  4. Probleme mit Zigbee und CC26X2R1
140 Beiträge 13 Kommentatoren 21.1k Aufrufe 14 Beobachtet
  • schmitzkatzeS schmitzkatze
    @thomas-braun ja gut das habe ich verstanden, aber was hat das jetzt mit einer verständnisvollen Anleitung zu tun.
    Gibt es da eine die Du mir empfehlen kannst?
    1Topf1 Offline
    1Topf1 Offline
    1Topf
    #61
    @schmitzkatze sagte in Probleme mit Zigbee und CC26X2R1:
    So ein klein wenig lesen wäre nicht verkehrt. @Thomas-Braun hat doch geschrieben "siehe meine Signatur". In dieser Anleitung steht z.B., daß man keine ungeraden npm-Versionen verwenden soll. Du verwendest npm 7. Außerdem sollten node -v und nodejs -v in der Konsole die gleichen Ergebnisse bringen. Hast du das schon mal überprüft?
    Desweiteren steht das mit der PAN-ID direkt im Adapter unter Einstellungen: "Geben Sie einfach 16 zufällige Hex-Zeichen ein (a-f und 0-9)." Bei mir steht dort zwar auch DDDDDD......., aber ich hab trotzdem die Beschreibung gelesen.
    • schmitzkatzeS Offline
      schmitzkatze
      #62
      @1topf hast recht! wie kann ich denn npm 7 auf 6 ändern?
      1Topf1 1 Antwort Letzte Antwort
        und das als User ?
        Ja klar als user. Den root benutzt du ja nicht mehr.
        Installation und Update von nodejs
        Da musst du nix machen, die Installation und das Update von nodejs kann eh nur ein user mit root/sudo-Rechten vornehmen.
        schmitzkatze
        #63
        @thomas-braun ok dann habe ich das jetzt gemacht und würde das mal testen ob es jetzt richtig ist. Wie poste ich denn den Text aus dem Konsolentext ?
        • Thomas BraunT Online
          #64
          </> Icon anklicken, Text zwischen die Steuerzeichen kopieren und den code_text-Platzhalter ersetzen.
          schmitzkatzeS 1 Antwort Letzte Antwort
            schmitzkatze
            schrieb am zuletzt editiert von schmitzkatze
            #65
            @thomas-braun ```
            michael@debianIObroker:~$ nodejs -v && node -v && npm -v && which nodejs && which node && which npm
            v14.18.1
            v14.18.1
            7.7.6
            /usr/bin/nodejs
            /usr/bin/node
            /usr/local/bin/npm
            michael@debianIObroker:~$       jetzt aber 😇
              @thomas-braun ```
              v14.18.1
              v14.18.1
              7.7.6
              /usr/bin/nodejs
              /usr/bin/node
              /usr/local/bin/npm
              #66
              /usr/local/bin/npm
              Ist der falsche Pfad. npm von dort löschen sollte ausreichen.
                /usr/local/bin/npm
                schmitzkatze
                #67
                michael@debianIObroker:~$ sudo rm /usr/local/bin/npm
                rm: das Entfernen von '/usr/local/bin/npm' ist nicht möglich: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
                michael@debianIObroker:~$ rm /usr/local/bin/npm
                  #68
                  @schmitzkatze
                  Log den user mal aus und wieder ein. Dann nochmal
                  nodejs -v && node -v && npm -v && which nodejs && which node && which npm && sudo apt update && apt policy nodejs
                    @schmitzkatze
                    schmitzkatze
                    #69
                    @thomas-braun ```
                    v14.18.1
                    v14.18.1
                    6.14.15
                    /usr/bin/nodejs
                    /usr/bin/node
                    /usr/bin/npm
                    OK:1 http://security.debian.org/debian-security buster/updates InRelease
                    OK:2 http://deb.debian.org/debian buster InRelease
                    OK:3 http://deb.debian.org/debian buster-updates InRelease
                    OK:4 https://deb.nodesource.com/node_14.x buster InRelease
                    Alle Pakete sind aktuell.
                    nodejs:
                      Installiert:           14.18.1-deb-1nodesource1
                      Installationskandidat: 14.18.1-deb-1nodesource1
                      Versionstabelle:
                     *** 14.18.1-deb-1nodesource1 500
                            500 https://deb.nodesource.com/node_14.x buster/main amd64 Packages
                            100 /var/lib/dpkg/status
                         10.24.0~dfsg-1~deb10u1 500
                            500 http://deb.debian.org/debian buster/main amd64 Packages
                            500 http://security.debian.org/debian-security buster/updates/main amd64 Packages
                      @thomas-braun ```
                      v14.18.1
                      v14.18.1
                      6.14.15
                      /usr/bin/nodejs
                      /usr/bin/node
                      /usr/bin/npm
                      nodejs:
                        Versionstabelle:
                      #70
                      @schmitzkatze
                      Passt.
                        @schmitzkatze
                        Passt.
                        schmitzkatze
                        #71
                        @thomas-braun Danke für Deine Geduld 👍🤗
                        Bleibt nur noch mein Problem mit dem CC26X2R1 🤢
                          #72
                          Zumindest ist jetzt die Ausgangsbasis stabil.
                            schmitzkatze
                            #73
                            @thomas-braun aber ist denn die Instanz so richtig mit 0MB? kommt es daher weil sie noch nicht läuft?
                              #74
                              @schmitzkatze
                              Da läuft ja auch noch gar nichts. Dann kann da auch nix drin sein.
                              Nicht laufende Prozesse benötigen auch keinen Arbeitsspeicher.
                              schmitzkatzeS 2 Antworten Letzte Antwort
                                @schmitzkatze
                                schmitzkatze
                                #75
                                @thomas-braun ja das habe ich mir fast gedacht. Dann muß ich jetzt das CC26... versuchen an zuklemmen.
                                  1Topf1 Offline
                                  1Topf1 Offline
                                  1Topf
                                  #76
                                  npm install -g npm@6.14.15
                                  Andere Frage: hast du keinen alten Laptop oder PC, auf welchen du mal schnell ein Debian-Netinstall bügeln kannst und da dann ioBroker installieren? Man muß nur sudo und curl nachinstallieren, geht aber ruckzuck. Da könntest du den Stick einfach mal ausprobieren.
                                  Ich persönlich halte nix davon, den ioBroker o.ä. in einer virtuellen Umgebung zu betreiben. Bei mir läuft ioB auf einem alten ThinClient, dem ich nur etwas mehr RAM gegönnt habe. Das Teil steht unauffällig rum, läuft lüfterlos und zieht ca. 15W. Motion(Eye) läuft auch noch drauf.
                                  • 1Topf1 1Topf
                                    #77
                                    @1topf
                                    Das ist kein guter Rat, die Installation in der Form liegt immer noch im falschen Pfad. NIE npm global installieren.
                                      @1topf
                                      1Topf1 Offline
                                      1Topf1 Offline
                                      1Topf
                                      #78
                                      @thomas-braun sagte in Probleme mit Zigbee und CC26X2R1:
                                      @1topf
                                      Gut, @schmitzkatze , bitte nicht so machen. Aber der Tip mit dem anderen PC bleibt bestehen. 👼
                                      schmitzkatzeS opossumO 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • 1Topf1 1Topf
                                        @1topf
                                        schmitzkatze
                                        #79
                                        @1topf aber der NUC ist doch nichts anderes oder? Bin jetzt nicht der Computer Experte !
                                        • 1Topf1 1Topf
                                          @1topf
                                          opossumO Offline
                                          opossumO Offline
                                          opossum
                                          #80
                                          Hallo, @schmitzkatze,
                                          ich könnte Dir anbieten, eine komplette Installation auf Proxmox unter Debian 11 remote zu unterstützen. Wenn Du magst, könnten wir uns über AnyDesk (Teamviewer geht bei mir leider nicht) "treffen" und wir machen im Proxmox eine komplette Neuinstallation einer VM und dann in dieser VM iobroker. Wenn Du die Hilfe möchtest, schaue in den Chat, ich habe Dir dort meine Telefonnummer geschickt. Wir brauchen schätzungsweise eine halbe bis maximal eine Stunde.
                                          https://www.schlepper-petersdorf.de
