  4. Biobroker install Mac Error
    6.7k
17 Beiträge 5 Kommentatoren 1.8k Aufrufe 4 Beobachtet
  • failsystemF failsystem
    @tombox Ja habe von Node 12-14 alles durch probiert
    Auch mit sudo kommt der Fehler...
    Ich glaube der Schaden liegt an esbuild
    npm ERR! Failed at the esbuild@0.11.23 postinstall scri
    @failsystem
    Welche npm-Version?
    npm -v
    failsystemF 1 Antwort Letzte Antwort
      @failsystem
      Welche npm-Version?
      npm -v
      failsystemF Offline
      failsystemF Offline
      failsystem
      @thomas-braun 6.14.14
      Jeder Rückschlag ist ein weg nach Vorne wenn der Fehler gefunden wurde!
        tombox
        @failsystem
        rm -rf /usr/local/iobroker/node_modules/esbuild/
        cd /usr/local/iobroker/
        npm i esbuild
        was passiert dann
        • T tombox
          @failsystem
          npm i esbuild
          was passiert dann
          failsystemF Offline
          failsystemF Offline
          failsystem
          @tombox
          failsystems-Mac-mini:iobroker failsystem$ npm i esbuild
          esbuild@0.12.20 postinstall /usr/local/iobroker/node_modules/esbuild
          node install.js
          dyld: Symbol not found: clock_gettime
          Referenced from: /usr/local/iobroker/node_modules/esbuild/bin/esbuild
          _
          Expected in: flat namespace
          The version of the downloaded binary is incorrect: Command failed: /usr/local/iobroker/node_modules/esbuild/bin/esbuild__ --version
          _
          Install unsuccessful
          npm ERR! code ELIFECYCLE
          npm ERR! errno 1
          npm ERR! esbuild@0.12.20 postinstall: node install.js
          npm ERR! Exit status 1
          npm ERR!
          npm ERR! Failed at the esbuild@0.12.20 postinstall script.
          npm ERR! /Users/failsystem/.npm/_logs/2021-08-18T11_37_36_405Z-debug.log
            @tombox
            node install.js
            _
            _
            npm ERR! errno 1
            npm ERR!
            tombox
            @failsystem
            clock_gettime() was added in macOS 10.12. You need to build against an earlier SDK if you want to be backwards compatible.
            • T tombox
              @failsystem
              tombox
              @AlCalzone
              Irgendwelche Tipps für macOSX OS X v10.11.6
              • T tombox
                @AlCalzone
                failsystemF Offline
                failsystemF Offline
                failsystem
                @tombox also kann ich die Installation mit dem Mac nicht mehr machen weil die zu alt ist ?
                  tombox
                  @failsystem Der jetzige Installer nicht vielleicht hat @AlCalzone noch eine Idee oder alten Installer
                  • T tombox
                    failsystemF Offline
                    failsystemF Offline
                    failsystem
                    @tombox das ist kacke ich weiß ich wenigstens auch warum nach dem Update nix mehr ging bei mir
                    • apollon77A Offline
                      Ggf mal beim esbuild Repo im
                      GitHub ein issue auf machen. Wenn dann sollten die ne Idee haben
                      failsystemF AlCalzoneA 2 Antworten Letzte Antwort
                      • apollon77A apollon77
                        failsystemF Offline
                        failsystemF Offline
                        failsystem
                        @apollon77 Ich probiere gerade mal den Mac auf 10.12 zu patchen
                          AlCalzoneA Offline
                          AlCalzoneA Offline
                          AlCalzone
                          @apollon77 sagte in Biobroker install Mac Error:
                          esbuild Repo
                          => https://github.com/evanw/esbuild
