Biobroker install Mac Error
Hey liebe Community ich habe folgendes Problem bei der Installation auf meinem Mac und finde einfach keine Lösung:
The version of the downloaded binary is incorrect: Command failed: /usr/local/iobroker/node_modules/esbuild/bin/esbuild__ --version
Mit dem Fehler Bricht er ab.
Hier noch der Log
Log.rtfÜber jede hilfe wäre ich dankbar.
Mit freundlichen Grüßen der FailSystemdata Bitte Ausfüllen Hardwaresystem: Mac mini 2009 Arbeitsspeicher: 16 GB Festplattenart: 2TB SSD Betriebssystem: Mac El Capitan Node-Version: 10.14.0 NPM-Version: 6.14.4 Installationsart: Skript Image genutzt: Nein -
Hier noch der Log
Mit freundlichen Grüßen der FailSystemdata Bitte Ausfüllen Hardwaresystem: Mac mini 2009 Arbeitsspeicher: 16 GB Festplattenart: 2TB SSD Betriebssystem: Mac El Capitan Node-Version: 10.14.0 NPM-Version: 6.14.4 Installationsart: Skript Image genutzt: Nein @failsystem Node 14
@failsystem Node 14
@tombox Leider genau das selbe Problem
@failsystem In der log steht node 13. Der Fehler kommt auch mit sudo?
@tombox Ja habe von Node 12-14 alles durch probiert
Auch mit sudo kommt der Fehler...
Ich glaube der Schaden liegt an esbuild
npm ERR! Failed at the esbuild@0.11.23 postinstall scri
@failsystem
Welche npm-Version?npm -v -
@failsystem
Welche npm-Version?npm -v@thomas-braun 6.14.14
rm -rf /usr/local/iobroker/node_modules/esbuild/ cd /usr/local/iobroker/ npm i esbuildwas passiert dann
failsystems-Mac-mini:iobroker failsystem$ npm i esbuild
esbuild@0.12.20 postinstall /usr/local/iobroker/node_modules/esbuild
node install.jsdyld: Symbol not found: clock_gettime
Referenced from: /usr/local/iobroker/node_modules/esbuild/bin/esbuild_
Expected in: flat namespaceThe version of the downloaded binary is incorrect: Command failed: /usr/local/iobroker/node_modules/esbuild/bin/esbuild__ --version
Expected in: flat namespaceInstall unsuccessful
npm ERR! code ELIFECYCLE
npm ERR! errno 1
npm ERR! esbuild@0.12.20 postinstall:node install.js
npm ERR! Exit status 1
npm ERR!
npm ERR! Failed at the esbuild@0.12.20 postinstall script.
npm ERR! This is probably not a problem with npm. There is likely additional logging output above.npm ERR! A complete log of this run can be found in:
npm ERR! /Users/failsystem/.npm/_logs/2021-08-18T11_37_36_405Z-debug.log -
npm ERR! errno 1
npm ERR!
npm ERR! /Users/failsystem/.npm/_logs/2021-08-18T11_37_36_405Z-debug.log@failsystem
clock_gettime() was added in macOS 10.12. You need to build against an earlier SDK if you want to be backwards compatible. -
@failsystem
clock_gettime() was added in macOS 10.12. You need to build against an earlier SDK if you want to be backwards compatible.@AlCalzone
Irgendwelche Tipps für macOSX OS X v10.11.6 -
@AlCalzone
Irgendwelche Tipps für macOSX OS X v10.11.6@tombox also kann ich die Installation mit dem Mac nicht mehr machen weil die zu alt ist ?
@failsystem Der jetzige Installer nicht vielleicht hat @AlCalzone noch eine Idee oder alten Installer
@tombox das ist kacke ich weiß ich wenigstens auch warum nach dem Update nix mehr ging bei mir
Ggf mal beim esbuild Repo im
GitHub ein issue auf machen. Wenn dann sollten die ne Idee haben@apollon77 Ich probiere gerade mal den Mac auf 10.12 zu patchen
