  4. Adapter "smartmeter"
    5.2k
3.6k Beiträge 281 Kommentatoren 2.9m Aufrufe 162 Beobachtet
  • kep42010K kep42010
    Log.txt
    #1901
    @kep42010 Tja, der Zähler antwortet nicht ... sitz des Kopfes prüfen und das das tut und so ... der adapter kann nix tun wenn nichts kommt
    kep42010K 1 Antwort Letzte Antwort
    • apollon77A apollon77
      kep42010K Offline
      kep42010K Offline
      kep42010
      #1902
      @apollon77 Sorry für die späte Antwort. Am Freitag ist mir meim iobroker abgeraucht und ich musste erst mal alles wiederherstellen.
      Ich habe den Lesekopf an meinem Stromzähler getestet. Dort klappt es. Scheint so, dass wirklich keine Daten vom Wärmemengenzähler kommen. Ich habe den Landis-Support kontaktiert. Falls ich weiterkomme gebe ich euch ein update.
      Besten Dank euch.
      gehweg parkenG 1 Antwort Letzte Antwort
        Peter_69
        #1903
        auch ich habe seit einer Woche den DTZ541 Zähler. Meine Frage ist hat den schon einer mit dem Smartmeter Adapter auslesen können? Wenn ja mit welchem Lesekopf. Ich habe da an den Heidmann gedacht. Ich weiß allerdings nicht ob das sich direkt mit dem Smartmeter Adapter dann machen lässt.
        Vielen Dank schon mal für die Antworten!
        Viele Grüße
        Peter69
        • P Peter_69
          Viele Grüße
          Peter69
          klassisch
          #1904
          @peter_69 Zu diesem Zähler ist dort schon was gesagt und getan worden.
          Auslesen hängt vom Protokoll ab. Ist das eine routinemäßig eingewechselte "moderne Meßeinrichtung"? Mit PIN vom Netzbetreiber? Dann könnte bei der Auswahl und der Art und Weise des Auslesens der Guide dort hilfreich sein.
          P 1 Antwort Letzte Antwort
            Besten Dank euch.
            gehweg parkenG Offline
            gehweg parken
            #1905
            @kep42010 hallo, versuche auch den t330 auszulesen & bekomme so auch keine daten & gleiches fehlerlog...wäre natürlich auch an einer lösung interessiert!
            • K klassisch
              Peter_69
              #1906
              @klassisch Hallo, das habe ich gelesen. Ich habe nur gedacht da der Zähler im Update des Adapters erwähnt wurde hätte sich vielleicht was geändert.
              3.1.6 (2020-11-15)
              (Apollon77) update OpenSML lib to support Holley DTZ541 wrongly implemented CRC Algorithm
                Sandmanyz
                #1907
                Ich habe die TTL Version des IR Lese-Schreibkopfes (Hichi) und benötige nun eure Hilfe. Komme nach Stunden des Testens nicht weiter. Der Lesekopf hängt an einem Raspberry 3B+. Den Lesekopf bzw. das Gehäuse habe ich zunächst ohne Platine am Stromzähler ISKRA MT691 platziert und geschaut, dass das der Sensor fluchtet. Dann die Platine rein.
                Was ich getan habe...
                1. TX an TX des Rasypberrys
                2. RX an RX des Rasypberrys
                3. VCC an 5 Volt des Rasypberrys
                4. GND an GND des Raspberrys
                5. Über die Optionen (sudo raspi-config) "serial shell" deaktiviert und "serial intaface" aktiviert
                6. In "/boot/config.txt" dtoverlay=pi3-disable-bt eingefügt
                7. "sudo systemctl disable hciuart" ausgeführt
                8. Neustart
                9. Smartmeter Adapter installiert
                Mögliche Geräte:
                Das Log sieht immer wieder so aus...
                smartmeter.0	2021-05-29 15:52:51.010	debug	(1586) SET MESSAGE TIMEOUT TIMER: 120000
                smartmeter.0	2021-05-29 15:52:51.007	debug	(1586) SERIALPORT OPEN
                smartmeter.0	2021-05-29 15:52:51.004	debug	(1586) CREATE SERIALPORT: 9600 8 1 none
                smartmeter.0	2021-05-29 15:52:41.003	debug	(1586) SCHEDULE NEXT RUN IN 10s
                smartmeter.0	2021-05-29 15:52:41.001	debug	(1586) SERIALPORT CLOSE
                smartmeter.0	2021-05-29 15:52:40.994	debug	(1586) Transport Reset!! Restart = true
                smartmeter.0	2021-05-29 15:52:40.991	debug	(1586) Error: No or too long answer from Serial Device after last request.
                smartmeter.0	2021-05-29 15:52:40.990	warn	(1586) No or too long answer from Serial Device after last request.
                smartmeter.0	2021-05-29 15:52:40.989	debug	(1586) Error: No or too long answer from Serial Device after last request.
                smartmeter.0	2021-05-29 15:52:40.986	debug	(1586) MESSAGE TIMEOUT TRIGGERED
                smartmeter.0	2021-05-29 15:50:40.982	debug	(1586) SET MESSAGE TIMEOUT TIMER: 120000
                smartmeter.0	2021-05-29 15:50:40.977	debug	(1586) SERIALPORT OPEN
                smartmeter.0	2021-05-29 15:50:40.973	debug	(1586) CREATE SERIALPORT: 9600 8 1 none
                • S Sandmanyz
                  8. Neustart
                  Mögliche Geräte:
                  klassisch
                  schrieb am zuletzt editiert von klassisch
                  #1908
                  @sandmanyz sagte in Adapter "smartmeter":
                  ISKRA MT69
                  Vielleicht ein paar Info zum Zähler?
                  Habe eine Anleitung gefunden, bei der die Info-Schnittstelle aber gar nicht erwähnt war?
                  • Ist das ein neu eingewechselter Zähler "Moderne Meßeinrichtung"?
                  • Gibt es dazu einen Link zu einer gültigen Bedienungsanleitung?
                  • sendet die Diode? Kann man mit manchen Smartphones oder Digicams prüfen. Wenn die IR Fenrsteuerungen "sehen", dann müssen sie auch eine sendende Smartmeter-Diode sehen. Im Guide habe ich beschrieben wie das geht und auch Bilder wie das aussehen kann
                  • K klassisch
                    ISKRA MT69
                    Sandmanyz
                    #1909
                    @klassisch sagte in Adapter "smartmeter":
                    Danke für deine Unterstützung. Es gibt neue Erkenntnisse. Vorab die Beantwortung der Fragen...
                    • Ja, ist eine Moderne Messeinrichtung ISKRA MT691. PIN habe ich dazu auch.
                    • >Hier< gibt es eine Kurzanleitung und >hier< ein Datenblatt.
                    • Ja, die Diode sende, kann ich mit meinem Handy sehen.
                    Habe noch einen USB-TTL Adapter gefunden und an Diesen einfach mal den Lesekopf gehängt. Wurde vom Raspberry und dem Smartmeter Adapter sofort erkannt. Nun sind in den Objekten auch die Werte für Stormeinspeisung und -bezug. Ich würde das auch so lassen und nicht weiter nach der Ursache suchen.
                    Habe noch nicht viel dazu gelesen aber bekomme ich in den ioBroker noch mehr Werte als die Zwei? Dazu müsste ich mit dem Lesekopf ja vor dem Lesen immer die PIN eingeben?
                    • S Sandmanyz
                      #1910
                      ja, mit PIN.
                      eigentlich nicht.
                      Ich kenne zwar deinen Zähler nicht, aber üblicherweise kann man auch die Schnittstelle "offen halten".
                      Müsste in deiner Anleitung stehen wie das geht
                        ja, mit PIN.
                        eigentlich nicht.
                        klassisch
                        #1911
                        @homoran es könnte sein, dass man nach einem Stromausfall die PIN wieder eingeben muss. Den Fall hatte ich allerdings bisher noch nicht .
                        • K klassisch
                          #1912
                          Das weiß ich auch nicht.
                          Einen Stromausfall vor dem Zähler hatte ich auch noch nicht.
                          [Kaffeesatz]
                          Technisch sollte es jedoch möglich sein die letzten Einstellungen Ausfallsicher zu speichern.
                          Ob es ein Sicherheitsfeature ist, dass nach Ausbau die Daten geschützt sind wäre allerdings ebenfalls möglich.
                          [/Kaffeesatz]
                          • F Offline
                            Foxy99
                            #1913
                            versuche derzeit einen Zähler mit dem Emlog IR Schreib/Lesekopf von Weidmann Elektronik (https://shop.weidmann-elektronik.de/index.php?page=content&coID=11) auszulesen und in den IoBroker zu integrieren. Ich kann manuell über die Konsole die Werte problemlos ablesen, allerdings kann ich zum Gerät im IoBroker keine Verbindung herstellen. Habe folgendes konfiguriert:
                            In den Logs gibt der IoBroker folgendes aus:
                            smartmeter.0 2021-06-05 16:20:16.959 info (2864) Error: No or too long answer from Serial Device after last request.
                            Hat jemand eine Idee, woran es liegen kann?
                            Danke und Grüße!
                            HomoranH apollon77A 2 Antworten Letzte Antwort
                            • F Foxy99
                              Danke und Grüße!
                              #1914
                              @m-fuchs sagte in Adapter "smartmeter":
                              ja!
                              Frei nach Highlander: es kann nur einen geben! Konsole oder Adapter
                              sind es wirklich Binärdaten?
                              in dem Screenshot kann man gerade noch erkennen: SENDE
                              Im Adapter hast du nur lesen eingestellt
                              • K Offline
                                klassisch
                                #1915
                                Und die Baudrate passt nicht. SML -> 9600 Baud. Wenn 300Bd richtig ist, dann wird es wohl kein SML sein, sondern eher D0. Welcher Zähler, welche Schnittstelle? Intelligente Meßeinrichtung? "Info Schnittstelle"
                                • K klassisch
                                  #1916
                                  er hat die vom weidmüller test genommen
                                    klassisch
                                    #1917
                                    @homoran Ja, habe es gerae ergänzt. Entweder SML und dann 9600 oder 300 und dann wahrscheinlich kein SML, sondern veilleicht D0?
                                    Also muß man mehr über den Zähler wissen.
                                    Ich habe es ja mit einer lokalen ioBroker Testinstallation auf einem Win-Laptop getestet. Da weiß man, ob man die COM auc wirklich hat....
                                    • K klassisch
                                      #1918
                                      Ein wahres Wort!
                                      zuviele Variable
                                      und zu wenig Infos 😡
                                      • F Foxy99
                                        Danke und Grüße!
                                        #1919
                                        @m-fuchs Antwort im obigen screenshot ist einseitig D0 und kein SML. Also alle settings wieder auf Anfang und nur D0 als Protokoll wählen. Versuchen.
                                          Matis
                                          #1920
                                          Ich hatte seither drei ehz Zähler mit dem Original rückwärtigen Lesekopf über pl3203 Seriell-USB Wandler an meiner Synology. Funktioniert wunderbar.
                                          Synology streicht mit dem neuen Betriebssystem 7 den USB support (außer für drives) komplett! Ich bekomme das nicht manuell installiert, dafür fehlen mit die Kenntnisse.
                                          Kann mir jemand einen Seriell-LAN Adapter empfehlen, der mit "smartmeter" sicher funktioniert?
                                          mit POE wäre die Krönung?
                                          Wäre dankbar für Tipps, wenn jemand weiß was man kaufen kann und läuft.
