  4. Upgrade Debian 10 (Buster) zu Debian 11 (Bullseye) möglich?
124 Beiträge 15 Kommentatoren 12.6k Aufrufe 10 Beobachtet
    @thomas-braun , ich habe ein PI 4
    Keine Ahnung warum ich GGC 8 fahre....nie drum gekümmert
    #41
    @menne
    echad@chet:/opt/iobroker $ gcc --version
    gcc (Raspbian 10.2.1-6+rpi1) 10.2.1 20210110
    Copyright (C) 2020 Free Software Foundation, Inc.
    This is free software; see the source for copying conditions.  There is NO
    warranty; not even for MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.
      mickymM Offline
      mickymM Offline
      mickym
      #42
      @menne Dieses gcc8 kommt wahrscheinlich von dieser defekten lib, die ich auch hatte. Dann wird das nämlich nicht aktualisiert. Mach mal ein
      sudo apt dist-upgrade
      beim normalen upgrade taucht das nämlich komischerweise nicht auf.
      Kannst ja dann abbrechen, aber da ist dann bei mir der Fehler aufgetaucht und habe die gcc dann reinstalliert.
      • mickymM mickym
        #43
        @mickym @Menne
        Äääh, Updates der Distribution werden ja auch mindestens per
        apt dist-upgrade
        gemacht, ich empfehle an der Stelle auch ein
        apt full-upgrade
        Mit einem simplen
        apt upgrade
        funktioniert das nicht (richtig).
          @mickym @Menne
          apt dist-upgrade
          apt full-upgrade
          Mit einem simplen
          apt upgrade
          mickymM Offline
          mickymM Offline
          mickym
          #44
          @thomas-braun Na deswegen habe ich das ja auch gemacht - weil man das bei dem normalen upgrade nicht sieht.
          Zwischen dist-upgrade und full-upgrade habe ich aber keinen Unterschied festgestellt und habe das auch so nachgelesen.
          pi@MWHome:~ $ sudo apt update
          OK:1 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
          OK:2 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye InRelease
          OK:3 https://deb.nodesource.com/node_14.x bullseye InRelease
          Alle Pakete sind aktuell.
          pi@MWHome:~ $ sudo apt dist-upgrade
          Paketaktualisierung (Upgrade) wird berechnet… Fertig
          0 aktualisiert, 0 neu installiert, 0 zu entfernen und 0 nicht aktualisiert.
          pi@MWHome:~ $ sudo apt full-upgrade
          • ? Offline
            #45
            @thomas-braun sagte in Upgrade Debian 10 (Buster) zu Debian 11 (Bullseye) möglich?:
            apt full-upgrade
            Trotzdem defekt:
            Paketaktualisierung (Upgrade) wird berechnet... Fehler!
            Einige Pakete konnten nicht installiert werden. Das kann bedeuten, dass
            Sie eine unmögliche Situation angefordert haben oder, wenn Sie die
            Unstable-Distribution verwenden, dass einige erforderliche Pakete noch
            nicht erstellt wurden oder Incoming noch nicht verlassen haben.
            Die folgenden Informationen helfen Ihnen vielleicht, die Situation zu lösen:
            Die folgenden Pakete haben unerfüllte Abhängigkeiten:
             libc6-dev : Beschädigt: libgcc-8-dev (< 8.4.0-2~) aber 8.3.0-6+rpi1 soll instal        liert werden
            E: Fehler: Unterbrechungen durch pkgProblemResolver::Resolve hervorgerufen; dies         könnte durch zurückgehaltene Pakete verursacht worden sein.
            mickymM Thomas BraunT R 3 Antworten Letzte Antwort
              apt full-upgrade
              Trotzdem defekt:
              mickymM Offline
              mickymM Offline
              mickym
              #46
              @menne hihi - genau den gleichen Fehler hatte ich auch. ;) (EDIT: War nicht schadenfroh gemeint, sondern dass ist das was ich sagte - das so ein Update den 0-8-15 Anwender sehr wohl vor Herausforderungen stellt).
              Mach nochmal ein backup zur Sicherheit und dann musst die ganze gcc neuinstallieren.
              Ich glaub ich hab dann eingegeben:
              sudo apt reinstall gcc
              Da schmeisst er einiges weg und installiert neu. Wie gesagt mach lieber noch ein Backup vorher. Und überprüfe auch nochmal, ob Du in allen *.list Dateien wirklich bullseye drin stehen hast (also buster gegen bullseye ersetzen) - das war nämlich bei mir das Problem, warum das 1. Upgrade schiefgelaufen ist.
              Also in /etc/apt:
              sources.list
              und in /etc/apt/sources.list.d
              nodesource.list
              raspi.list
                apt full-upgrade
                Trotzdem defekt:
                #47
                @menne
                Dann ist das Upgrade auch nicht sauber durchgeführt worden.
                Die Abhängigkeiten müssen am Ende sauber aufgelöst sein.
                sudo apt update
                apt policy libc6-dev libgcc-8-dev gcc
                • mickymM mickym
                  Also in /etc/apt:
                  sources.list
                  nodesource.list
                  raspi.list
                  #48
                  @mickym sagte in Upgrade Debian 10 (Buster) zu Debian 11 (Bullseye) möglich?:
                  Das ist klar. Distributions-Mix in den sources.list-Dateien führt zu Kopfschmerz beim Upgrade. Deswegen schaut man beim
                  apt update
                  auch nochmal ganz gewissenhaft durch, welche Releases da angezogen werden.
                    apt update
                    mickymM Offline
                    mickymM Offline
                    mickym
                    #49
                    @thomas-braun Jetzt ist mir das schon klar - aber als Noob tapst Du halt in die eine oder andere Falle. In den Beschreibungen steht halt manchmal drin, das es langt nur die sources.list zu ändern. ;) - Aber ich werde ja mit allem an Erfahrung reicher. ;)
                    Aber nochmal zu meiner Frage - bzw. wo ich im Netz nichts gefunden habe:
                    Was ist denn nun der Unterschied zwischen dist-upgrade und full-upgrade??? (vom Namen her könnte es ja sein, das mit dist- nur Unterschiede und mit full- alles gemeint ist, aber im Netz wird das im Prinzip gleich gesetzt).
                    • mickymM mickym
                      #50
                      @mickym
                      Deswegen werden z. B. von ubuntu beim release-upgrade (wenn man es über deren skript macht) irgendwelche Repositories von Dritten ausgeschaltet. Die muss man dann von Hand anpassen, wenn das System wieder läuft.
                      ? 1 Antwort Letzte Antwort
                      • mickymM mickym
                        #51
                        @mickym
                        full-upgrade löscht ggf. Pakete, die im Konflikt zu neueren Versionen stehen. dist-upgrade tut das nicht (so ohne weiteres).
                        Veraltete Versionen loszuwerden ist aber insbesondere bei Release-Wechseln notwendig.
                          @mickym
                          mickymM Offline
                          mickymM Offline
                          mickym
                          #52
                          @thomas-braun Na das bei dist- und full die Pakete gelöscht werden im Vergleich zum normalen upgrade war mir klar.
                          Ich habe unten das mal aus dem wiki https://wiki.ubuntuusers.de/apt/apt/ kopiert - da wird kein Unterschied gesehen. Aber egal - ich habs ja deshalb mit beiden Befehlen gecheckt.
                            @mickym
                            #53
                            Super support hier...mit den lists in den sources.list.d hätte ich vorher wissen sollen....die verweisen alle noch auf Debian....schon zuviel rumgefummelt. Mache gerade ein Full-Restore vom letzten Debian und dann ändere ich die gleich vorm Upgrade.
                            J Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
                              Jan1
                              #54
                              @menne
                              Das man da vorher die Source raus nimmt, die auf die alte Version verweist sollte eigentlich klar sein und oben im 5. Post ist die Anleitung zum sauberen Upgrade von Buster zu Bullseye ja eh verlinkt ;)
                              mickymM ? 2 Antworten Letzte Antwort
                              • J Jan1
                                @menne
                                mickymM Offline
                                mickymM Offline
                                mickym
                                #55
                                @jan1 sagte in Upgrade Debian 10 (Buster) zu Debian 11 (Bullseye) möglich?:
                                @menne
                                Das ist einem Linux Noob, wie mir auch nicht klar gewesen. ;) Natürlich wenn man weiß, dass das Teil auch in diesem Verzeichnis sucht, dann ist das klar - aber da kommst halt als Noob nicht so ohne Weiteres drauf bzw. schaust einfach nicht nach.
                                  #56
                                  @menne sagte in Upgrade Debian 10 (Buster) zu Debian 11 (Bullseye) möglich?:
                                  Du meinst Buster? Debian ist das alles...
                                  • J Jan1
                                    @menne
                                    #57
                                    @jan1 Moment....ich schrieb in den sources.list.d....also im Verzeichnis.
                                    Ganz so Blöde bin ich nun auch nicht.....und nicht die sources.list. Die habe ich sehr wohl gändert.
                                    J 1 Antwort Letzte Antwort
                                    • mickymM mickym
                                      #58
                                      @mickym
                                      dist-upgrade vs. full-upgrade
                                      Scheint mittlerweile angeglichen worden zu sein. Vor ein paar Jahren war das noch anders. Kann aber auch sein, dass es da um apt-get ging.
                                        #59
                                        Jupp...ganz kirre hier von manchen Kommentaren.
                                          Jan1
                                          #60
                                          Da liegt bei mir nur die für Node drin, sonst nix, wobei die habe ich dann auch gleich auf 14 geändert.
                                          ? mickymM 2 Antworten Letzte Antwort
