  4. Biobroker install Mac Error
    5.7k
17 Beiträge 5 Kommentatoren 1.8k Aufrufe 4 Beobachtet
  • failsystemF Offline
    failsystemF Offline
    failsystem
    Hey liebe Community ich habe folgendes Problem bei der Installation auf meinem Mac und finde einfach keine Lösung:
    The version of the downloaded binary is incorrect: Command failed: /usr/local/iobroker/node_modules/esbuild/bin/esbuild__ --version
    Mit dem Fehler Bricht er ab.
    Hier noch der Log
    Log.rtf
    Über jede hilfe wäre ich dankbar.
    Mit freundlichen Grüßen der Fail
    Systemdata Bitte Ausfüllen
    Hardwaresystem: Mac mini 2009
    Arbeitsspeicher: 16 GB
    Festplattenart: 2TB SSD
    Betriebssystem: Mac El Capitan
    Node-Version: 10.14.0
    NPM-Version: 6.14.4
    Installationsart: Skript
    Image genutzt: Nein
    Jeder Rückschlag ist ein weg nach Vorne wenn der Fehler gefunden wurde!
    • failsystemF failsystem
      Hier noch der Log
      Log.rtf
      NPM-Version: 6.14.4
      Image genutzt: Nein
      tombox
      @failsystem Node 14
      failsystemF 1 Antwort Letzte Antwort
      • T tombox
        @failsystem Node 14
        failsystemF Offline
        failsystemF Offline
        failsystem
        @tombox Leider genau das selbe Problem
          tombox
          @failsystem In der log steht node 13. Der Fehler kommt auch mit sudo?
          • T tombox
            failsystemF Offline
            failsystemF Offline
            failsystem
            @tombox Ja habe von Node 12-14 alles durch probiert
            Auch mit sudo kommt der Fehler...
            Ich glaube der Schaden liegt an esbuild
            npm ERR! Failed at the esbuild@0.11.23 postinstall scri
              @failsystem
              Welche npm-Version?
              npm -v
                @failsystem
                Welche npm-Version?
                npm -v
                failsystemF Offline
                failsystemF Offline
                failsystem
                @thomas-braun 6.14.14
                  tombox
                  @failsystem
                  rm -rf /usr/local/iobroker/node_modules/esbuild/
                  cd /usr/local/iobroker/
                  npm i esbuild
                  was passiert dann
                  • T tombox
                    @failsystem
                    npm i esbuild
                    was passiert dann
                    failsystemF Offline
                    failsystemF Offline
                    failsystem
                    @tombox
                    failsystems-Mac-mini:iobroker failsystem$ npm i esbuild
                    esbuild@0.12.20 postinstall /usr/local/iobroker/node_modules/esbuild
                    node install.js
                    dyld: Symbol not found: clock_gettime
                    Referenced from: /usr/local/iobroker/node_modules/esbuild/bin/esbuild
                    _
                    Expected in: flat namespace
                    _
                    Install unsuccessful
                    npm ERR! code ELIFECYCLE
                    npm ERR! errno 1
                    npm ERR! esbuild@0.12.20 postinstall: node install.js
                    npm ERR! Exit status 1
                    npm ERR!
                    npm ERR! Failed at the esbuild@0.12.20 postinstall script.
                    npm ERR! /Users/failsystem/.npm/_logs/2021-08-18T11_37_36_405Z-debug.log
                      @tombox
                      node install.js
                      _
                      _
                      npm ERR! errno 1
                      npm ERR!
                      tombox
                      @failsystem
                      clock_gettime() was added in macOS 10.12. You need to build against an earlier SDK if you want to be backwards compatible.
                      • T tombox
                        @failsystem
                        tombox
                        @AlCalzone
                        Irgendwelche Tipps für macOSX OS X v10.11.6
                        • T tombox
                          @AlCalzone
                          failsystemF Offline
                          failsystemF Offline
                          failsystem
                          @tombox also kann ich die Installation mit dem Mac nicht mehr machen weil die zu alt ist ?
                            tombox
                            @failsystem Der jetzige Installer nicht vielleicht hat @AlCalzone noch eine Idee oder alten Installer
                            • T tombox
                              failsystemF Offline
                              failsystemF Offline
                              failsystem
                              @tombox das ist kacke ich weiß ich wenigstens auch warum nach dem Update nix mehr ging bei mir
                              • apollon77A Offline
                                Ggf mal beim esbuild Repo im
                                GitHub ein issue auf machen. Wenn dann sollten die ne Idee haben
                                failsystemF AlCalzoneA 2 Antworten Letzte Antwort
                                • apollon77A apollon77
                                  failsystemF Offline
                                  failsystemF Offline
                                  failsystem
                                  @apollon77 Ich probiere gerade mal den Mac auf 10.12 zu patchen
                                    AlCalzoneA Offline
                                    AlCalzoneA Offline
                                    AlCalzone
                                    @apollon77 sagte in Biobroker install Mac Error:
                                    esbuild Repo
                                    => https://github.com/evanw/esbuild
