  4. Admin5: Ich kann keine Objekte mehr manuell anlegen
    5.1k
466 Beiträge 36 Kommentatoren 129.4k Aufrufe 25 Beobachtet
  • mickymM mickym
    @paul53 sagte in Admin5: Ich kann keine Objekte mehr manuell anlegen:
    @falke69 sagte: dann suche ich mir das mal mir raus.
    Diese Variante erzeugt eine bessere Struktur.
    Ohne jetzt eine Riesendiskussion anzuschmeißen - aber ich persönlich bevorzuge nur den type Folder für bislang nicht existierende Objekte. Gerade bei selbst angelegten Strukturen, sind das eben oft keine Geräte oder Kanäle. Sobald ich die letzten Ebenen nicht als Folder, sondern als Gerät oder Kanäle anlege beschränke ich mich dann doch von vorneherein bzw. zukünftig auf die Hiearchietiefe und das ist oft nicht gewünscht.
    #241
    @mickym @paul53 Da stimme ich zu. Device und Channel sollte man mit Bedacht wählen weil Sie zB für den tye-Detector der hinter Devices/Material und sowas steht eine größere Bedeutung haben was Zusammengehörigkeit und Beziehungen angeht.
    Der ein "Gerät" sollte wirklich eine Stark zusammengehörige Gruppierung von Channels/States. Wenn also bei jemandem die Obene ebene ein Raum ist in den Objekten und dann dinge kommen dann ist Gerät da oben falsch.
    Bei mir ist die obere Ebene "Themengebiete" und darunter recht freie Strukturen. Ich wäre auch bei "nur folder" :-)
    • sigi234S sigi234
      12:45:21.526 info javascript.0 (1152) script.js.Sigi.Objekte_3: Anzahl Änderungen: 0
      #242
      @sigi234 Angeber gg
      • mickymM mickym
        Ich habe auch gerade festgestellt, dass außer unter userdata, der admin auch im Expertenmodus sowieso verbietet, Verzeichnisse anzulegen.
        Im mqtt-Adapter kann man so keine Ordner mehr anlegen (nur im userdata)
        das wurde aber generell im Parallelthread schon diskutiert - das man das sowieso zukünftig ganz unterbinden will und künftig eigene Datenpunkte und Datenstrukturen (Folder) ausserhalb von userdata und alias nur noch über die Adapterkonfiguration erlaubt.
        Und für die mqtt Freunde: Zukünftig muss man eigene Hierachien dann über seinen Broker machen - indem man dann halt über NodeRed (mqtt-out) oder mosquitto client weitere Hierachien durch eigene Topics erstellt - auch wenn man den mqtt Adapter als mqtt-Broker betreibt!
        Aber wie gesagt für die 0_userdata Strukturen ist das Argument bzgl. der Hierarchieebenen vielleicht doch zu bedenken!
        #243
        @mickym Abwarten, Diskussion in einem GitHub Issue ist ausstehend ...
        • mickymM mickym
          @fabian1 Ich glaube man war sich einfach in dieser Form nicht bewußt, dass man einen vollwertigen mqtt-client nun halt in der Funktion auf vorhanden topics beschränkt und wie man aus der Paralleldiskussion erkennen kann, eben nur über das Adapterinterface.
          Ich hätte es gleich besser gefunden, wenn der Adapterentwickler selbst entscheiden kann mit einer Art Rechtestruktur wo und wie man in seinen Namespace schreiben darf (was ja auch prinzipiell noch geht - nur halt nicht mit dem Admin). Aber egal - da haben sich wohl sicher einige schon die Köpfe heiß geredet und das abgewogen.
          #244
          @mickym Um ehrlich zu sein hat das Problemkind mqtt KEINER aufgebracht bevor es hier aufkam. Weder in der Dev Runde noch beim fast 3 Monate dauernden Beta Thread von Admin5 ... es ist also - und das kann man unumwunden zugeben - übersehen worden.
          Daher haben wir ja jetzt das GitHub issue um es zu diskutieren. Alles gut, Locker bleiben
          • apollon77A apollon77
            @sigi234 Angeber gg
            sigi234S Online
            sigi234S Online
            sigi234
            #245
            @apollon77 sagte in Admin5: Ich kann keine Objekte mehr manuell anlegen:
            @sigi234 Angeber gg
            Immer Daten sichern!
            • Siggi0904S Online
              Siggi0904S Online
              Siggi0904
              #246
              bei den vielen Kommentaren werd ich nicht schlau.😞
              Wie kann ich bestehende "alte" Ordner zu neuen Ordnern machen?
              Ich kann, siehe Bild, unter "Schlafzimmer" keine Variablen anlegen, da "Schlafzimmer" nicht den Type "folder" hat. Ich habe aber auch rechts keine Option zum Bearbeiten.
              Der Ordner "Test" wurde nur zur Prüfung/Vergleich angelegt.
              So sieht das bei mir aus:
              FredFF 1 Antwort Letzte Antwort
              • Siggi0904S Siggi0904
                FredFF Offline
                FredFF Offline
                FredF
                Most Active Forum Testing
                #247
                @siggi0904 Bestehende Datenpunkte unter javascript.x "musst" du nicht ändern, du "kannst".
                Es gibt ein Skript, dass das erledigen kann.
                Siggi0904S 1 Antwort Letzte Antwort
                • FredFF FredF
                  Siggi0904S Online
                  Siggi0904S Online
                  Siggi0904
                  #248
                  @fredf Naja, ich mus ja ändern. Da ich sonst nichts darunter anlegen kann.
                  Was macht das Script?
                  • mickymM Offline
                    mickymM Offline
                    mickym
                    #249
                    @siggi0904 Das Script macht aus den Ordnern auch wirklich Objekte - das von das fastfood Ordner und das von paul ordner.gerät.device je Tiefe.
                    Im Moment siehst Du das Deine Ordner keine Objekte sind, weil das Bleistift Symbol rechts fehlt.
                    Am Beispiel des Scriptes von @fastfoot musst Du in der Zeile 12 den Pfad zu dem Ordner ändern auf der "Nicht Objekte" Du es laufen lassen möchtest:
                    Wenn Du das Script über die Objekte des Javascript Adapter laufen lassen möchtest dann eben
                    const ids = $('javascript.0.*');
                    Wenn Du das Script über die 0_userdata.0.* Objekte laufen lassen möchtest dann eben
                    const ids = $('0_userdata.0.*');
                    und in Zeile 17 änderst Du am besten die Bedingung der Zeile so ab, dass es alle Adapter enthält über die Du das Script laufen lassen willst:
                    if(arr[0] === '0_userdata' || arr[0] === 'alias' || arr[0] === 'mqtt' || arr[0] === 'javascript'){
                    • Siggi0904S Online
                      Siggi0904S Online
                      Siggi0904
                      #250
                      Danke für die Erklärung.
                      ich habe die Objekte händisch "repariert" indem ich einen neuen Ordner mit gleichem Namen in der höheren Ebene angelegt habe. So wurden die Ordner repariert und ich kann darunter Objekte anlegen.
                      Danke.
                      • liv-in-skyL Offline
                        liv-in-skyL Offline
                        liv-in-sky
                        #251
                        @s-bormann
                        ist es möglich, die genutzten datenpunkte des iqontrol adapters über ein script zu ändern?
                        wenn die dp von controll-own.0.... auf 0_userdata.0.controll-own. ... umgestellt werden sollen. oder so ähnlich wie in der vis mit search and replace mit z.b. notepad++ ?
                        @Homoran
                        ich wäre ja dafür, dass man in den iobroker einstellungen angeben kann, dass man sowas wie "controll-own.0. ..." oder "eigeneDP.0 ..." oder .... hat. neue adapter könnten dann prüfen, ob der name schon existiert und der js-controller und der admin 5 könnten dann dementsprechend umgehen
                        @mickym
                        weißt du, ob man das mit nodered auch tun kann - z.b. search and replace
                        s.bormannS mickymM 2 Antworten Letzte Antwort
                          #252
                          @liv-in-sky sagte in Admin5: Ich kann keine Objekte mehr manuell anlegen:
                          Eher nicht. Da wäre IMHO einem Adapterentwickler nicht zuzumuten.
                          sein Code wird schon lange fertig sein, bevor er bei dir aufschlägt.
                          Und bei 50.000 Installationen alle selbst vergebenen Namespaces irgendwo zu sammeln kann auch keine Lösung sein.
                          cashC 1 Antwort Letzte Antwort
                          • liv-in-skyL liv-in-sky
                            @s-bormann
                            @Homoran
                            @mickym
                            s.bormannS Offline
                            s.bormannS Offline
                            s.bormann
                            #253
                            @s-bormann
                            @Homoran
                            @mickym
                            iQontrol kann das hier:
                            Zu finden unter Optionen / Geräteoptionen ändern / Gerätedatenpunkte ändern
                            • s.bormannS s.bormann
                              @s-bormann
                              @Homoran
                              @mickym
                              liv-in-skyL Offline
                              liv-in-skyL Offline
                              liv-in-sky
                              #254
                              @s-bormann danke - ein problem weniger
                                cashC Offline
                                cashC Offline
                                cash
                                #255
                                @homoran wo ist das Problem. Angenommen ich habe in den Einstellungen (klar wäre eine neue Option) eingestellt das mein userdata nicht default sondern xxx wäre dann wäre die Folge wenn jemand einen Adapter der xxx heißt bei diesen einen User nicht installiert werden kann. Der User kann nun überlegen ob ihm der Adapter so wichtig ist das er alles ändert oder darauf verzichtet und dafür seine Struktur beibehalten kann. Nur weil mein Dataverzeichnis so heißt wie ein Adapter haben doch die anderen User kein Problem. Betroffen sind doch eh eher die User die halbswegs technisch versiert sind.
                                Ich habe bei mir angefangen zu migrieren und es ist eine Schweinearbeit. Ich habe über 600 Datenpunkte die ich umhängen muss. Dass ist kein großer Spaß. Und ich werde wohl mehrere Wochen brauchen. Positiv daran ist zumindest das ich die Struktur nun noch einmal etwas verfeinert habe und es somit noch übersichtlicher wird… Dauert halt zusätzlich Zeit weil ich nicht einfach nur einen Pfad ersetzen muss.
                                  @s-bormann
                                  @Homoran
                                  @mickym
                                  mickymM Offline
                                  mickymM Offline
                                  mickym
                                  #256
                                  gelöscht
                                  mickymM liv-in-skyL 3 Antworten Letzte Antwort
                                  • mickymM mickym
                                    gelöscht
                                    mickymM Offline
                                    mickymM Offline
                                    mickym
                                    #257
                                    gelöscht
                                    • mickymM mickym
                                      gelöscht
                                      liv-in-skyL Offline
                                      liv-in-skyL Offline
                                      liv-in-sky
                                      #258
                                      @mickym
                                      erstmal vielen dank
                                      ein weiteres puzzleteil
                                      • mickymM mickym
                                        gelöscht
                                        liv-in-skyL Offline
                                        liv-in-skyL Offline
                                        liv-in-sky
                                        #259
                                        @mickym
                                        habe gerade den export gesehen -müßte doch auch funktionieren-
                                        export alle flows, löschen flows, search&replace, import flows
                                          @mickym
                                          mickymM Offline
                                          mickymM Offline
                                          mickym
                                          #260
                                          @liv-in-sky Falls Du pfade in Deinen Flows meinst - klar geht das entweder Flow für Flow oder wie Du sagt für alle Flows. Wenn Du alle Flows als Datei exportierst bekommst im Prinzip eine komplette flows.json zum Download.
                                          Das geht auch einfacher: Sichere Dir einfach die flows.json weg (die enthält alle Flows). Dann kannst sie mit search und replace bearbeiten.
                                          Wenn Du mit Projekten im Node Red arbeitest dann in den Ordner:
