  4. Adapter "smartmeter"
    6.1k
3.6k Beiträge 281 Kommentatoren 3.0m Aufrufe 162 Beobachtet
    RappiRN
    #661
    Läuft denn der Adapter unter node 6…?
    Ich habe nun heute das Update auf die Version 6 geschafft, auf Master und Slave. War aber leider nicht in der Lage den Smartmeter-Adapter wieder zu laufen zu bekommen. :(
    Ich hatte auch komplett deinstalliert alle Ordnerleichen zum Smartmeter, vor allem auf dem Slave gelöscht und trotzdem mit einer Neuinstallation den Adapter nicht zum Laufen bekommen.
    Heute Nachmittag kann ich dann auch mit Installationslogs dienen!
    Enrico
    • apollon77A Offline
      #662
      Läuft bei mir unter Node 6. bitte ggf. In jedem Fall serialport auch löschen und mit Adapter neu installieren lassen!!
        RappiRN
        #663
        @apollon77:
        In jedem Fall serialport auch löschen `
        Wie geht das?
        Enrico
        • K Offline
          klassisch
          #664
          [naive Anfängerfrage]
          Erlaubt eines der unterstützten Smartmeter-Protokolle die Übermittlung eines bulks von Datenpaaren (Wert, Zeit), die dann auf dem ioBroker richtig eingeordnet werden?
          Beispiel: Ein intelligenter Sensor sammelt die Daten und speichert die Datenpaare (Zeit, Wert) zwischen. Wenn eine entsprechende Zahl von Werten gespeichert sind oder in Abständen von vielleicht einer Stunde sendet er die gesammelten Daten zum ioBroker, wo sie dann von History ins json file geschrieben werden.
          [/naive Anfängerfrage]
            #665
            @RappiRN:
            @apollon77:
            Wie geht das?
            Enrico `
            Das einfachste ist einfach den Adapter neu zu installieren. Alternativ auch das Verzeichnis „serialport“ in node_modules löschen und dann neu installieren. …
            Oder „npm install serialport@4.0.7“ im iobroker Verzeichnis ausführen.
            Für Node Updates hinters an sich das reinstall.sh Skript (für Linux)
              #666
              @klassisch:
              [/naive Anfängerfrage] `
              Der smartmeter Adapter ist dafür nicht da. Das wäre ein Anwendungsfall für einen neuen Adapter.
              • K Offline
                klassisch
                #667
                Vielen Dank für die Info. Hatte nur die Hoffnung, daß eines der unterstützten Protokolle so etwas schon vorsieht. Läge eigentlich nahe, weil senden immer Batterie kostet. Andererseits sind bei so einer bulk Sendung die Daten nicht mehr so aktuell. Es sei denn man kann im Sender eine kleine Vorverarbeitung und Ausnahmen konfigurieren. Bei unseren Bastelteilen kein Problem, bei Universalgeräten schon schwieriger.
                  RappiRN
                  #668
                  Es geht auch nicht mit gelöschten Ordnern. Ich habe den serialport und den smartmeter.obis Ordner gelöscht, auf dem Master. Auf dem Slave war nichts drauf, was mit smartmeter zu tun hat.
                  Hier der log-Auszug vom Master:
                  2017-10-28 17:57:41.473 - [32minfo[39m: iobroker add smartmeter
                  2017-10-28 17:57:43.443 - [32minfo[39m: iobroker npm install iobroker.smartmeter --production --prefix "/opt/iobroker" (System call)
                  2017-10-28 17:59:03.872 - [32minfo[39m: iobroker In file included from ../node_modules/nan/nan.h:82:0, from ../src/bufferutil.cc:16:
                  ../node_modules/nan/nan_new.h: In function ‘v8::Local NanIntern::To(v8::Handlev8::integer) [with T = v8::Int32; v8::Handle v8::integer= v8::Localv8::integer]’:
                  ../node_modules/nan/nan_new.h:34:64: warning: ‘v8::Local v8::int32v8::Value::ToInt32() const’ is deprecated: Use maybe version [-Wdeprecated-declarations]
                  Tov8::int32(v8::Handle v8::integeri) { return i->ToInt32(); }
                  In file included from ../src/bufferutil.cc:7:0:
                  /root/.node-gyp/6.11.5/include/node/v8.h:8214:14: note: declared here
                  Local <int32>Value::ToInt32() const {
                  ../node_modules/nan/nan_new.h: In function ‘v8::Local NanIntern::To(v8::Handlev8::integer) [with T = v8::Uint32; v8::Handle v8::integer= v8::Localv8::integer]’:
                  ../node_modules/nan/nan_new.h:39:65: warning: ‘v8::Local v8::uint32v8::Value::ToUint32() const’ is deprecated: Use maybe version [-Wdeprecated-declarations]
                  Tov8::uint32(v8::Handle v8::integeri) { return i->ToUint32(); }
                  /root/.node-gyp/6.11.5/include/node/v8.h:8208:15: note: declared here
                  Local <uint32>Value::ToUint32() const {
                  ! 2017-10-28 17:59:03.884 - [32minfo[39m: iobroker In file included from ../node_modules/nan/nan_new.h:189:0, from ../node_modules/nan/nan.h:82,
                  ../node_modules/nan/nan_implementation_12_inl.h: In static member function ‘static NanIntern::FactoryBasev8::booleanobject::return_t NanIntern::Factoryv8::booleanobject::New(bool)’:
                  ../node_modules/nan/nan_implementation_12_inl.h:49:38: warning: ‘static v8::Local v8::valuev8::BooleanObject::New(bool)’ is deprecated: Pass an isolate [-Wdeprecated-declarations]
                  return v8::BooleanObject::New(value).Asv8::booleanobject();
                  ! 2017-10-28 17:59:03.890 - [32minfo[39m: iobroker In file included from /root/.node-gyp/6.11.5/include/node/v8.h:25:0, from ../src/bufferutil.cc:7:
                  /root/.node-gyp/6.11.5/include/node/v8.h:4009:56: note: declared here
                  V8_DEPRECATED("Pass an isolate", static Local <value>New(bool value));
                  /root/.node-gyp/6.11.5/include/node/v8config.h:333:3: note: in definition of macro ‘V8_DEPRECATED’
                  declarator attribute((deprecated(message)))
                  ! 2017-10-28 17:59:03.903 - [32minfo[39m: iobroker In file included from ../node_modules/nan/nan_new.h:189:0, from ../node_modules/nan/nan.h:82,
                  ../node_modules/nan/nan_implementation_12_inl.h: In static member function ‘static NanIntern::FactoryBasev8::script::return_t NanIntern::Factoryv8::script::New(v8::Localv8::string)’:
                  ../node_modules/nan/nan_implementation_12_inl.h:166:69: warning: ‘static v8::Local v8::scriptv8::ScriptCompiler::Compile(v8::Isolate*, v8::ScriptCompiler::Source*, v8::ScriptCompiler::CompileOptions)’ is deprecated: Use maybe version [-Wdeprecated-declarations]
                  return v8::ScriptCompiler::Compile(v8::Isolate::GetCurrent(), &src);
                  /root/.node-gyp/6.11.5/include/node/v8.h:1354:21: note: declared here
                  Local</v8::script></v8::string></v8::script></v8::script></value></v8::booleanobject></v8::value></v8::booleanobject></v8::booleanobject></uint32></v8::integer></v8::uint32></v8::uint32></v8::integer></v8::integer></v8::integer></int32></v8::integer></v8::int32></v8::int32></v8::integer></v8::integer></v8::integer>
                    #669
                    Kann es sein daa der Slave keinen Internetzgang hat oder so? Der sagt das er smartmeter nicht runterladen kann oder so …
                    Die Installation auf deinem master sieht grundsätzlich gut aus.
                    Nur der Vollständigkeit: "Instanz auf Slave schieben" bedeutet das dort auch vom npm der Adapter installiert wird 8wie auf dem master) und dann nur in der ioBroker-DB der Hostname geändert wird wo der Adapter ausgeführt wird
                      RappiRN
                      #670
                      Des Rätsels Lösung: Defekte SD-Karte im Banana-Pi, neue Karte bespielt, und siehe da, es geht wieder!
                      Enrico
                      • E Offline
                        easymeter
                        #671
                        ich habe auch diesen Adapter in Betrieb. Seit einigen Tagen habe ich das Problem, dass sich dieser regelmäßig deaktiviert. Auffallen tut dieses in den Kurven im VIS, weil hier dann die Daten fehlen. In den Instanzen lässt sich der Adapter aber ohne Probleme wieder starten und läuft dann fehlerfrei.
                        Hat irgendjemand auch diese Probleme?
                        Markus
                          #672
                          Sagt denn das log irgendwas?
                          • E Offline
                            easymeter
                            #673
                            Ist leer, erst nach neustart kommen wieder Einträge und diese Fehlerfrei.
                            Augenscheinlich scheint sich der Adapter tatsächlich irgendwie "abzuschalten"
                            • wendy2702W Offline
                              wendy2702W Offline
                              wendy2702
                              #674
                              Logfile mal auf „Debug“ gestellt!?
                              Nur im Online Log geschaut oder auch mal in einem „älteren“ gespeicherten?
                              • E Offline
                                easymeter
                                #675
                                Ja, steht auf "debug"
                                nur im aktuellen geschaut. Dieser ließ sich auch nicht zurückschieben, da leer.
                                Wie kommt man an die älteren Logs?
                                Markus
                                  #676
                                  Ist der loglevel der instanz auf debug, oder nur die Anzeige des logs?
                                  Ältere logs liegen unter /opt/iobroker/log
                                  Rainer
                                  • E Offline
                                    easymeter
                                    #677
                                    Ja, bei den Instanzen, steht bei "Log level" debug.
                                    Wenn das Teil wieder nicht läuft, lässt sich bei den Logs auch im pulldown Menue kein Punkt "Smartmeter" finden
                                      #678
                                      @easymeter:
                                      Wenn das Teil wieder nicht läuft, lässt sich bei den Logs auch im pulldown Menue kein Punkt "Smartmeter" finden `
                                      …wenn die letzte Meldung zu lange her ist!
                                      Rainer
                                        #679
                                        Im log sollte stehen wenn wenn der Adapter sich beendet. Also die Frage ist: bleibt der hängen weil keine Daten mehr kommen oder beendet er sich (was passiert aber iobroker startet ihn an sich immer neu). Und: welche Version vom Adapter wird genutzt?
                                        • E Offline
                                          easymeter
                                          #680
                                          Ich habe die Version 1.0.0 in Betrieb.
                                          Wann er sich beendet, hatte ich noch nicht gefunden. Auf jeden fall unter einem Tag.
                                          Finde auch die älteren Logs nicht. Wo genau muss ich denn mit " /opt/iobroker/log" suchen?
