  3. Off Topic
  4. Upgrade von Debian 10 'Buster' auf 11 'Bullseye'
    1.0k
309 Beiträge 43 Kommentatoren 113.7k Aufrufe 42 Beobachtet
  • J Jan1
    @saeft_2003
    schneller nicht, aber am saubersten und hier auch gleich die die Anleitung wie man das perfekt auf den Pi ballert ;)
    saeft_2003
    #161
    @jan1
    Wenn man nicht weiß was man tut und erst eine Stunde im Forum verbringt dann auch schneller 😜
    • J Jan1
      @saeft_2003
      kiste01
      #162
      @jan1
      Ich hatte vor ein paar Monaten schon mal ein Reservesystem aufgesetzt. Das muss ich dann wohl aktualisieren und in Betrieb nehmen.
      Frage: Den iobroker würde ich natürlich auf dem neuen System auf dem gleichen Stand bringen wie auf dem aktuellen System. Soll ich auf dem neuen System schon auf Bullseye gehen oder das erst nach dem Einspielen des iobroker Backup machen?
      J 1 Antwort Letzte Antwort
      • K kiste01
        @jan1
        Jan1
        #163
        @kiste01
        So ganz kann ich Dir gerade nicht folgen, da das etwas viel Umstand wäre.
        Du hast doch bestimmt ein IOBroker Backup, dann machst jetzt ein Pi fertig mit Bullseye und ballerst da das IOBroker Backup drauf. Zeitaufwand mit warten bis alles fertig ist, sollte unter zwei Stunden sein.
        Das was Du vorhast dauert länger ;)
        K 1 Antwort Letzte Antwort
        • J Jan1
          @kiste01
          kiste01
          #164
          @jan1
          Danke für den "Wink mit dem Zaunpfahl". Hab im Ersatz raspi eine SSD neu aufgesetzt. Bei der Gelegenheit habe ich auch gleich das System als Multihost aufgebohrt. Der Restore lief eine ganze Weile und es hakte nur bei jarvis. Nachdem alle zigbee Geräte neu angelernt sind, habe ich jetzt ein ganz sauberes System
          • K kiste01
            @jan1
            saeft_2003
            #165
            @kiste01
            Aber die zigbee Geräte muss man normal nicht wieder anlernen 🤔
            • AlCalzoneA Offline
              AlCalzoneA Offline
              AlCalzone
              #166
              @thomas-braun Ich habe das vor kurzem auch gemacht und bin dann noch hierdrüber gestolpert:
              https://raspberrypi.stackexchange.com/a/133930
              Habs natürlich erst nach dem Neustart gemerkt als der Pi nicht mehr ohne Tastatur und Bildschirm zu bedienen war. Wäre ggf. sinnvoll das oben zu erwähnen und ggf. vorsichtshalber vorm letzten Neustart zu machen.
              Warum sudo böse ist: https://forum.iobroker.net/post/17109
                Rockfox
                #167
                Hab das Update wie beschrieben ausgeführt, dass hat soweit auch alles geklappt und war fertig. Danach hab ich den Pi mit
                sudo reboot now
                Neu starten lassen Jetzt komme ich mit ssh pi@ip-adresse nicht mehr auf den pi drauf
                ssh pi@ip-adresse
                ssh: connect to host ..... port 22: Operation timed out
                danach
                ssh: connect to host ..... port 22: Host is down
                Was kann ich hier ggf. versuchen?
                OpenSourceNomadO AlCalzoneA 2 Antworten Letzte Antwort
                • R Rockfox
                  sudo reboot now
                  ssh pi@ip-adresse
                  danach
                  OpenSourceNomadO Offline
                  OpenSourceNomad
                  Most Active Gesperrt
                  #168
                  @rockfox said in Upgrade von Debian 10 'Buster' auf 11 'Bullseye':
                  Mittels hostname verbinden 🙌
                  • R Rockfox
                    sudo reboot now
                    ssh pi@ip-adresse
                    danach
                    AlCalzoneA Offline
                    AlCalzoneA Offline
                    AlCalzone
                    #169
                    @rockfox sagte in Upgrade von Debian 10 'Buster' auf 11 'Bullseye':
                    Meinen Post direkt über deinem lesen? :man-shrugging:
                    R 1 Antwort Letzte Antwort
                    • AlCalzoneA AlCalzone
                      Rockfox
                      schrieb am zuletzt editiert von Rockfox
                      #170
                      @alcalzone
                      OKay manchmal sieht man den Wald vor lauter Bäumen nicht. 😇 Sorry dafür.
                      Also muss ich das ausführen:
                      sudo nano /etc/systemd/system/dhcpcd.service.d/wait.conf
                      Change from:
                      [Service]
                      ExecStart=
                      ExecStart=/usr/lib/dhcpcd5/dhcpcd -q -w
                      To:
                      [Service]
                      ExecStart=
                      ExecStart=/usr/sbin/dhcpcd -q -w
                      Wie komme ich jetzt an den pi ran? BIldschirm und Tastatur direkt anschließen die einzigste Möglichkeit?
                      • R Rockfox
                        @alcalzone
                        Change from:
                        [Service]
                        ExecStart=
                        To:
                        [Service]
                        ExecStart=
                        #171
                        @rockfox
                        Wenn das WLAN-Kabel zerschnitten ist musst du wohl zunächst mal lokal an die Kiste.
                          @rockfox
                          AlCalzoneA Offline
                          AlCalzoneA Offline
                          AlCalzone
                          #172
                          @thomas-braun Vielleicht wirklich oben vorm Reboot erwähnen?
                            maxpd
                            schrieb am zuletzt editiert von maxpd
                            #173
                            Bei mir gibt es neofetch zur Prüfung der aktuellen Version nicht
                            pi@iobroker:~ $ neofetch
                            -bash: neofetch: Kommando nicht gefunden.
                            maxpd
                            Raspi 4 8gb | iobroker + pivccu3 | 46 Adapter | 68 Scripte, 120 Devices
                            • M maxpd
                              #174
                              @maxpd
                              Das brauchst du nicht. neofetch ist nur Spielerei auf der Konsole.
                              Kannst du nachinstallieren oder einfach mit
                              lsb_release -a
                              nachschauen.
                                @maxpd
                                lsb_release -a
                                nachschauen.
                                maxpd
                                #175
                                @thomas-braun Merci, deine Anleitung hat funktioniert!
                                maxpd
                                • SMSS Offline
                                  SMSS Offline
                                  SMS
                                  #176
                                  Guten Morgen,
                                  leider komme ich aktuell nicht weiter und bitte euch um Hilfe.
                                  Pi4 8GB, Boot über USB
                                  Ausgangspunkt:
                                  2021-03-04-raspios-buster-armhf-lite
                                  Alles Neuere hat nicht funktioniert, warum auch immer. Aber nach versuch des updates ging der Pi nicht mehr. Grüne LED dauerhaft an.
                                  Was habe ich bis jetzt gemacht:
                                  sudo apt update -> sudo apt upgrade -> sudo reboot now -> sudo apt update -> Listen umgestellt -> sudo apt update -> sudo apt full-upgrade
                                  Nun hänge ich hier:
                                  411 upgraded, 89 newly installed, 8 to remove and 0 not upgraded.
                                  Need to get 0 B/355 MB of archives.
                                  After this operation, 294 MB of additional disk space will be used.
                                  Do you want to continue? [Y/n] y
                                  Reading changelogs... Done
                                  apt-listchanges: News
                                  apt (2.1.16) unstable; urgency=medium
                                    Automatically remove unused kernels on apt {dist,full}-upgrade. To revert
                                    to previous behavior, set APT::Get::AutomaticRemove::Kernels to false or
                                    pass --no-auto-remove to the command. apt-get remains unchanged.
                                    Packages files can now set the Phased-Update-Percentage field to restrict
                                    update rollout to a specified percentage of machines. Previously, this has
                                    only been available to users of Ubuntu's update-manager tool. See
                                    apt_preferences(5) for details and how to configure multiple systems to get
                                    the same updates. Phased updates are disabled in chroots for now to not
                                    break buildd-style setups.
                                   -- Julian Andres Klode <jak@debian.org>  Fri, 08 Jan 2021 22:01:50 +0100
                                  apt (1.9.11) experimental; urgency=medium
                                    apt(8) now waits for the lock indefinitely if connected to a tty, or
                                    for 120 seconds if not.
                                   -- Julian Andres Klode <jak@debian.org>  Wed, 26 Feb 2020 20:30:33 +0100
                                  apt (1.9.6) experimental; urgency=medium
                                    apt(8) no longer treats package names passed as regular expressions or fnmatch
                                    expressions, requiring the use of patterns (apt-patterns(5)) to perform complex
                                    searches. For ease of use, regular expressions starting with ^ or ending with
                                    $ continue to work.
                                    This fixes the problem where e.g. g++ could mean either "the package g++"
                                    or, if there is no g++ package, "all packages containing g". This change
                                    will propagate to apt-* after the release of Debian bullseye.
                                   -- Julian Andres Klode <jak@debian.org>  Wed, 15 Jan 2020 21:45:18 +0100
                                  apt (1.9.5) unstable; urgency=medium
                                    Credentials in apt_auth.conf(5) now only apply to https and tor+https
                                    sources to avoid them being leaked over plaintext (Closes: #945911). To
                                    opt-in to http, add http:// before the hostname. Note that this will transmit
                                    credentials in plain text, which you do not want on devices that could be
                                    operating in an untrusted network.
                                   -- Julian Andres Klode <juliank@ubuntu.com>  Mon, 02 Dec 2019 11:45:52 +0100
                                  Was soll ich tun?
                                  Danke!
                                  J M Thomas BraunT 3 Antworten Letzte Antwort
                                  • SMSS SMS
                                    Guten Morgen,
                                    Ausgangspunkt:
                                    Nun hänge ich hier:
                                      $ continue to work.
                                    Was soll ich tun?
                                    Danke!
                                    Jan1
                                    #177
                                    @sms
                                    Mein Rat wenn man so gefummelt hat, einfach Pi mit Bullseye neu aufsetzten und IOBroker Backup über den Adapter restoren. Zeitaufwand für einen der kein Plan hat, wohl 4 Stunden, mit Plan um die 2 ;)
                                    Somit definitiv schneller als das Zerfummelte zu retten.
                                    Anleitung für ne wirklich saubere Installation des PI und das "Raspberry Pi OS Lite" verwenden.
                                    • SMSS SMS
                                      Guten Morgen,
                                      Ausgangspunkt:
                                      Nun hänge ich hier:
                                        $ continue to work.
                                      Was soll ich tun?
                                      Danke!
                                      maxpd
                                      #178
                                      @sms ich glaube einmal Q drücken für quit. Dir wird nur das changelog angezeigt bevor es weitergeht. Oder?
                                      maxpd
                                      • SMSS SMS
                                        Guten Morgen,
                                        Ausgangspunkt:
                                        Nun hänge ich hier:
                                          $ continue to work.
                                        Was soll ich tun?
                                        Danke!
                                        #179
                                        @sms sagte in Upgrade von Debian 10 'Buster' auf 11 'Bullseye':
                                        Du installierst ein Buster, um dann auf Bullseye zu springen? Warum nicht direkt Bullseye?
                                        Aus der Anzeige des Changelogs kommst du glaube ich mit der Leertaste ans Ende. Oder mit Enter.
                                        J SMSS 2 Antworten Letzte Antwort
                                          Jan1
                                          #180
                                          Deshalb auch der Link für die "gute" Anleitung.
