  4. Probleme mit Zigbee und CC26X2R1
140 Beiträge 13 Kommentatoren 21.1k Aufrufe 14 Beobachtet
  • schmitzkatzeS schmitzkatze
    @opossum ja das ist bei mir genau so, würde ich sagen.? Könnt ja mal drüber schauen.Bildschirmfoto 2021-11-24 um 19.06.29.png Bildschirmfoto 2021-11-24 um 19.04.38.png Bildschirmfoto 2021-11-24 um 18.54.56.png Bildschirmfoto 2021-11-24 um 18.24.59.png
    @schmitzkatze
    Erweiterte PAN-Id setzen, nicht als root rumhampeln.
    schmitzkatzeS 1 Antwort Letzte Antwort
      @schmitzkatze
      schmitzkatzeS Offline
      schmitzkatze
      @thomas-braun kann Dir nicht folgen. Was meinst Du damit ?
        schmitzkatze
        @schmitzkatze vielleicht muß ich dabei sagen, das der schon mal an dem NUC funktioniert hat. Habe da irgend welchen Mist verzapft und dann gib er nicht mehr! 🤢
        Hat das Auswirkungen beim Anmelden?
        • opossumO opossum
          Hallo, @schmitzkatze,
          ich habe die Konstellation Intel NUC->Proxmox->VM(iobroker) und habe den CC26X2R1 durchgereicht an die VM. Bei mir sieht das so aus:
          Hatte auch die Probleme, dass der Adapter nicht grün wurde. Habe dann alles gelöscht und den Adapter neu installiert. Allerdings zeigt mein iobroker als Version 1.5.6 an. Bei mir läuft das jetzt aber ohne Probleme. Habe jetzt mal die Sendeleistung auf "high" umgesetzt, auch dann wird der Adapter wieder grün.
          Firmwarestand des CC26x2R1:
          schmitzkatze
          @opossum ich überlege gerade das TI Board noch mal neu zu flashen, finde aber bei GitHup nicht das richtige "bin" für das CC26X2R1 ? Kann mir da vielleicht einer auf die Sprünge helfen?
          opossumO arteckA 2 Antworten Letzte Antwort
            opossumO Offline
            opossumO Offline
            opossum
            schrieb am zuletzt editiert von opossum
            habe gestern einiges an Updates durchgeführt. Danach wollte der ZigBee nicht grün werden. Habe dann auf der Konsole folgendes gemacht:
            Wechsel in das Verzeichnis /opt/iobroker/node_modules/@serialport/bindings und dort den Befehl npm install --production ausgeführt. Dann war auch der ZigBee wieder grün. Kannst das gern mal ausprobieren. Ist ein Tipp aus diesem Post. Vielleicht hilft es ja auch bei Dir.
            https://www.schlepper-petersdorf.de
              arteckA Offline
              arteckA Offline
              arteck
              @schmitzkatze https://github.com/Koenkk/Z-Stack-firmware
              F schmitzkatzeS 2 Antworten Letzte Antwort
              • arteckA arteck
                Flo 0
                Starting zigbee-herdsman problem : "Failed to connect to the adapter (Error: SRSP - SYS - ping after 6000ms)"
                Die Meldung habe ich auch bei mir (gleicher Chip). Habe mich inzwischen daran gewöhnt. Meine Lösung ist einfach kurz aus USB aus/einstecken und Adapter Neu starten. Dann startet bei mir alles wieder wie gewohnt. Herumflashen werde ich da nicht da es mir einfach zu viele Geräte sind und ein mögliches neu anlernen mir davor graust ^^. Da meine Kiste eh 24x7 läuft ist es für mich nicht so schlimm ...
                • arteckA arteck
                  schmitzkatze
                  @arteck Danke für den Link, aber da ist das TI CC26X2R1 doch nicht aufgeführt? 🤷‍♂️
                  • F Flo 0
                    schmitzkatze
                    @flo-0 ja ok, das Problem hatte ich nie. Ich habe beim rumfummeln irgend einen Mist gemacht (kein zeitnahes Backup) und seit dem ist das TI CC26X2R1 nicht mehr im ioBroker grün. Ich werde mal testen ob der Tipp vom "opossum" hilft.
                      arteckA Offline
                      arteckA Offline
                      arteck
                      ratemal wofür das X steht
                      FenriswolfF schmitzkatzeS 2 Antworten Letzte Antwort
                      • arteckA arteck
                        FenriswolfF Offline
                        FenriswolfF Offline
                        Fenriswolf
                        ich hatte gerade das gleich Problem wie hier beschrieben. Allerdings an einem RPi4
                        Wenn ich die Standardeinstellungen des Adapters übernehme, funktioniert es und der Adapter wird grün. Ändere ich auch nur einen Wert, dann bleibt der Adapter rot und ich bekomme die Fehlermeldungen. Sieht für mich so aus, wie wenn der Adapter die neuen Werte nicht aufs Board schreiben kann. Kann das sein ??
                        mfg
                        Fenriswolf
                        Press any key to continue or any other to quit
                        • arteckA arteck
                          schmitzkatze
                          @arteck OK Super besten Dank!
                          ich habe die wohl gefunden aber dachte nicht das der richtig wäre für den CC26x2R1 🤷‍♂️ wie kann ich das abgleichen?
                          • FenriswolfF Fenriswolf
                            mfg
                            Fenriswolf
                            schmitzkatze
                            schrieb am zuletzt editiert von schmitzkatze
                            @fenriswolf Bildschirmfoto 2021-11-25 um 21.56.55.png Bildschirmfoto 2021-11-25 um 21.53.22.png!Bildschirmfoto 2021-11-25 um 21.44.04.png
                            Bild 1. stimmt doch?
                            Bild 2. sollte auch so passen
                            Bild 3. wie so habe ich da 0MB stehen? müsste da nicht ein anderer Wert stehen?
                              @schmitzkatze sagte in Probleme mit Zigbee und CC26X2R1:
                              hier würde ich sagen stimmt alles
                              Nein. npm ist falsch installiert...
                              Du bist als root unterwegs...
                              Die PAN-ID sollte ein 16-stelliger Hex-Wert sein, nicht DDDDDDDDDDDDDDDD
                              Und bitte keine Screenshots von Konsolentext...
                                schmitzkatze
                                @thomas-braun OK sorry wie soll ich das sonst posten?
                                Und wie so nicht als Root, wie melde ich mich dann an habe bisher alles über Root gemacht 🤔
                                npm falsch? wie denn
                                  schmitzkatze
                                  @thomas-braun said in Probleme mit Zigbee und CC26X2R1:
                                  ist dieser frei zu vergeben oder wo bekomme ich den her?
                                    @schmitzkatze
                                    Als Text in CodeTags eingebettet:
                                    Dann hast du bisher alles falsch gemacht. Man legt einen user an und wird dann per sudo nur kurz Fallweise zum root.
                                    npm nicht global nachinstallieren.
                                    Schau in meine Signatur.
                                      @schmitzkatze
                                      schmitzkatze
                                      @thomas-braun 🤢 man installiert ioBroker und dann sofort einen User? 🤢 wie konnte ich das übersehen! und wo steht das mal richtig beschrieben? Ich würde dann mal alles Nau aufsetzten oder kann ich das jetzt noch ändern? Danke Dir 👍
                                        Anders herum. Man legt sofort nach der Installation des Betriebssystems einen user an, der sudo-fähig ist. Wenn es nicht schon direkt bei der Installation so vorgesehen ist. Bei den meisten Distributionen die aus der Debian-Ecke kommen ist das mittlerweile der Fall.
                                          schmitzkatze
                                          @thomas-braun ich habe das damals nach Anleitung eines YouTube videos gemacht und da war nicht die rede von einem extra User?
                                          Kann Du mir einen Link schicken nachdem eine richtige Installation durch geführt wird?
