  4. Probleme mit Zigbee und CC26X2R1
140 Beiträge 13 Kommentatoren 21.1k Aufrufe 14 Beobachtet
  • F Flo 0
    Starting zigbee-herdsman problem : "Failed to connect to the adapter (Error: SRSP - SYS - ping after 6000ms)"
    Die Meldung habe ich auch bei mir (gleicher Chip). Habe mich inzwischen daran gewöhnt. Meine Lösung ist einfach kurz aus USB aus/einstecken und Adapter Neu starten. Dann startet bei mir alles wieder wie gewohnt. Herumflashen werde ich da nicht da es mir einfach zu viele Geräte sind und ein mögliches neu anlernen mir davor graust ^^. Da meine Kiste eh 24x7 läuft ist es für mich nicht so schlimm ...
    schmitzkatzeS Offline
    schmitzkatze
    @flo-0 ja ok, das Problem hatte ich nie. Ich habe beim rumfummeln irgend einen Mist gemacht (kein zeitnahes Backup) und seit dem ist das TI CC26X2R1 nicht mehr im ioBroker grün. Ich werde mal testen ob der Tipp vom "opossum" hilft.
    • schmitzkatzeS schmitzkatze
      @arteck Danke für den Link, aber da ist das TI CC26X2R1 doch nicht aufgeführt? 🤷‍♂️
      arteckA Offline
      arteckA Offline
      arteck
      ratemal wofür das X steht
      FenriswolfF schmitzkatzeS 2 Antworten Letzte Antwort
      • arteckA arteck
        FenriswolfF Offline
        FenriswolfF Offline
        Fenriswolf
        ich hatte gerade das gleich Problem wie hier beschrieben. Allerdings an einem RPi4
        Wenn ich die Standardeinstellungen des Adapters übernehme, funktioniert es und der Adapter wird grün. Ändere ich auch nur einen Wert, dann bleibt der Adapter rot und ich bekomme die Fehlermeldungen. Sieht für mich so aus, wie wenn der Adapter die neuen Werte nicht aufs Board schreiben kann. Kann das sein ??
        mfg
        Fenriswolf
        schmitzkatzeS 1 Antwort Letzte Antwort
        • arteckA arteck
          schmitzkatze
          @arteck OK Super besten Dank!
          ich habe die wohl gefunden aber dachte nicht das der richtig wäre für den CC26x2R1 🤷‍♂️ wie kann ich das abgleichen?
          • FenriswolfF Fenriswolf
            mfg
            Fenriswolf
            schmitzkatze
            schrieb am zuletzt editiert von schmitzkatze
            @fenriswolf Bildschirmfoto 2021-11-25 um 21.56.55.png Bildschirmfoto 2021-11-25 um 21.53.22.png!Bildschirmfoto 2021-11-25 um 21.44.04.png
            Bild 1. stimmt doch?
            Bild 2. sollte auch so passen
            Bild 3. wie so habe ich da 0MB stehen? müsste da nicht ein anderer Wert stehen?
              @schmitzkatze sagte in Probleme mit Zigbee und CC26X2R1:
              hier würde ich sagen stimmt alles
              Nein. npm ist falsch installiert...
              Du bist als root unterwegs...
              Die PAN-ID sollte ein 16-stelliger Hex-Wert sein, nicht DDDDDDDDDDDDDDDD
              Und bitte keine Screenshots von Konsolentext...
                schmitzkatze
                @thomas-braun OK sorry wie soll ich das sonst posten?
                Und wie so nicht als Root, wie melde ich mich dann an habe bisher alles über Root gemacht 🤔
                npm falsch? wie denn
                  schmitzkatze
                  @thomas-braun said in Probleme mit Zigbee und CC26X2R1:
                  ist dieser frei zu vergeben oder wo bekomme ich den her?
                    @schmitzkatze
                    Als Text in CodeTags eingebettet:
                    Dann hast du bisher alles falsch gemacht. Man legt einen user an und wird dann per sudo nur kurz Fallweise zum root.
                    npm nicht global nachinstallieren.
                    Schau in meine Signatur.
                      @schmitzkatze
                      schmitzkatze
                      @thomas-braun 🤢 man installiert ioBroker und dann sofort einen User? 🤢 wie konnte ich das übersehen! und wo steht das mal richtig beschrieben? Ich würde dann mal alles Nau aufsetzten oder kann ich das jetzt noch ändern? Danke Dir 👍
                        Anders herum. Man legt sofort nach der Installation des Betriebssystems einen user an, der sudo-fähig ist. Wenn es nicht schon direkt bei der Installation so vorgesehen ist. Bei den meisten Distributionen die aus der Debian-Ecke kommen ist das mittlerweile der Fall.
                          schmitzkatze
                          @thomas-braun ich habe das damals nach Anleitung eines YouTube videos gemacht und da war nicht die rede von einem extra User?
                          Kann Du mir einen Link schicken nachdem eine richtige Installation durch geführt wird?
                            @schmitzkatze
                            Ja, bei der YT-Unität wird halt oft und gerne irgendwelcher Quark verzapft.
                            Was willst du denn wie installieren? Debian in Proxmox oder sowas?
                            Wird aber mehr als OT gerade.
                              @schmitzkatze
                              schmitzkatze
                              @thomas-braun ok das war für mich erst ein mal die schnellste Stelle wo ich infos bekam.
                              ich habe
                              1. NUC PlatformBetriebssystem:linux
                              2. Architektur:x64
                              3. CPUs:2
                              4. Geschwindigkeit:1497 MHz
                              5. Modell:Common KVM processor
                              6. RAM:3.8 GB
                              7. System-Betriebszeit:16:22:41
                              8. Node.js:v14.18.1
                              9. NPM:7.7.6
                              10. Datenträgergröße:30.4 GB
                              11. HomeMatic Funkmodul für CCU3 Für RaspberryMatic / piVCCU3 mit externer Antenne
                              12. Platine HB-RF-USB-TK - Alexander Reinert
                              13. CC26X2R1
                              Debian in Proxmox läuft schon auf dem NUC und ich möchte Homematic IP Geräte und ZigBee Geräte und was das vielleicht noch so kommt.......
                              Das lief ja eigentlich auch schon alles bis ich (weiß nicht mehr was genau) da geändert habe und dann lief der CC26... nicht mehr!Bildschirmfoto 2021-11-26 um 14.30.32.png
                                ich habe
                                2. Architektur:x64
                                3. CPUs:2
                                6. RAM:3.8 GB
                                8. Node.js:v14.18.1
                                9. NPM:7.7.6
                                13. CC26X2R1
                                @schmitzkatze
                                Mit Proxmox mach ich mir die Finger nicht schmutzig. Muss dir wer anders helfen.
                                  @schmitzkatze
                                  schmitzkatze
                                  @thomas-braun ...... aber das läuft doch, es geht ja da nur um eine saubere Installation des ioBroker .
                                  Die RaspberryMatic läut auch prima!
                                    @schmitzkatze
                                    Das ist nicht die Frage ob es läuft oder nicht. Es wird einfach nicht per root agiert. Grundsätzlich nicht.
                                      @schmitzkatze
                                      schmitzkatze
                                      @thomas-braun ja gut das habe ich verstanden, aber was hat das jetzt mit einer verständnisvollen Anleitung zu tun.
                                      Gibt es da eine die Du mir empfehlen kannst?
                                      Thomas BraunT amg_666A 1Topf1 3 Antworten Letzte Antwort
                                        @schmitzkatze
                                        apt install sudo
                                        adduser <Benutzername>
                                        usermod -aG sudo <Benutzername>
                                        Sollte genügen. Dann nur noch mit dem neuen Benutzer einloggen.
                                          @schmitzkatze
                                          apt install sudo
                                          schmitzkatze
                                          @thomas-braun root@debianIObroker:~# adduser <Micha>
                                          -bash: Syntaxfehler beim unerwarteten Wort `newline'
                                          root@debianIObroker:~# 🤷‍♂️🤔 wo ist der Fehler
