  4. Adapter "smartmeter"
    1.0k
3.6k Beiträge 281 Kommentatoren 3.1m Aufrufe 162 Beobachtet
  • E Offline
    easymeter
    #683
    :shock: :shock: :shock:
    Filezilla wurde vom Vierenprogramm geblockt, bei Heise.
    • wendy2702W Offline
      wendy2702W Offline
      #684
      Dann mit Putty (Konsole)
      cd /opt/iobroker/log/
      Ls -la
      Ist das leer?
      • E Offline
        easymeter
        #685
        Putty klappt gerade wieder nicht, hatte ich schon einmal.
        Melde mich, wann es wieder klappt.
          wendy2702W Offline
          #686
          Was genau klappt denn nicht?
          Putty lässt sich nicht starten oder die Verbindung zu Iobroker geht nicht?
          • E Offline
            easymeter
            #687
            passwort wird nicht angeommen. :(
            Hatte es extra notiert. DAs Problem hatte ich schon mal, komme nicht auf den pi. Damals hatte ich dann alles neu aufgesetzt
            • E Offline
              easymeter
              #688
              …. mir kommt gerade noch ein Gedanke.
              kann es sein, dass sich der Smartmeter Adapter mit dem Modbusadapter nicht verträgt? Die Probleme traten ungefair mit dessen Installation auf.
                wendy2702W Offline
                #689
                @easymeter:
                Bei mir läuft Smartmeter und Modbus ohne Probleme.
                Passwort: hast du zufällig „CAPS-LOCK“ oder „NUM-LOCK“ aktiv?
                Einfach mal dein Passwort als Username im Fenster eingeben und schauen ob das richtig geschrieben wird.
                Wenn du das PW vergessen hast gibt es auch Hilfe ohne neu installation.
                Z.B. Hier http://www.giga.de/zubehoer/raspberry-p … -vergeben/
                • E Offline
                  easymeter
                  #690
                  Nee, hatte ich schn geguckt, mit den Feststelltasten.
                  Danke für den Tip. Schaue ich nachher mal, muss los zu den Schwiegereltern ;)
                  • E Offline
                    easymeter
                    #691
                    Guten Abend alle zusammen,
                    wie soll ich sagen, der Adapter ist jetzt seit zwei Tagen wieder fehlerfrei unterwegs. Die Daten trudeln ein und es gibt wieder aussagekräftige Kurven.
                    Gemacht hatte ich jetzt lediglich einen neustart des Raspi und das deinstallieren des MODBUS Adapters. Werde die Tage mal probieren, diesen wieder zu instalieren und dann schauen wir mal.
                    Allen vielen Dank für die Hilfe
                    Markus
                      Koelner
                      #692
                      Aktuell bekommt Smartmeter nur den aktuellen Vebrauch in Watt und den kompletten Verbrauch in kWh.
                      http://www.rheinenergie.com/media/porta … aehler.pdf
                      Wenn ich alle Funktionen mit dem PIN freischalte, zieht sich Smartmeter dann auch die anderen Wetter. Ich frage so dumm, weil man laut der PDF Signale senden muss um die anderen Werte zu erhalten. Zum Beispiel 6 mal Leuchten für den Verbrauch der letzten 7 Tage.
                      • R Offline
                        RappiRN
                        #693
                        Hol dir den PIN, schalte allles frei was geht und wenn dann irgendwas nicht so ankommt, wie du es möchtest oder erwartest, dann wird Apollon hoffentlich weiterhelfen können.
                        Enrico
                        • HomoranH Offline
                          HomoranH Offline
                          #694
                          Ich glaube ich habe den gleichen zähler von der RheinEnergie bekommen.
                          Ich musste nichts freischalten.
                          Bitte achte darauf, dass du die richtige ir diode abgreifst.
                          • apollon77A Offline
                            #695
                            Der Zähler liefert was er liefert. Diese 7 Tage Werte und so die das Display anzeigen kann habe ich noch nie als angreifbare Werte gesehen … das freischalten könnte ein paar mehr Werte liefern oder nicht. Allgemein liefern Zähler per OBIS aktuelle Werte. Wenn du Verbräuche willst kannst du die basierend auf den wetterten in iobroker berechnen. Da Gabs schon Threads und skripte
                              wendy2702W Offline
                              #696
                              Ich habe auch einen EMH Zähler. Allerdings TYP ED300L.
                              Hatte auch gedacht der würde nach PIN Eingabe alle bzw. Mehr Daten zur Verfügung stellen… dem ist aber nicht so. Alles was raus kommt ist das:
                              Mirko
                                #697
                                Bei meinem Zähler auch. Also Differenzen selber bilden
                                • V Offline
                                  V Offline
                                  velociraptor
                                  #698
                                  hello =) also erst mal sehr guter reader :) hab einen AS1440 und konnte nach anfänglichem hin und her dann meinen Standauslesen :) nice !
                                  Aber er zeigt mir nicht den aktuellen Verbrauch an 1.7.0 oder 2.7.0 glaub ich sollte es sein ich habe nur 1.8.1 und 2.8.1 @apollo77 nachdem ich gelesen habe das du auch einen hast wollte ich wissen ob du diese werte angezeigt bekommst oder noch ein anderer wert in die config eingetragen gehört wie auf http://wiki.volkszaehler.org/hardware/c … ter_as1440 beschrieben vlt "B0" oder ähnliches ... leider bin ich neu hier und kann das nicht per PN schreiben
                                  wäre trotzdem dankbar für eine Antwort :)
                                  cu V
                                    #699
                                    Aktuell nutzt der Adapter nur das was standardmäßig zurückgegeben wird. Gerätespezifische anfragen sind nicht drin. Muss ich mal überlegen …
                                    • R Offline
                                      RappiRN
                                      #700
                                      Also ich habe auch einen AS1440 und bekomme alle Daten sowohl den momentanen Verbrauch als auch die Zählerstände und das vom Bezug und der Einspeisung. Außerdem sind da noch jede Menge Zählerstände der letzten, ich glaube 12 Monate. Ich brauchte nichts weiter einstellen im Adapter.
                                      Enrico
                                      • HomoranH Offline
                                        HomoranH Offline
                                        #701
                                        Hallo apollon,
                                        heute morgen hatte ich keine aktuellen Stromwerte mehr :(
                                        ich scanne die Prozesse mit dem Script von ruhr70 und danach war der smartmeter um etwa 07:00 neu gestartet. - soweit so gut.
                                        EDIT:
                                        habe im Moment alle 2 Sekunden die WARN:
                                        	instance system.adapter.smartmeter.0 terminated due to SIGSEGV
                                        hatte ich schon lange nicht mehr!
                                        [/EDIT]
                                        Die Prozessornutzung war 100% - nicht so gut
                                        ein Neustart des skripts brachte noch die WARN Adapter Smartmeter running 2 times (o.ä. - ist im Skript hinterlegt)
                                        sudo kill -9 PID von beiden brachte die Lösung.
                                        Kann man irgendwie auf eine solche Meldung im Log (automatisch) reagieren?
                                        • V Offline
                                          V Offline
                                          velociraptor
                                          #702
                                          @RappiRN:
                                          Enrico `
                                          und was genau sind deine Parameter?
                                          Weil wenn ich es per commandline versuche mit diesen zusatzbefehlen ala B0 wie im volkszähler wiki beschrieben bekomme ich auch sehr viele daten aber mit dem "standard" /?! eben nur die Letzten monatsanfänge einspeisung und verbrauch
