  4. Admin v5 jetzt im STABLE!
    2.3k
    4.3k
563 Beiträge 83 Kommentatoren 192.6k Aufrufe 70 Beobachtet
  • ChaotC Chaot
    @nieip sagte in Admin v5 jetzt im STABLE!:
    Ich bin auf der Suche nach dem Menupunkt im Admin, wo ich "in Echtzeit" die eingehenden Daten von den Adaptern sehen kann und in der obersten Zeile dann ggf. auch Filter eintrage um nur bestimmte Adapter zu beobachten. Im alten Admin hiess das IMHO "Ereignisse" (kann ich jetzt nicht mehr nachsehen)
    Wo finde ich diese Ansicht jetzt?
    Protokolle?
    #121
    @chaot sagte in Admin v5 jetzt im STABLE!:
    Protokolle?
    nee - ich suche gerade
    Kaffeesatzleserei:
    ich könnte mir vorstellen, dass diese Option nicht mehr existiert, weil si doch auch ganz schnell den rechner lahmlegen kann, wenn man nicht filtert
    nieIPN 2 Antworten Letzte Antwort
      Protokolle?
      Kaffeesatzleserei:
      nieIPN Offline
      nieIPN Offline
      nieIP
      #122
      @homoran sagte in Admin v5 jetzt im STABLE!:
      schade.
      In den Einstellungen für die Datenaufzeichnung bekomme ich auf der Karte "Verlaufsdaten" eine Fehlermeldung bei den Zeitbereichen "diese Woche" und "diese 2 Wochen". Die Startzeit wird nicht aktualisiert.
      • GoerschG Offline
        GoerschG Offline
        Goersch
        schrieb am zuletzt editiert von Goersch
        #123
        bin auch gerade auf 5.1.23.
        Kleines Problem: auf iPAD (14.7.1) mit Safari wird die Admin-Oberfläche nicht angezeigt (iBroker Symbol dreht fröhlich vor sich hin). Webseitendaten habe ich gelöscht & iPAD neu gestartet - hilft nix.
        Unter Windows 10 / Firefox alles OK.
        Gruss
        Georg
        PS.: Mit dem Web-Server bin auf 3.4.7
        HomoranH A 2 Antworten Letzte Antwort
        • GoerschG Goersch
          Gruss
          Georg
          #124
          @goersch sagte in Admin v5 jetzt im STABLE!:
          https????
          Wenn ja, bist du jetzt mindestens der vierte.
          Die Apfelbäcker sehen da wohl etwas als zu unsicher an
          GoerschG 2 Antworten Letzte Antwort
            https????
            GoerschG Offline
            GoerschG Offline
            Goersch
            #125
            @homoran : ja, https (of course)
              Protokolle?
              Kaffeesatzleserei:
              nieIPN Offline
              nieIPN Offline
              nieIP
              #126
              Ich bin im Bereich "Objekte" und benutze die Filter in der obersten Zeile.
              Nicht zutreffende Einträge werden abgedunkelt. Dann muss ich ewig nach unten scrollen um Suchergebniss zu finden.
              Wenn ich ein Objekt anklicke und dann die Einstellungen des Objetes oder die History Speicher Einstellungen verändere (egal was, Haupsache ein mal "Speichern"), dann sind danach nur noch die Objekte sichtbar, auf die der Filter zutrifft. Im alten Admin wurden die nicht zutreffenden Objekte sofort ausgeblendet.
              HomoranH crunchipC 2 Antworten Letzte Antwort
                https????
                GoerschG Offline
                GoerschG Offline
                Goersch
                #127
                @homoran : Mit http auch auf iPAD OK
                • nieIPN nieIP
                  #128
                  das sollte nur dann der Fall sein wenn in einer tieferen Hierarchieebene der,Filterbegriff auftritt.
                  wenn das reproduzierbar ist, bitte issue aufmachen.
                  • GoerschG Goersch
                    #129
                    hab ich mir gedacht. Passt zu den anderen Berichten.
                    @apollon77 hat bei einem Fall irgendwas zum Alter der Zertifikate als möglichen Grund geschrieben
                    • nieIPN nieIP
                      crunchipC Offline
                      crunchipC Offline
                      #130
                      ich habe festgestellt, wenn man den Filter verwendet, je nachdem was man Filtert, dauert es nen kurzen Moment(manchmal auch seeeeehr lange) bis die Seite "aktualisiert wird" und nur die gefilterten anzeigt werden.
                      nieIPN 1 Antwort Letzte Antwort
                        nieIPN Offline
                        nieIPN Offline
                        nieIP
                        #131
                        @crunchip sagte in Admin v5 jetzt im STABLE!:
                        Ich habe 15min gewartet. Die nicht zutreffenden Einträge werden erst ausgeblendet, wenn die Seite refresht wird.
                        • GoerschG Goersch
                          Gruss
                          Georg
                          Andersmacher
                          #132
                          Guten Abend in die Runde,
                          ich habe gerade Updates auf Admin V5.1.23, JS controller V3.3.15 und WEB server V3.4.7 durchgeführt. Lief alles super gut durch und scheint zu funktionieren (HOST ist ein Raspi4 mit 8GB).
                          Eine "Kleinigkeit" ist mir aufgefallen:
                          Ich hatte schon vorher ein LOGIN-Hintergrundbild definiert. Nach den obigen Updates "blitzt" dieses jetzt nur noch zweimal kurz auf. Einmal direkt bevor die LOGIN-Maske erscheint und dann noch einmal wenn die LOGIN-Maske wieder geschlossen wird. Außerdem scheint das Bild deutlich zu groß skaliert zu sein, da man beide Male nur einen Ausschnitt (die "Ecke links oben") des Bildes sieht. Während man die LOGIN-Maske auf dem Schirm hat, sieht man nichts mehr von dem Bild.
                          Benutzt noch jemand ein LOGIN-Hintergrund Bild? Wie sieht das bei Euch aus?
                          ioBroker auf Raspi4B 8GB Debian(12) 64Bit
                          • apollon77A apollon77
                            @dennis-fabri sagte in Admin v5 jetzt im STABLE!:
                            2021-08-08 10:48:40.386 - info: host.sh-iobroker stopInstance system.adapter.javascript.0 (force=false, process=true)
                            Hast Du mehr log? An sich heisst diese Zeile das die Instanz von dir bzw vom controller gestoppt wurde ... also für mich ist das log erstmal ok ... Um mehr abzuleiten braucht es mehr log. gf einen RestartSchedule gesetzt aus versehen oder so?
                            Auch hier: Problem hat mit den Updates augenscheinlich nichts zu tun und ist irgendwas spezielles bei dir
                            dennis.fabri
                            #133
                            @apollon77 sagte in Admin v5 jetzt im STABLE!:
                            Es scheint sehr speziell zu sein: Ich habe gerade das Update noch einmal durchgeführt. Diesmal aber per shell und bisher läuft alles. Danke für die schnelle Antwort.
                            • L Offline
                              Linedancer
                              #134
                              Jammern auf hohem Niveau:
                              Im Admin 4 konnte man mit Cursor rechts / links den Objektbaum auf und zu klappen. Das geht leider mit Admin 5 nicht mehr.
                              Ich fand das immer ganz praktisch um schnell durch die Struktur zu scrollen.
                              Ciao, Gerhard
                              • crunchipC Offline
                                crunchipC Offline
                                #135
                                Frage
                                in der alten Ansicht konnte man sich im Expertenmodus die Anzahl der Objekte der einzelnen Adapter anzeigen lassen, geht das nun nicht mehr bzw wo findet man das nun?
                                  @eric-müller Das Icon bedeutet das es ein Schedule Adapter ist der nach einem Schedule läuft.
                                  SmirreS Offline
                                  SmirreS Offline
                                  Smirre
                                  #136
                                  @apollon77
                                  Vielen herzlichen Dank! Ansonsten ist es sehr gut geworden!
                                    @fa-bio Also an sich sollte das im Browser such über sessions hinweg gespeichert werden - oder arbeitest DU inkognitor oder so?
                                    FabioF Offline
                                    FabioF Offline
                                    Fabio
                                    #137
                                    @apollon77 also es hat eindeutig mit der Erweiterung im Chrome zu tun also Click and Clean.
                                    Als Idee, Vielleicht kann man es ja mal mit einbauen das die Veränderungen des Design und der Spalten in Objekte gespeichert werden können. 🙂
                                    Herzliche Grüße
                                    Iobroker:
                                    • Matter over Thread Hilfe
                                    HomoranH apollon77A 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • FabioF Fabio
                                      Herzliche Grüße
                                      #138
                                      @fa-bio sagte in Admin v5 jetzt im STABLE!:
                                      Herzliche Grüße
                                      oder im click and clean ein Feature request für Ausnahmen.
                                      Objects sind IMHO nicht sinnvol, da es auf das verwendete Frontend ankommt.
                                      Am PC brauch ich es anders als am Tablet
                                      FabioF B 2 Antworten Letzte Antwort
                                        Herzliche Grüße
                                        FabioF Offline
                                        FabioF Offline
                                        Fabio
                                        #139
                                        @homoran da hast du natürlich Recht. 👍
                                        Iobroker:
                                          Herzliche Grüße
                                          biker1602
                                          #140
                                          @homoran Ich habe heute nach langem überlegen auch den Schritt gewagt und umgestellt. Soweit hat auch alles gut funktioniert und ich bin überrascht wie trotz allen Kommentaren nachlesend es bei mir wenig Problem gab.
                                          Ich habe nur ein Problem mit dem Enigma2 Adapter, das der mir den Log voll schreibt.
                                          Das zweite ist mein Radar2 Adapter.
                                          Ich kann im Adapter keine Objekte hinzufügen. Unter Objekte sind die alten Namen noch drin aber ohne IP-Adresse. Ich bekomme unter Protokolle folgende Zeile:
                                          Read-only state "radar2.0.Ulli_Handy._nHere" has been written without ack-flag with value "429"
                                          Beim Enigma2 Adapter kommt ständig im Log
                                          State value to set for "enigma2.2.enigma2.EVENTREMAINING" has to be type "number" but received type "string"
                                          Kann mir da jemand weiter helfen?
                                          ChaotC HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
