  4. Probleme mit Zigbee und CC26X2R1
140 Beiträge 13 Kommentatoren 21.1k Aufrufe 14 Beobachtet
  • schmitzkatzeS schmitzkatze
    @thomas-braun said in Probleme mit Zigbee und CC26X2R1:
    Wenn das da so steht macht man das auch oder? Wenn das falsch ist ist das sehr bitter!
    @schmitzkatze
    Wo steht denn das man als erstes
    su
    eingeben soll und damit wieder zum root wird?
    root ist Tabu!
    nachdem das erledigt ist, das System mit dem folgenden Befehl neu booten: ***sudo reboot***
    Nachdem das System wieder oben ist, stellen wir über PUTTY eine SSH Verbindung her und melden uns mit der persönlichen Benutzerkennung und nicht mit
    ***„root“*** an. Wenn ihr angemeldet seid, gebt ihr ***„su“*** ein, um dann das Passwort des „Root-Benutzers“ einzugeben. Dann unbedingt noch ***„cd /“*** eingeben, um in das Stammverzeichnis zu wechseln.
    #101
    @schmitzkatze
    Ich sag ja...
    Da steht leider so einiger Quark drin. Die 'Anleitung' kannst du vergessen.
    schmitzkatzeS 1 Antwort Letzte Antwort
      @schmitzkatze
      Ich sag ja...
      schmitzkatzeS Offline
      schmitzkatze
      #102
      @thomas-braun ja schade aber auch!
      Nach welcher kann ich denn gehen?
        #103
        @schmitzkatze
        Eigentlich ist das ganze auch viel weniger Aufwand als in diesem Machwerk. Im Debian-Installer einfach dem root KEIN Passwort geben. Und den ioBroker installiert man ganz einfach nur mit dem Installations-Einzeiler. Nix mit nodeJS oder gar npm von Hand machen.
        Mehr ist es nicht.
          @schmitzkatze
          Mehr ist es nicht.
          schmitzkatze
          #104
          @thomas-braun ist der auch für Mac iOS Systeme zu gebrauchen und wo bekomme ich den?
            #105
            @schmitzkatze
            Der Installer-Einzeiler? Den setzt du doch im deiner Debian-VM ab.
            Hat mit Äpfeln nix zu tun.
            Nur im Terminal
            curl -sLf https://iobroker.net/install.sh | bash -
            und fertig.
              @schmitzkatze
              Nur im Terminal
              und fertig.
              schmitzkatze
              #106
              heißt: ich fang von vorne an. VM erstellen, kein Passwort für Root vergeben dann die VM starten und unter SSH im Terminal anmelden als Benutzer und dann ioBroker installieren?
                #107
                @schmitzkatze
                Ja, im Grunde schon.
                Evtl. muss noch 'curl' installiert werden, weiß nicht ob das in einer Basis-Installation von Debian dabei ist.
                sudo apt install curl
                ist dann zuvor noch erforderlich.
                schmitzkatzeS 1Topf1 2 Antworten Letzte Antwort
                  @schmitzkatze
                  schmitzkatze
                  #108
                  @thomas-braun super mal schauen ob ich das dann mal hin bekomme 😇
                  Du wirst als erster davon erfahren 👍 (du befürchtest es wohl auch schon)
                    @schmitzkatze
                    1Topf1 Offline
                    1Topf1 Offline
                    1Topf
                    #109
                    @thomas-braun sagte in Probleme mit Zigbee und CC26X2R1:
                    @schmitzkatze
                    Curl ist nicht dabei, jedenfalls nicht in der Netinstall-Version. Sudo mußte ich auch nachinstallieren.
                    • 1Topf1 1Topf
                      @schmitzkatze
                      #110
                      @1topf sagte in Probleme mit Zigbee und CC26X2R1:
                      curl kann sein. sudo kann aber nicht fehlen, wenn man dem root kein Passwort vergibt. Dann wird das System automatisch auf sudo-Administration umgestellt.
                        schmitzkatze
                        schrieb am zuletzt editiert von schmitzkatze
                        #111
                        @thomas-braun bin gerade dabei.
                        curl ist nicht dabei ; sudo brauche ich nicht ,da ich kein Passwort vergeben habe .
                        mal sehen was dabei raus kommt !
                        Ferti :
                         ioBroker was installed successfully
                            Open http://192.168.178.84:8081 in a browser and start configuring!
                          Ferti :
                          #112
                          @schmitzkatze
                          Dann viel Spaß.
                            @schmitzkatze
                            Dann viel Spaß.
                            schmitzkatze
                            #113
                            @thomas-braun DANKE 😇
                            sollte ich noch was machen jetzt nach der Installation bevor ich loslege?
                              #114
                              @schmitzkatze
                              Nö.
                              Hast du mal geschaut wie deine nodeJS-Installation ausschaut?
                              which nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && sudo apt update && sudo apt update && apt policy nodejs
                                @schmitzkatze
                                Nö.
                                schmitzkatze
                                #115
                                ln: die symbolische Verknüpfung '/usr/bin/nodejs' konnte nicht angelegt werden: Die Datei existiert bereits
                                michael@debianioBROCKER:~$
                                /usr/bin/nodejs
                                /usr/bin/node
                                /usr/bin/npm
                                v14.18.1
                                v14.18.1
                                6.14.15
                                Alle Pakete sind aktuell.
                                OK:1 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security InRelease
                                OK:2 http://deb.debian.org/debian bullseye InRelease
                                OK:3 http://deb.debian.org/debian bullseye-updates InRelease
                                OK:4 https://deb.nodesource.com/node_14.x bullseye InRelease
                                nodejs:
                                  Installiert:           14.18.1-deb-1nodesource1
                                  Installationskandidat: 14.18.1-deb-1nodesource1
                                  Versionstabelle:
                                 *** 14.18.1-deb-1nodesource1 500
                                        500 https://deb.nodesource.com/node_14.x bullseye/main amd64 Packages
                                        100 /var/lib/dpkg/status
                                     12.22.5~dfsg-2~11u1 500
                                        500 http://deb.debian.org/debian bullseye/main amd64 Packages
                                        500 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security/main amd64 Packages
                                  /usr/bin/nodejs
                                  /usr/bin/node
                                  /usr/bin/npm
                                  v14.18.1
                                  v14.18.1
                                  6.14.15
                                  nodejs:
                                    Versionstabelle:
                                  #116
                                  @schmitzkatze Alles klar, passt.
                                  schmitzkatzeS 2 Antworten Letzte Antwort
                                    schmitzkatze
                                    #117
                                    @thomas-braun Man bin ich Froh Super vielen Dank für Deine Geduld und Zeit 😇
                                      schmitzkatze
                                      #118
                                      @thomas-braun Moin Moin,
                                      ich habe den ZigBee Adapter jetzt GRÜN und den Fehler mal selbst gefunden😇
                                      Die PAN ID waren falsch🤷‍♂️ , geändert und dann war der Adapter sofort "GRÜN"
                                      Vielen Dank für die Unterstützung 👏
                                      zigbee.0
                                      2021-11-28 09:30:26.537	error	- Extended PAN ID: configured=2c28db0926f1ff5c, adapter=[00124b00219fbb00]
                                      1Topf1 1 Antwort Letzte Antwort
                                        zigbee.0
                                        1Topf1 Offline
                                        1Topf1 Offline
                                        1Topf
                                        #119
                                        @schmitzkatze
                                        Das ist die EXTENDED PAN-ID ...
                                        • J Offline
                                          Jan1
                                          #120
                                          Da hätte ich gleich mal ne Frage zu.
                                          Ich habe bei mir bis jetzt ohne Problem immer noch die 16 Ds drin stehen und wollte die wechseln. Wenn ich das tue, wird der Adapter nicht mehr grün. Die Geräte neu anlernen, wenn es geändert wurde ist klar, nur muss ich vorher auch alle Geräte erst löschen?
                                          Ohne grünen Adapter ist ja auch nix mit neu pairen.
