  4. Admin v5 jetzt im STABLE!
    6.4k
563 Beiträge 83 Kommentatoren 207.7k Aufrufe 70 Beobachtet
  • B biker1602
    @crunchip ja genau den meine ich habe auch schon die Version 2.0.2 installiert die funktionierte bis dato auch problemlos. Aber nach dem Admin Update leider nicht mehr.
    crunchipC Offline
    crunchipC Offline
    #151
    @biker1602 dann bleibt wohl nur als Zwischenlösung im Admin auf alte Benutzeroberfläche umzuswitchen
      biker1602
      #152
      @crunchip Obwohl mir die neue wirklich sehr gut gefällt!
      • B biker1602
        crunchipC Offline
        crunchipC Offline
        #153
        @biker1602 radar verrichtet ja seinen Dienst nach wie vor, nur die Konfig funktioniert nicht mehr, für den Fall man möchte was ändern.
        Übrigens, gerade mal auf alte Oberfläche gewechselt, auch da funktioniert die Konfig Seite nicht mehr.
        • B biker1602
          @homoran Ich habe heute nach langem überlegen auch den Schritt gewagt und umgestellt. Soweit hat auch alles gut funktioniert und ich bin überrascht wie trotz allen Kommentaren nachlesend es bei mir wenig Problem gab.
          Ich habe nur ein Problem mit dem Enigma2 Adapter, das der mir den Log voll schreibt.
          Das zweite ist mein Radar2 Adapter.
          Ich kann im Adapter keine Objekte hinzufügen. Unter Objekte sind die alten Namen noch drin aber ohne IP-Adresse. Ich bekomme unter Protokolle folgende Zeile:
          Read-only state "radar2.0.Ulli_Handy._nHere" has been written without ack-flag with value "429"
          Beim Enigma2 Adapter kommt ständig im Log
          State value to set for "enigma2.2.enigma2.EVENTREMAINING" has to be type "number" but received type "string"
          Kann mir da jemand weiter helfen?
          #154
          @biker1602 sagte in Admin v5 jetzt im STABLE!:
          und ich bin immer über diese Kommentare überrascht 😂
          dafür gibt es einen Extra Thread - ist aber bekannt, glaube ich
          auch dazu gibt es einen extra Thread
          Alle "Side-Threads" mit ein paar warmen Worten noch mal hier:
          https://forum.iobroker.net/topic/46852/eine-bitte-zu-den-aktuellen-update-threads
            #155
            @crunchip sagte in Admin v5 jetzt im STABLE!:
            mit forced refresh danach?
              crunchipC Offline
              crunchipC Offline
              #156
              @homoran nein, auch neu in einem anderen Browser versucht
                #157
                @crunchip OK - aber ich glaube am Radar2 sind die Jungs sowieso dran
                • Elektroniker86E Offline
                  Elektroniker86
                  schrieb am zuletzt editiert von Elektroniker86
                  #158
                  Moin, seit dem Update auf den neuen Admin habe ich jedes mal beim anmelden an der Oberfläche
                  zwei Error Meldungen bei den Logs /Protokollen:
                  admin.0
                  2021-08-09 12:56:19.993	error	error
                  admin.0
                  2021-08-09 12:56:19.992	error	failed connection to socket.io from ::ffff:10.10.10.2:
                  An was liegt das?
                  Plattform linux
                  Betriebssystem linux
                  Architektur x64
                  CPUs 8
                  Geschwindigkeit 3392 MHz
                  Modell Common KVM processor
                  RAM 7.77 GB
                  System-Betriebszeit 4 T. 04:00:54
                  Node.js v12.22.4
                  NPM 6.14.14
                  Datenträgergröße 19.56 GB
                  freier Festplattenspeicher 8.81 GB
                  Anzahl der Adapter 339
                  Betriebszeit 4 T. 04:00:34
                  Aktive Instanzen 29
                  location /opt/iobroker/
                  Hostname iobroker
                  • Elektroniker86E Elektroniker86
                    admin.0
                    admin.0
                    An was liegt das?
                    Plattform linux
                    Architektur x64
                    CPUs 8
                    RAM 7.77 GB
                    Node.js v12.22.4
                    NPM 6.14.14
                    Aktive Instanzen 29
                    Hostname iobroker
                    FeuersturmF Offline
                    FeuersturmF Offline
                    Feuersturm
                    #159
                    @elektroniker86 ist ein bekanntes Problem https://github.com/ioBroker/ioBroker.admin/issues/1000
                    • L Offline
                      lessthanmore
                      #160
                      Mal eine recht "dumme" Frage oder aber ich konnte bislang darauf keine Antwort finden.
                      Jeder DP wird mir in der Spalte "Typ" ausschließlich als State angezeigt, egal wie der DP eigentlich vom Typ her definiert ist (string, number, mixed, etc.). Ist das normal bzw. so gewollt?
                      Bei der Spalte "Rolle" wird es ja korrekt angezeigt was unter common bzw. den Objektdaten hinterlegt wird.
                      F apollon77A 2 Antworten Letzte Antwort
                      • nieIPN nieIP
                        Ich bin auf der Suche nach dem Menupunkt im Admin, wo ich "in Echtzeit" die eingehenden Daten von den Adaptern sehen kann und in der obersten Zeile dann ggf. auch Filter eintrage um nur bestimmte Adapter zu beobachten. Im alten Admin hiess das IMHO "Ereignisse" (kann ich jetzt nicht mehr nachsehen)
                        Wo finde ich diese Ansicht jetzt?
                        #161
                        @nieip Klicjk mal unter Objekte auf das Icon mit der "1", dann wechselt die Ansicht und du hast das denke ich
                        nieIPN 1 Antwort Letzte Antwort
                        • nieIPN nieIP
                          @homoran sagte in Admin v5 jetzt im STABLE!:
                          ich könnte mir vorstellen, dass diese Option nicht mehr existiert, weil si doch auch ganz schnell den rechner lahmlegen kann, wenn man nicht filtert
                          schade.
                          In den Einstellungen für die Datenaufzeichnung bekomme ich auf der Karte "Verlaufsdaten" eine Fehlermeldung bei den Zeitbereichen "diese Woche" und "diese 2 Wochen". Die Startzeit wird nicht aktualisiert.
                          #162
                          @nieip Wenn Du es nachstellen kannst bitte GitHub Issue öffnen. Danke
                          • GoerschG Goersch
                            @homoran : ja, https (of course)
                            #163
                            @goersch Dann Bitte mal "iobroker cert view" Ausgabe Posten und wenn das Zert abgelaufen ist oder länger als 1 Jahr gültig dann ist das die Ursache. Cert erneuern
                            • A Andersmacher
                              Guten Abend in die Runde,
                              ich habe gerade Updates auf Admin V5.1.23, JS controller V3.3.15 und WEB server V3.4.7 durchgeführt. Lief alles super gut durch und scheint zu funktionieren (HOST ist ein Raspi4 mit 8GB).
                              Eine "Kleinigkeit" ist mir aufgefallen:
                              Ich hatte schon vorher ein LOGIN-Hintergrundbild definiert. Nach den obigen Updates "blitzt" dieses jetzt nur noch zweimal kurz auf. Einmal direkt bevor die LOGIN-Maske erscheint und dann noch einmal wenn die LOGIN-Maske wieder geschlossen wird. Außerdem scheint das Bild deutlich zu groß skaliert zu sein, da man beide Male nur einen Ausschnitt (die "Ecke links oben") des Bildes sieht. Während man die LOGIN-Maske auf dem Schirm hat, sieht man nichts mehr von dem Bild.
                              Benutzt noch jemand ein LOGIN-Hintergrund Bild? Wie sieht das bei Euch aus?
                              #164
                              @andersmacher Am besten mit Screenshot und infos GitHiub Issue auf machen. Frage ist ja ob das Admin oder web ist was Du meinst
                              • L Linedancer
                                Jammern auf hohem Niveau:
                                Im Admin 4 konnte man mit Cursor rechts / links den Objektbaum auf und zu klappen. Das geht leider mit Admin 5 nicht mehr.
                                Ich fand das immer ganz praktisch um schnell durch die Struktur zu scrollen.
                                #165
                                @linedancer Dann leg nen Feature Request im GitHub an
                                • FabioF Fabio
                                  @apollon77 also es hat eindeutig mit der Erweiterung im Chrome zu tun also Click and Clean.
                                  Als Idee, Vielleicht kann man es ja mal mit einbauen das die Veränderungen des Design und der Spalten in Objekte gespeichert werden können. 🙂
                                  Herzliche Grüße
                                  #166
                                  @fa-bio Nee ich denke das ist schon richtig so im Browser :-) Aber ja vllt etwas wie "Default speichern". Mach GitHub issue als Enhancement auf
                                  FabioF 1 Antwort Letzte Antwort
                                  • L lessthanmore
                                    F Online
                                    F Online
                                    fastfoot
                                    #167
                                    @lessthanmore sagte in Admin v5 jetzt im STABLE!:
                                    das ist immer der type aus Zeile 2 hier drunter und nicht der common.type wie in Zeile 5
                                      "type": "state",
                                      "common": {
                                        "def": "",
                                        "type": "string",
                                        "read": false,
                                        "write": true,
                                        "role": "media",
                                        "desc": "Add a Player to a Group (Player to remove, Coordinator)",
                                        "name": "add_to_group"
                                    • L lessthanmore
                                      #168
                                      @lessthanmore Es gibt zwei Typen :-) Darf man nicht verwechseln. EInerseits gibt es den Objekttyp - der wird hier angezeigt. Da geht es darum ob es Ein gerät/Device, Channel/Kanal oder Zustand/State ist. Das wird angezeigt an der Stelle.
                                      Der Datentyp des Zustandswertes 8was es nur bei "State" gibt wird nicht direkt angezeigt weil das für die UI irrelevant ist.
                                      • apollon77A apollon77
                                        biker1602
                                        #169
                                        @apollon77 Eine kurze Frage
                                        Nach dem Update habe ich vom alias Adapter jetzt 2 Ordner unter Objekte.
                                        Ist das so richtig oder kann man die zusammenbringen?
                                          FabioF Offline
                                          FabioF Offline
                                          Fabio
                                          #170
                                          @apollon77 Guten morgen apollon77 okay, bitte nicht lachen.
                                          Was ist github und Enhancement?? Ich werde zu alt dafür, bin fast 60.🙄
                                          Fabio
                                          Iobroker:
                                          • Matter over Thread Hilfe
                                          crunchipC apollon77A 2 Antworten Letzte Antwort
