  4. Adapter "smartmeter"
    6.1k
3.6k Beiträge 281 Kommentatoren 3.0m Aufrufe 162 Beobachtet
    #681
    @easymeter:
    Finde auch die älteren Logs nicht. Wo genau muss ich denn mit " /opt/iobroker/log" suchen? `
    Hier:
    bei mir mit filezilla
    Rainer
    • E Offline
      easymeter
      #682
      o.k. ….
      sowas hatte ich bisher noch nicht in Betrieb, wieder etwas gelernt.
      Muss ich mal versuchen einzurichten und dann schauen, ob ich etwas entsprechendes finde.....
      • E Offline
        easymeter
        #683
        :shock: :shock: :shock:
        Filezilla wurde vom Vierenprogramm geblockt, bei Heise.
        • wendy2702W Offline
          wendy2702W Offline
          wendy2702
          #684
          Dann mit Putty (Konsole)
          cd /opt/iobroker/log/
          Ls -la
          Ist das leer?
          • E Offline
            easymeter
            #685
            Putty klappt gerade wieder nicht, hatte ich schon einmal.
            Melde mich, wann es wieder klappt.
              wendy2702W Offline
              wendy2702
              #686
              Was genau klappt denn nicht?
              Putty lässt sich nicht starten oder die Verbindung zu Iobroker geht nicht?
              • E Offline
                easymeter
                #687
                passwort wird nicht angeommen. :(
                Hatte es extra notiert. DAs Problem hatte ich schon mal, komme nicht auf den pi. Damals hatte ich dann alles neu aufgesetzt
                • E Offline
                  easymeter
                  #688
                  …. mir kommt gerade noch ein Gedanke.
                  kann es sein, dass sich der Smartmeter Adapter mit dem Modbusadapter nicht verträgt? Die Probleme traten ungefair mit dessen Installation auf.
                    wendy2702W Offline
                    wendy2702
                    #689
                    @easymeter:
                    Bei mir läuft Smartmeter und Modbus ohne Probleme.
                    Passwort: hast du zufällig „CAPS-LOCK“ oder „NUM-LOCK“ aktiv?
                    Einfach mal dein Passwort als Username im Fenster eingeben und schauen ob das richtig geschrieben wird.
                    Wenn du das PW vergessen hast gibt es auch Hilfe ohne neu installation.
                    Z.B. Hier http://www.giga.de/zubehoer/raspberry-p … -vergeben/
                    • E Offline
                      easymeter
                      #690
                      Nee, hatte ich schn geguckt, mit den Feststelltasten.
                      Danke für den Tip. Schaue ich nachher mal, muss los zu den Schwiegereltern ;)
                      • E Offline
                        easymeter
                        #691
                        Guten Abend alle zusammen,
                        wie soll ich sagen, der Adapter ist jetzt seit zwei Tagen wieder fehlerfrei unterwegs. Die Daten trudeln ein und es gibt wieder aussagekräftige Kurven.
                        Gemacht hatte ich jetzt lediglich einen neustart des Raspi und das deinstallieren des MODBUS Adapters. Werde die Tage mal probieren, diesen wieder zu instalieren und dann schauen wir mal.
                        Allen vielen Dank für die Hilfe
                        Markus
                        • K Offline
                          Koelner
                          #692
                          Aktuell bekommt Smartmeter nur den aktuellen Vebrauch in Watt und den kompletten Verbrauch in kWh.
                          http://www.rheinenergie.com/media/porta … aehler.pdf
                          Wenn ich alle Funktionen mit dem PIN freischalte, zieht sich Smartmeter dann auch die anderen Wetter. Ich frage so dumm, weil man laut der PDF Signale senden muss um die anderen Werte zu erhalten. Zum Beispiel 6 mal Leuchten für den Verbrauch der letzten 7 Tage.
                            RappiRN
                            #693
                            Hol dir den PIN, schalte allles frei was geht und wenn dann irgendwas nicht so ankommt, wie du es möchtest oder erwartest, dann wird Apollon hoffentlich weiterhelfen können.
                            Enrico
                              #694
                              Ich glaube ich habe den gleichen zähler von der RheinEnergie bekommen.
                              Ich musste nichts freischalten.
                              Bitte achte darauf, dass du die richtige ir diode abgreifst.
                              Rainer
                              • apollon77A Offline
                                #695
                                Der Zähler liefert was er liefert. Diese 7 Tage Werte und so die das Display anzeigen kann habe ich noch nie als angreifbare Werte gesehen … das freischalten könnte ein paar mehr Werte liefern oder nicht. Allgemein liefern Zähler per OBIS aktuelle Werte. Wenn du Verbräuche willst kannst du die basierend auf den wetterten in iobroker berechnen. Da Gabs schon Threads und skripte
                                  wendy2702W Offline
                                  wendy2702
                                  #696
                                  Ich habe auch einen EMH Zähler. Allerdings TYP ED300L.
                                  Hatte auch gedacht der würde nach PIN Eingabe alle bzw. Mehr Daten zur Verfügung stellen… dem ist aber nicht so. Alles was raus kommt ist das:
                                  Mirko
                                    #697
                                    Bei meinem Zähler auch. Also Differenzen selber bilden
                                    • V Offline
                                      V Offline
                                      velociraptor
                                      #698
                                      hello =) also erst mal sehr guter reader :) hab einen AS1440 und konnte nach anfänglichem hin und her dann meinen Standauslesen :) nice !
                                      Aber er zeigt mir nicht den aktuellen Verbrauch an 1.7.0 oder 2.7.0 glaub ich sollte es sein ich habe nur 1.8.1 und 2.8.1 @apollo77 nachdem ich gelesen habe das du auch einen hast wollte ich wissen ob du diese werte angezeigt bekommst oder noch ein anderer wert in die config eingetragen gehört wie auf http://wiki.volkszaehler.org/hardware/c … ter_as1440 beschrieben vlt "B0" oder ähnliches ... leider bin ich neu hier und kann das nicht per PN schreiben
                                      wäre trotzdem dankbar für eine Antwort :)
                                      cu V
                                        #699
                                        Aktuell nutzt der Adapter nur das was standardmäßig zurückgegeben wird. Gerätespezifische anfragen sind nicht drin. Muss ich mal überlegen …
                                          RappiRN
                                          #700
                                          Also ich habe auch einen AS1440 und bekomme alle Daten sowohl den momentanen Verbrauch als auch die Zählerstände und das vom Bezug und der Einspeisung. Außerdem sind da noch jede Menge Zählerstände der letzten, ich glaube 12 Monate. Ich brauchte nichts weiter einstellen im Adapter.
                                          Enrico
