  4. Admin5: Ich kann keine Objekte mehr manuell anlegen
    apollon77A
  • NEWS Räume und Funktionen in einem Durchlauf: der Assistent in Admin 8 (mit Video)
466 Beiträge 36 Kommentatoren 146.1k Aufrufe 25 Beobachtet
  • falke69F falke69
    @fastfoot
    dann suche ich mir das mal mir raus. Vielleicht kann man das ja irgendwann nochmal gebrauchen. 👍
    paul53P
    paul53P
    #201
    @falke69 sagte: dann suche ich mir das mal mir raus.
    Diese Variante erzeugt eine bessere Struktur.
    falke69F mickymM sigi234S 3 Antworten Letzte Antwort
      falke69F
      falke69F
      falke69
      #202
      Dann teste ich die Variante auch gleich mal auf meinem Testsystem. :-)
        mickymM
        mickymM
        mickym
        #203
        @paul53 sagte in Admin5: Ich kann keine Objekte mehr manuell anlegen:
        Ohne jetzt eine Riesendiskussion anzuschmeißen - aber ich persönlich bevorzuge nur den type Folder für bislang nicht existierende Objekte. Gerade bei selbst angelegten Strukturen, sind das eben oft keine Geräte oder Kanäle. Sobald ich die letzten Ebenen nicht als Folder, sondern als Gerät oder Kanäle anlege beschränke ich mich dann doch von vorneherein bzw. zukünftig auf die Hiearchietiefe und das ist oft nicht gewünscht.
        • sigi234S
          sigi234S
          sigi234
          #204
          Welche Variante ist jetzt iob (admin) konform?
          Immer Daten sichern!
          mickymM F 2 Antworten Letzte Antwort
          • sigi234S sigi234
            mickymM
            mickymM
            mickym
            #205
            @sigi234 sagte in Admin5: Ich kann keine Objekte mehr manuell anlegen:
            Alles was oben in dem ToolTipp aufgeführt ist.
            Und dazu gehört auch Ordner => Zustand
            Ich hab mich ja nur etwas an dem Wort "besser" gestört - aber wie gesagt wollte keine Diskussion anwerfen, Nachteile habe ich ja schon gesagt und sieht man ja oben. Sobald ein Datenpunkt in der Hierarchie ein Kanal ist gehts nicht mehr tiefer und man kann nur noch Zustände anlegen.
              sigi234S
              sigi234S
              sigi234
              #206
              Kann man im Skript auch einbauen ob und wie viele Daten geändert wurden?
              • mickymM mickym
                paul53P
                paul53P
                #207
                @mickym sagte: Ich hab mich ja nur etwas an dem Wort "besser" gestört
                Das bezieht sich auf eine Struktur, in der man im Trigger z.B. auf den Kanalnamen oder Gerätenamen zugreifen will.
                • sigi234S sigi234
                  paul53P
                  paul53P
                  #208
                  @sigi234 sagte: Kann man im Skript auch einbauen ob und wie viele Daten geändert wurden?
                  Du meinst, einen Änderungszähler?
                    sigi234S
                    sigi234S
                    sigi234
                    #209
                    Jupp
                      mickymM
                      mickymM
                      mickym
                      #210
                      Gut, aber halt der Nachteil dass ich dann in der Art meiner Typen der Kinder beschränke. Wie gesagt - gibt in meinen Augen hier nicht den "Königsweg" und sobald ein Objekt ja existiert, kann man es ja auch nachträglich manuell wieder ändern.
                      Ich würde deshalb sagen:
                      Wenn Kanal oder Geräte: Vorteil über diese zu Triggern
                      Wenn Folder: Keine Beschränkung in der Hierarchietiefe
                      • sigi234S sigi234
                        Jupp
                        paul53P
                        paul53P
                        #211
                        @sigi234
                        Mit einer Zählvariablen sollte es funktionieren.
                        // In den Settings der Javascript-Instanz muss setObject erlaubt sein!!!
                        const ids = $('javascript.1.*'); // Anpassen!!
                        var arr = [];
                        var cnt = 0;
                        function correctObject(id, arr, level){
                           if(arr.length === 2) return;
                           let type = 'folder';
                           if(level == 1) type = 'device';
                           else if(level == 0) type = 'channel';
                           if(!existsObject(id)) {
                               const obj = {
                                   type: type,
                                   common:{
                                       name: arr[arr.length - 1]
                                   native: {}
                               setObject(id, obj, e => {
                                   if (e) log('Fehler beim Schreiben des Objektes: '+ id + ' ' + e);
                                   else cnt++;
                           arr.pop();
                           id = arr.join('.');
                           level++;
                           correctObject(id, arr, level);
                        ids.each(id => {
                           arr = id.split('.');
                           arr.pop();
                           id = arr.join('.');
                           if(arr[0] === '0_userdata' || arr[0] === 'javascript' || arr[0] === 'alias') {
                               correctObject(id, arr, 0);
                        setTimeout(function() {
                           log('Anzahl Änserungen: ' + cnt)
                        }, 1000);
                        • sigi234S sigi234
                          F
                          F
                          fastfoot
                          #212
                          Beide wurden von appolon verlinkt und sind also konform :-)
                          @mickym hat da aber einen guten Punkt. Hat man sich zB einen DP MeinHaus.Obergeschoss.LichtAn angelegt dann kann man mit Pauls Variante keine weitere Hierarchie unterhalb Obergeschoss (z.B. Kinderzimmer, Schlafzimmer) mehr hinzufügen, da MeinHaus als Device eingestellt ist und Obergeschoss als Channel. Unter Channels können jedoch nur noch States eingefügt werden, keine weiteren 'Ordner'. Mit meiner ursprünglichen Variante dass alles(ausser LichtAn) ein folder wird, ist man da nicht eingeschränkt. Für die meisten Nutzer, welche mit Device und Channel eh nichts anzufangen wissen(ich zähle mich dazu bzw. brauche das schlicht nicht) dürfte mein Ursprungsskript völlig ausreichend sein. Für Leute welche ihre Strukturen gut kennen, ist Pauls Alternative eine gute Lösung. Wobei, wer Devices und Channels tatsächlich braucht, der hat seinen DP von vornherein nicht so angelegt, denn mit der alten UI hatte man diese Zuordnung ja auch nicht
                          iobroker läuft unter Docker auf Windows (WSL2)
                            @sigi234
                            var arr = [];
                            var cnt = 0;
                                   const obj = {
                                       type: type,
                                       common:{
                                       native: {}
                                       else cnt++;
                               arr.pop();
                               id = arr.join('.');
                               level++;
                            ids.each(id => {
                               arr.pop();
                               id = arr.join('.');
                            }, 1000);
                            sigi234S
                            sigi234S
                            sigi234
                            #213
                            12:45:21.526 info javascript.0 (1152) script.js.Sigi.Objekte_3: Anzahl Änderungen: 0
                            paul53P apollon77A 2 Antworten Letzte Antwort
                            • sigi234S sigi234
                              paul53P
                              paul53P
                              #214
                              @sigi234 sagte: Anzahl Änderungen: 0
                              Ich habe noch eine Verzögerung von 1 s ergänzt (s.o.). Das Script enthält nur Schleifen, deshalb am Ende mit Verzögerung.
                              • F fastfoot
                                mickymM
                                mickymM
                                mickym
                                #215
                                Ich habe auch gerade festgestellt, dass außer unter userdata, der admin auch im Expertenmodus sowieso verbietet, Verzeichnisse anzulegen.
                                Im mqtt-Adapter kann man so keine Ordner mehr anlegen (nur im userdata)
                                das wurde aber generell im Parallelthread schon diskutiert - das man das sowieso zukünftig ganz unterbinden will und künftig eigene Datenpunkte und Datenstrukturen (Folder) ausserhalb von userdata und alias nur noch über die Adapterkonfiguration erlaubt.
                                Und für die mqtt Freunde: Zukünftig muss man eigene Hierachien dann über seinen Broker machen - indem man dann halt über NodeRed (mqtt-out) oder mosquitto client weitere Hierachien durch eigene Topics erstellt - auch wenn man den mqtt Adapter als mqtt-Broker betreibt!
                                Aber wie gesagt für die 0_userdata Strukturen ist das Argument bzgl. der Hierarchieebenen vielleicht doch zu bedenken!
                                F apollon77A 2 Antworten Letzte Antwort
                                • mickymM mickym
                                  paul53P
                                  paul53P
                                  #216
                                  @mickym sagte: Alles was oben in dem Dialog aufgeführt ist.
                                  Außerdem:
                                  • Gerät.Datenpunkt
                                  • Ordner.Gerät.Datenpunkt
                                  • mickymM mickym
                                    F
                                    F
                                    Fabian1
                                    #217
                                    @mickym said in Admin5: Ich kann keine Objekte mehr manuell anlegen:
                                    Das finde ich absolut bescheuert. :) Und hab dazu ein Issue erstellt was gerne hoch gevoted werden darf. :D
                                    https://github.com/ioBroker/ioBroker.admin/issues/1067
                                      Außerdem:
                                      • Gerät.Datenpunkt
                                      mickymM
                                      mickymM
                                      mickym
                                      #218
                                      Außerdem:
                                      • Gerät.Datenpunkt
                                      Und natürlich ....
                                      Ordner.Ordner....
                                      • mickymM mickym
                                        Außerdem:
                                        • Gerät.Datenpunkt
                                        Und natürlich ....
                                        Ordner.Ordner....
                                        paul53P
                                        paul53P
                                        #219
                                        @mickym sagte: Ordner.Ordner....
                                        Nur in "erlaubten" Strukturen.
                                        • F Fabian1
                                          mickymM
                                          mickymM
                                          mickym
                                          #220
                                          @fabian1 Ich glaube man war sich einfach in dieser Form nicht bewußt, dass man einen vollwertigen mqtt-client nun halt in der Funktion auf vorhanden topics beschränkt und wie man aus der Paralleldiskussion erkennen kann, eben nur über das Adapterinterface.
                                          Ich hätte es gleich besser gefunden, wenn der Adapterentwickler selbst entscheiden kann mit einer Art Rechtestruktur wo und wie man in seinen Namespace schreiben darf (was ja auch prinzipiell noch geht - nur halt nicht mit dem Admin). Aber egal - da haben sich wohl sicher einige schon die Köpfe heiß geredet und das abgewogen.
                                          DutchmanD apollon77A 2 Antworten Letzte Antwort
                                          83.9k
                                          1.4m
