmi-3.2.1 smp vsyscall32
                configuration: boot=normal chassis=mini family=BE sku=BOXNUC8i3BEK uuid=3214        261F-3EE2-1169-841C-1C697AA1241B
              *-core
                   description: Motherboard
                   product: NUC8BEB
                   vendor: Intel Corporation
                   physical id: 0
                   version: J72693-309
                   serial: GEBE048005F0
                   slot: Default string
                 *-firmware
                      description: BIOS
                      vendor: Intel Corp.
                      physical id: 0
                      version: BECFL357.86A.0081.2020.0504.1834
                      date: 05/04/2020
                      capacity: 16MiB
                      capabilities: pci upgrade shadowing cdboot bootselect socketedrom edd        int13floppy1200 int13floppy720 int13floppy2880 int5printscreen int14serial int17        printer acpi usb biosbootspecification uefi
                 *-memory
                      description: System Memory
                      physical id: 3b
                      slot: System board or motherboard
                    *-bank:0
                         description: SODIMM DDR4 Synchronous 2400 MHz (0.4 ns)
                         product: CT16G4SFD824A.C16FE
                         vendor: 859B
                         physical id: 0
                         serial: E5223447
                         slot: SODIMM1
                         width: 64 bits
                         clock: 2400MHz (0.4ns)
                    *-bank:1
                         description: [empty]
                         physical id: 1
                         slot: SODIMM2
                 *-cache:0
                      description: L1 cache
                      physical id: 45
                      slot: L1 Cache
                      capacity: 128KiB
                      capabilities: synchronous internal write-back unified
                      configuration: level=1
                 *-cache:1
                      description: L2 cache
                      physical id: 46
                      slot: L2 Cache
                      capacity: 512KiB
                      configuration: level=2
                 *-cache:2
                      description: L3 cache
                      physical id: 47
                      slot: L3 Cache
                      capacity: 4MiB
                      configuration: level=3
                 *-cpu
                      description: CPU
                      product: Intel(R) Core(TM) i3-8109U CPU @ 3.00GHz
                      vendor: Intel Corp.
                      physical id: 48
                      bus info: cpu@0
                      version: Intel(R) Core(TM) i3-8109U CPU @ 3.00GHz
                      serial: To Be Filled By O.E.M.
                      slot: U3E1
                      width: 64 bits
                      clock: 100MHz
                      capabilities: lm fpu fpu_exception wp vme de pse tsc msr pae mce cx8 a        pic sep mtrr pge mca cmov pat pse36 clflush dts acpi mmx fxsr sse sse2 ss ht tm        pbe syscall nx pdpe1gb rdtscp x86-64 constant_tsc art arch_perfmon pebs bts rep_        good nopl xtopology nonstop_tsc cpuid aperfmperf pni pclmulqdq dtes64 monitor ds        _cpl vmx est tm2 ssse3 sdbg fma cx16 xtpr pdcm pcid sse4_1 sse4_2 x2apic movbe p        opcnt tsc_deadline_timer aes xsave avx f16c rdrand lahf_lm abm 3dnowprefetch cpu        id_fault epb invpcid_single pti ssbd ibrs ibpb stibp tpr_shadow vnmi flexpriorit        y ept vpid ept_ad fsgsbase tsc_adjust bmi1 avx2 smep bmi2 erms invpcid mpx rdsee        d adx smap clflushopt intel_pt xsaveopt xsavec xgetbv1 xsaves dtherm ida arat pl        n pts hwp hwp_notify hwp_act_window hwp_epp md_clear flush_l1d cpufreq
                      configuration: cores=2 enabledcores=2 threads=4
                 *-pci
                      description: Host bridge
                      product: Intel Corporation
                      physical id: 100
                      bus info: pci@0000:00:00.0
                      version: 08
                      width: 32 bits
                      clock: 33MHz
                      configuration: driver=skl_uncore
                      resources: irq:0
                    *-display
                         description: VGA compatible controller
                         physical id: 2
                         bus info: pci@0000:00:02.0
                         version: 01
                         width: 64 bits
                         clock: 33MHz
                         capabilities: pciexpress msi pm vga_controller bus_master cap_list        rom
                         configuration: driver=i915 latency=0
                         resources: irq:142 memory:a7000000-a7ffffff memory:80000000-8ffffff        f ioport:4000(size=64) memory:c0000-dffff
                    *-generic:0
                         description: System peripheral
                         product: Skylake Gaussian Mixture Model
                         physical id: 8
                         bus info: pci@0000:00:08.0
                         logical name: /dev/fb0
                         version: 00
                         width: 64 bits
                         clock: 33MHz
                         capabilities: msi pm cap_list fb
                         configuration: depth=32 latency=0 mode=1920x1080 visual=truecolor x        res=1920 yres=1080
                         resources: iomemory:400-3ff memory:4022c1a000-4022c1afff
                    *-generic:1
                         description: Signal processing controller
                         physical id: 12
                         bus info: pci@0000:00:12.0
                         version: 30
                         width: 64 bits
                         clock: 33MHz
                         capabilities: pm msi cap_list
                         configuration: driver=intel_pch_thermal latency=0
                         resources: iomemory:400-3ff irq:16 memory:4022c19000-4022c19fff
                    *-usb
                         description: USB controller
                         physical id: 14
                         bus info: pci@0000:00:14.0
                         version: 30
                         width: 64 bits
                         clock: 33MHz
                         capabilities: pm msi xhci bus_master cap_list
                         configuration: driver=xhci_hcd latency=0
                         resources: iomemory:400-3ff irq:133 memory:4022c00000-4022c0ffff
                       *-usbhost:0
                            product: xHCI Host Controller
                            vendor: Linux 5.4.124-1-pve xhci-hcd
                            physical id: 0
                            bus info: usb@1
                            logical name: usb1
                            version: 5.04
                            capabilities: usb-2.00
                            configuration: driver=hub slots=12 speed=480Mbit/s
                          *-usb
                               description: Bluetooth wireless interface
                               vendor: Intel Corp.
                               physical id: a
                               bus info: usb@1:a
                               version: 0.02
                               capabilities: bluetooth usb-2.00
                               configuration: driver=btusb maxpower=100mA speed=12Mbit/s
                       *-usbhost:1
                            physical id: 1
                            bus info: usb@2
                            logical name: usb2
                            version: 5.04
                            capabilities: usb-3.10
                            configuration: driver=hub slots=6 speed=10000Mbit/s
                          *-usb
                               description: Mass storage device
                               product: SanDisk 3.2Gen1
                               vendor: USB
                               physical id: 1
                               bus info: usb@2:1
                               logical name: scsi3
                               version: 1.00
                               serial: 09012f2628e4c2ae279e230673d5c0e627351182b22493c32e6e4        d1e7fe6d0701a77000000000000
                               capabilities: usb-3.00 scsi emulated scsi-host
                               configuration: driver=usb-storage maxpower=896mA speed=5000Mb        it/s
                             *-disk
                                  description: SCSI Disk
                                  vendor: USB
                                  physical id: 0.0.0
                                  bus info: scsi@3:0.0.0
                                  logical name: /dev/sda
                                  version: 1.00
                                  capabilities: removable
                                  configuration: ansiversion=6 logicalsectorsize=512 sectors        ize=512
                                *-medium
                                     physical id: 0
                                     capabilities: partitioned partitioned:dos
                                     configuration: signature=fe0e14e2
                                   *-volume
                                        description: EXT4 volume
                                        vendor: Linux
                                        physical id: 1
                                        logical name: /dev/sda1
                                        logical name: /media/USB-NUC-NAS
                                        version: 1.0
                                        serial: 424d08e7-6f86-47bf-b555-9db175a8b480
                                        capacity: 14GiB
                                        capabilities: primary journaled extended_attributes        large_files huge_files dir_nlink recover 64bit extents ext4 ext2 initialized
                                        configuration: created=2021-05-17 12:17:26 filesyste        m=ext4 lastmountpoint=/media/USB-NUC-NAS modified=2021-08-26 08:52:38 mount.fsty        pe=ext4 mount.options=rw,sync,nosuid,nodev,noexec,relatime mounted=2021-08-26 08        :52:38 state=mounted
                    *-memory UNCLAIMED
                         description: RAM memory
                         physical id: 14.2
                         bus info: pci@0000:00:14.2
                         version: 30
                         width: 64 bits
                         clock: 33MHz (30.3ns)
                         capabilities: pm cap_list
                         configuration: latency=0
                         resources: iomemory:400-3ff iomemory:400-3ff memory:4022c14000-4022        c15fff memory:4022c18000-4022c18fff
                    *-network:0 DISABLED
                         description: Wireless interface
                         physical id: 14.3
                         bus info: pci@0000:00:14.3
                         logical name: wlp0s20f3
                         version: 30
                         serial: 54:8d:5a:64:5f:c8
                         width: 64 bits
                         clock: 33MHz
                         capabilities: pm msi pciexpress msix bus_master cap_list ethernet p        hysical wireless
                         configuration: broadcast=yes driver=iwlwifi driverversion=5.4.124-1        -pve firmware=46.6b541b68.0 latency=0 link=no multicast=yes wireless=IEEE 802.11
                         resources: iomemory:400-3ff irq:16 memory:4022c10000-4022c13fff
                    *-communication
                         description: Communication controller
                         physical id: 16
                         bus info: pci@0000:00:16.0
                         version: 30
                         width: 64 bits
                         clock: 33MHz
                         capabilities: pm msi bus_master cap_list
                         configuration: driver=mei_me latency=0
                         resources: iomemory:400-3ff irq:135 memory:4022c17000-4022c17fff
                    *-sata
                         description: SATA controller
                         physical id: 17
                         bus info: pci@0000:00:17.0
                         version: 30
                         width: 32 bits
                         clock: 66MHz
                         capabilities: sata msi pm ahci_1.0 bus_master cap_list
                         configuration: driver=ahci latency=0
                         resources: irq:131 memory:a8b24000-a8b25fff memory:a8b27000-a8b270f        f ioport:4090(size=8) ioport:4080(size=4) ioport:4060(size=32) memory:a8b26000-a        8b267ff
                    *-pci:0
                         description: PCI bridge
                         physical id: 1c
                         bus info: pci@0000:00:1c.0
                         version: f0
                         width: 32 bits
                         clock: 33MHz
                         capabilities: pci pciexpress msi pm normal_decode bus_master cap_li        st
                         configuration: driver=pcieport
                         resources: irq:122
                    *-pci:1
                         physical id: 1c.4
                         bus info: pci@0000:00:1c.4
                         version: f0
                         width: 32 bits
                         clock: 33MHz
                         resources: irq:123 ioport:5000(size=4096) memory:90000000-a60fffff        ioport:4000000000(size=570425344)
                    *-pci:2
                         physical id: 1d
                         bus info: pci@0000:00:1d.0
                         version: f0
                         width: 32 bits
                         clock: 33MHz
                         resources: irq:124 memory:a8a00000-a8afffff
                       *-storage
                            description: Non-Volatile memory controller
                            product: Kingston Technologies
                            vendor: Kingston Technologies
                            physical id: 0
                            bus info: pci@0000:3b:00.0
                            version: 03
                            width: 64 bits
                            clock: 33MHz
                            capabilities: storage pm msi pciexpress msix nvm_express bus_mas        ter cap_list
                            configuration: driver=nvme latency=0
                            resources: irq:16 memory:a8a00000-a8a03fff
                    *-pci:3
                         physical id: 1d.6
                         bus info: pci@0000:00:1d.6
                         version: f0
                         width: 32 bits
                         clock: 33MHz
                         resources: irq:125 ioport:3000(size=4096) memory:a8000000-a89fffff        ioport:4022100000(size=10485760)
                       *-generic
                            description: Unassigned class
                            product: RTS522A PCI Express Card Reader
                            vendor: Realtek Semiconductor Co., Ltd.
                            physical id: 0
                            bus info: pci@0000:3c:00.0
                            version: 01
                            width: 32 bits
                            clock: 33MHz
                            capabilities: pm msi pciexpress bus_master cap_list
                            configuration: driver=rtsx_pci latency=0
                            resources: irq:132 memory:a8000000-a8000fff
                    *-isa
                         description: ISA bridge
                         physical id: 1f
                         bus info: pci@0000:00:1f.0
                         version: 30
                         width: 32 bits
                         clock: 33MHz
                         capabilities: isa bus_master
                    *-multimedia
                         description: Audio device
                         physical id: 1f.3
                         bus info: pci@0000:00:1f.3
                         version: 30
                         width: 64 bits
                         clock: 33MHz
                         configuration: driver=snd_hda_intel latency=32
                         resources: iomemory:400-3ff irq:143 memory:a8b20000-a8b23fff memory        :4022b00000-4022bfffff
                    *-serial:0
                         description: SMBus
                         physical id: 1f.4
                         bus info: pci@0000:00:1f.4
                         version: 30
                         width: 64 bits
                         clock: 33MHz
                         configuration: driver=i801_smbus latency=0
                         resources: iomemory:400-3ff irq:16 memory:4022c16000-4022c160ff iop        ort:efa0(size=32)
                    *-serial:1 UNCLAIMED
                         description: Serial bus controller
                         physical id: 1f.5
                         bus info: pci@0000:00:1f.5
                         version: 30
                         width: 32 bits
                         clock: 33MHz
                         resources: memory:fe010000-fe010fff
                    *-network:1
                         description: Ethernet interface
                         physical id: 1f.6
                         bus info: pci@0000:00:1f.6
                         logical name: eno1
                         version: 30
                         serial: 1c:69:7a:a1:24:1b
                         capacity: 1Gbit/s
                         width: 32 bits
                         clock: 33MHz
                         capabilities: pm msi bus_master cap_list ethernet physical tp 10bt        10bt-fd 100bt 100bt-fd 1000bt-fd autonegotiation
                         configuration: autonegotiation=on broadcast=yes driver=e1000e drive        rversion=3.2.6-k duplex=full firmware=0.4-4 latency=0 link=yes multicast=yes por        t=twisted pair speed=1Gbit/s
                         resources: irq:134 memory:a8b00000-a8b1ffff
                 *-pnp00:00
                      product: PnP device PNP0c02
                      physical id: 1
                      capabilities: pnp
                      configuration: driver=system
                 *-pnp00:01
                      physical id: 2
                      capabilities: pnp
                 *-pnp00:02
                      physical id: 3
                      capabilities: pnp
                 *-pnp00:03
                      product: PnP device INT3f0d
                      physical id: 4
                      capabilities: pnp
                 *-pnp00:04
                      physical id: 5
                      capabilities: pnp
                 *-pnp00:05
                      physical id: 6
                      capabilities: pnp
                 *-pnp00:06
                      physical id: 7
                      capabilities: pnp
                 *-pnp00:07
                      physical id: 8
                      capabilities: pnp
              *-power UNCLAIMED
                   description: To Be Filled By O.E.M.
                   product: To Be Filled By O.E.M.
                   vendor: To Be Filled By O.E.M.
                   physical id: 1
                   version: To Be Filled By O.E.M.
                   capacity: 32768mWh
              *-network:0
                   physical id: 2
                   logical name: fwln100i0
                   serial: 06:ef:85:fc:a2:c7
                   capabilities: ethernet physical
                   configuration: autonegotiation=off broadcast=yes driver=veth driverversio        n=1.0 duplex=full link=yes multicast=yes port=twisted pair speed=10Gbit/s
              *-network:1
                   physical id: 3
                   logical name: fwbr210i0
                   serial: 0e:7a:56:a4:4c:21
                   configuration: broadcast=yes driver=bridge driverversion=2.3 firmware=N/A        link=yes multicast=yes
              *-network:2
                   physical id: 4
                   logical name: veth210i0
                   serial: fe:9d:55:05:33:e4
              *-network:3
                   physical id: 5
                   logical name: veth200i0
                   serial: fe:79:00:c3:96:f0
              *-network:4
                   physical id: 6
                   logical name: vmbr0
                   configuration: broadcast=yes driver=bridge driverversion=2.3 firmware=N/A        ip=192.168.1.140 link=yes multicast=yes
              *-network:5
                   physical id: 7
                   logical name: fwln210i0
              *-network:6
                   physical id: 8
                   logical name: fwpr200p0
                   serial: 6a:ca:d6:e0:9a:8d
              *-network:7
                   physical id: 9
                   logical name: fwln200i0
                   serial: 9a:a1:2b:ad:7d:53
              *-network:8
                   physical id: a
                   logical name: fwpr100p0
                   serial: 1a:3d:b2:73:f9:08
              *-network:9
                   physical id: b
                   logical name: fwbr200i0
              *-network:10
                   physical id: c
                   logical name: fwbr100i0
              *-network:11
                   physical id: d
                   logical name: fwpr210p0
                   serial: 96:bd:b5:ab:db:6f
              *-network:12
                   physical id: e
                   logical name: tap100i0
                   serial: a6:83:ed:6a:8d:9f
                   configuration: autonegotiation=off broadcast=yes driver=tun driverversion        =1.6 duplex=full link=yes multicast=yes port=twisted pair promiscuous=yes speed=        10Mbit/s
            • G GOETSCHHOFER
              login as: karl
              nuc
                  version: J72748-308
                  width: 64 bits
                *-core
                     product: NUC8BEB
                     physical id: 0
                     version: J72693-309
                   *-firmware
                        description: BIOS
                        vendor: Intel Corp.
                        physical id: 0
                        date: 05/04/2020
                        capacity: 16MiB
                   *-memory
                        physical id: 3b
                      *-bank:0
                           vendor: 859B
                           physical id: 0
                           serial: E5223447
                           slot: SODIMM1
                           width: 64 bits
                      *-bank:1
                           physical id: 1
                           slot: SODIMM2
                   *-cache:0
                        physical id: 45
                        slot: L1 Cache
                        capacity: 128KiB
                   *-cache:1
                        physical id: 46
                        slot: L2 Cache
                        capacity: 512KiB
                   *-cache:2
                        physical id: 47
                        slot: L3 Cache
                        capacity: 4MiB
                   *-cpu
                        description: CPU
                        vendor: Intel Corp.
                        physical id: 48
                        bus info: cpu@0
                        slot: U3E1
                        width: 64 bits
                        clock: 100MHz
                   *-pci
                        physical id: 100
                        version: 08
                        width: 32 bits
                        clock: 33MHz
                        resources: irq:0
                      *-display
                           physical id: 2
                           version: 01
                           width: 64 bits
                           clock: 33MHz
                      *-generic:0
                           physical id: 8
                           version: 00
                           width: 64 bits
                           clock: 33MHz
                      *-generic:1
                           physical id: 12
                           version: 30
                           width: 64 bits
                           clock: 33MHz
                      *-usb
                           physical id: 14
                           version: 30
                           width: 64 bits
                           clock: 33MHz
                         *-usbhost:0
                              physical id: 0
                              bus info: usb@1
                              logical name: usb1
                              version: 5.04
                            *-usb
                                 vendor: Intel Corp.
                                 physical id: a
                                 bus info: usb@1:a
                                 version: 0.02
                         *-usbhost:1
                              physical id: 1
                              bus info: usb@2
                              logical name: usb2
                              version: 5.04
                            *-usb
                                 vendor: USB
                                 physical id: 1
                                 bus info: usb@2:1
                                 logical name: scsi3
                                 version: 1.00
                               *-disk
                                    vendor: USB
                                    physical id: 0.0.0
                                    version: 1.00
                                  *-medium
                                       physical id: 0
                                     *-volume
                                          vendor: Linux
                                          physical id: 1
                                          version: 1.0
                                          capacity: 14GiB
                      *-memory UNCLAIMED
                           physical id: 14.2
                           version: 30
                           width: 64 bits
                           physical id: 14.3
                           version: 30
                           width: 64 bits
                           clock: 33MHz
                      *-communication
                           physical id: 16
                           version: 30
                           width: 64 bits
                           clock: 33MHz
                      *-sata
                           physical id: 17
                           version: 30
                           width: 32 bits
                           clock: 66MHz
                      *-pci:0
                           physical id: 1c
                           version: f0
                           width: 32 bits
                           clock: 33MHz
                           resources: irq:122
                      *-pci:1
                           physical id: 1c.4
                           version: f0
                           width: 32 bits
                           clock: 33MHz
                      *-pci:2
                           physical id: 1d
                           version: f0
                           width: 32 bits
                           clock: 33MHz
                         *-storage
                              physical id: 0
                              version: 03
                              width: 64 bits
                              clock: 33MHz
                      *-pci:3
                           physical id: 1d.6
                           version: f0
                           width: 32 bits
                           clock: 33MHz
                         *-generic
                              physical id: 0
                              version: 01
                              width: 32 bits
                              clock: 33MHz
                      *-isa
                           physical id: 1f
                           version: 30
                           width: 32 bits
                           clock: 33MHz
                      *-multimedia
                           physical id: 1f.3
                           version: 30
                           width: 64 bits
                           clock: 33MHz
                      *-serial:0
                           description: SMBus
                           physical id: 1f.4
                           version: 30
                           width: 64 bits
                           clock: 33MHz
                           physical id: 1f.5
                           version: 30
                           width: 32 bits
                           clock: 33MHz
                      *-network:1
                           physical id: 1f.6
                           logical name: eno1
                           version: 30
                           capacity: 1Gbit/s
                           width: 32 bits
                           clock: 33MHz
                   *-pnp00:00
                        physical id: 1
                        capabilities: pnp
                   *-pnp00:01
                        physical id: 2
                        capabilities: pnp
                   *-pnp00:02
                        physical id: 3
                        capabilities: pnp
                   *-pnp00:03
                        physical id: 4
                        capabilities: pnp
                   *-pnp00:04
                        physical id: 5
                        capabilities: pnp
                   *-pnp00:05
                        physical id: 6
                        capabilities: pnp
                   *-pnp00:06
                        physical id: 7
                        capabilities: pnp
                   *-pnp00:07
                        physical id: 8
                        capabilities: pnp
                *-power UNCLAIMED
                     physical id: 1
                     capacity: 32768mWh
                *-network:0
                     physical id: 2
                *-network:1
                     physical id: 3
                *-network:2
                     physical id: 4
                *-network:3
                     physical id: 5
                *-network:4
                     physical id: 6
                     logical name: vmbr0
                *-network:5
                     physical id: 7
                *-network:6
                     physical id: 8
                *-network:7
                     physical id: 9
                *-network:8
                     physical id: a
                *-network:9
                     physical id: b
                *-network:10
                     physical id: c
                *-network:11
                     physical id: d
                *-network:12
                     physical id: e
              crunchipC Abwesend
              crunchipC Abwesend
              @goetschhofer ich finde da nichts zu deiner Platte, nur deinen Stick ,bei
              *-disk
                *-disk
                GOETSCHHOFER
                @crunchip
                Dann ignoriere ich einfach mal diese Fehlermeldung.
                • G GOETSCHHOFER
                  @crunchip
                  crunchipC Abwesend
                  crunchipC Abwesend
                  @goetschhofer ?
                    @goetschhofer ?
                    GOETSCHHOFER
                    @goetschhofer ?
                    Melde mich gleich, bezüglich mounten Stick-2 bei vorhandenem stick-1.
                    • G GOETSCHHOFER
                      @goetschhofer ?
                      GOETSCHHOFER
                      @crunchip
                      Habe den USB-Stick auf ext4 formatiert und eingesteckt.
                      Mein aktueller USB-Stick-12 GB ist im Verzeichnis media/USB-Stick/NAS unter sda1 gemountet.
                      Kann ich für meinen USB-Stick-2-120GB das gleiche Verzeichnis verwenden oder muss ich hier ein eigenes Verzeichnis anlegen ?
                      Mit sudo fdisk -l bekomme ich den aktuellen USB-Stick mit 16 GB Bezeichnung sda1.
                      Disklabel type: dos
                      karl@NUC:~$
                      Danke für die Hilfe.
                      G crunchipC 2 Antworten Letzte Antwort
                      • G GOETSCHHOFER
                        @crunchip
                        Disklabel type: dos
                        karl@NUC:~$
                        GOETSCHHOFER
                        @crunchip
                        Habe den USB-Stick-120 GB jetzt gefunden, dieser ist unter sdb1 angezeigt.
                        Beim einhängen mit sudo mount /dev/sdb1 /media/USB-NUC-NAS bekomme ich aber eine Fehlermeldung:
                        /dev/sdb1       32768 250085375 250052608 119.2G 83 Linux
                        karl@NUC:~$ ^C
                        karl@NUC:~$ sudo mount /dev/sdb1 /media/USB-NUC-NAS
                        mount: /dev/sdb1 /media/USB-NUC-NAS: can't find in /etc/fstab.
                        karl@NUC:~$
                        Disklabel type: dos
                        Disk /dev/sdb: 119.3 GiB, 128043712512 bytes, 250085376 sectors
                        Disk model: Extreme Pro
                        Disklabel type: dos
                        Disk identifier: 0x01343268
                        karl@NUC:~$
                        • G GOETSCHHOFER
                          @crunchip
                          Disklabel type: dos
                          karl@NUC:~$
                          crunchipC Abwesend
                          crunchipC Abwesend
                          im Verzeichnis "media" ja, jedoch nicht von Vorteil, den gleichen Namen zu vergeben
                          du machst z.b.
                          sudo mkdir /media/usb_backup
                          sudo mount /dev/sdb1 /media/usb_backup
                          testen kannst du mit
                          mount -l
                          wie du siehst, kommt der Fehler, das der Eintrag in der fstab fehlt, daher brauchst du noch die UUID mittels
                          blkid
                          sudo nano /etc/fstab
                          trägst du dann ein
                          UUID=die-uuid-deines-neuen-sticks /media/usb_backup  ext4   auto,defaults   0   2
                            du machst z.b.
                            mount -l
                            blkid
                            trägst du dann ein
                            GOETSCHHOFER
                            @crunchip
                            Ich habe alles schon mit den Schritten, welche du beschrieben hast anhand eines Videos vorher schon durchgeführt, aber das Einbinden hat anschließend nicht funktioniert, Fehlermeldung.
                            Ich glaube der wesentliche Fehler war der gleiche Ordner, mit der Anlage eines neuen Ordners hat es jetzt auf Anhieb funktioniert.
                            Backup fehlerfrei durchgelaufen. 😀
                            Vielen Dank für deine Hilfe und vor allem die Geduld. 👍
                            • G GOETSCHHOFER
                              @crunchip
                              crunchipC Abwesend
                              crunchipC Abwesend
                              freut mich, backup müsste dann auch etwas zügiger durchgelaufen sein, als vorher mit deinem alten Stick
                              und nicht vergessen, deine Automatisierten Backups auf den neuen Stick zu ändern
                                GOETSCHHOFER
                                Ja, dies ist jetzt für VM-iobroker mit 12 GB in 2 - 3 Minuten durchgelaufen, die restlichen 2 LXC waren in 1 Minute erledigt.
                                Der Hinweis von dir, bezüglich Lese/Schreibegeschwindigkeit 400 MB/s beim Kauf des USB-Stick war sehr wertvoll.
