  4. Biobroker install Mac Error
    6.7k
17 Beiträge 5 Kommentatoren 1.8k Aufrufe 4 Beobachtet
  • T tombox
    @failsystem In der log steht node 13. Der Fehler kommt auch mit sudo?
    failsystemF Offline
    failsystemF Offline
    failsystem
    @tombox Ja habe von Node 12-14 alles durch probiert
    Auch mit sudo kommt der Fehler...
    Ich glaube der Schaden liegt an esbuild
    npm ERR! Failed at the esbuild@0.11.23 postinstall scri
    Jeder Rückschlag ist ein weg nach Vorne wenn der Fehler gefunden wurde!
    • failsystemF failsystem
      @failsystem
      Welche npm-Version?
      npm -v
      failsystemF 1 Antwort Letzte Antwort
        @failsystem
        Welche npm-Version?
        npm -v
        failsystemF Offline
        failsystemF Offline
        failsystem
        @thomas-braun 6.14.14
          tombox
          @failsystem
          rm -rf /usr/local/iobroker/node_modules/esbuild/
          cd /usr/local/iobroker/
          npm i esbuild
          was passiert dann
          • T tombox
            @failsystem
            npm i esbuild
            was passiert dann
            failsystemF Offline
            failsystemF Offline
            failsystem
            @tombox
            failsystems-Mac-mini:iobroker failsystem$ npm i esbuild
            esbuild@0.12.20 postinstall /usr/local/iobroker/node_modules/esbuild
            node install.js
            dyld: Symbol not found: clock_gettime
            Referenced from: /usr/local/iobroker/node_modules/esbuild/bin/esbuild
            _
            Expected in: flat namespace
            The version of the downloaded binary is incorrect: Command failed: /usr/local/iobroker/node_modules/esbuild/bin/esbuild__ --version
            _
            Install unsuccessful
            npm ERR! code ELIFECYCLE
            npm ERR! errno 1
            npm ERR! esbuild@0.12.20 postinstall: node install.js
            npm ERR! Exit status 1
            npm ERR!
            npm ERR! Failed at the esbuild@0.12.20 postinstall script.
            npm ERR! /Users/failsystem/.npm/_logs/2021-08-18T11_37_36_405Z-debug.log
              @tombox
              node install.js
              _
              _
              npm ERR! errno 1
              npm ERR!
              tombox
              @failsystem
              clock_gettime() was added in macOS 10.12. You need to build against an earlier SDK if you want to be backwards compatible.
              • T tombox
                @failsystem
                tombox
                @AlCalzone
                Irgendwelche Tipps für macOSX OS X v10.11.6
                • T tombox
                  @AlCalzone
                  failsystemF Offline
                  failsystemF Offline
                  failsystem
                  @tombox also kann ich die Installation mit dem Mac nicht mehr machen weil die zu alt ist ?
                    tombox
                    @failsystem Der jetzige Installer nicht vielleicht hat @AlCalzone noch eine Idee oder alten Installer
                    • T tombox
                      failsystemF Offline
                      failsystemF Offline
                      failsystem
                      @tombox das ist kacke ich weiß ich wenigstens auch warum nach dem Update nix mehr ging bei mir
                      • apollon77A Offline
                        Ggf mal beim esbuild Repo im
                        GitHub ein issue auf machen. Wenn dann sollten die ne Idee haben
                        failsystemF AlCalzoneA 2 Antworten Letzte Antwort
                        • apollon77A apollon77
                          failsystemF Offline
                          failsystemF Offline
                          failsystem
                          @apollon77 Ich probiere gerade mal den Mac auf 10.12 zu patchen
                            AlCalzoneA Offline
                            AlCalzoneA Offline
                            AlCalzone
                            @apollon77 sagte in Biobroker install Mac Error:
                            esbuild Repo
                            => https://github.com/evanw/esbuild
