  4. Admin v5 jetzt im STABLE!
    6.4k
563 Beiträge 83 Kommentatoren 207.6k Aufrufe 70 Beobachtet
    @fa-bio sagte in Admin v5 jetzt im STABLE!:
    @apollon77 also es hat eindeutig mit der Erweiterung im Chrome zu tun also Click and Clean.
    Als Idee, Vielleicht kann man es ja mal mit einbauen das die Veränderungen des Design und der Spalten in Objekte gespeichert werden können. 🙂
    Herzliche Grüße
    oder im click and clean ein Feature request für Ausnahmen.
    Objects sind IMHO nicht sinnvol, da es auf das verwendete Frontend ankommt.
    Am PC brauch ich es anders als am Tablet
    biker1602
    #140
    @homoran Ich habe heute nach langem überlegen auch den Schritt gewagt und umgestellt. Soweit hat auch alles gut funktioniert und ich bin überrascht wie trotz allen Kommentaren nachlesend es bei mir wenig Problem gab.
    Ich habe nur ein Problem mit dem Enigma2 Adapter, das der mir den Log voll schreibt.
    Das zweite ist mein Radar2 Adapter.
    Ich kann im Adapter keine Objekte hinzufügen. Unter Objekte sind die alten Namen noch drin aber ohne IP-Adresse. Ich bekomme unter Protokolle folgende Zeile:
    Read-only state "radar2.0.Ulli_Handy._nHere" has been written without ack-flag with value "429"
    Beim Enigma2 Adapter kommt ständig im Log
    State value to set for "enigma2.2.enigma2.EVENTREMAINING" has to be type "number" but received type "string"
    Kann mir da jemand weiter helfen?
    ChaotC HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
    • B biker1602
      ChaotC Offline
      ChaotC Offline
      Chaot
      #141
      @biker1602 Setze den Loglevel beim Enigma Adapter höher (warn oder error) und melde den Fehler beim Adapter auf Github.
      • ChaotC Chaot
        biker1602
        #142
        @chaot said in Admin v5 jetzt im STABLE!:
        Kann man das Loglevel für jeden Adapter einzeln bestimmen oder festlegen?
        • B biker1602
          ChaotC Offline
          ChaotC Offline
          Chaot
          #143
          @biker1602 Ja.
          Bei den Instanzen auf den Adapter klicken. Dann geht das Feld auf.
          Dort dann rechts in der ersten Zeile den Lglevel auswählen.
          Steht bei mir übrigens alles immer auf warn und wird nur bei Bedarf auf info oder debug geschaltet.
          • ChaotC Chaot
            @biker1602 Ja.
            crunchipC Offline
            crunchipC Offline
            #144
            @chaot sagte in Admin v5 jetzt im STABLE!:
            aber nur in der Expertenansicht
            so bekommst aber eher nichts davon mit, von vermeintlichen "Fehlern" wie z.b." has to be stringified but received type "object"
            ChaotC B 2 Antworten Letzte Antwort
              ChaotC Offline
              ChaotC Offline
              Chaot
              #145
              @crunchip Die Fehler kommen in der Testumgebung. In der Produktivumgebung stören mich "info" Fehler eigentlich nicht. Da will ich lieber ein aufgeräumtes Log.
              • ChaotC Chaot
                crunchipC Offline
                crunchipC Offline
                #146
                @chaot ok, Testumgebung verwende ich nicht, da es meines Erachtens nicht der "Wirklichkeit" entspricht, noch dazu müsste ich alle Gerätschaften doppelt haben.
                  biker1602
                  #147
                  @crunchip said in Admin v5 jetzt im STABLE!:
                  Ich habe jetzt auf warn gestellt das war schon mal sehr gut. Jetzt muss ich nur nochmal schauen wie ich das mit dem Adapter auf Github mache.
                  Das habe ich noch nie gemacht
                    ChaotC Offline
                    ChaotC Offline
                    Chaot
                    #148
                    @crunchip Die Testumgebung läuft bei mir in 2 Varianten.
                    Eine mit ein paar unwichtigen Geräten und eine weitere als eigener Container der alternativ zur Produktivumgebung Stundenweise zugeschaltet wird.
                    Meist sind die Adpter ja schon so weit das man sie nach wenigen Stunden ja auch schon in die Produktivumgebung umsetzen kann.
                    Ach übrigens, das mit der Expertenansicht hatte ich tatsächlich übersehen, weil die bei mir immer aktiviert ist und mir das dadurch gar nicht bewusst war.
                    • B biker1602
                      crunchipC Offline
                      crunchipC Offline
                      #149
                      @biker1602 sagte in Admin v5 jetzt im STABLE!:
                      du meinst radar2 Adapter? gibt Version v2.0.2 siehe https://forum.iobroker.net/post/635822 Konfig problem besteht aber weiterhin
                        biker1602
                        #150
                        @crunchip ja genau den meine ich habe auch schon die Version 2.0.2 installiert die funktionierte bis dato auch problemlos. Aber nach dem Admin Update leider nicht mehr.
                        crunchipC G 2 Antworten Letzte Antwort
                        • B biker1602
                          crunchipC Offline
                          crunchipC Offline
                          #151
                          @biker1602 dann bleibt wohl nur als Zwischenlösung im Admin auf alte Benutzeroberfläche umzuswitchen
                            biker1602
                            #152
                            @crunchip Obwohl mir die neue wirklich sehr gut gefällt!
                            • B biker1602
                              crunchipC Offline
                              crunchipC Offline
                              #153
                              @biker1602 radar verrichtet ja seinen Dienst nach wie vor, nur die Konfig funktioniert nicht mehr, für den Fall man möchte was ändern.
                              Übrigens, gerade mal auf alte Oberfläche gewechselt, auch da funktioniert die Konfig Seite nicht mehr.
                              • B biker1602
                                #154
                                und ich bin immer über diese Kommentare überrascht 😂
                                dafür gibt es einen Extra Thread - ist aber bekannt, glaube ich
                                auch dazu gibt es einen extra Thread
                                Alle "Side-Threads" mit ein paar warmen Worten noch mal hier:
                                https://forum.iobroker.net/topic/46852/eine-bitte-zu-den-aktuellen-update-threads
                                  #155
                                  @crunchip sagte in Admin v5 jetzt im STABLE!:
                                  mit forced refresh danach?
                                    crunchipC Offline
                                    crunchipC Offline
                                    #156
                                    @homoran nein, auch neu in einem anderen Browser versucht
                                      #157
                                      @crunchip OK - aber ich glaube am Radar2 sind die Jungs sowieso dran
                                      • Elektroniker86E Offline
                                        Elektroniker86
                                        schrieb am zuletzt editiert von Elektroniker86
                                        #158
                                        Moin, seit dem Update auf den neuen Admin habe ich jedes mal beim anmelden an der Oberfläche
                                        zwei Error Meldungen bei den Logs /Protokollen:
                                        admin.0
                                        2021-08-09 12:56:19.993	error	error
                                        admin.0
                                        2021-08-09 12:56:19.992	error	failed connection to socket.io from ::ffff:10.10.10.2:
                                        An was liegt das?
                                        Plattform linux
                                        Betriebssystem linux
                                        Architektur x64
                                        CPUs 8
                                        Geschwindigkeit 3392 MHz
                                        Modell Common KVM processor
                                        RAM 7.77 GB
                                        System-Betriebszeit 4 T. 04:00:54
                                        Node.js v12.22.4
                                        NPM 6.14.14
                                        Datenträgergröße 19.56 GB
                                        freier Festplattenspeicher 8.81 GB
                                        Anzahl der Adapter 339
                                        Betriebszeit 4 T. 04:00:34
                                        Aktive Instanzen 29
                                        location /opt/iobroker/
                                        Hostname iobroker
                                        • Elektroniker86E Elektroniker86
                                          admin.0
                                          admin.0
                                          An was liegt das?
                                          Plattform linux
                                          Architektur x64
                                          CPUs 8
                                          RAM 7.77 GB
                                          Node.js v12.22.4
                                          NPM 6.14.14
                                          Aktive Instanzen 29
                                          Hostname iobroker
                                          FeuersturmF Offline
                                          FeuersturmF Offline
                                          Feuersturm
                                          #159
                                          @elektroniker86 ist ein bekanntes Problem https://github.com/ioBroker/ioBroker.admin/issues/1000
