  4. Adapter "smartmeter"
    1.0k
    6.1k
3.6k Beiträge 281 Kommentatoren 3.0m Aufrufe 162 Beobachtet
    #621
    Da muss auch @apollon77 etwas zu sagen.
    Im MOment wird Nodejs 6.xx empfohlen mit npm 3.x
    nodejs 8.x ist noch buggy und bringt das aktuelle npm 5.xx mit
    Rainer
    • AlCalzoneA Offline
      AlCalzoneA Offline
      AlCalzone
      #622
      @Arminhh:
      Error: Module version mismatch. Expected 46, got 48. `
      Du hast irgendwoher Serialport für NodeJS 6.x installiert, führst aber NodeJS 4.x aus. Ein Update auf 6.x sollte helfen (und wird irgendwann sowieso nötig).
        Arminhh
        #623
        super Danke auf Node 6 upgedatet den Lesekopf auf 8n1 und es läuft!!!
        mfg
        Arminhh
        • apollon77A Offline
          #624
          Perfekt, ich komm vom Pool und alles schon bestens gefixt. Danke an alle Mitwirkenden ;-)
          • artur77A Offline
            artur77A Offline
            artur77
            #625
            Hallo apollon77,
            Itron ACE3000 Typ 260
            Emlog IR Schrein/lesekopf USB
            Danke!
            @a200:
            @apollon77:
            Das bringt mich zu einer bitte: DIe Nutzer: Schickt mal bitte eure Zählertypen falls nicht von folgender Liste erfasst:
            • Hager eHz Energy Meter
            • EMH Energy Meter
            • EFR SmartGridHub
            • Siemens 2WR5 reader from an heat station
            • Elster AS1440
            • Iskraemeco MT174 `
            *Hager EHZ363W5 - Sowohl die vordere, als auch die hintere Schnittstelle!
            Danke! `
            • K Offline
              klassisch
              #626
              bin gerade über diesen Adapter gestolpert, aber der Thread ist nun auch schon etwas läglich. Habe ja mal den https://homematic-forum.de/forum/viewtopic.php?f=31&t=35461 hochauflösend auslesbar gemacht. Ebenso wird der https://homematic-forum.de/forum/viewtopic.php?p=328133#p328133 täglich vermessen und der Zustand des Heizbrennerventils per HM erfasst. Derzeit werden die Daten noch über die HM (CUxD) geleitet und dann an ioBroker. Geht so weit, graphiken können erstellt werden.
              <u>Frage 1:</u>
              Könnte der Adapter diese Daten auch aufgreifen und verarbeiten? Von der Wasseruhr und dem Heizölmesser kommen absolute Werte, vom Brennerventil Schaltzustände.
              <u>Frage 2:</u>
              Kann man dann noch etwas Statistik treiben?
              Mein Wasserzähler macht. z.B. noch sowas direkt auf dem WeMos:
              ************** Histograms **********
              ! figures in column 1 are the upper limits of the bins
              ! ************** flow **********
              liter/h count fraction
              10.00 12413 0.20
              200.00 20987 0.33
              400.00 10396 0.16
              800.00 18936 0.30
              1000.00 388 0.01
              1200.00 128 0.00
              2000.00 66 0.00
              4000.00 1 0.00
              0.00 0 0.00
              ! ************** ContinuousQuantity **********
              liter count fraction
              1.00 10274 0.59
              2.00 1491 0.09
              10.00 4830 0.28
              20.00 747 0.04
              100.00 152 0.01
              200.00 0 0.00
              400.00 0 0.00
              1000.00 0 0.00
              0.00 0 0.00
              ! ************** ContinuousFlowTime **********
              seconds count fraction
              5.00 5878 0.34
              15.00 2751 0.16
              45.00 5589 0.32
              105.00 2673 0.15
              485.00 597 0.03
              1485.00 6 0.00
              3585.00 0 0.00
              -15.00 0 0.00
              ! ************** DailyQuantity **********
              10.00 0 0.00
              50.00 0 0.00
              100.00 3 0.02
              200.00 12 0.09
              300.00 52 0.37
              600.00 70 0.50
              1200.00 3 0.02
              0.00 0 0.00
              ! ************** maxElapsedTime **********
              min count fraction
              1.00 0 0.00
              10.00 0 0.00
              15.00 0 0.00
              60.00 5 0.04
              120.00 66 0.47
              360.00 69 0.49
              480.00 0 0.00
              0.00 0 0.00
              ! ************** end **********
              ****<u>Frage 3:</u>****
              Falls die Daten, die eh schon auf dem ioBroker sind, so nicht nutzbar wären, könnte ich zumindest die von den WeMos (Wasser + Tank) direkt vom WeMos schicken. Dieses [http://forum.iobroker.net/viewtopic.php?p=78915#p78915](http://forum.iobroker.net/viewtopic.php?p=78915#p78915) könnte ich wahrscheinlich noch bedienen.
              Müßte ich den String dann über http direkt an den ioBroker schicken?
                #627
                Hallo klassisch,
                apollon77 ist gerade in Urlaub, wird es sich aber wahrscheinlich nicht nehmen lassen sich nachher dazu melden ;-)
                und das muss er auch, egal wann.
                Wenn ich dich richtig verstanden habe könntest du die Daten im OBIS-Format liefern (??).
                Das wäre ja schon etwas.
                Im Moment werden die Daten über IR->USB Sensoren erfasst, also Signale, die über USB reinkommen, verarbeitet.
                Rainer
                • K Offline
                  klassisch
                  #628
                  Ja, aber eigentlich sind die Daten ja schon auf dem ioBroker vorhanden.
                  Gesendet von meinem ZTE A2016 mit Tapatalk
                    #629
                    Hey Klassisch, wenn ich das richtig sehe sind das keine "smartmeter" sondern traditionelle Meter die per wemos abgelesen werden ;-) auch hat das nix mit OBIS oder smartmeter Protokollen zu tun. damit erstmal außerhalb des scopes des Adapters. Der Adapter implementiert relevante Protokolle und macht aus diesem Daten mit OBIS IDs sinnvolle menschenlesbare Datenpunkte. Die Daten selbst werden immer so genommen wie empfangen und maximal mit nachkommastellen richtig formatiert.
                    Auch ich lese noch einen wasserzähler wo ich mit nem arduino Impulse zähle und die dann im iobroker ankommen und dort wird dann der zählerwert als State gespeichert. Das ganze per kleinem JavaScript.
                    Ich denke das Thema "andere zählerformate in iobroker bringen" ist nen eigenen Thread wert. Werde die letzten Posts die nicht mit dem Adapter direkt zu tun hatten mal in nen eigenen Thread packen nächste Woche. Die Frage für mich ist: wie allgemeingültig ist das bzw wie spezifisch? Wenn bei jedem andere Daten auf andere Arten ankommen, dann kann man höchstens grob überlegen wie man das verarbeitet und man kann Beispiele von Skripten Posten. Wenn Demos immer das gleiche liefern kann man vllt. Mehr draus machen …
                    Schaue mir das nach dem Urlaub nochmal genauer an ;-)
                    • K Offline
                      klassisch
                      #630
                      Vielen Dank für die Rückmeldung und noch einen schönen Urlaub!
                      • C Offline
                        church
                        #631
                        gibt es was Neues bzgl. Easymeter Q3D? Würde den Zähler echt gerne in iobroker einbinden…
                        VG, Church
                        • wendy2702W Online
                          wendy2702W Online
                          wendy2702
                          #632
                          @church:
                          VG, Church `
                          Der Zähler hat doch eine Optische D0 Schnittstelle und spricht das OBIS Protokoll.
                          ~~![](</s><URL url=)<link_text text="https://uploads.tapatalk-cdn.com/201708 ... 54d4a7.jpg">https://uploads.tapatalk-cdn.com/20170824/59bed15dbd97ff5382a5c3402354d4a7.jpg</link_text>" />
                          Womit genau hast du denn ein Problem?
                          Gesendet von iPad mit Tapatalk Pro~~
                          • C Offline
                            church
                            #633
                            Funktioniert bei Dir der Adapter mit einem Easymeter?
                            Mein Problem steht ab Seite 30!
                              #634
                              Schaue gerade alles durch was über Urlaub angefallen ist. Bin bald bei dem thema hier ;-)
                              • wendy2702W Online
                                wendy2702W Online
                                wendy2702
                                #635
                                @church:
                                Mein Problem steht ab Seite 30! `
                                Nein, habe einen anderen Zähler.
                                Hast du mal mit dem Abfrage Intervall gespielt? Vielleicht kommt sich da etwas ins Gehege wenn der Zähler eh alle 2 Sekunden sendet.
                                Im Volkszähler Wiki zu dem Zähler steht das man die Poll Zeit auf "0" setzen soll wenn der Zähler seine Daten ohne Aufforderung sendet.
                                https://wiki.volkszaehler.org/hardware/ … ymeter_q3d
                                • C Offline
                                  church
                                  #636
                                  Das bringt leider auch nichts!
                                  Die Datenübertragung steht ja auf "nur lesen"
                                    #637
                                    also ja es ist ein Timing Issue, was durch das Lösen anderer Timing-Issues irgendwie einen Nebeneffekt hatte.
                                    Ich habe jetzt mal was umgebaut. Auf Github ist die 1.0.0 des Adapters, bitte versuchen … am besten auch andere die es nutzen. Gab einige Änderungen "unter der Haube" ...
                                    • C Offline
                                      church
                                      #638
                                      Hey, super!
                                      Alles läuft bisher perfekt mit dem Q3D!
                                      Vielen Dank!
                                        RappiRN
                                        #639
                                        Läuft! :D
                                        Enrico
                                        • Z Offline
                                          Z Offline
                                          Zippolighter
                                          #640
                                          Habe folgende Frage:
                                          Habe einen Raspi3 im Einsatz. Auf den läuft Smartmeter.0 mit einem Zwei-Wege Zähler ohne Probleme.
                                          Ich muss jetzt noch einen zweiten Zähler (Ein-Wege Zähler) gleiche Marke auslesen.
                                          Kann ich dafür auf den Raspi einfach eine zweite Instanz installieren oder brauch ich einen weiteren Raspi??
                                          Danke Gruß
                                          Zippolighter
