  4. Probleme mit Zigbee und CC26X2R1
140 Beiträge 13 Kommentatoren 21.1k Aufrufe 14 Beobachtet
  • schmitzkatzeS schmitzkatze
    @arteck habe ich noch nicht getestet. Wie schalte ich das aus ?
    arteckA Offline
    arteckA Offline
    arteck
    @schmitzkatze na adapter stopen
    schmitzkatzeS 1 Antwort Letzte Antwort
    • arteckA arteck
      schmitzkatzeS Offline
      schmitzkatze
      @arteck ich glaube das ich mich falsch ausgedrückt habe.
      Es ist so das ich den Adapter nicht grün bekomme.
      Hatte die Schwierigkeiten schon bei meiner erst Installation, ich glaube der CC26 verträgt sich nicht so gut mit NUC u. ioBroker. Aber das Problem müssen doch mehrere habe?
      Ich muß da ruhe und mehr #Zeit für haben, mal eben auf die Schnelle hat das keinen Zweck.
      opossumO 1 Antwort Letzte Antwort
        opossumO Offline
        opossumO Offline
        opossum
        schrieb am zuletzt editiert von opossum
        Hallo, @schmitzkatze,
        ich habe die Konstellation Intel NUC->Proxmox->VM(iobroker) und habe den CC26X2R1 durchgereicht an die VM. Bei mir sieht das so aus:
        Hatte auch die Probleme, dass der Adapter nicht grün wurde. Habe dann alles gelöscht und den Adapter neu installiert. Allerdings zeigt mein iobroker als Version 1.5.6 an. Bei mir läuft das jetzt aber ohne Probleme. Habe jetzt mal die Sendeleistung auf "high" umgesetzt, auch dann wird der Adapter wieder grün.
        Firmwarestand des CC26x2R1:
        https://www.schlepper-petersdorf.de
        schmitzkatzeS 2 Antworten Letzte Antwort
        • opossumO opossum
          schmitzkatze
          @opossum ja das ist bei mir genau so, würde ich sagen.? Könnt ja mal drüber schauen.Bildschirmfoto 2021-11-24 um 19.06.29.png Bildschirmfoto 2021-11-24 um 19.04.38.png Bildschirmfoto 2021-11-24 um 18.54.56.png Bildschirmfoto 2021-11-24 um 18.24.59.png
          schmitzkatzeS Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
            schmitzkatze
              @schmitzkatze
              Erweiterte PAN-Id setzen, nicht als root rumhampeln.
                @schmitzkatze
                schmitzkatze
                @thomas-braun kann Dir nicht folgen. Was meinst Du damit ?
                  schmitzkatze
                  @schmitzkatze vielleicht muß ich dabei sagen, das der schon mal an dem NUC funktioniert hat. Habe da irgend welchen Mist verzapft und dann gib er nicht mehr! 🤢
                  Hat das Auswirkungen beim Anmelden?
                  • opossumO opossum
                    schmitzkatze
                    @opossum ich überlege gerade das TI Board noch mal neu zu flashen, finde aber bei GitHup nicht das richtige "bin" für das CC26X2R1 ? Kann mir da vielleicht einer auf die Sprünge helfen?
                    opossumO arteckA 2 Antworten Letzte Antwort
                      opossumO Offline
                      opossumO Offline
                      opossum
                      habe gestern einiges an Updates durchgeführt. Danach wollte der ZigBee nicht grün werden. Habe dann auf der Konsole folgendes gemacht:
                      Wechsel in das Verzeichnis /opt/iobroker/node_modules/@serialport/bindings und dort den Befehl npm install --production ausgeführt. Dann war auch der ZigBee wieder grün. Kannst das gern mal ausprobieren. Ist ein Tipp aus diesem Post. Vielleicht hilft es ja auch bei Dir.
                        arteckA Offline
                        arteckA Offline
                        arteck
                        @schmitzkatze https://github.com/Koenkk/Z-Stack-firmware
                        F schmitzkatzeS 2 Antworten Letzte Antwort
                        • arteckA arteck
                          Flo 0
                          Starting zigbee-herdsman problem : "Failed to connect to the adapter (Error: SRSP - SYS - ping after 6000ms)"
                          Die Meldung habe ich auch bei mir (gleicher Chip). Habe mich inzwischen daran gewöhnt. Meine Lösung ist einfach kurz aus USB aus/einstecken und Adapter Neu starten. Dann startet bei mir alles wieder wie gewohnt. Herumflashen werde ich da nicht da es mir einfach zu viele Geräte sind und ein mögliches neu anlernen mir davor graust ^^. Da meine Kiste eh 24x7 läuft ist es für mich nicht so schlimm ...
                          • arteckA arteck
                            schmitzkatze
                            @arteck Danke für den Link, aber da ist das TI CC26X2R1 doch nicht aufgeführt? 🤷‍♂️
                            • F Flo 0
                              schmitzkatze
                              @flo-0 ja ok, das Problem hatte ich nie. Ich habe beim rumfummeln irgend einen Mist gemacht (kein zeitnahes Backup) und seit dem ist das TI CC26X2R1 nicht mehr im ioBroker grün. Ich werde mal testen ob der Tipp vom "opossum" hilft.
                                arteckA Offline
                                arteckA Offline
                                arteck
                                ratemal wofür das X steht
                                FenriswolfF schmitzkatzeS 2 Antworten Letzte Antwort
                                • arteckA arteck
                                  FenriswolfF Offline
                                  FenriswolfF Offline
                                  Fenriswolf
                                  ich hatte gerade das gleich Problem wie hier beschrieben. Allerdings an einem RPi4
                                  Wenn ich die Standardeinstellungen des Adapters übernehme, funktioniert es und der Adapter wird grün. Ändere ich auch nur einen Wert, dann bleibt der Adapter rot und ich bekomme die Fehlermeldungen. Sieht für mich so aus, wie wenn der Adapter die neuen Werte nicht aufs Board schreiben kann. Kann das sein ??
                                  mfg
                                  Fenriswolf
                                  • arteckA arteck
                                    schmitzkatze
                                    @arteck OK Super besten Dank!
                                    ich habe die wohl gefunden aber dachte nicht das der richtig wäre für den CC26x2R1 🤷‍♂️ wie kann ich das abgleichen?
                                    • FenriswolfF Fenriswolf
                                      mfg
                                      Fenriswolf
                                      schmitzkatze
                                      schrieb am zuletzt editiert von schmitzkatze
                                      @fenriswolf Bildschirmfoto 2021-11-25 um 21.56.55.png Bildschirmfoto 2021-11-25 um 21.53.22.png!Bildschirmfoto 2021-11-25 um 21.44.04.png
                                      Bild 1. stimmt doch?
                                      Bild 2. sollte auch so passen
                                      Bild 3. wie so habe ich da 0MB stehen? müsste da nicht ein anderer Wert stehen?
                                        @schmitzkatze sagte in Probleme mit Zigbee und CC26X2R1:
                                        hier würde ich sagen stimmt alles
                                        Nein. npm ist falsch installiert...
                                        Du bist als root unterwegs...
                                        Die PAN-ID sollte ein 16-stelliger Hex-Wert sein, nicht DDDDDDDDDDDDDDDD
                                        Und bitte keine Screenshots von Konsolentext...
                                          schmitzkatze
                                          @thomas-braun OK sorry wie soll ich das sonst posten?
                                          Und wie so nicht als Root, wie melde ich mich dann an habe bisher alles über Root gemacht 🤔
                                          npm falsch? wie denn
