  4. Adapter "smartmeter"
    1.0k
3.6k Beiträge 281 Kommentatoren 3.1m Aufrufe 162 Beobachtet
  • apollon77A Offline
    #666
    @klassisch:
    [naive Anfängerfrage]
    Erlaubt eines der unterstützten Smartmeter-Protokolle die Übermittlung eines bulks von Datenpaaren (Wert, Zeit), die dann auf dem ioBroker richtig eingeordnet werden?
    Beispiel: Ein intelligenter Sensor sammelt die Daten und speichert die Datenpaare (Zeit, Wert) zwischen. Wenn eine entsprechende Zahl von Werten gespeichert sind oder in Abständen von vielleicht einer Stunde sendet er die gesammelten Daten zum ioBroker, wo sie dann von History ins json file geschrieben werden.
    [/naive Anfängerfrage] `
    Der smartmeter Adapter ist dafür nicht da. Das wäre ein Anwendungsfall für einen neuen Adapter.
      klassisch
      #667
      Vielen Dank für die Info. Hatte nur die Hoffnung, daß eines der unterstützten Protokolle so etwas schon vorsieht. Läge eigentlich nahe, weil senden immer Batterie kostet. Andererseits sind bei so einer bulk Sendung die Daten nicht mehr so aktuell. Es sei denn man kann im Sender eine kleine Vorverarbeitung und Ausnahmen konfigurieren. Bei unseren Bastelteilen kein Problem, bei Universalgeräten schon schwieriger.
      • R Offline
        RappiRN
        #668
        Es geht auch nicht mit gelöschten Ordnern. Ich habe den serialport und den smartmeter.obis Ordner gelöscht, auf dem Master. Auf dem Slave war nichts drauf, was mit smartmeter zu tun hat.
        Hier der log-Auszug vom Master:
        2017-10-28 17:57:41.473 - [32minfo[39m: iobroker add smartmeter
        2017-10-28 17:57:43.443 - [32minfo[39m: iobroker npm install iobroker.smartmeter --production --prefix "/opt/iobroker" (System call)
        2017-10-28 17:59:03.872 - [32minfo[39m: iobroker In file included from ../node_modules/nan/nan.h:82:0, from ../src/bufferutil.cc:16:
        ../node_modules/nan/nan_new.h: In function ‘v8::Local NanIntern::To(v8::Handlev8::integer) [with T = v8::Int32; v8::Handle v8::integer= v8::Localv8::integer]’:
        ../node_modules/nan/nan_new.h:34:64: warning: ‘v8::Local v8::int32v8::Value::ToInt32() const’ is deprecated: Use maybe version [-Wdeprecated-declarations]
        Tov8::int32(v8::Handle v8::integeri) { return i->ToInt32(); }
        In file included from ../src/bufferutil.cc:7:0:
        /root/.node-gyp/6.11.5/include/node/v8.h:8214:14: note: declared here
        Local <int32>Value::ToInt32() const {
        ../node_modules/nan/nan_new.h: In function ‘v8::Local NanIntern::To(v8::Handlev8::integer) [with T = v8::Uint32; v8::Handle v8::integer= v8::Localv8::integer]’:
        ../node_modules/nan/nan_new.h:39:65: warning: ‘v8::Local v8::uint32v8::Value::ToUint32() const’ is deprecated: Use maybe version [-Wdeprecated-declarations]
        Tov8::uint32(v8::Handle v8::integeri) { return i->ToUint32(); }
        /root/.node-gyp/6.11.5/include/node/v8.h:8208:15: note: declared here
        Local <uint32>Value::ToUint32() const {
        ! 2017-10-28 17:59:03.884 - [32minfo[39m: iobroker In file included from ../node_modules/nan/nan_new.h:189:0, from ../node_modules/nan/nan.h:82,
        ../node_modules/nan/nan_implementation_12_inl.h: In static member function ‘static NanIntern::FactoryBasev8::booleanobject::return_t NanIntern::Factoryv8::booleanobject::New(bool)’:
        ../node_modules/nan/nan_implementation_12_inl.h:49:38: warning: ‘static v8::Local v8::valuev8::BooleanObject::New(bool)’ is deprecated: Pass an isolate [-Wdeprecated-declarations]
        return v8::BooleanObject::New(value).Asv8::booleanobject();
        ! 2017-10-28 17:59:03.890 - [32minfo[39m: iobroker In file included from /root/.node-gyp/6.11.5/include/node/v8.h:25:0, from ../src/bufferutil.cc:7:
        /root/.node-gyp/6.11.5/include/node/v8.h:4009:56: note: declared here
        V8_DEPRECATED("Pass an isolate", static Local <value>New(bool value));
        /root/.node-gyp/6.11.5/include/node/v8config.h:333:3: note: in definition of macro ‘V8_DEPRECATED’
        declarator attribute((deprecated(message)))
        ! 2017-10-28 17:59:03.903 - [32minfo[39m: iobroker In file included from ../node_modules/nan/nan_new.h:189:0, from ../node_modules/nan/nan.h:82,
        ../node_modules/nan/nan_implementation_12_inl.h: In static member function ‘static NanIntern::FactoryBasev8::script::return_t NanIntern::Factoryv8::script::New(v8::Localv8::string)’:
        ../node_modules/nan/nan_implementation_12_inl.h:166:69: warning: ‘static v8::Local v8::scriptv8::ScriptCompiler::Compile(v8::Isolate*, v8::ScriptCompiler::Source*, v8::ScriptCompiler::CompileOptions)’ is deprecated: Use maybe version [-Wdeprecated-declarations]
        return v8::ScriptCompiler::Compile(v8::Isolate::GetCurrent(), &src);
        /root/.node-gyp/6.11.5/include/node/v8.h:1354:21: note: declared here
        Local</v8::script></v8::string></v8::script></v8::script></value></v8::booleanobject></v8::value></v8::booleanobject></v8::booleanobject></uint32></v8::integer></v8::uint32></v8::uint32></v8::integer></v8::integer></v8::integer></int32></v8::integer></v8::int32></v8::int32></v8::integer></v8::integer></v8::integer>
          #669
          Kann es sein daa der Slave keinen Internetzgang hat oder so? Der sagt das er smartmeter nicht runterladen kann oder so …
          Die Installation auf deinem master sieht grundsätzlich gut aus.
          Nur der Vollständigkeit: "Instanz auf Slave schieben" bedeutet das dort auch vom npm der Adapter installiert wird 8wie auf dem master) und dann nur in der ioBroker-DB der Hostname geändert wird wo der Adapter ausgeführt wird
          • R Offline
            RappiRN
            #670
            Des Rätsels Lösung: Defekte SD-Karte im Banana-Pi, neue Karte bespielt, und siehe da, es geht wieder!
            Enrico
            • E Offline
              easymeter
              #671
              ich habe auch diesen Adapter in Betrieb. Seit einigen Tagen habe ich das Problem, dass sich dieser regelmäßig deaktiviert. Auffallen tut dieses in den Kurven im VIS, weil hier dann die Daten fehlen. In den Instanzen lässt sich der Adapter aber ohne Probleme wieder starten und läuft dann fehlerfrei.
              Hat irgendjemand auch diese Probleme?
              Markus
                #672
                Sagt denn das log irgendwas?
                • E Offline
                  easymeter
                  #673
                  Ist leer, erst nach neustart kommen wieder Einträge und diese Fehlerfrei.
                  Augenscheinlich scheint sich der Adapter tatsächlich irgendwie "abzuschalten"
                  • wendy2702W Offline
                    wendy2702W Offline
                    #674
                    Logfile mal auf „Debug“ gestellt!?
                    Nur im Online Log geschaut oder auch mal in einem „älteren“ gespeicherten?
                    • E Offline
                      easymeter
                      #675
                      Ja, steht auf "debug"
                      nur im aktuellen geschaut. Dieser ließ sich auch nicht zurückschieben, da leer.
                      Wie kommt man an die älteren Logs?
                      Markus
                      • HomoranH Offline
                        HomoranH Offline
                        #676
                        Ist der loglevel der instanz auf debug, oder nur die Anzeige des logs?
                        Ältere logs liegen unter /opt/iobroker/log
                        • E Offline
                          easymeter
                          #677
                          Ja, bei den Instanzen, steht bei "Log level" debug.
                          Wenn das Teil wieder nicht läuft, lässt sich bei den Logs auch im pulldown Menue kein Punkt "Smartmeter" finden
                          • HomoranH Offline
                            HomoranH Offline
                            #678
                            @easymeter:
                            Wenn das Teil wieder nicht läuft, lässt sich bei den Logs auch im pulldown Menue kein Punkt "Smartmeter" finden `
                            …wenn die letzte Meldung zu lange her ist!
                              #679
                              Im log sollte stehen wenn wenn der Adapter sich beendet. Also die Frage ist: bleibt der hängen weil keine Daten mehr kommen oder beendet er sich (was passiert aber iobroker startet ihn an sich immer neu). Und: welche Version vom Adapter wird genutzt?
                              • E Offline
                                easymeter
                                #680
                                Ich habe die Version 1.0.0 in Betrieb.
                                Wann er sich beendet, hatte ich noch nicht gefunden. Auf jeden fall unter einem Tag.
                                Finde auch die älteren Logs nicht. Wo genau muss ich denn mit " /opt/iobroker/log" suchen?
                                • HomoranH Offline
                                  HomoranH Offline
                                  #681
                                  @easymeter:
                                  Finde auch die älteren Logs nicht. Wo genau muss ich denn mit " /opt/iobroker/log" suchen? `
                                  Hier:
                                  bei mir mit filezilla
                                  • E Offline
                                    easymeter
                                    #682
                                    o.k. ….
                                    sowas hatte ich bisher noch nicht in Betrieb, wieder etwas gelernt.
                                    Muss ich mal versuchen einzurichten und dann schauen, ob ich etwas entsprechendes finde.....
                                    • E Offline
                                      easymeter
                                      #683
                                      :shock: :shock: :shock:
                                      Filezilla wurde vom Vierenprogramm geblockt, bei Heise.
                                        wendy2702W Offline
                                        #684
                                        Dann mit Putty (Konsole)
                                        cd /opt/iobroker/log/
                                        Ls -la
                                        Ist das leer?
                                        • E Offline
                                          easymeter
                                          #685
                                          Putty klappt gerade wieder nicht, hatte ich schon einmal.
                                          Melde mich, wann es wieder klappt.
