  4. Probleme mit Zigbee und CC26X2R1
140 Beiträge 13 Kommentatoren 21.1k Aufrufe 14 Beobachtet
    @schmitzkatze
    Keine spitzen Klammern. Und keine Großbuchstaben.
    adduser micha
    schmitzkatzeS Offline
    schmitzkatze
    @thomas-braun 👍 jupp
    was bewirkt "usermod -aG sudo michael" ?
    • schmitzkatzeS schmitzkatze
      @schmitzkatze
      Fügt den michael der Gruppe sudo hinzu, ohne die sonstigen Gruppenzugehörigkeiten zu löschen.
      schmitzkatzeS 1 Antwort Letzte Antwort
        @schmitzkatze
        schmitzkatze
        Erweiterte Pan ID ? wird die frei vergeben wie ich sie möchte?
        • Thomas BraunT Online
          @schmitzkatze
          Es muss ein 16stelliger Hex-Wert sein.
          Ich bin da immer unkreativ und lasse mir hier einen ausrechnen:
          https://www.browserling.com/tools/random-hex
          Achtung, zigbee-Geräte müssen dann neu angelernt werden.
            @schmitzkatze
            schmitzkatze
            @thomas-braun 🤔🤔 und wenn der so bleibt und nicht verändert wird?
              schmitzkatze
                @thomas-braun ja gut das habe ich verstanden, aber was hat das jetzt mit einer verständnisvollen Anleitung zu tun.
                Gibt es da eine die Du mir empfehlen kannst?
                amg_666A Offline
                amg_666A Offline
                amg_666
                @schmitzkatze sagte in Probleme mit Zigbee und CC26X2R1:
                Also ich kann dir die hier empfehlen, einfach Schritt für Schritt und fängt lustigerweise auch mit dem Hinweis an, dass man nicht als root installieren soll :-)
                und wenn du keine VM sondern so wie ich einen Container hast, dann guckst du hier.
                • amg_666A amg_666
                  schmitzkatze
                  @amg_666 ich muß mich auch korrigieren 😇 ich habe einen User angelegt 🤢 bei der Installation 😇 hatte ich aber nicht mehr auf dem Schirm ist ein Jahr ca. her (man wird älter (hoffentlich))
                  habe jetzt aber schon einiges installiert nach deiner Anleitung als Root!
                  Kann ich das rückgängig machen oder einfach als User nochmals machen?🤷‍♂️
                  man man mea culpa mea culpa 😩
                    Was meinst du damit?
                    Einfach nicht mehr als root anmelden und den iobroker fixen:
                    iobroker stop
                    iobroker fix
                    iobroker start
                      iobroker stop
                      iobroker fix
                      iobroker start
                      schmitzkatze
                      @thomas-braun und das als User ?
                      Was meinst du damit? Installation und Update von nodejs
                        und das als User ?
                        Ja klar als user. Den root benutzt du ja nicht mehr.
                        Da musst du nix machen, die Installation und das Update von nodejs kann eh nur ein user mit root/sudo-Rechten vornehmen.
                          1Topf1 Offline
                          1Topf1 Offline
                          1Topf
                          So ein klein wenig lesen wäre nicht verkehrt. @Thomas-Braun hat doch geschrieben "siehe meine Signatur". In dieser Anleitung steht z.B., daß man keine ungeraden npm-Versionen verwenden soll. Du verwendest npm 7. Außerdem sollten node -v und nodejs -v in der Konsole die gleichen Ergebnisse bringen. Hast du das schon mal überprüft?
                          Desweiteren steht das mit der PAN-ID direkt im Adapter unter Einstellungen: "Geben Sie einfach 16 zufällige Hex-Zeichen ein (a-f und 0-9)." Bei mir steht dort zwar auch DDDDDD......., aber ich hab trotzdem die Beschreibung gelesen.
                          • schmitzkatzeS Offline
                            schmitzkatze
                            @1topf hast recht! wie kann ich denn npm 7 auf 6 ändern?
                            1Topf1 1 Antwort Letzte Antwort
                              und das als User ?
                              schmitzkatze
                              @thomas-braun ok dann habe ich das jetzt gemacht und würde das mal testen ob es jetzt richtig ist. Wie poste ich denn den Text aus dem Konsolentext ?
                                </> Icon anklicken, Text zwischen die Steuerzeichen kopieren und den code_text-Platzhalter ersetzen.
                                  schmitzkatze
                                  schrieb am zuletzt editiert von schmitzkatze
                                  @thomas-braun ```
                                  michael@debianIObroker:~$ nodejs -v && node -v && npm -v && which nodejs && which node && which npm
                                  v14.18.1
                                  v14.18.1
                                  7.7.6
                                  /usr/bin/nodejs
                                  /usr/bin/node
                                  /usr/local/bin/npm
                                  michael@debianIObroker:~$       jetzt aber 😇
                                    @thomas-braun ```
                                    v14.18.1
                                    v14.18.1
                                    7.7.6
                                    /usr/bin/nodejs
                                    /usr/bin/node
                                    /usr/local/bin/npm
                                    #66
                                    /usr/local/bin/npm
                                    Ist der falsche Pfad. npm von dort löschen sollte ausreichen.
                                      /usr/local/bin/npm
                                      schmitzkatze
                                      #67
                                      michael@debianIObroker:~$ sudo rm /usr/local/bin/npm
                                      rm: das Entfernen von '/usr/local/bin/npm' ist nicht möglich: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
                                      michael@debianIObroker:~$ rm /usr/local/bin/npm
                                        #68
                                        @schmitzkatze
                                        Log den user mal aus und wieder ein. Dann nochmal
                                        nodejs -v && node -v && npm -v && which nodejs && which node && which npm && sudo apt update && apt policy nodejs
                                          @schmitzkatze
                                          schmitzkatze
                                          #69
                                          @thomas-braun ```
                                          v14.18.1
                                          v14.18.1
                                          6.14.15
                                          /usr/bin/nodejs
                                          /usr/bin/node
                                          /usr/bin/npm
                                          OK:1 http://security.debian.org/debian-security buster/updates InRelease
                                          OK:2 http://deb.debian.org/debian buster InRelease
                                          OK:3 http://deb.debian.org/debian buster-updates InRelease
                                          OK:4 https://deb.nodesource.com/node_14.x buster InRelease
                                          Alle Pakete sind aktuell.
                                          nodejs:
                                            Installiert:           14.18.1-deb-1nodesource1
                                            Installationskandidat: 14.18.1-deb-1nodesource1
                                            Versionstabelle:
                                           *** 14.18.1-deb-1nodesource1 500
                                                  500 https://deb.nodesource.com/node_14.x buster/main amd64 Packages
                                               10.24.0~dfsg-1~deb10u1 500
                                                  500 http://deb.debian.org/debian buster/main amd64 Packages
                                                  500 http://security.debian.org/debian-security buster/updates/main amd64 Packages
