  4. [ESPHome] BMP280 Temperature+Pressure Sensor
    6.5k
26 Beiträge 5 Kommentatoren 4.3k Aufrufe 4 Beobachtet
  • SlowmanS Offline
    SlowmanS Offline
    Slowman
    Versuche schon eine ganze Weile an einem Wemos D1 einen BMP280 einzurichten. Er wird erkannt, aber es kommen keine Werte an. Des Weiteren sind schon ein AHT10 und TEMT6000 dran und laufen ohne Probleme. Komme mit Google & Co nicht mehr weiter, wo noch der Fehler liegen könnte. Auf der Page von EspHome finde ich auch keine Lösung mehr, wo das Problem liegt.
    Log:
    [14:35:08][C][i2c:028]: I2C Bus:
    [14:35:08][C][i2c:029]:   SDA Pin: GPIO4
    [14:35:08][C][i2c:030]:   SCL Pin: GPIO5
    [14:35:08][C][i2c:031]:   Frequency: 50000 Hz
    [14:35:08][I][i2c:033]: Scanning i2c bus for active devices...
    [14:35:08][I][i2c:040]: Found i2c device at address 0x38
    [14:35:08][I][i2c:040]: Found i2c device at address 0x76
    [14:35:08][C][logger:189]: Logger:
    [14:35:08][C][logger:190]:   Level: DEBUG
    [14:35:08][C][logger:191]:   Log Baud Rate: 115200
    [14:35:08][C][logger:192]:   Hardware UART: UART0
    [14:35:08][C][aht10:118]: AHT10:
    [14:35:08][C][aht10:119]:   Address: 0x38
    [14:35:08][C][aht10:123]:   Temperature 'Living Room Temperature'
    [14:35:08][C][aht10:123]:     Device Class: 'temperature'
    [14:35:08][C][aht10:123]:     State Class: 'measurement'
    [14:35:08][C][aht10:123]:     Unit of Measurement: '°C'
    [14:35:08][C][aht10:123]:     Accuracy Decimals: 2
    [14:35:08][C][aht10:124]:   Humidity 'Living Room Humidity'
    [14:35:08][C][aht10:124]:     Device Class: 'humidity'
    [14:35:08][C][aht10:124]:     State Class: 'measurement'
    [14:35:08][C][aht10:124]:     Unit of Measurement: '%'
    [14:35:08][C][aht10:124]:     Accuracy Decimals: 2
    [14:35:08][C][bmp280.sensor:098]: BMP280:
    [14:35:08][C][bmp280.sensor:099]:   Address: 0x76
    [14:35:08][C][bmp280.sensor:111]:   IIR Filter: OFF
    [14:35:08][C][bmp280.sensor:112]:   Update Interval: 60.0s
    [14:35:08][C][bmp280.sensor:114]:   Temperature 'BMP280 Temperature'
    [14:35:08][C][bmp280.sensor:114]:     Device Class: 'temperature'
    [14:35:08][C][bmp280.sensor:114]:     State Class: 'measurement'
    [14:35:08][C][bmp280.sensor:114]:     Unit of Measurement: '°C'
    [14:35:08][C][bmp280.sensor:114]:     Accuracy Decimals: 1
    [14:35:08][C][bmp280.sensor:115]:     Oversampling: 16x
    [14:35:08][C][bmp280.sensor:116]:   Pressure 'BMP280 Pressure'
    [14:35:08][C][bmp280.sensor:116]:     Device Class: 'pressure'
    [14:35:08][C][bmp280.sensor:116]:     State Class: 'measurement'
    [14:35:08][C][bmp280.sensor:116]:     Unit of Measurement: 'hPa'
    [14:35:08][C][bmp280.sensor:116]:     Accuracy Decimals: 1
    [14:35:08][C][bmp280.sensor:117]:     Oversampling: 16x
    [14:35:08][C][adc:028]: ADC Sensor 'TEMT6000 Illuminance'
    [14:35:08][C][adc:028]:   Device Class: 'illuminance'
    [14:35:08][C][adc:028]:   State Class: 'measurement'
    [14:35:08][C][adc:028]:   Unit of Measurement: 'lx'
    [14:35:08][C][adc:028]:   Accuracy Decimals: 2
    [14:35:08][C][adc:033]:   Pin: 17
    [14:35:08][C][adc:053]:   Update Interval: 60.0s
    und YAML
    sensor:
      - platform: aht10
      #  address: 0x38
        temperature:
          name: "Living Room Temperature"
        humidity:
          name: "Living Room Humidity"
        update_interval: 60s
      - platform: bmp280
        temperature:
          name: "BMP280 Temperature"
          oversampling: 16x
        pressure:
          name: "BMP280 Pressure"
        address: 0x76
      - platform: adc
        pin: A0
        name: "TEMT6000 Illuminance"
        device_class: illuminance
        unit_of_measurement: lx
        filters:
          - lambda: |-
              return (x / 10000.0) * 2000000.0;
    i2c:
      sda: D2
      scl: D1
      scan: True
    Habe auch schon die anderen Beiträge gefunden, aber da ging es um fehlerhafte Tasmota Software. An 5V hatte ich jetzt auch schon, bringt nichts.
    FredFF 1 Antwort Letzte Antwort
    • SlowmanS Slowman
      Log:
      und YAML
      sensor:
        - platform: aht10
        #  address: 0x38
          temperature:
          humidity:
        - platform: bmp280
          temperature:
            oversampling: 16x
          pressure:
          address: 0x76
        - platform: adc
          pin: A0
          filters:
            - lambda: |-
      i2c:
        sda: D2
        scl: D1
        scan: True
      FredFF Online
      FredFF Online
      FredF
      Most Active Forum Testing
      @slowman Sollte es nicht
      address: 0x77
      heisen?
      SlowmanS 1 Antwort Letzte Antwort
      • FredFF FredF
        address: 0x77
        heisen?
        SlowmanS Offline
        SlowmanS Offline
        Slowman
        schrieb am zuletzt editiert von Slowman
        @fredf
        Laut ESPHome:
        address (Optional, int): Manually specify the I²C address of the sensor. Defaults to 0x77. Another address can be 0x76.
        Mit der 0x77 wurde er nicht erkannt, aber mit der 0x76 wird er erkannt und auch I2C Bus Scan zeigt die 76 auch an. Die 38 ist der AHT10.
        Auch der Versuch nur den BMP280 am Wemos D1 hat nicht geklappt. Kabel sind überprüft worden.
        • bahnuhrB Online
          bahnuhrB Online
          bahnuhr
          Probiers mal mit tasmota und nehme meine bin.
          https://forum.iobroker.net/topic/41919/esp32-tasmota/23?_=1629898044665
          Dann läufts.
          Danke.
          • bahnuhrB bahnuhr
            Dann läufts.
            SlowmanS Offline
            SlowmanS Offline
            Slowman
            @bahnuhr
            Ja, den Beitrag habe ich schon durchgelesen. Ich kann ja mal schauen was er mit Tasmota sagt. Somit kann ich dann die Fehler weiter einschränken.
            • SlowmanS Slowman
              @bahnuhr
              bahnuhrB Online
              bahnuhrB Online
              bahnuhr
              @slowman sagte in [ESPHome] BMP280 Temperature+Pressure Sensor:
              @bahnuhr
              Habe im Bad einen Wemos und einen BME280 sowie BH1750.
              sieht dann so aus:
              Danke.
              • bahnuhrB bahnuhr
                @bahnuhr
                sieht dann so aus:
                SlowmanS Offline
                SlowmanS Offline
                Slowman
                @bahnuhr
                Ich habe einen BMP280
                • SlowmanS Slowman
                  @bahnuhr
                  bahnuhrB Online
                  bahnuhrB Online
                  bahnuhr
                  @bahnuhr
                  Ja, hab ich gelesen.
                  Ist aber die gleiche Aktivierung in Tasmota:
                  Danke.
                  SlowmanS 2 Antworten Letzte Antwort
                  • bahnuhrB bahnuhr
                    @bahnuhr
                    SlowmanS Offline
                    SlowmanS Offline
                    Slowman
                    @bahnuhr
                    Ok, muss mal schauen. Der Wemos D1 zickt rum, will keinen Hotspot aufbauen.
                    • bahnuhrB bahnuhr
                      @bahnuhr
                      SlowmanS Offline
                      SlowmanS Offline
                      Slowman
                      @bahnuhr
                      Deine ist für einen ESP32 und nicht für einen ESP8622, so ist dies auch in den verlinkenden Beitrag die Rede. Den normalen tasmota-sensor.bin frißt er.
                      Muss jetzt nur noch die Einstellungen finden.
                      • SlowmanS Slowman
                        @bahnuhr
                        bahnuhrB Online
                        bahnuhrB Online
                        bahnuhr
                        @bahnuhr
                        Nein,
                        ich benutze diese bin für alle meine wemos d1 mini (und das ist ein 8622)
                        Und das hast du lt. deinem Eingangthread auch.
                        Danke.
                        • SlowmanS Slowman
                          @bahnuhr
                          bahnuhrB Online
                          bahnuhrB Online
                          bahnuhr
                          @bahnuhr
                          Wusste gar nicht, dass der wemos einen eigenen hotspot aufbaut.
                          m.E. verbindet der sich doch mit deinen wlan daten einfach in dein wlan.
                          Und diese Daten musst du ihm, z.B. mit "tasmotizer" mitgeben.
                          Danke.
                          • bahnuhrB bahnuhr
                            @bahnuhr
                            SlowmanS Offline
                            SlowmanS Offline
                            Slowman
                            @bahnuhr
                            So, nach dem ich einen neuen BMP280 genommen habe, funktioniert es mit deiner bereitgestellten Version. Jetzt, schaue ich mal, ob dies auch bei ESPHome läuft.
                            bahnuhrB 2 Antworten Letzte Antwort
                            • SlowmanS Slowman
                              @bahnuhr
                              bahnuhrB Online
                              bahnuhrB Online
                              bahnuhr
                              @slowman
                              Jetzt musst du nur noch die altitude in der konsole einstellen, dann bekommst du auch deinen Luftdruck "über Meereshöhe" angezeigt.
                              Danke.
                              • SlowmanS Slowman
                                @bahnuhr
                                bahnuhrB Online
                                bahnuhrB Online
                                bahnuhr
                                27,9 C -> ist aber warm bei dir ;-)
                                Warum ESPHome?
                                Ist das besser, einfacher?
                                Hab ich bisher nicht genutzt.
                                Danke.
                                • bahnuhrB bahnuhr
                                  Warum ESPHome?
                                  SlowmanS Offline
                                  SlowmanS Offline
                                  Slowman
                                  @bahnuhr
                                  ESPHome lässt sich direkt im ioBroker verwalten und man kann die Daten direkt abgreifen. Wurde auch schön in @Dutchman seinem WiKi beschrieben. Hat eigentlich nur Vorteile.
                                  Link: https://drozmotix.github.io/languages/de/Adapter/ESPHome/
                                  ??? Wie
                                  Schöne unter einer Halogenlampe, heißt schön auf 😁
                                  FredFF bahnuhrB 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • SlowmanS Slowman
                                    @bahnuhr
                                    ??? Wie
                                    FredFF Online
                                    FredFF Online
                                    FredF
                                    schrieb am zuletzt editiert von FredF
                                    Kein MQTT ist für mich ein Argument ESPHome zu verwenden
                                    Tasmota ist wegen der GUI aber einfacher zu konfigurieren
                                    DutchmanD bahnuhrB 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • FredFF FredF
                                      DutchmanD Offline
                                      DutchmanD Offline
                                      Dutchman
                                      schrieb am zuletzt editiert von Dutchman
                                      @fredf sagte in [ESPHome] BMP280 Temperature+Pressure Sensor:
                                      moa... wen dich einmal mit der yaml auseinander gesetzt hast wirste merken das damit viel mehr möglich ist und auch schneller geht (copy paste sensor zu sensor) als alles in ner gut zusammen klicken :)
                                      (aber guddi da hat jeder so seine eigene Vorlieben)
                                      Mit ESPHome schliesse ich 20 temp Sensoren auf ic bus in 2 Minuten an fuer einen ESP :)
                                      Grosser Vorteil ist auch das du hier alle libs komplett verwenden kannst, z.b. 100+ temp Sensoren an einem pin anstatt das max von 10 bei tasmota und das nur die libs compiled werden fuer den ESP die du in der yaml auch brauchst alles anderen (was bei tasmota und espeasy die firmware so aufbläst und instabile macht) lässt du hier weck und ist schlank
                                      • DutchmanD Dutchman
                                        FredFF Online
                                        FredFF Online
                                        FredF
                                        @dutchman stimmt alles was du schreibst
                                        • FredFF FredF
                                          DutchmanD Offline
                                          DutchmanD Offline
                                          Dutchman
                                          was mir persönlich am beste gefällt, ist das alles native integriert ist und man damit sich direct die updates fahren kann.
