  4. Probleme mit Zigbee und CC26X2R1
140 Beiträge 13 Kommentatoren 21.1k Aufrufe 14 Beobachtet
  • 1Topf1 1Topf
    @thomas-braun sagte in Probleme mit Zigbee und CC26X2R1:
    @schmitzkatze
    Ja, im Grunde schon.
    Evtl. muss noch 'curl' installiert werden, weiß nicht ob das in einer Basis-Installation von Debian dabei ist.
    sudo apt install curl
    ist dann zuvor noch erforderlich.
    Curl ist nicht dabei, jedenfalls nicht in der Netinstall-Version. Sudo mußte ich auch nachinstallieren.
    #110
    @1topf sagte in Probleme mit Zigbee und CC26X2R1:
    curl kann sein. sudo kann aber nicht fehlen, wenn man dem root kein Passwort vergibt. Dann wird das System automatisch auf sudo-Administration umgestellt.
    schmitzkatzeS 1 Antwort Letzte Antwort
      schmitzkatzeS Offline
      schmitzkatze
      schrieb am zuletzt editiert von schmitzkatze
      #111
      @thomas-braun bin gerade dabei.
      curl ist nicht dabei ; sudo brauche ich nicht ,da ich kein Passwort vergeben habe .
      mal sehen was dabei raus kommt !
      Ferti :
       ioBroker was installed successfully
          Open http://192.168.178.84:8081 in a browser and start configuring!
      • schmitzkatzeS schmitzkatze
        Ferti :
        #112
        @schmitzkatze
        Dann viel Spaß.
          @schmitzkatze
          Dann viel Spaß.
          schmitzkatze
          #113
          @thomas-braun DANKE 😇
          sollte ich noch was machen jetzt nach der Installation bevor ich loslege?
            #114
            @schmitzkatze
            Nö.
            Hast du mal geschaut wie deine nodeJS-Installation ausschaut?
            which nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && sudo apt update && sudo apt update && apt policy nodejs
              @schmitzkatze
              Nö.
              schmitzkatze
              #115
              @thomas-braun said in Probleme mit Zigbee und CC26X2R1:
              ln: die symbolische Verknüpfung '/usr/bin/nodejs' konnte nicht angelegt werden: Die Datei existiert bereits
              michael@debianioBROCKER:~$
              /usr/bin/nodejs
              /usr/bin/node
              /usr/bin/npm
              v14.18.1
              v14.18.1
              6.14.15
              Alle Pakete sind aktuell.
              OK:1 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security InRelease
              OK:2 http://deb.debian.org/debian bullseye InRelease
              OK:3 http://deb.debian.org/debian bullseye-updates InRelease
              OK:4 https://deb.nodesource.com/node_14.x bullseye InRelease
              nodejs:
                Installiert:           14.18.1-deb-1nodesource1
                Installationskandidat: 14.18.1-deb-1nodesource1
                Versionstabelle:
               *** 14.18.1-deb-1nodesource1 500
                      500 https://deb.nodesource.com/node_14.x bullseye/main amd64 Packages
                   12.22.5~dfsg-2~11u1 500
                      500 http://deb.debian.org/debian bullseye/main amd64 Packages
                      500 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security/main amd64 Packages
                /usr/bin/nodejs
                /usr/bin/node
                /usr/bin/npm
                v14.18.1
                v14.18.1
                6.14.15
                nodejs:
                  Versionstabelle:
                #116
                @schmitzkatze Alles klar, passt.
                schmitzkatzeS 2 Antworten Letzte Antwort
                  schmitzkatze
                  #117
                  @thomas-braun Man bin ich Froh Super vielen Dank für Deine Geduld und Zeit 😇
                    schmitzkatze
                    #118
                    @thomas-braun Moin Moin,
                    ich habe den ZigBee Adapter jetzt GRÜN und den Fehler mal selbst gefunden😇
                    Die PAN ID waren falsch🤷‍♂️ , geändert und dann war der Adapter sofort "GRÜN"
                    Vielen Dank für die Unterstützung 👏
                    zigbee.0
                    2021-11-28 09:30:26.537	error	- Extended PAN ID: configured=2c28db0926f1ff5c, adapter=[00124b00219fbb00]
                    1Topf1 1 Antwort Letzte Antwort
                      zigbee.0
                      1Topf1 Offline
                      1Topf1 Offline
                      1Topf
                      #119
                      @schmitzkatze
                      Das ist die EXTENDED PAN-ID ...
                      • J Offline
                        Jan1
                        #120
                        Da hätte ich gleich mal ne Frage zu.
                        Ich habe bei mir bis jetzt ohne Problem immer noch die 16 Ds drin stehen und wollte die wechseln. Wenn ich das tue, wird der Adapter nicht mehr grün. Die Geräte neu anlernen, wenn es geändert wurde ist klar, nur muss ich vorher auch alle Geräte erst löschen?
                        Ohne grünen Adapter ist ja auch nix mit neu pairen.
                        • J Jan1
                          #121
                          @jan1
                          Schau ins Log. Die wird schon mal umgekehrt erwartet. Hat mit der Endiness zu tun.
                          • 1Topf1 1Topf
                            @schmitzkatze
                            schmitzkatze
                            #122
                            @1topf Heißt 🤷‍♂️
                              @jan1
                              Jan1
                              #123
                              Ok, hab jetzt mal zum Testen einfach so abgeändert und das ist das Log dazu:
                              2021-11-28 13:33:08.903 - error: zigbee.0 (3232854) - PAN ID: configured=6754, adapter=6754
                              2021-11-28 13:33:08.904 - error: zigbee.0 (3232854) - Extended PAN ID: configured=dfdddddddddddddd, adapter=00124b001ca5fdcf
                              2021-11-28 13:33:08.905 - error: zigbee.0 (3232854) - Network Key: configured=01030507090b0d0f00020406080a0c0d, adapter=01030507090b0d0f00020406080a0c0d
                              2021-11-28 13:33:08.905 - error: zigbee.0 (3232854) - Channel List: configured=11, adapter=11
                              2021-11-28 13:33:08.906 - error: zigbee.0 (3232854) Please update configuration to prevent further issues.
                              2021-11-28 13:33:08.906 - error: zigbee.0 (3232854) If you wish to re-commission your network, please remove coordinator backup at /opt/iobroker/iobroker-data/zigbee_0/nvbackup.json.
                              2021-11-28 13:33:08.906 - error: zigbee.0 (3232854) Re-commissioning your network will require re-pairing of all devices!
                              2021-11-28 13:33:09.039 - error: zigbee.0 (3232854) Starting zigbee-herdsman problem : "startup failed - configuration-adapter mismatch - see logs above for more information"
                              2021-11-28 13:33:09.039 - error: zigbee.0 (3232854) Failed to start Zigbee
                              2021-11-28 13:33:09.040 - error: zigbee.0 (3232854) Error herdsman start
                              2021-11-28 13:33:19.044 - info: zigbee.0 (3232854) Try to reconnect. 1 attempts left
                              2021-11-28 13:33:19.046 - info: zigbee.0 (3232854) Starting Zigbee npm ...
                              2021-11-28 13:33:19.079 - info: zigbee.0 (3232854) Installed Version: iobroker.zigbee@1.6.6
                              2021-11-28 13:33:19.278 - error: zigbee.0 (3232854) Starting zigbee-herdsman problem : "Error while opening serialport 'Error: Error Resource temporarily unavailable Cannot lock port'"
                              2021-11-28 13:33:19.279 - error: zigbee.0 (3232854) Failed to start Zigbee
                              2021-11-28 13:33:19.279 - error: zigbee.0 (3232854) Error herdsman start
                              In der zweiten Teile steht das F wirklich fast vorne, nur was muss ich dann im Adapter einstellen???
                              • J Jan1
                                #124
                                @jan1 sagte in Probleme mit Zigbee und CC26X2R1:
                                Da stehts drin.
                                  Da stehts drin.
                                  Jan1
                                  #125
                                  Sag ich doch, Zeile zwei. Nur was mach ich mit der Info nun?
                                  Im Adapter ist DDDDDDDDDDDDDDDF eingetragen, wen ich es drehe, sieht es so aus:
                                  2021-11-28 13:43:13.290 - error: zigbee.0 (3232854) getGroups: caught error: TypeError: Cannot read property 'getGroups' of undefined
                                  2021-11-28 13:43:23.190 - info: host.Beelink stopInstance system.adapter.zigbee.0 (force=false, process=true)
                                  2021-11-28 13:43:23.223 - info: zigbee.0 (3232854) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                                  2021-11-28 13:43:23.234 - info: host.Beelink stopInstance system.adapter.zigbee.0 send kill signal
                                  2021-11-28 13:43:23.225 - info: zigbee.0 (3232854) cleaned everything up...
                                  2021-11-28 13:43:23.230 - info: zigbee.0 (3232854) Zigbee: disabling joining new devices.
                                  2021-11-28 13:43:23.438 - warn: zigbee.0 (3232854) Failed to stop zigbee during startup
                                  2021-11-28 13:43:23.439 - info: zigbee.0 (3232854) terminating
                                  2021-11-28 13:43:23.440 - info: zigbee.0 (3232854) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                  2021-11-28 13:43:23.469 - info: zigbee.0 (3232854) debug devices set to ["null"]
                                  2021-11-28 13:43:24.058 - info: host.Beelink instance system.adapter.zigbee.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                                  2021-11-28 13:43:26.291 - info: host.Beelink instance system.adapter.zigbee.0 started with pid 3251409
                                  2021-11-28 13:43:29.661 - info: zigbee.0 (3251409) starting. Version 1.6.6 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee, node: v14.18.1, js-controller: 3.3.20
                                  2021-11-28 13:43:29.763 - info: zigbee.0 (3251409) Starting Zigbee npm ...
                                  2021-11-28 13:43:30.285 - info: zigbee.0 (3251409) Installed Version: iobroker.zigbee@1.6.6
                                  2021-11-28 13:43:30.476 - error: zigbee.0 (3251409) Configuration is not consistent with adapter state/backup!
                                  2021-11-28 13:43:30.477 - error: zigbee.0 (3251409) - PAN ID: configured=6754, adapter=6754
                                  2021-11-28 13:43:30.479 - error: zigbee.0 (3251409) - Extended PAN ID: configured=dddddddddddddddf, adapter=00124b001ca5fdcf
                                  2021-11-28 13:43:30.480 - error: zigbee.0 (3251409) - Network Key: configured=01030507090b0d0f00020406080a0c0d, adapter=01030507090b0d0f00020406080a0c0d
                                  2021-11-28 13:43:30.482 - error: zigbee.0 (3251409) - Channel List: configured=11, adapter=11
                                  2021-11-28 13:43:30.483 - error: zigbee.0 (3251409) Please update configuration to prevent further issues.
                                  2021-11-28 13:43:30.483 - error: zigbee.0 (3251409) If you wish to re-commission your network, please remove coordinator backup at /opt/iobroker/iobroker-data/zigbee_0/nvbackup.json.
                                  2021-11-28 13:43:30.484 - error: zigbee.0 (3251409) Re-commissioning your network will require re-pairing of all devices!
                                  2021-11-28 13:43:30.634 - error: zigbee.0 (3251409) Starting zigbee-herdsman problem : "startup failed - configuration-adapter mismatch - see logs above for more information"
                                  2021-11-28 13:43:30.635 - error: zigbee.0 (3251409) Failed to start Zigbee
                                  2021-11-28 13:43:30.636 - error: zigbee.0 (3251409) Error herdsman start
                                  2021-11-28 13:43:40.640 - info: zigbee.0 (3251409) Try to reconnect. 1 attempts left
                                  2021-11-28 13:43:40.642 - info: zigbee.0 (3251409) Starting Zigbee npm ...
                                  2021-11-28 13:43:40.674 - info: zigbee.0 (3251409) Installed Version: iobroker.zigbee@1.6.6
                                  2021-11-28 13:43:40.940 - error: zigbee.0 (3251409) Starting zigbee-herdsman problem : "Error while opening serialport 'Error: Error Resource temporarily unavailable Cannot lock port'"
                                  2021-11-28 13:43:40.941 - error: zigbee.0 (3251409) Failed to start Zigbee
                                  2021-11-28 13:43:40.942 - error: zigbee.0 (3251409) Error herdsman start
                                  • J Jan1
                                    #126
                                    @jan1
                                    Statt
                                    dddddddddddddddf
                                    trägst du
                                    00124b001ca5fdcf
                                    in der Instanz als Ext. PAN-Id ein.
                                      @jan1
                                      Statt
                                      dddddddddddddddf
                                      trägst du
                                      00124b001ca5fdcf
                                      Jan1
                                      #127
                                      Ich dachte man gibt die ext. Pan ID mit dem Adapter vor und kann dort eintragen was man will.
                                      Wohl falsch gedacht und wieder was gelernt. Hatte ich mir zwar fast gedacht, hat aber nicht zu dem gepasst wie ich es verstanden hatte.
                                      Edit:
                                      Neu pairen scheint auch überflüssig, da die BWM immer noch wie gewünscht funktionieren :)
                                      Hier gibts anscheinend einige widersprüchliche Infos dazu.
                                      • J Jan1
                                        Edit:
                                        arteckA Offline
                                        arteckA Offline
                                        arteck
                                        #128
                                        @jan1 kommt drauf an wo du dir die Infos herholst
                                        • arteckA arteck
                                          Jan1
                                          #129
                                          @arteck
                                          Hat hier irgendwo gestanden und ich habs beim Lesen aufgeschnappt. Da ich aber keine Probleme hatte, hab ich auch nichts geändert. Mein Spieltrieb hat mich dann doch dazu verleitet und schon standen Fragen im Raum.
                                          Thomas hatte oben ja schon ein Zufallsgenerator für die HEX verlinkt und das hat dann genau dazu geführt, dass ich der Überzeugung war, dass man da einfach ne 16 stellige Hex rein ballert und gut ist.
