  4. Admin v5 jetzt im STABLE!
    6.4k
563 Beiträge 83 Kommentatoren 207.6k Aufrufe 70 Beobachtet
    @crunchip sagte in Admin v5 jetzt im STABLE!:
    Übrigens, gerade mal auf alte Oberfläche gewechselt, auch da funktioniert die Konfig Seite nicht mehr.
    mit forced refresh danach?
    crunchipC Offline
    crunchipC Offline
    #156
    @homoran nein, auch neu in einem anderen Browser versucht
      #157
      @crunchip OK - aber ich glaube am Radar2 sind die Jungs sowieso dran
      • Elektroniker86E Offline
        Elektroniker86
        schrieb am zuletzt editiert von Elektroniker86
        #158
        Moin, seit dem Update auf den neuen Admin habe ich jedes mal beim anmelden an der Oberfläche
        zwei Error Meldungen bei den Logs /Protokollen:
        admin.0
        2021-08-09 12:56:19.993	error	error
        admin.0
        2021-08-09 12:56:19.992	error	failed connection to socket.io from ::ffff:10.10.10.2:
        An was liegt das?
        Plattform linux
        Betriebssystem linux
        Architektur x64
        CPUs 8
        Geschwindigkeit 3392 MHz
        Modell Common KVM processor
        RAM 7.77 GB
        System-Betriebszeit 4 T. 04:00:54
        Node.js v12.22.4
        NPM 6.14.14
        Datenträgergröße 19.56 GB
        freier Festplattenspeicher 8.81 GB
        Anzahl der Adapter 339
        Betriebszeit 4 T. 04:00:34
        Aktive Instanzen 29
        location /opt/iobroker/
        Hostname iobroker
        • Elektroniker86E Elektroniker86
          admin.0
          admin.0
          An was liegt das?
          Plattform linux
          Architektur x64
          CPUs 8
          RAM 7.77 GB
          Node.js v12.22.4
          NPM 6.14.14
          Aktive Instanzen 29
          Hostname iobroker
          FeuersturmF Offline
          FeuersturmF Offline
          Feuersturm
          #159
          @elektroniker86 ist ein bekanntes Problem https://github.com/ioBroker/ioBroker.admin/issues/1000
          • L Offline
            lessthanmore
            #160
            Mal eine recht "dumme" Frage oder aber ich konnte bislang darauf keine Antwort finden.
            Jeder DP wird mir in der Spalte "Typ" ausschließlich als State angezeigt, egal wie der DP eigentlich vom Typ her definiert ist (string, number, mixed, etc.). Ist das normal bzw. so gewollt?
            Bei der Spalte "Rolle" wird es ja korrekt angezeigt was unter common bzw. den Objektdaten hinterlegt wird.
            F apollon77A 2 Antworten Letzte Antwort
            • nieIPN nieIP
              Ich bin auf der Suche nach dem Menupunkt im Admin, wo ich "in Echtzeit" die eingehenden Daten von den Adaptern sehen kann und in der obersten Zeile dann ggf. auch Filter eintrage um nur bestimmte Adapter zu beobachten. Im alten Admin hiess das IMHO "Ereignisse" (kann ich jetzt nicht mehr nachsehen)
              Wo finde ich diese Ansicht jetzt?
              #161
              @nieip Klicjk mal unter Objekte auf das Icon mit der "1", dann wechselt die Ansicht und du hast das denke ich
              nieIPN 1 Antwort Letzte Antwort
              • nieIPN nieIP
                @homoran sagte in Admin v5 jetzt im STABLE!:
                ich könnte mir vorstellen, dass diese Option nicht mehr existiert, weil si doch auch ganz schnell den rechner lahmlegen kann, wenn man nicht filtert
                schade.
                In den Einstellungen für die Datenaufzeichnung bekomme ich auf der Karte "Verlaufsdaten" eine Fehlermeldung bei den Zeitbereichen "diese Woche" und "diese 2 Wochen". Die Startzeit wird nicht aktualisiert.
                #162
                @nieip Wenn Du es nachstellen kannst bitte GitHub Issue öffnen. Danke
                • GoerschG Goersch
                  @homoran : ja, https (of course)
                  #163
                  @goersch Dann Bitte mal "iobroker cert view" Ausgabe Posten und wenn das Zert abgelaufen ist oder länger als 1 Jahr gültig dann ist das die Ursache. Cert erneuern
                  • A Andersmacher
                    Guten Abend in die Runde,
                    ich habe gerade Updates auf Admin V5.1.23, JS controller V3.3.15 und WEB server V3.4.7 durchgeführt. Lief alles super gut durch und scheint zu funktionieren (HOST ist ein Raspi4 mit 8GB).
                    Eine "Kleinigkeit" ist mir aufgefallen:
                    Ich hatte schon vorher ein LOGIN-Hintergrundbild definiert. Nach den obigen Updates "blitzt" dieses jetzt nur noch zweimal kurz auf. Einmal direkt bevor die LOGIN-Maske erscheint und dann noch einmal wenn die LOGIN-Maske wieder geschlossen wird. Außerdem scheint das Bild deutlich zu groß skaliert zu sein, da man beide Male nur einen Ausschnitt (die "Ecke links oben") des Bildes sieht. Während man die LOGIN-Maske auf dem Schirm hat, sieht man nichts mehr von dem Bild.
                    Benutzt noch jemand ein LOGIN-Hintergrund Bild? Wie sieht das bei Euch aus?
                    #164
                    @andersmacher Am besten mit Screenshot und infos GitHiub Issue auf machen. Frage ist ja ob das Admin oder web ist was Du meinst
                    • L Linedancer
                      Jammern auf hohem Niveau:
                      Im Admin 4 konnte man mit Cursor rechts / links den Objektbaum auf und zu klappen. Das geht leider mit Admin 5 nicht mehr.
                      Ich fand das immer ganz praktisch um schnell durch die Struktur zu scrollen.
                      #165
                      @linedancer Dann leg nen Feature Request im GitHub an
                      • FabioF Fabio
                        @apollon77 also es hat eindeutig mit der Erweiterung im Chrome zu tun also Click and Clean.
                        Als Idee, Vielleicht kann man es ja mal mit einbauen das die Veränderungen des Design und der Spalten in Objekte gespeichert werden können. 🙂
                        Herzliche Grüße
                        #166
                        @fa-bio Nee ich denke das ist schon richtig so im Browser :-) Aber ja vllt etwas wie "Default speichern". Mach GitHub issue als Enhancement auf
                        FabioF 1 Antwort Letzte Antwort
                        • L lessthanmore
                          fastfoot
                          #167
                          @lessthanmore sagte in Admin v5 jetzt im STABLE!:
                          das ist immer der type aus Zeile 2 hier drunter und nicht der common.type wie in Zeile 5
                            "type": "state",
                            "common": {
                              "def": "",
                              "type": "string",
                              "read": false,
                              "write": true,
                              "role": "media",
                              "desc": "Add a Player to a Group (Player to remove, Coordinator)",
                              "name": "add_to_group"
                          • L lessthanmore
                            #168
                            @lessthanmore Es gibt zwei Typen :-) Darf man nicht verwechseln. EInerseits gibt es den Objekttyp - der wird hier angezeigt. Da geht es darum ob es Ein gerät/Device, Channel/Kanal oder Zustand/State ist. Das wird angezeigt an der Stelle.
                            Der Datentyp des Zustandswertes 8was es nur bei "State" gibt wird nicht direkt angezeigt weil das für die UI irrelevant ist.
                            • apollon77A apollon77
                              biker1602
                              #169
                              @apollon77 Eine kurze Frage
                              Nach dem Update habe ich vom alias Adapter jetzt 2 Ordner unter Objekte.
                              Ist das so richtig oder kann man die zusammenbringen?
                                FabioF Offline
                                FabioF Offline
                                Fabio
                                #170
                                @apollon77 Guten morgen apollon77 okay, bitte nicht lachen.
                                Was ist github und Enhancement?? Ich werde zu alt dafür, bin fast 60.🙄
                                Fabio
                                Iobroker:
                                • Matter over Thread Hilfe
                                crunchipC apollon77A 2 Antworten Letzte Antwort
                                  Andersmacher
                                  #171
                                  @apollon77 Ich habe eben Downgrade auf WEB-Server V3.4.1 gemacht. Den hatte ich vor Admin5 ohne die LOGIN-Hintergrundbild-Darstellungsprobleme drauf und auch damit tritt das Problem mit dem LOGIN-Hintergrundbild jetzt auf. Stimmst Du zu, daß damit klar sein müßte, das Issue bei Admin5 und nicht bei WEB-Server zu plazieren?
                                  Das mit dem Screenshot könnte schwierig werden, weil das Bild ja wirklich immer nur kurz "aufblitzt". Mal sehen, ob ich so schnelle Finder habe (;-).
                                  ioBroker auf Raspi4B 8GB Debian(12) 64Bit
                                  • B biker1602
                                    crunchipC Offline
                                    crunchipC Offline
                                    #172
                                    @biker1602 alias sind deine Geräte die du als alias angelegt hast, der alias manager ist der adapter, mit dem du die alias anlegen kannst, stimmt schon so
                                    • FabioF Fabio
                                      Fabio
                                      crunchipC Offline
                                      crunchipC Offline
                                      #173
                                      @fa-bio denke er meinte, ein issue als feature request auf github
                                      • A Andersmacher
                                        crunchipC Offline
                                        crunchipC Offline
                                        #174
                                        @andersmacher sagte in Admin v5 jetzt im STABLE!:
                                        mach ein video z.b. mit https://www.screentogif.com/downloads.html
                                          biker1602
                                          #175
                                          @crunchip Danke das dachte ich mir schon fast. Mich hatte es nur gewundert das es vor dem Update anders war.
