  4. Probleme mit Zigbee und CC26X2R1
140 Beiträge 13 Kommentatoren 21.1k Aufrufe 14 Beobachtet
    @schmitzkatze
    Erweiterte PAN-Id setzen, nicht als root rumhampeln.
    schmitzkatzeS Offline
    schmitzkatze
    @thomas-braun kann Dir nicht folgen. Was meinst Du damit ?
    schmitzkatzeS 1 Antwort Letzte Antwort
    • schmitzkatzeS schmitzkatze
      schmitzkatze
      @schmitzkatze vielleicht muß ich dabei sagen, das der schon mal an dem NUC funktioniert hat. Habe da irgend welchen Mist verzapft und dann gib er nicht mehr! 🤢
      Hat das Auswirkungen beim Anmelden?
      • opossumO opossum
        Hallo, @schmitzkatze,
        ich habe die Konstellation Intel NUC->Proxmox->VM(iobroker) und habe den CC26X2R1 durchgereicht an die VM. Bei mir sieht das so aus:
        Hatte auch die Probleme, dass der Adapter nicht grün wurde. Habe dann alles gelöscht und den Adapter neu installiert. Allerdings zeigt mein iobroker als Version 1.5.6 an. Bei mir läuft das jetzt aber ohne Probleme. Habe jetzt mal die Sendeleistung auf "high" umgesetzt, auch dann wird der Adapter wieder grün.
        Firmwarestand des CC26x2R1:
        schmitzkatze
        @opossum ich überlege gerade das TI Board noch mal neu zu flashen, finde aber bei GitHup nicht das richtige "bin" für das CC26X2R1 ? Kann mir da vielleicht einer auf die Sprünge helfen?
        opossumO arteckA 2 Antworten Letzte Antwort
          opossumO Offline
          opossumO Offline
          opossum
          schrieb am zuletzt editiert von opossum
          habe gestern einiges an Updates durchgeführt. Danach wollte der ZigBee nicht grün werden. Habe dann auf der Konsole folgendes gemacht:
          Wechsel in das Verzeichnis /opt/iobroker/node_modules/@serialport/bindings und dort den Befehl npm install --production ausgeführt. Dann war auch der ZigBee wieder grün. Kannst das gern mal ausprobieren. Ist ein Tipp aus diesem Post. Vielleicht hilft es ja auch bei Dir.
          https://www.schlepper-petersdorf.de
            arteckA Offline
            arteckA Offline
            arteck
            @schmitzkatze https://github.com/Koenkk/Z-Stack-firmware
            F schmitzkatzeS 2 Antworten Letzte Antwort
            • arteckA arteck
              Flo 0
              Starting zigbee-herdsman problem : "Failed to connect to the adapter (Error: SRSP - SYS - ping after 6000ms)"
              Die Meldung habe ich auch bei mir (gleicher Chip). Habe mich inzwischen daran gewöhnt. Meine Lösung ist einfach kurz aus USB aus/einstecken und Adapter Neu starten. Dann startet bei mir alles wieder wie gewohnt. Herumflashen werde ich da nicht da es mir einfach zu viele Geräte sind und ein mögliches neu anlernen mir davor graust ^^. Da meine Kiste eh 24x7 läuft ist es für mich nicht so schlimm ...
              • arteckA arteck
                schmitzkatze
                @arteck Danke für den Link, aber da ist das TI CC26X2R1 doch nicht aufgeführt? 🤷‍♂️
                • F Flo 0
                  schmitzkatze
                  @flo-0 ja ok, das Problem hatte ich nie. Ich habe beim rumfummeln irgend einen Mist gemacht (kein zeitnahes Backup) und seit dem ist das TI CC26X2R1 nicht mehr im ioBroker grün. Ich werde mal testen ob der Tipp vom "opossum" hilft.
                    arteckA Offline
                    arteckA Offline
                    arteck
                    ratemal wofür das X steht
                    FenriswolfF schmitzkatzeS 2 Antworten Letzte Antwort
                    • arteckA arteck
                      FenriswolfF Offline
                      FenriswolfF Offline
                      Fenriswolf
                      ich hatte gerade das gleich Problem wie hier beschrieben. Allerdings an einem RPi4
                      Wenn ich die Standardeinstellungen des Adapters übernehme, funktioniert es und der Adapter wird grün. Ändere ich auch nur einen Wert, dann bleibt der Adapter rot und ich bekomme die Fehlermeldungen. Sieht für mich so aus, wie wenn der Adapter die neuen Werte nicht aufs Board schreiben kann. Kann das sein ??
                      mfg
                      Fenriswolf
                      • arteckA arteck
                        schmitzkatze
                        @arteck OK Super besten Dank!
                        ich habe die wohl gefunden aber dachte nicht das der richtig wäre für den CC26x2R1 🤷‍♂️ wie kann ich das abgleichen?
                        • FenriswolfF Fenriswolf
                          mfg
                          Fenriswolf
                          schmitzkatze
                          schrieb am zuletzt editiert von schmitzkatze
                          @fenriswolf Bildschirmfoto 2021-11-25 um 21.56.55.png Bildschirmfoto 2021-11-25 um 21.53.22.png!Bildschirmfoto 2021-11-25 um 21.44.04.png
                          Bild 1. stimmt doch?
                          Bild 2. sollte auch so passen
                          Bild 3. wie so habe ich da 0MB stehen? müsste da nicht ein anderer Wert stehen?
                            @schmitzkatze sagte in Probleme mit Zigbee und CC26X2R1:
                            hier würde ich sagen stimmt alles
                            Nein. npm ist falsch installiert...
                            Du bist als root unterwegs...
                            Die PAN-ID sollte ein 16-stelliger Hex-Wert sein, nicht DDDDDDDDDDDDDDDD
                            Und bitte keine Screenshots von Konsolentext...
                              schmitzkatze
                              @thomas-braun OK sorry wie soll ich das sonst posten?
                              Und wie so nicht als Root, wie melde ich mich dann an habe bisher alles über Root gemacht 🤔
                              npm falsch? wie denn
                                schmitzkatze
                                @thomas-braun said in Probleme mit Zigbee und CC26X2R1:
                                ist dieser frei zu vergeben oder wo bekomme ich den her?
                                  @schmitzkatze
                                  Als Text in CodeTags eingebettet:
                                  Dann hast du bisher alles falsch gemacht. Man legt einen user an und wird dann per sudo nur kurz Fallweise zum root.
                                  npm nicht global nachinstallieren.
                                  Schau in meine Signatur.
                                    @schmitzkatze
                                    schmitzkatze
                                    @thomas-braun 🤢 man installiert ioBroker und dann sofort einen User? 🤢 wie konnte ich das übersehen! und wo steht das mal richtig beschrieben? Ich würde dann mal alles Nau aufsetzten oder kann ich das jetzt noch ändern? Danke Dir 👍
                                      Anders herum. Man legt sofort nach der Installation des Betriebssystems einen user an, der sudo-fähig ist. Wenn es nicht schon direkt bei der Installation so vorgesehen ist. Bei den meisten Distributionen die aus der Debian-Ecke kommen ist das mittlerweile der Fall.
                                        schmitzkatze
                                        @thomas-braun ich habe das damals nach Anleitung eines YouTube videos gemacht und da war nicht die rede von einem extra User?
                                        Kann Du mir einen Link schicken nachdem eine richtige Installation durch geführt wird?
                                          @schmitzkatze
                                          Ja, bei der YT-Unität wird halt oft und gerne irgendwelcher Quark verzapft.
                                          Was willst du denn wie installieren? Debian in Proxmox oder sowas?
                                          Wird aber mehr als OT gerade.
