  4. Probleme mit Zigbee und CC26X2R1
140 Beiträge 13 Kommentatoren 21.1k Aufrufe 14 Beobachtet
    @schmitzkatze sagte in Probleme mit Zigbee und CC26X2R1:
    /usr/local/bin/npm
    Ist der falsche Pfad. npm von dort löschen sollte ausreichen.
    schmitzkatzeS Offline
    schmitzkatze
    #67
    michael@debianIObroker:~$ sudo rm /usr/local/bin/npm
    rm: das Entfernen von '/usr/local/bin/npm' ist nicht möglich: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
    michael@debianIObroker:~$ rm /usr/local/bin/npm
    • schmitzkatzeS schmitzkatze
      #68
      @schmitzkatze
      Log den user mal aus und wieder ein. Dann nochmal
      nodejs -v && node -v && npm -v && which nodejs && which node && which npm && sudo apt update && apt policy nodejs
      schmitzkatzeS 1 Antwort Letzte Antwort
        @schmitzkatze
        schmitzkatze
        schrieb am zuletzt editiert von schmitzkatze
        #69
        @thomas-braun ```
        v14.18.1
        v14.18.1
        6.14.15
        /usr/bin/nodejs
        /usr/bin/node
        /usr/bin/npm
        OK:1 http://security.debian.org/debian-security buster/updates InRelease
        OK:2 http://deb.debian.org/debian buster InRelease
        OK:3 http://deb.debian.org/debian buster-updates InRelease
        OK:4 https://deb.nodesource.com/node_14.x buster InRelease
        Alle Pakete sind aktuell.
        nodejs:
          Installiert:           14.18.1-deb-1nodesource1
          Installationskandidat: 14.18.1-deb-1nodesource1
          Versionstabelle:
         *** 14.18.1-deb-1nodesource1 500
                500 https://deb.nodesource.com/node_14.x buster/main amd64 Packages
             10.24.0~dfsg-1~deb10u1 500
                500 http://deb.debian.org/debian buster/main amd64 Packages
                500 http://security.debian.org/debian-security buster/updates/main amd64 Packages
          @thomas-braun ```
          v14.18.1
          v14.18.1
          6.14.15
          /usr/bin/nodejs
          /usr/bin/node
          /usr/bin/npm
          nodejs:
            Versionstabelle:
          #70
          @schmitzkatze
          Passt.
            @schmitzkatze
            Passt.
            schmitzkatze
            #71
            @thomas-braun Danke für Deine Geduld 👍🤗
            Bleibt nur noch mein Problem mit dem CC26X2R1 🤢
              #72
              Zumindest ist jetzt die Ausgangsbasis stabil.
                schmitzkatze
                #73
                @thomas-braun aber ist denn die Instanz so richtig mit 0MB? kommt es daher weil sie noch nicht läuft?
                  #74
                  @schmitzkatze
                  Da läuft ja auch noch gar nichts. Dann kann da auch nix drin sein.
                  Nicht laufende Prozesse benötigen auch keinen Arbeitsspeicher.
                  schmitzkatzeS 2 Antworten Letzte Antwort
                    @schmitzkatze
                    schmitzkatze
                    #75
                    @thomas-braun ja das habe ich mir fast gedacht. Dann muß ich jetzt das CC26... versuchen an zuklemmen.
                      @1topf hast recht! wie kann ich denn npm 7 auf 6 ändern?
                      1Topf1 Offline
                      1Topf1 Offline
                      1Topf
                      #76
                      npm install -g npm@6.14.15
                      Andere Frage: hast du keinen alten Laptop oder PC, auf welchen du mal schnell ein Debian-Netinstall bügeln kannst und da dann ioBroker installieren? Man muß nur sudo und curl nachinstallieren, geht aber ruckzuck. Da könntest du den Stick einfach mal ausprobieren.
                      Ich persönlich halte nix davon, den ioBroker o.ä. in einer virtuellen Umgebung zu betreiben. Bei mir läuft ioB auf einem alten ThinClient, dem ich nur etwas mehr RAM gegönnt habe. Das Teil steht unauffällig rum, läuft lüfterlos und zieht ca. 15W. Motion(Eye) läuft auch noch drauf.
                      • 1Topf1 1Topf
                        #77
                        @1topf
                        Das ist kein guter Rat, die Installation in der Form liegt immer noch im falschen Pfad. NIE npm global installieren.
                        1Topf1 1 Antwort Letzte Antwort
                          @1topf
                          1Topf1 Offline
                          1Topf1 Offline
                          1Topf
                          #78
                          @thomas-braun sagte in Probleme mit Zigbee und CC26X2R1:
                          @1topf
                          Gut, @schmitzkatze , bitte nicht so machen. Aber der Tip mit dem anderen PC bleibt bestehen. 👼
                          schmitzkatzeS opossumO 2 Antworten Letzte Antwort
                          • 1Topf1 1Topf
                            @1topf
                            schmitzkatze
                            #79
                            @1topf aber der NUC ist doch nichts anderes oder? Bin jetzt nicht der Computer Experte !
                            • 1Topf1 1Topf
                              @1topf
                              opossumO Offline
                              opossumO Offline
                              opossum
                              #80
                              Hallo, @schmitzkatze,
                              ich könnte Dir anbieten, eine komplette Installation auf Proxmox unter Debian 11 remote zu unterstützen. Wenn Du magst, könnten wir uns über AnyDesk (Teamviewer geht bei mir leider nicht) "treffen" und wir machen im Proxmox eine komplette Neuinstallation einer VM und dann in dieser VM iobroker. Wenn Du die Hilfe möchtest, schaue in den Chat, ich habe Dir dort meine Telefonnummer geschickt. Wir brauchen schätzungsweise eine halbe bis maximal eine Stunde.
                              https://www.schlepper-petersdorf.de
                                @schmitzkatze
                                schmitzkatze
                                #81
                                @thomas-braun ```läuft einfach nicht! Habe jetzt die CC26... an einen anderen USB gehängt vorher den NUC runtergefahren dann den USB in den Einstellungen ausgewählt >reboot, aber nix ! ich habe mal den Log angehängt evtl. sehen die Experten was da fehlt.
                                host.debianIObroker
                                2021-11-26 17:02:07.440	info	Restart adapter system.adapter.zigbee.0 because enabled
                                host.debianIObroker
                                2021-11-26 17:02:07.438	error	instance system.adapter.zigbee.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
                                host.debianIObroker
                                2021-11-26 17:02:07.438	error	Caught by controller[0]: }
                                host.debianIObroker
                                2021-11-26 17:02:07.438	error	Caught by controller[0]: ]
                                host.debianIObroker
                                2021-11-26 17:02:07.437	error	Caught by controller[0]: '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/main.js'
                                host.debianIObroker
                                2021-11-26 17:02:07.437	error	Caught by controller[0]: '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/lib/seriallist.js',
                                host.debianIObroker
                                2021-11-26 17:02:07.437	error	Caught by controller[0]: '/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/adapter/serialPortUtils.js',
                                host.debianIObroker
                                2021-11-26 17:02:07.437	error	Caught by controller[0]: '/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/utils/index.js',
                                host.debianIObroker
                                2021-11-26 17:02:07.436	error	Caught by controller[0]: '/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/utils/backup.js',
                                host.debianIObroker
                                2021-11-26 17:02:07.436	error	Caught by controller[0]: requireStack: [
                                host.debianIObroker
                                2021-11-26 17:02:07.436	error	Caught by controller[0]: code: 'MODULE_NOT_FOUND',
                                host.debianIObroker
                                2021-11-26 17:02:07.436	error	Caught by controller[0]: at Module.require (internal/modules/cjs/loader.js:974:19) {
                                host.debianIObroker
                                2021-11-26 17:02:07.435	error	Caught by controller[0]: at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:790:12)
                                host.debianIObroker
                                2021-11-26 17:02:07.435	error	Caught by controller[0]: at Module.load (internal/modules/cjs/loader.js:950:32)
                                host.debianIObroker
                                2021-11-26 17:02:07.435	error	Caught by controller[0]: at Object.Module._extensions..js (internal/modules/cjs/loader.js:1114:10)
                                host.debianIObroker
                                2021-11-26 17:02:07.435	error	Caught by controller[0]: at Module._compile (internal/modules/cjs/loader.js:1085:14)
                                host.debianIObroker
                                2021-11-26 17:02:07.434	error	Caught by controller[0]: at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/utils/backup.js:34:14)
                                host.debianIObroker
                                2021-11-26 17:02:07.434	error	Caught by controller[0]: at require (internal/modules/cjs/helpers.js:93:18)
                                host.debianIObroker
                                2021-11-26 17:02:07.434	error	Caught by controller[0]: at Module.require (internal/modules/cjs/loader.js:974:19)
                                host.debianIObroker
                                2021-11-26 17:02:07.434	error	Caught by controller[0]: at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:746:27)
                                host.debianIObroker
                                2021-11-26 17:02:07.433	error	Caught by controller[0]: at Function.Module._resolveFilename (internal/modules/cjs/loader.js:902:15)
                                host.debianIObroker
                                2021-11-26 17:02:07.433	error	Caught by controller[0]: - /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/main.js
                                host.debianIObroker
                                2021-11-26 17:02:07.433	error	Caught by controller[0]: - /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/lib/seriallist.js
                                host.debianIObroker
                                2021-11-26 17:02:07.433	error	Caught by controller[0]: - /opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/adapter/serialPortUtils.js
                                host.debianIObroker
                                2021-11-26 17:02:07.433	error	Caught by controller[0]: - /opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/utils/index.js
                                host.debianIObroker
                                2021-11-26 17:02:07.432	error	Caught by controller[0]: - /opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/utils/backup.js
                                host.debianIObroker
                                2021-11-26 17:02:07.432	error	Caught by controller[0]: Require stack:
                                host.debianIObroker
                                2021-11-26 17:02:07.432	error	Caught by controller[0]: Error: Cannot find module 'mz'
                                host.debianIObroker
                                2021-11-26 17:02:07.432	error	Caught by controller[0]: ^
                                host.debianIObroker
                                2021-11-26 17:02:07.431	error	Caught by controller[0]: throw err;
                                host.debianIObroker
                                2021-11-26 17:02:07.431	error	Caught by controller[0]: internal/modules/cjs/loader.js:905
                                host.debianIObroker
                                2021-11-26 17:02:06.820	info	instance system.adapter.zigbee.0 started with pid 940
                                host.debianIObroker
                                2021-11-26 17:02:06.420	info	Restart adapter system.adapter.zigbee.0 because enabled
                                • opossumO opossum
                                  schmitzkatze
                                  #82
                                  @opossum said in Probleme mit Zigbee und CC26X2R1:
                                  das ist super nett von Dir, die VM läuft ja. Ich habe letztes Jahr das gleiche Problem über Tage gehabt, und die Maschine runter und rauf gefahren, USB geändert usw. dann auf mal lief es 🤷‍♂️ deshalb denke ich nicht das es an der VM liegt.
                                  Aber vielleicht komme ich darauf zurück! 👍
                                  opossumO 1 Antwort Letzte Antwort
                                    host.debianIObroker
                                    host.debianIObroker
                                    host.debianIObroker
                                    host.debianIObroker
                                    host.debianIObroker
                                    host.debianIObroker
                                    host.debianIObroker
                                    host.debianIObroker
                                    host.debianIObroker
                                    host.debianIObroker
                                    host.debianIObroker
                                    host.debianIObroker
                                    host.debianIObroker
                                    host.debianIObroker
                                    host.debianIObroker
                                    host.debianIObroker
                                    host.debianIObroker
                                    host.debianIObroker
                                    host.debianIObroker
                                    host.debianIObroker
                                    host.debianIObroker
                                    host.debianIObroker
                                    host.debianIObroker
                                    host.debianIObroker
                                    host.debianIObroker
                                    host.debianIObroker
                                    host.debianIObroker
                                    host.debianIObroker
                                    host.debianIObroker
                                    host.debianIObroker
                                    host.debianIObroker
                                    host.debianIObroker
                                    host.debianIObroker
                                    #83
                                    @schmitzkatze
                                    cd /opt/iobroker/
                                    npm list mz
                                      opossumO Offline
                                      opossumO Offline
                                      opossum
                                      schrieb am zuletzt editiert von opossum
                                      #84
                                      dann versuche doch einfach, mal vorn vorn zu beginnen. Ist die bessere Alternative. ZigBee ist vielleicht nicht Dein letztes Problem. Erst einmal alles sauber installieren und dann das Problem ZigBee angehen. Aber das ist Deine Entscheidung. Ich kanns nur anbieten. Danke Dir. Klinke mich dann mal aus, sorry für die Störung.
                                        @schmitzkatze
                                        cd /opt/iobroker/
                                        npm list mz
                                        schmitzkatze
                                        #85
                                        @thomas-braun ```
                                        michael@debianIObroker:/opt/iobroker$ npm list mz
                                        [sudo] Passwort für michael:
                                        npm WARN read-shrinkwrap This version of npm is compatible with lockfileVersion@1, but package-lock.json was generated for lockfileVersion@2. I'll try to do my best with it!
                                        iobroker.inst@3.0.0 /opt/iobroker
                                        └─┬ UNMET DEPENDENCY iobroker.zigbee@1.5.6
                                          └─┬ UNMET DEPENDENCY zigbee-herdsman@0.13.110
                                            └── UNMET DEPENDENCY mz@^2.7.0
                                        npm ERR! missing: iobroker.zigbee@1.5.6, required by iobroker.inst@3.0.0
                                        npm ERR! missing: zigbee-herdsman@0.13.110, required by iobroker.zigbee@1.5.6
                                        npm ERR! missing: mz@^2.7.0, required by zigbee-herdsman@0.13.110
                                          @thomas-braun ```
                                          #86
                                          @schmitzkatze
                                          Da ist der Adapter nicht richtig installiert.
                                          npm list
                                          sagt?
