  4. Adapter "smartmeter"
    1.0k
3.6k Beiträge 281 Kommentatoren 3.1m Aufrufe 162 Beobachtet
  • E Offline
    easymeter
    #673
    Ist leer, erst nach neustart kommen wieder Einträge und diese Fehlerfrei.
    Augenscheinlich scheint sich der Adapter tatsächlich irgendwie "abzuschalten"
    • wendy2702W Offline
      wendy2702W Offline
      #674
      Logfile mal auf „Debug“ gestellt!?
      Nur im Online Log geschaut oder auch mal in einem „älteren“ gespeicherten?
      • E Offline
        easymeter
        #675
        Ja, steht auf "debug"
        nur im aktuellen geschaut. Dieser ließ sich auch nicht zurückschieben, da leer.
        Wie kommt man an die älteren Logs?
        Markus
        • HomoranH Offline
          HomoranH Offline
          #676
          Ist der loglevel der instanz auf debug, oder nur die Anzeige des logs?
          Ältere logs liegen unter /opt/iobroker/log
          • E Offline
            easymeter
            #677
            Ja, bei den Instanzen, steht bei "Log level" debug.
            Wenn das Teil wieder nicht läuft, lässt sich bei den Logs auch im pulldown Menue kein Punkt "Smartmeter" finden
            • HomoranH Offline
              HomoranH Offline
              #678
              @easymeter:
              Wenn das Teil wieder nicht läuft, lässt sich bei den Logs auch im pulldown Menue kein Punkt "Smartmeter" finden `
              …wenn die letzte Meldung zu lange her ist!
              • apollon77A Offline
                #679
                Im log sollte stehen wenn wenn der Adapter sich beendet. Also die Frage ist: bleibt der hängen weil keine Daten mehr kommen oder beendet er sich (was passiert aber iobroker startet ihn an sich immer neu). Und: welche Version vom Adapter wird genutzt?
                • E Offline
                  easymeter
                  #680
                  Ich habe die Version 1.0.0 in Betrieb.
                  Wann er sich beendet, hatte ich noch nicht gefunden. Auf jeden fall unter einem Tag.
                  Finde auch die älteren Logs nicht. Wo genau muss ich denn mit " /opt/iobroker/log" suchen?
                  • HomoranH Offline
                    HomoranH Offline
                    #681
                    @easymeter:
                    Finde auch die älteren Logs nicht. Wo genau muss ich denn mit " /opt/iobroker/log" suchen? `
                    Hier:
                    bei mir mit filezilla
                    • E Offline
                      easymeter
                      #682
                      o.k. ….
                      sowas hatte ich bisher noch nicht in Betrieb, wieder etwas gelernt.
                      Muss ich mal versuchen einzurichten und dann schauen, ob ich etwas entsprechendes finde.....
                      • E Offline
                        easymeter
                        #683
                        :shock: :shock: :shock:
                        Filezilla wurde vom Vierenprogramm geblockt, bei Heise.
                          wendy2702W Offline
                          #684
                          Dann mit Putty (Konsole)
                          cd /opt/iobroker/log/
                          Ls -la
                          Ist das leer?
                          • E Offline
                            easymeter
                            #685
                            Putty klappt gerade wieder nicht, hatte ich schon einmal.
                            Melde mich, wann es wieder klappt.
                              wendy2702W Offline
                              #686
                              Was genau klappt denn nicht?
                              Putty lässt sich nicht starten oder die Verbindung zu Iobroker geht nicht?
                              • E Offline
                                easymeter
                                #687
                                passwort wird nicht angeommen. :(
                                Hatte es extra notiert. DAs Problem hatte ich schon mal, komme nicht auf den pi. Damals hatte ich dann alles neu aufgesetzt
                                • E Offline
                                  easymeter
                                  #688
                                  …. mir kommt gerade noch ein Gedanke.
                                  kann es sein, dass sich der Smartmeter Adapter mit dem Modbusadapter nicht verträgt? Die Probleme traten ungefair mit dessen Installation auf.
                                    wendy2702W Offline
                                    #689
                                    @easymeter:
                                    Bei mir läuft Smartmeter und Modbus ohne Probleme.
                                    Passwort: hast du zufällig „CAPS-LOCK“ oder „NUM-LOCK“ aktiv?
                                    Einfach mal dein Passwort als Username im Fenster eingeben und schauen ob das richtig geschrieben wird.
                                    Wenn du das PW vergessen hast gibt es auch Hilfe ohne neu installation.
                                    Z.B. Hier http://www.giga.de/zubehoer/raspberry-p … -vergeben/
                                    • E Offline
                                      easymeter
                                      #690
                                      Nee, hatte ich schn geguckt, mit den Feststelltasten.
                                      Danke für den Tip. Schaue ich nachher mal, muss los zu den Schwiegereltern ;)
                                      • E Offline
                                        easymeter
                                        #691
                                        Guten Abend alle zusammen,
                                        wie soll ich sagen, der Adapter ist jetzt seit zwei Tagen wieder fehlerfrei unterwegs. Die Daten trudeln ein und es gibt wieder aussagekräftige Kurven.
                                        Gemacht hatte ich jetzt lediglich einen neustart des Raspi und das deinstallieren des MODBUS Adapters. Werde die Tage mal probieren, diesen wieder zu instalieren und dann schauen wir mal.
                                        Allen vielen Dank für die Hilfe
                                        Markus
                                          Koelner
                                          #692
                                          Aktuell bekommt Smartmeter nur den aktuellen Vebrauch in Watt und den kompletten Verbrauch in kWh.
                                          http://www.rheinenergie.com/media/porta … aehler.pdf
                                          Wenn ich alle Funktionen mit dem PIN freischalte, zieht sich Smartmeter dann auch die anderen Wetter. Ich frage so dumm, weil man laut der PDF Signale senden muss um die anderen Werte zu erhalten. Zum Beispiel 6 mal Leuchten für den Verbrauch der letzten 7 Tage.
