  4. Probleme mit Zigbee und CC26X2R1
140 Beiträge 13 Kommentatoren 21.1k Aufrufe 14 Beobachtet
    @schmitzkatze
    Dann viel Spaß.
    schmitzkatzeS Offline
    schmitzkatze
    #113
    @thomas-braun DANKE 😇
    sollte ich noch was machen jetzt nach der Installation bevor ich loslege?
    • schmitzkatzeS schmitzkatze
      #114
      @schmitzkatze
      Nö.
      Hast du mal geschaut wie deine nodeJS-Installation ausschaut?
      which nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && sudo apt update && sudo apt update && apt policy nodejs
      schmitzkatzeS 1 Antwort Letzte Antwort
        @schmitzkatze
        Nö.
        schmitzkatze
        schrieb am zuletzt editiert von schmitzkatze
        #115
        @thomas-braun said in Probleme mit Zigbee und CC26X2R1:
        ln: die symbolische Verknüpfung '/usr/bin/nodejs' konnte nicht angelegt werden: Die Datei existiert bereits
        michael@debianioBROCKER:~$
        /usr/bin/nodejs
        /usr/bin/node
        /usr/bin/npm
        v14.18.1
        v14.18.1
        6.14.15
        Alle Pakete sind aktuell.
        OK:1 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security InRelease
        OK:2 http://deb.debian.org/debian bullseye InRelease
        OK:3 http://deb.debian.org/debian bullseye-updates InRelease
        OK:4 https://deb.nodesource.com/node_14.x bullseye InRelease
        nodejs:
          Installiert:           14.18.1-deb-1nodesource1
          Installationskandidat: 14.18.1-deb-1nodesource1
          Versionstabelle:
         *** 14.18.1-deb-1nodesource1 500
                500 https://deb.nodesource.com/node_14.x bullseye/main amd64 Packages
             12.22.5~dfsg-2~11u1 500
                500 http://deb.debian.org/debian bullseye/main amd64 Packages
                500 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security/main amd64 Packages
          /usr/bin/nodejs
          /usr/bin/node
          /usr/bin/npm
          v14.18.1
          v14.18.1
          6.14.15
          nodejs:
            Versionstabelle:
          #116
          @schmitzkatze Alles klar, passt.
          schmitzkatzeS 2 Antworten Letzte Antwort
            schmitzkatze
            #117
            @thomas-braun Man bin ich Froh Super vielen Dank für Deine Geduld und Zeit 😇
              schmitzkatze
              #118
              @thomas-braun Moin Moin,
              ich habe den ZigBee Adapter jetzt GRÜN und den Fehler mal selbst gefunden😇
              Die PAN ID waren falsch🤷‍♂️ , geändert und dann war der Adapter sofort "GRÜN"
              Vielen Dank für die Unterstützung 👏
              zigbee.0
              2021-11-28 09:30:26.537	error	- Extended PAN ID: configured=2c28db0926f1ff5c, adapter=[00124b00219fbb00]
              1Topf1 1 Antwort Letzte Antwort
                zigbee.0
                1Topf1 Offline
                1Topf1 Offline
                1Topf
                #119
                @schmitzkatze
                Das ist die EXTENDED PAN-ID ...
                • J Offline
                  Jan1
                  #120
                  Da hätte ich gleich mal ne Frage zu.
                  Ich habe bei mir bis jetzt ohne Problem immer noch die 16 Ds drin stehen und wollte die wechseln. Wenn ich das tue, wird der Adapter nicht mehr grün. Die Geräte neu anlernen, wenn es geändert wurde ist klar, nur muss ich vorher auch alle Geräte erst löschen?
                  Ohne grünen Adapter ist ja auch nix mit neu pairen.
                  • J Jan1
                    #121
                    @jan1
                    Schau ins Log. Die wird schon mal umgekehrt erwartet. Hat mit der Endiness zu tun.
                    • 1Topf1 1Topf
                      @schmitzkatze
                      schmitzkatze
                      #122
                      @1topf Heißt 🤷‍♂️
                        @jan1
                        Jan1
                        #123
                        Ok, hab jetzt mal zum Testen einfach so abgeändert und das ist das Log dazu:
                        2021-11-28 13:33:08.903 - error: zigbee.0 (3232854) - PAN ID: configured=6754, adapter=6754
                        2021-11-28 13:33:08.904 - error: zigbee.0 (3232854) - Extended PAN ID: configured=dfdddddddddddddd, adapter=00124b001ca5fdcf
                        2021-11-28 13:33:08.905 - error: zigbee.0 (3232854) - Network Key: configured=01030507090b0d0f00020406080a0c0d, adapter=01030507090b0d0f00020406080a0c0d
                        2021-11-28 13:33:08.905 - error: zigbee.0 (3232854) - Channel List: configured=11, adapter=11
                        2021-11-28 13:33:08.906 - error: zigbee.0 (3232854) Please update configuration to prevent further issues.
                        2021-11-28 13:33:08.906 - error: zigbee.0 (3232854) If you wish to re-commission your network, please remove coordinator backup at /opt/iobroker/iobroker-data/zigbee_0/nvbackup.json.
                        2021-11-28 13:33:08.906 - error: zigbee.0 (3232854) Re-commissioning your network will require re-pairing of all devices!
                        2021-11-28 13:33:09.039 - error: zigbee.0 (3232854) Starting zigbee-herdsman problem : "startup failed - configuration-adapter mismatch - see logs above for more information"
                        2021-11-28 13:33:09.039 - error: zigbee.0 (3232854) Failed to start Zigbee
                        2021-11-28 13:33:09.040 - error: zigbee.0 (3232854) Error herdsman start
                        2021-11-28 13:33:19.044 - info: zigbee.0 (3232854) Try to reconnect. 1 attempts left
                        2021-11-28 13:33:19.046 - info: zigbee.0 (3232854) Starting Zigbee npm ...
                        2021-11-28 13:33:19.079 - info: zigbee.0 (3232854) Installed Version: iobroker.zigbee@1.6.6
                        2021-11-28 13:33:19.278 - error: zigbee.0 (3232854) Starting zigbee-herdsman problem : "Error while opening serialport 'Error: Error Resource temporarily unavailable Cannot lock port'"
                        2021-11-28 13:33:19.279 - error: zigbee.0 (3232854) Failed to start Zigbee
                        2021-11-28 13:33:19.279 - error: zigbee.0 (3232854) Error herdsman start
                        In der zweiten Teile steht das F wirklich fast vorne, nur was muss ich dann im Adapter einstellen???
                        • J Jan1
                          #124
                          @jan1 sagte in Probleme mit Zigbee und CC26X2R1:
                          Da stehts drin.
                            Da stehts drin.
                            Jan1
                            #125
                            Sag ich doch, Zeile zwei. Nur was mach ich mit der Info nun?
                            Im Adapter ist DDDDDDDDDDDDDDDF eingetragen, wen ich es drehe, sieht es so aus:
                            2021-11-28 13:43:13.290 - error: zigbee.0 (3232854) getGroups: caught error: TypeError: Cannot read property 'getGroups' of undefined
                            2021-11-28 13:43:23.190 - info: host.Beelink stopInstance system.adapter.zigbee.0 (force=false, process=true)
                            2021-11-28 13:43:23.223 - info: zigbee.0 (3232854) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                            2021-11-28 13:43:23.234 - info: host.Beelink stopInstance system.adapter.zigbee.0 send kill signal
                            2021-11-28 13:43:23.225 - info: zigbee.0 (3232854) cleaned everything up...
                            2021-11-28 13:43:23.230 - info: zigbee.0 (3232854) Zigbee: disabling joining new devices.
                            2021-11-28 13:43:23.438 - warn: zigbee.0 (3232854) Failed to stop zigbee during startup
                            2021-11-28 13:43:23.439 - info: zigbee.0 (3232854) terminating
                            2021-11-28 13:43:23.440 - info: zigbee.0 (3232854) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                            2021-11-28 13:43:23.469 - info: zigbee.0 (3232854) debug devices set to ["null"]
                            2021-11-28 13:43:24.058 - info: host.Beelink instance system.adapter.zigbee.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                            2021-11-28 13:43:26.291 - info: host.Beelink instance system.adapter.zigbee.0 started with pid 3251409
                            2021-11-28 13:43:29.661 - info: zigbee.0 (3251409) starting. Version 1.6.6 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee, node: v14.18.1, js-controller: 3.3.20
                            2021-11-28 13:43:29.763 - info: zigbee.0 (3251409) Starting Zigbee npm ...
                            2021-11-28 13:43:30.285 - info: zigbee.0 (3251409) Installed Version: iobroker.zigbee@1.6.6
                            2021-11-28 13:43:30.476 - error: zigbee.0 (3251409) Configuration is not consistent with adapter state/backup!
                            2021-11-28 13:43:30.477 - error: zigbee.0 (3251409) - PAN ID: configured=6754, adapter=6754
                            2021-11-28 13:43:30.479 - error: zigbee.0 (3251409) - Extended PAN ID: configured=dddddddddddddddf, adapter=00124b001ca5fdcf
                            2021-11-28 13:43:30.480 - error: zigbee.0 (3251409) - Network Key: configured=01030507090b0d0f00020406080a0c0d, adapter=01030507090b0d0f00020406080a0c0d
                            2021-11-28 13:43:30.482 - error: zigbee.0 (3251409) - Channel List: configured=11, adapter=11
                            2021-11-28 13:43:30.483 - error: zigbee.0 (3251409) Please update configuration to prevent further issues.
                            2021-11-28 13:43:30.483 - error: zigbee.0 (3251409) If you wish to re-commission your network, please remove coordinator backup at /opt/iobroker/iobroker-data/zigbee_0/nvbackup.json.
                            2021-11-28 13:43:30.484 - error: zigbee.0 (3251409) Re-commissioning your network will require re-pairing of all devices!
                            2021-11-28 13:43:30.634 - error: zigbee.0 (3251409) Starting zigbee-herdsman problem : "startup failed - configuration-adapter mismatch - see logs above for more information"
                            2021-11-28 13:43:30.635 - error: zigbee.0 (3251409) Failed to start Zigbee
                            2021-11-28 13:43:30.636 - error: zigbee.0 (3251409) Error herdsman start
                            2021-11-28 13:43:40.640 - info: zigbee.0 (3251409) Try to reconnect. 1 attempts left
                            2021-11-28 13:43:40.642 - info: zigbee.0 (3251409) Starting Zigbee npm ...
                            2021-11-28 13:43:40.674 - info: zigbee.0 (3251409) Installed Version: iobroker.zigbee@1.6.6
                            2021-11-28 13:43:40.940 - error: zigbee.0 (3251409) Starting zigbee-herdsman problem : "Error while opening serialport 'Error: Error Resource temporarily unavailable Cannot lock port'"
                            2021-11-28 13:43:40.941 - error: zigbee.0 (3251409) Failed to start Zigbee
                            2021-11-28 13:43:40.942 - error: zigbee.0 (3251409) Error herdsman start
                            • J Jan1
                              #126
                              @jan1
                              Statt
                              dddddddddddddddf
                              trägst du
                              00124b001ca5fdcf
                              in der Instanz als Ext. PAN-Id ein.
                                @jan1
                                Statt
                                dddddddddddddddf
                                trägst du
                                00124b001ca5fdcf
                                Jan1
                                #127
                                Ich dachte man gibt die ext. Pan ID mit dem Adapter vor und kann dort eintragen was man will.
                                Wohl falsch gedacht und wieder was gelernt. Hatte ich mir zwar fast gedacht, hat aber nicht zu dem gepasst wie ich es verstanden hatte.
                                Edit:
                                Neu pairen scheint auch überflüssig, da die BWM immer noch wie gewünscht funktionieren :)
                                Hier gibts anscheinend einige widersprüchliche Infos dazu.
                                • J Jan1
                                  Edit:
                                  arteckA Offline
                                  arteckA Offline
                                  arteck
                                  #128
                                  @jan1 kommt drauf an wo du dir die Infos herholst
                                  • arteckA arteck
                                    Jan1
                                    #129
                                    @arteck
                                    Hat hier irgendwo gestanden und ich habs beim Lesen aufgeschnappt. Da ich aber keine Probleme hatte, hab ich auch nichts geändert. Mein Spieltrieb hat mich dann doch dazu verleitet und schon standen Fragen im Raum.
                                    Thomas hatte oben ja schon ein Zufallsgenerator für die HEX verlinkt und das hat dann genau dazu geführt, dass ich der Überzeugung war, dass man da einfach ne 16 stellige Hex rein ballert und gut ist.
                                    • J Jan1
                                      @arteck
                                      arteckA Offline
                                      arteckA Offline
                                      arteck
                                      #130
                                      so ist es auch.. wenn du den Adapter NEU installiert hast. und von NEU alles machst.
                                      ansonsten meckert der Adapter ..
                                      man kann s aber auch ignorieren.. in den einstellungen gibts eine Checkbox für
                                      • arteckA arteck
                                        Jan1
                                        #131
                                        @arteck
                                        Das war dann meine zweite Vermutung, dass ich komplett alles löschen müsste, wobei Thomas mich wieder auf die Lösung gebracht hat, wie man es ändern kann ohne alles neu machen zu müssen.
                                        Habe ein neuen Hex Wert eingetragen und der Adapter hat im Log gemeckert, dort aber einen anderen Hex drin stehen gehabt und den habe ich dann verwendet.
                                        Adapter grün, andere ext. Pan und trotzdem alle Geräte ohne neu zu pairen voll funktionsfähig, was mich dann noch mehr überrascht hatte :)
                                        • J Jan1
                                          @arteck
                                          arteckA Offline
                                          arteckA Offline
                                          arteck
                                          #132
                                          @jan1 ja das hängt auch damit zusammen dass wir inzwischen die Einstellungen vom Coordinator sichern..
