  4. Probleme mit Zigbee und CC26X2R1
140 Beiträge 13 Kommentatoren 21.1k Aufrufe 14 Beobachtet
    @schmitzkatze
    Es muss ein 16stelliger Hex-Wert sein.
    Ich bin da immer unkreativ und lasse mir hier einen ausrechnen:
    https://www.browserling.com/tools/random-hex
    Achtung, zigbee-Geräte müssen dann neu angelernt werden.
    schmitzkatzeS Offline
    schmitzkatze
    @thomas-braun 🤔🤔 und wenn der so bleibt und nicht verändert wird?
    schmitzkatzeS 1 Antwort Letzte Antwort
    • schmitzkatzeS schmitzkatze
      schmitzkatze
        @thomas-braun ja gut das habe ich verstanden, aber was hat das jetzt mit einer verständnisvollen Anleitung zu tun.
        Gibt es da eine die Du mir empfehlen kannst?
        amg_666A Offline
        amg_666A Offline
        amg_666
        @schmitzkatze sagte in Probleme mit Zigbee und CC26X2R1:
        Also ich kann dir die hier empfehlen, einfach Schritt für Schritt und fängt lustigerweise auch mit dem Hinweis an, dass man nicht als root installieren soll :-)
        und wenn du keine VM sondern so wie ich einen Container hast, dann guckst du hier.
        • amg_666A amg_666
          schmitzkatze
          @amg_666 ich muß mich auch korrigieren 😇 ich habe einen User angelegt 🤢 bei der Installation 😇 hatte ich aber nicht mehr auf dem Schirm ist ein Jahr ca. her (man wird älter (hoffentlich))
          habe jetzt aber schon einiges installiert nach deiner Anleitung als Root!
          Kann ich das rückgängig machen oder einfach als User nochmals machen?🤷‍♂️
          man man mea culpa mea culpa 😩
            Was meinst du damit?
            Einfach nicht mehr als root anmelden und den iobroker fixen:
            iobroker stop
            iobroker fix
            iobroker start
              iobroker stop
              iobroker fix
              iobroker start
              schmitzkatze
              @thomas-braun und das als User ?
              Was meinst du damit? Installation und Update von nodejs
                und das als User ?
                Ja klar als user. Den root benutzt du ja nicht mehr.
                Da musst du nix machen, die Installation und das Update von nodejs kann eh nur ein user mit root/sudo-Rechten vornehmen.
                  1Topf1 Offline
                  1Topf1 Offline
                  1Topf
                  So ein klein wenig lesen wäre nicht verkehrt. @Thomas-Braun hat doch geschrieben "siehe meine Signatur". In dieser Anleitung steht z.B., daß man keine ungeraden npm-Versionen verwenden soll. Du verwendest npm 7. Außerdem sollten node -v und nodejs -v in der Konsole die gleichen Ergebnisse bringen. Hast du das schon mal überprüft?
                  Desweiteren steht das mit der PAN-ID direkt im Adapter unter Einstellungen: "Geben Sie einfach 16 zufällige Hex-Zeichen ein (a-f und 0-9)." Bei mir steht dort zwar auch DDDDDD......., aber ich hab trotzdem die Beschreibung gelesen.
                  • schmitzkatzeS Offline
                    schmitzkatze
                    @1topf hast recht! wie kann ich denn npm 7 auf 6 ändern?
                    1Topf1 1 Antwort Letzte Antwort
                      und das als User ?
                      schmitzkatze
                      @thomas-braun ok dann habe ich das jetzt gemacht und würde das mal testen ob es jetzt richtig ist. Wie poste ich denn den Text aus dem Konsolentext ?
                      • Thomas BraunT Online
                        </> Icon anklicken, Text zwischen die Steuerzeichen kopieren und den code_text-Platzhalter ersetzen.
                          schmitzkatze
                          schrieb am zuletzt editiert von schmitzkatze
                          @thomas-braun ```
                          michael@debianIObroker:~$ nodejs -v && node -v && npm -v && which nodejs && which node && which npm
                          v14.18.1
                          v14.18.1
                          7.7.6
                          /usr/bin/nodejs
                          /usr/bin/node
                          /usr/local/bin/npm
                          michael@debianIObroker:~$       jetzt aber 😇
                            @thomas-braun ```
                            v14.18.1
                            v14.18.1
                            7.7.6
                            /usr/bin/nodejs
                            /usr/bin/node
                            /usr/local/bin/npm
                            #66
                            /usr/local/bin/npm
                            Ist der falsche Pfad. npm von dort löschen sollte ausreichen.
                              /usr/local/bin/npm
                              schmitzkatze
                              #67
                              michael@debianIObroker:~$ sudo rm /usr/local/bin/npm
                              rm: das Entfernen von '/usr/local/bin/npm' ist nicht möglich: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
                              michael@debianIObroker:~$ rm /usr/local/bin/npm
                                #68
                                @schmitzkatze
                                Log den user mal aus und wieder ein. Dann nochmal
                                nodejs -v && node -v && npm -v && which nodejs && which node && which npm && sudo apt update && apt policy nodejs
                                  @schmitzkatze
                                  schmitzkatze
                                  #69
                                  @thomas-braun ```
                                  v14.18.1
                                  v14.18.1
                                  6.14.15
                                  /usr/bin/nodejs
                                  /usr/bin/node
                                  /usr/bin/npm
                                  OK:1 http://security.debian.org/debian-security buster/updates InRelease
                                  OK:2 http://deb.debian.org/debian buster InRelease
                                  OK:3 http://deb.debian.org/debian buster-updates InRelease
                                  OK:4 https://deb.nodesource.com/node_14.x buster InRelease
                                  Alle Pakete sind aktuell.
                                  nodejs:
                                    Installiert:           14.18.1-deb-1nodesource1
                                    Installationskandidat: 14.18.1-deb-1nodesource1
                                    Versionstabelle:
                                   *** 14.18.1-deb-1nodesource1 500
                                          500 https://deb.nodesource.com/node_14.x buster/main amd64 Packages
                                       10.24.0~dfsg-1~deb10u1 500
                                          500 http://deb.debian.org/debian buster/main amd64 Packages
                                          500 http://security.debian.org/debian-security buster/updates/main amd64 Packages
                                    @thomas-braun ```
                                    v14.18.1
                                    v14.18.1
                                    6.14.15
                                    /usr/bin/nodejs
                                    /usr/bin/node
                                    /usr/bin/npm
                                    nodejs:
                                      Versionstabelle:
                                    #70
                                    @schmitzkatze
                                    Passt.
                                      @schmitzkatze
                                      Passt.
                                      schmitzkatze
                                      #71
                                      @thomas-braun Danke für Deine Geduld 👍🤗
                                      Bleibt nur noch mein Problem mit dem CC26X2R1 🤢
                                        #72
                                        Zumindest ist jetzt die Ausgangsbasis stabil.
                                          schmitzkatze
                                          #73
                                          @thomas-braun aber ist denn die Instanz so richtig mit 0MB? kommt es daher weil sie noch nicht läuft?
