  4. Admin v5 jetzt im STABLE!
    6.4k
563 Beiträge 83 Kommentatoren 207.6k Aufrufe 70 Beobachtet
    @chaot sagte in Admin v5 jetzt im STABLE!:
    Bei den Instanzen auf den Adapter klicken. Dann geht das Feld auf.
    aber nur in der Expertenansicht
    Steht bei mir übrigens alles immer auf warn
    so bekommst aber eher nichts davon mit, von vermeintlichen "Fehlern" wie z.b." has to be stringified but received type "object"
    ChaotC Offline
    ChaotC Offline
    Chaot
    #145
    @crunchip Die Fehler kommen in der Testumgebung. In der Produktivumgebung stören mich "info" Fehler eigentlich nicht. Da will ich lieber ein aufgeräumtes Log.
    • ChaotC Chaot
      crunchipC Offline
      crunchipC Offline
      #146
      @chaot ok, Testumgebung verwende ich nicht, da es meines Erachtens nicht der "Wirklichkeit" entspricht, noch dazu müsste ich alle Gerätschaften doppelt haben.
        biker1602
        #147
        @crunchip said in Admin v5 jetzt im STABLE!:
        Ich habe jetzt auf warn gestellt das war schon mal sehr gut. Jetzt muss ich nur nochmal schauen wie ich das mit dem Adapter auf Github mache.
        Das habe ich noch nie gemacht
          ChaotC Offline
          ChaotC Offline
          Chaot
          #148
          @crunchip Die Testumgebung läuft bei mir in 2 Varianten.
          Eine mit ein paar unwichtigen Geräten und eine weitere als eigener Container der alternativ zur Produktivumgebung Stundenweise zugeschaltet wird.
          Meist sind die Adpter ja schon so weit das man sie nach wenigen Stunden ja auch schon in die Produktivumgebung umsetzen kann.
          Ach übrigens, das mit der Expertenansicht hatte ich tatsächlich übersehen, weil die bei mir immer aktiviert ist und mir das dadurch gar nicht bewusst war.
          • B biker1602
            crunchipC Offline
            crunchipC Offline
            #149
            @biker1602 sagte in Admin v5 jetzt im STABLE!:
            du meinst radar2 Adapter? gibt Version v2.0.2 siehe https://forum.iobroker.net/post/635822 Konfig problem besteht aber weiterhin
              biker1602
              #150
              @crunchip ja genau den meine ich habe auch schon die Version 2.0.2 installiert die funktionierte bis dato auch problemlos. Aber nach dem Admin Update leider nicht mehr.
              crunchipC G 2 Antworten Letzte Antwort
              • B biker1602
                crunchipC Offline
                crunchipC Offline
                #151
                @biker1602 dann bleibt wohl nur als Zwischenlösung im Admin auf alte Benutzeroberfläche umzuswitchen
                  biker1602
                  #152
                  @crunchip Obwohl mir die neue wirklich sehr gut gefällt!
                  • B biker1602
                    crunchipC Offline
                    crunchipC Offline
                    #153
                    @biker1602 radar verrichtet ja seinen Dienst nach wie vor, nur die Konfig funktioniert nicht mehr, für den Fall man möchte was ändern.
                    Übrigens, gerade mal auf alte Oberfläche gewechselt, auch da funktioniert die Konfig Seite nicht mehr.
                    • B biker1602
                      @homoran Ich habe heute nach langem überlegen auch den Schritt gewagt und umgestellt. Soweit hat auch alles gut funktioniert und ich bin überrascht wie trotz allen Kommentaren nachlesend es bei mir wenig Problem gab.
                      Ich habe nur ein Problem mit dem Enigma2 Adapter, das der mir den Log voll schreibt.
                      Das zweite ist mein Radar2 Adapter.
                      Ich kann im Adapter keine Objekte hinzufügen. Unter Objekte sind die alten Namen noch drin aber ohne IP-Adresse. Ich bekomme unter Protokolle folgende Zeile:
                      Read-only state "radar2.0.Ulli_Handy._nHere" has been written without ack-flag with value "429"
                      Beim Enigma2 Adapter kommt ständig im Log
                      State value to set for "enigma2.2.enigma2.EVENTREMAINING" has to be type "number" but received type "string"
                      Kann mir da jemand weiter helfen?
                      #154
                      und ich bin immer über diese Kommentare überrascht 😂
                      dafür gibt es einen Extra Thread - ist aber bekannt, glaube ich
                      auch dazu gibt es einen extra Thread
                      Alle "Side-Threads" mit ein paar warmen Worten noch mal hier:
                      https://forum.iobroker.net/topic/46852/eine-bitte-zu-den-aktuellen-update-threads
                        #155
                        @crunchip sagte in Admin v5 jetzt im STABLE!:
                        mit forced refresh danach?
                          crunchipC Offline
                          crunchipC Offline
                          #156
                          @homoran nein, auch neu in einem anderen Browser versucht
                            #157
                            @crunchip OK - aber ich glaube am Radar2 sind die Jungs sowieso dran
                            • Elektroniker86E Offline
                              Elektroniker86
                              schrieb am zuletzt editiert von Elektroniker86
                              #158
                              Moin, seit dem Update auf den neuen Admin habe ich jedes mal beim anmelden an der Oberfläche
                              zwei Error Meldungen bei den Logs /Protokollen:
                              admin.0
                              2021-08-09 12:56:19.993	error	error
                              admin.0
                              2021-08-09 12:56:19.992	error	failed connection to socket.io from ::ffff:10.10.10.2:
                              An was liegt das?
                              Plattform linux
                              Betriebssystem linux
                              Architektur x64
                              CPUs 8
                              Geschwindigkeit 3392 MHz
                              Modell Common KVM processor
                              RAM 7.77 GB
                              System-Betriebszeit 4 T. 04:00:54
                              Node.js v12.22.4
                              NPM 6.14.14
                              Datenträgergröße 19.56 GB
                              freier Festplattenspeicher 8.81 GB
                              Anzahl der Adapter 339
                              Betriebszeit 4 T. 04:00:34
                              Aktive Instanzen 29
                              location /opt/iobroker/
                              Hostname iobroker
                              • Elektroniker86E Elektroniker86
                                admin.0
                                admin.0
                                An was liegt das?
                                Plattform linux
                                Architektur x64
                                CPUs 8
                                RAM 7.77 GB
                                Node.js v12.22.4
                                NPM 6.14.14
                                Aktive Instanzen 29
                                Hostname iobroker
                                FeuersturmF Offline
                                FeuersturmF Offline
                                Feuersturm
                                #159
                                @elektroniker86 ist ein bekanntes Problem https://github.com/ioBroker/ioBroker.admin/issues/1000
                                • L Offline
                                  lessthanmore
                                  #160
                                  Mal eine recht "dumme" Frage oder aber ich konnte bislang darauf keine Antwort finden.
                                  Jeder DP wird mir in der Spalte "Typ" ausschließlich als State angezeigt, egal wie der DP eigentlich vom Typ her definiert ist (string, number, mixed, etc.). Ist das normal bzw. so gewollt?
                                  Bei der Spalte "Rolle" wird es ja korrekt angezeigt was unter common bzw. den Objektdaten hinterlegt wird.
                                  F apollon77A 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • nieIPN nieIP
                                    Ich bin auf der Suche nach dem Menupunkt im Admin, wo ich "in Echtzeit" die eingehenden Daten von den Adaptern sehen kann und in der obersten Zeile dann ggf. auch Filter eintrage um nur bestimmte Adapter zu beobachten. Im alten Admin hiess das IMHO "Ereignisse" (kann ich jetzt nicht mehr nachsehen)
                                    Wo finde ich diese Ansicht jetzt?
                                    #161
                                    @nieip Klicjk mal unter Objekte auf das Icon mit der "1", dann wechselt die Ansicht und du hast das denke ich
                                    nieIPN 1 Antwort Letzte Antwort
                                    • nieIPN nieIP
                                      @homoran sagte in Admin v5 jetzt im STABLE!:
                                      ich könnte mir vorstellen, dass diese Option nicht mehr existiert, weil si doch auch ganz schnell den rechner lahmlegen kann, wenn man nicht filtert
                                      schade.
                                      In den Einstellungen für die Datenaufzeichnung bekomme ich auf der Karte "Verlaufsdaten" eine Fehlermeldung bei den Zeitbereichen "diese Woche" und "diese 2 Wochen". Die Startzeit wird nicht aktualisiert.
                                      #162
                                      @nieip Wenn Du es nachstellen kannst bitte GitHub Issue öffnen. Danke
                                      • GoerschG Goersch
                                        @homoran : ja, https (of course)
                                        #163
                                        @goersch Dann Bitte mal "iobroker cert view" Ausgabe Posten und wenn das Zert abgelaufen ist oder länger als 1 Jahr gültig dann ist das die Ursache. Cert erneuern
                                        • A Andersmacher
                                          Guten Abend in die Runde,
                                          ich habe gerade Updates auf Admin V5.1.23, JS controller V3.3.15 und WEB server V3.4.7 durchgeführt. Lief alles super gut durch und scheint zu funktionieren (HOST ist ein Raspi4 mit 8GB).
                                          Eine "Kleinigkeit" ist mir aufgefallen:
                                          Ich hatte schon vorher ein LOGIN-Hintergrundbild definiert. Nach den obigen Updates "blitzt" dieses jetzt nur noch zweimal kurz auf. Einmal direkt bevor die LOGIN-Maske erscheint und dann noch einmal wenn die LOGIN-Maske wieder geschlossen wird. Außerdem scheint das Bild deutlich zu groß skaliert zu sein, da man beide Male nur einen Ausschnitt (die "Ecke links oben") des Bildes sieht. Während man die LOGIN-Maske auf dem Schirm hat, sieht man nichts mehr von dem Bild.
                                          Benutzt noch jemand ein LOGIN-Hintergrund Bild? Wie sieht das bei Euch aus?
                                          #164
                                          @andersmacher Am besten mit Screenshot und infos GitHiub Issue auf machen. Frage ist ja ob das Admin oder web ist was Du meinst
