  4. Admin v5 jetzt im STABLE!
    2.3k
    4.3k
563 Beiträge 83 Kommentatoren 192.6k Aufrufe 70 Beobachtet
  • B biker1602
    @homoran Ich habe heute nach langem überlegen auch den Schritt gewagt und umgestellt. Soweit hat auch alles gut funktioniert und ich bin überrascht wie trotz allen Kommentaren nachlesend es bei mir wenig Problem gab.
    Ich habe nur ein Problem mit dem Enigma2 Adapter, das der mir den Log voll schreibt.
    Das zweite ist mein Radar2 Adapter.
    Ich kann im Adapter keine Objekte hinzufügen. Unter Objekte sind die alten Namen noch drin aber ohne IP-Adresse. Ich bekomme unter Protokolle folgende Zeile:
    Read-only state "radar2.0.Ulli_Handy._nHere" has been written without ack-flag with value "429"
    Beim Enigma2 Adapter kommt ständig im Log
    State value to set for "enigma2.2.enigma2.EVENTREMAINING" has to be type "number" but received type "string"
    Kann mir da jemand weiter helfen?
    ChaotC Offline
    ChaotC Offline
    Chaot
    #141
    @biker1602 Setze den Loglevel beim Enigma Adapter höher (warn oder error) und melde den Fehler beim Adapter auf Github.
    B 1 Antwort Letzte Antwort
    • ChaotC Chaot
      biker1602
      #142
      @chaot said in Admin v5 jetzt im STABLE!:
      Kann man das Loglevel für jeden Adapter einzeln bestimmen oder festlegen?
      • B biker1602
        ChaotC Offline
        ChaotC Offline
        Chaot
        #143
        @biker1602 Ja.
        Bei den Instanzen auf den Adapter klicken. Dann geht das Feld auf.
        Dort dann rechts in der ersten Zeile den Lglevel auswählen.
        Steht bei mir übrigens alles immer auf warn und wird nur bei Bedarf auf info oder debug geschaltet.
        • ChaotC Chaot
          @biker1602 Ja.
          crunchipC Offline
          crunchipC Offline
          #144
          @chaot sagte in Admin v5 jetzt im STABLE!:
          aber nur in der Expertenansicht
          so bekommst aber eher nichts davon mit, von vermeintlichen "Fehlern" wie z.b." has to be stringified but received type "object"
          ChaotC B 2 Antworten Letzte Antwort
            ChaotC Offline
            ChaotC Offline
            Chaot
            #145
            @crunchip Die Fehler kommen in der Testumgebung. In der Produktivumgebung stören mich "info" Fehler eigentlich nicht. Da will ich lieber ein aufgeräumtes Log.
            • ChaotC Chaot
              crunchipC Offline
              crunchipC Offline
              #146
              @chaot ok, Testumgebung verwende ich nicht, da es meines Erachtens nicht der "Wirklichkeit" entspricht, noch dazu müsste ich alle Gerätschaften doppelt haben.
                biker1602
                #147
                @crunchip said in Admin v5 jetzt im STABLE!:
                Ich habe jetzt auf warn gestellt das war schon mal sehr gut. Jetzt muss ich nur nochmal schauen wie ich das mit dem Adapter auf Github mache.
                Das habe ich noch nie gemacht
                  ChaotC Offline
                  ChaotC Offline
                  Chaot
                  #148
                  @crunchip Die Testumgebung läuft bei mir in 2 Varianten.
                  Eine mit ein paar unwichtigen Geräten und eine weitere als eigener Container der alternativ zur Produktivumgebung Stundenweise zugeschaltet wird.
                  Meist sind die Adpter ja schon so weit das man sie nach wenigen Stunden ja auch schon in die Produktivumgebung umsetzen kann.
                  Ach übrigens, das mit der Expertenansicht hatte ich tatsächlich übersehen, weil die bei mir immer aktiviert ist und mir das dadurch gar nicht bewusst war.
                  • B biker1602
                    crunchipC Offline
                    crunchipC Offline
                    #149
                    @biker1602 sagte in Admin v5 jetzt im STABLE!:
                    du meinst radar2 Adapter? gibt Version v2.0.2 siehe https://forum.iobroker.net/post/635822 Konfig problem besteht aber weiterhin
                      biker1602
                      #150
                      @crunchip ja genau den meine ich habe auch schon die Version 2.0.2 installiert die funktionierte bis dato auch problemlos. Aber nach dem Admin Update leider nicht mehr.
                      crunchipC G 2 Antworten Letzte Antwort
                      • B biker1602
                        crunchipC Offline
                        crunchipC Offline
                        #151
                        @biker1602 dann bleibt wohl nur als Zwischenlösung im Admin auf alte Benutzeroberfläche umzuswitchen
                          biker1602
                          #152
                          @crunchip Obwohl mir die neue wirklich sehr gut gefällt!
                          • B biker1602
                            crunchipC Offline
                            crunchipC Offline
                            #153
                            @biker1602 radar verrichtet ja seinen Dienst nach wie vor, nur die Konfig funktioniert nicht mehr, für den Fall man möchte was ändern.
                            Übrigens, gerade mal auf alte Oberfläche gewechselt, auch da funktioniert die Konfig Seite nicht mehr.
                            • B biker1602
                              #154
                              und ich bin immer über diese Kommentare überrascht 😂
                              dafür gibt es einen Extra Thread - ist aber bekannt, glaube ich
                              auch dazu gibt es einen extra Thread
                              Alle "Side-Threads" mit ein paar warmen Worten noch mal hier:
                              https://forum.iobroker.net/topic/46852/eine-bitte-zu-den-aktuellen-update-threads
                                #155
                                @crunchip sagte in Admin v5 jetzt im STABLE!:
                                mit forced refresh danach?
                                  crunchipC Offline
                                  crunchipC Offline
                                  #156
                                  @homoran nein, auch neu in einem anderen Browser versucht
                                    #157
                                    @crunchip OK - aber ich glaube am Radar2 sind die Jungs sowieso dran
                                    • Elektroniker86E Offline
                                      Elektroniker86
                                      schrieb am zuletzt editiert von Elektroniker86
                                      #158
                                      Moin, seit dem Update auf den neuen Admin habe ich jedes mal beim anmelden an der Oberfläche
                                      zwei Error Meldungen bei den Logs /Protokollen:
                                      admin.0
                                      2021-08-09 12:56:19.993	error	error
                                      admin.0
                                      2021-08-09 12:56:19.992	error	failed connection to socket.io from ::ffff:10.10.10.2:
                                      An was liegt das?
                                      Plattform linux
                                      Betriebssystem linux
                                      Architektur x64
                                      CPUs 8
                                      Geschwindigkeit 3392 MHz
                                      Modell Common KVM processor
                                      RAM 7.77 GB
                                      System-Betriebszeit 4 T. 04:00:54
                                      Node.js v12.22.4
                                      NPM 6.14.14
                                      Datenträgergröße 19.56 GB
                                      freier Festplattenspeicher 8.81 GB
                                      Anzahl der Adapter 339
                                      Betriebszeit 4 T. 04:00:34
                                      Aktive Instanzen 29
                                      location /opt/iobroker/
                                      Hostname iobroker
                                      • Elektroniker86E Elektroniker86
                                        admin.0
                                        admin.0
                                        An was liegt das?
                                        Plattform linux
                                        Architektur x64
                                        CPUs 8
                                        RAM 7.77 GB
                                        Node.js v12.22.4
                                        NPM 6.14.14
                                        Aktive Instanzen 29
                                        Hostname iobroker
                                        FeuersturmF Offline
                                        FeuersturmF Offline
                                        Feuersturm
                                        #159
                                        @elektroniker86 ist ein bekanntes Problem https://github.com/ioBroker/ioBroker.admin/issues/1000
                                        • L Offline
                                          lessthanmore
                                          #160
                                          Mal eine recht "dumme" Frage oder aber ich konnte bislang darauf keine Antwort finden.
                                          Jeder DP wird mir in der Spalte "Typ" ausschließlich als State angezeigt, egal wie der DP eigentlich vom Typ her definiert ist (string, number, mixed, etc.). Ist das normal bzw. so gewollt?
                                          Bei der Spalte "Rolle" wird es ja korrekt angezeigt was unter common bzw. den Objektdaten hinterlegt wird.
                                          F apollon77A 2 Antworten Letzte Antwort
