  4. Admin v5 jetzt im STABLE!
563 Beiträge 83 Kommentatoren 201.1k Aufrufe 70 Beobachtet
  • T Tontechniker
    Habe die Admin 5.1.23 und alle angegebenen Adapter installiert/Update ausgeführt. Anschließend einen reboot gemacht.
    Wenn ich die VIS aus den Instanzen aufrufe kommen folgende Fehlermeldungen:
    URIError: Failed to decode param '%web_protocol%://192.168.178.22:%web_port%/vis/edit.html'
        at decodeURIComponent (<anonymous>)
        at decode_param (/opt/iobroker/node_modules/express/lib/router/layer.js:172:12)
        at Layer.match (/opt/iobroker/node_modules/express/lib/router/layer.js:148:15)
        at matchLayer (/opt/iobroker/node_modules/express/lib/router/index.js:574:18)
        at next (/opt/iobroker/node_modules/express/lib/router/index.js:220:15)
        at expressInit (/opt/iobroker/node_modules/express/lib/middleware/init.js:40:5)
        at Layer.handle [as handle_request] (/opt/iobroker/node_modules/express/lib/router/layer.js:95:5)
        at trim_prefix (/opt/iobroker/node_modules/express/lib/router/index.js:317:13)
        at /opt/iobroker/node_modules/express/lib/router/index.js:284:7
        at Function.process_params (/opt/iobroker/node_modules/express/lib/router/index.js:335:12)
    Den Editor rufe ich auf mit : http://192.168.xxx.xx:8082/vis/edit.html?Projekt#01_Übersicht
    Firefox meldet sich mit
    Fehler: Verbindung fehlgeschlagen
    Firefox kann keine Verbindung zu dem Server unter 192.168.xxx.xx:8082 aufbauen.
        Die Website könnte vorübergehend nicht erreichbar sein, versuchen Sie es bitte später nochmals.
        Wenn Sie auch keine andere Website aufrufen können, überprüfen Sie bitte die Netzwerk-/Internetverbindung.
        Wenn Ihr Computer oder Netzwerk von einer Firewall oder einem Proxy geschützt wird, stellen Sie bitte sicher, dass Firefox auf das Internet zugreifen darf.
    Was mache ich falsch?
    Edit:
    Gelöst! Habe noch einmal mein Backup installiert und dann den Update im IoBroker durchgeführt - leider kein Erfolg, hat sich aufgehängt. Anschließend nochmal Backup eingespielt und Update auf putty-Ebene (Raspberrypi) durchgeführt:
    iobroker stop
    cd opt/iobroker
    iobroker upgrade admin@5.1.23
    iobroker start
    Danach funktionierte auch alles wieder.
    Danke für eure Hilfe!
    #81
    @tontechniker sagte in Admin v5 jetzt im STABLE!:
    Update mit auf putty-Ebene durchgeführt
    Ja, mit der verschmähten Kommandozeile lebt es sich oftmals wesentlich einfacher.
    Ich mach meine Updates ausschließlich über die Konsole.
    M M 2 Antworten Letzte Antwort
      Matis
      schrieb am zuletzt editiert von Matis
      #82
      Super job mit admin 5!
      Nach dem upgrade lief alles sauber wie vorher auch, log ist leer.
      Nur ein zusätzlicher admin-user hatte Probleme mit irgendwelchen schreib-Rechten.
      Diesen gelöscht und neu aufgesetzt hat das gelöst.
      • apollon77A apollon77
        nach längerer Entwicklungszeit freuen wir (bzw. vor allem Bluefox natürlich als Haupt-Entwickler) uns Euch die neue Admin Oberfläche vorstellen zu können. Das Stable Repository wird gerade aktualisiert und damit sollte das Update bei allen im Laufe des Abends auftauchen.
        Die Oberfläche ist ein kompletter Neubau und es ist vieles neu (und garantiert für den einen oder anderen gewöhnungsbedürftig), aber auch viel moderner, aufgeräumter und auf Tablets besser bedienbar!
        Wichtig
        Admin5 benötigt mindestens den js-controller 3.2.16.
        Nach der Installation von Admin v5 bitte in Jedem Fall den Browser mit "Shift-Reload" neu laden, da sich sehr viel geändert hat. Es kann sonst zu Fehler kommen.
        Weitere Dinge die idealerweise vor der Installation zu beachten sind folgen weiter unten in diesem Post.
        Feature-Changelog
        • File editor: The new "Files" page in Admin allows you to view and manage the Files stored in the ioBroker storage. You can parse, upload, download and delete Files and Directories. Best use "User Files" for your own assets to use in visualizations.
        • News: Adapter news and information, that were shown by Info Adapter in Admin 4, are now directly integrated into Admin 5
        • Notifications: View and Manage Notifications collected by the ioBroker System if issues like Filesystem errors or low Memory conditions are detected. Allows you to view details of the notifications and the reasons and to acknowledge them once you handled them properly.
        • History entries edit: Allow to manipulate and delete historical data logged by adapters like sql, history or influxdb (if the adapter supports it, only sql for now)
        • Edit Compact-Mode/Tiers/Sentry/Memory limits for instances: Some new settings for Adapter instances that were introduced since js-controller 3.0 are shown and can be changed in Admin now
        • Sort pages/tabs: The pages/tabs on left side can be sorted now via drag&drop
        • Add Camera Tiles in Intro: On the Intro page now also a Camera Image/Stream Tile can be configured and is shown. (Image needs to be unprotected or normal basic auth protected)
        • Host base settings Editor: The settings from iobroker.json from all hosts are now available in an own Editor and can be adjusted there instead of editing the JSON file. On save the js-controller of that host is restarted.
        • New Installation wizard: The Installation wizard on first installation was enhanced to include password and authentication (coming) configuration to allow a more secure initial setup.
        • Rating of adapters: Users can now rate the adapters they use with up to 5 stars and also for each adapter version to give the developer feedback if the version works as expected.
        • More Transparent adapter update: When an Adapter update is available the Admin shows the relevant part of the changelog for review by the user before installing the version. Also pot failing dependencies to other adapters are shown there if relevant.
        • Adapter updates can be ignored/skipped: The new Update dialog also contains the option to ignore a certain update. Admin will then no longer offer it. A manual update via CLI is still possible.
        • Update of selected adapters: When selecting to update multiple adapters the user can choose which adapters he wants to update.
        • Tile view of instances: Instances screen now also have a tile view
        • Changed expert mode behavior: The export mode should not be needed for most users and when activated is only active for the current browser session. If needed to be active forever for Developers or real Pro's that know what they are doing this can be done in Admin settings.
        • Object creation enforces clean structures: To prevent issues Admin5 is now enforcing object structures to be correct. Please create folder objects when you create own states.
        For Developers
        • JsonConfig/JsonCustom: Added an easier way to create adapter configurations by creating a JSON configuration only. The adapter configuration page will be build out of this JSON automatically.
        • Custom attributes in object view: Adapters can now define additional data columns from the adapter objects. These data columns will then be available in the Objects view in Admin and can be enabled.
        Was ist vor der Installation zu beachten
        • Bitte alle Adapter aktualisieren, welche im Changelog beinhalten das Sie für Admin 5 optimiert wurden. Hier funktionieren die Adapter vollständig, es kann nur ggf zu Problemen kommen wenn man Adapter oder Datenpunkte konfigurieren will!
        • Dies betrifft vor allem alle Adapter die Eigene Objekt-Einstellungen unterstützen
          • history
          • influxdb
          • sql
          • lovelace
          • mqtt-client
          • telegram
          • homee
          • iogo
          • minmax
          • sourceanalytix
          • statistics
          • upnp
          • iqontrol - nötige Version (mind. 1.7.3) noch nicht im Stable, ggf auf alte Oberfläche zurückschalten
          • linkeddevices - nötige Version nich nicht verfügbar, ggf auf alte Oberfläche zurückschalten
          • valuetrackingovertime - nötige Version nich nicht verfügbar, ggf auf alte Oberfläche zurückschalten
          • virtualpowermeter - nötige Version nich nicht verfügbar, ggf auf alte Oberfläche zurückschalten
        • Weiterhin benötgien die folgenden Adapter mit den neuesten Versionen Admin 5 als Vorbedingung:
          • JavaScript 5.2.x+
          • s7 1.3.x+
          • web 3.4.7+
          • devices 1.0.x+
          • material 1.0.x+
        Auf die "alte" Oberfläche zurückschalten
        Leider gibt es 4 Adapter, die EIgene Objekt-EIsntellungen unterstützenm die bisher nmoch nicht angepasst im Stable verfügbar sind. Wer daher, z.B. wegen linkeddevices oder iqontrol, kurz auf die alte Oberfläche zurückschalten möchte, kann dies am einfachsten über eine zweite Admin Instanz (auf anderem Port) machen. In den Einstellungen der Admin-Instanz aktiviert man die Einstellung "Alte Benutzeroberfläche". Dann Speichern und Admin wird neu gestartet. Dann im Browser mit "Shift-Reload" die Admin-Seite neu laden und die alte Oberfläche erscheint.
        Wie auf Alte Version 4.2.2 zurück?
        Falls gar nichts mehr mit Admin geht kann mittels iobroker upgrade admin@4.2.2, ausgeführt im ioBroker-Verzeichnis (also /opt/iobroker) ein Downgrade gemacht werden
        Wie Fehler melden?
        Wer sich unsicher ist, ob ein Fehler vorliegt, sollte am besten hier im Thread das Problem beschreiben. So können wir alle versuchen, das Problem nachzuvollziehen und ggf. einzugrenzen.
        Sobald ein Fehler auftritt der in einer Fehlermeldung oder einen Crash mit Fehlerdetails im Log oder auf Browser-Fehlerkonsole endet, dann dazu am besten direkt ein GitHub-Issue im Admin Projekt öffnen und zusätzlich hier im Thread posten. Je detaillierter die Angaben im Issue sind (genaue Fehlermeldungen/Logs, Infos zur OS- und Node.js-Umgebung sowie genaue Schritte zur Reproduktion des Problems), umso schneller können wir Fehler einkreisen und beheben. Auch gern mit Screenshots arbeiten und diese markieren.
        Ingo
        NegaleinN Offline
        NegaleinN Offline
        Negalein
        #83
        @apollon77 sagte in Admin v5 jetzt im STABLE!:
        Feature-Changelog
        könntest du die bitte auch auf Deutsch posten?
        ° Fixer ---> iob fix
        • NegaleinN Negalein
          Feature-Changelog
          sigi234S Online
          sigi234S Online
          sigi234
          #84
          @negalein sagte in Admin v5 jetzt im STABLE!:
          Feature-Changelog
          Funktionsänderungsprotokoll
          Immer Daten sichern!
          • sigi234S sigi234
            Feature-Changelog
            NegaleinN Offline
            NegaleinN Offline
            Negalein
            #85
            @sigi234 sagte in Admin v5 jetzt im STABLE!:
            Scherzerl ;)
            Ich meinte das darunter 😝
              Scherzerl ;)
              #86
              @negalein Vllt finde ich morgen zeit ... oder jemand anders ist schneller ...
                Marty56
                schrieb am zuletzt editiert von Marty56
                #87
                Ich habe gestern auch auf js-controller 3.3 und alle neuen Adapter Versionen mit Kommandozeile in einem Rutsch auf meinen Raspberry umgestellt. Also so:
                cd /opt/iobroker && sudo iobroker stop && sudo iobroker update && sudo iobroker upgrade self  && sudo iobroker upgrade all -y && sudo iobroker start
                Null Probleme.
                Ich habe aber auch ein sehr minimales Setup
                Instance "admin.0" is running
                Instance "backitup.0" is running
                Instance "chromecast.0" is running
                Instance "hm-rega.0" is running
                Instance "hm-rpc.0" is running
                Instance "icons-mfd-png.0" is not running
                Instance "javascript.0" is running
                Instance "node-red.0" is not running
                Instance "sayit.0" is running
                Instance "telegram.0" is running
                Instance "vis-hqwidgets.0" is not running
                Instance "vis.0" is not running
                Instance "web.0" is running
                In einer weiteren iobroker site (NUC mit Promox) habe ich ein etwas umfangreicheres Setup.
                Instance "alexa2.0" is running
                Instance "daswetter.0" is not running
                Instance "ical.1" is not running
                Instance "mihome-vacuum.0" is running
                Instance "node-red.0" is running
                Instance "simple-api.0" is running
                Instance "sonoff.0" is not running
                Instance "sql.0" is not running
                Instance "tankerkoenig.0" is running
                Instance "tr-064.0" is running
                Instance "vis-jqui-mfd.0" is not running
                Instance "vis-material-webfont.0" is not running
                Instance "vis-materialdesign.0" is not running
                Instance "yahka.0" is running
                Instance "zigbee.0" is running
                Instance "history.0" is running
                Instance "vw-connect.0" is running
                Auch hier keine Probleme. Umstellung wie bei der ersten Site.
                HW:NUC (16 GB Ram)
                OS: Debian Bullseye, Promox V7, node v16.x npm 8.19.3
                apollon77A Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
                • mickymM mickym
                  @homoran sagte in Admin v5 jetzt im STABLE!:
                  @saeft_2003 sagte in Admin v5 jetzt im STABLE!:
                  Ist das bei euch auch so?
                  am Tablet mobil modus
                  Scheint trotzdem mit der Auflösung zu tun haben - bei mir bekomme ich auf dem iPhone die Objektansicht gar nicht oder genauso fehlerhaft zur Ansicht.
                  Ist zwar nicht die Regel, dass man das ganze auf dem Telefon anschaut - aber in kritischen Fällen, wenn man unterwegs ist, wäre es vielleicht doch ganz hilfreich auch die Objekteansicht zu sehen.
                  michl75M Offline
                  michl75M Offline
                  michl75
                  #88
                  @mickym said in Admin v5 jetzt im STABLE!:
                  Guten Morgen, frage abseits dazu, wo und wie hast du diese Schriftart eingestellt?
                  (Ich hab Lesebrille um es Vorsichtig zu sagen und bin immer darauf aus, klare Schriften zu haben um einfach besser zu sehen)....
                  Viele Grüße M.
                  • M Marty56
                    Null Probleme.
                    #89
                    @marty56 die „sudo“ solltest du weglassen in Zukunft.
                    • M Marty56
                      Null Probleme.
                      #90
                      @marty56
                      Dann jetzt deine Installation mit
                      iobroker stop
                      iobroker fix
                      iobroker start
                      reparieren. Wow kommt das mit sudo her?
                      Der Befehl iobroker wird nicht per sudo eingeleitet.
                      Wo steht das?
                        @marty56
                        iobroker stop
                        iobroker fix
                        iobroker start
                        Wo steht das?
                        Marty56
                        #91
                        @thomas-braun kann man wohl weglassen.
                        HW:NUC (16 GB Ram)
                        • M Marty56
                          #92
                          @marty56
                          sudo vor iobroker sollte man weglassen, stimmt.
                            Wichtig
                            Feature-Changelog
                            For Developers
                              • history
                              • influxdb
                              • sql
                              • lovelace
                              • mqtt-client
                              • telegram
                              • homee
                              • iogo
                              • minmax
                              • sourceanalytix
                              • statistics
                              • upnp
                              • JavaScript 5.2.x+
                              • s7 1.3.x+
                              • web 3.4.7+
                              • devices 1.0.x+
                              • material 1.0.x+
                            Wie Fehler melden?
                            Ingo
                            FabioF Offline
                            FabioF Offline
                            Fabio
                            #93
                            @apollon77 Eine Frage bitte, man kann ja die Spalten unter Objekte verändern wie ja auch das Design vom Admin zum Beispiel in schwarz (farbthema).
                            Gibt es eine Möglichkeit das zu speichern? Ich finde dazu nix und wenn ich meinen Browser neu starte Chrome ist alles wieder in der Grundeinstellung.
                            Herzliche Grüße
                            Fabio
                            Iobroker:
                            • Matter over Thread Hilfe
                            crunchipC apollon77A 2 Antworten Letzte Antwort
                            • FabioF Fabio
                              Herzliche Grüße
                              Fabio
                              crunchipC Offline
                              crunchipC Offline
                              #94
                              @fa-bio sagte in Admin v5 jetzt im STABLE!:
                              @apollon77 dazu hab ich auch eine Frage, sollte das Farbschema überall greifen oder gibt es da bekannte Probleme?
                              nach Umstellung des Farbschema's hab ich im linken Reiter mal durchgeklickt, dabei viel auf das einige nicht aufs Farbschema reagieren.
                              • Info
                              • Kalender
                              • Alias-Manager
                              • icontwo Icons
                              • inventwo VIS
                              • Zigbee
                              • esphome
                              • Backup
                              HomoranH apollon77A 2 Antworten Letzte Antwort
                                • Info
                                • Kalender
                                • Alias-Manager
                                • icontwo Icons
                                • inventwo VIS
                                • Zigbee
                                • esphome
                                • Backup
                                #95
                                @crunchip sagte in Admin v5 jetzt im STABLE!:
                                keine Probleme, ist wie beim Tablet/Handy.
                                Wenn du da den Dark mode aktivierst wird "auch bei allen Apps, die dies unterstützen der Dark mode aktiviert.
                                im Admin wird der mode für den Admin eingestellt
                                  crunchipC Offline
                                  crunchipC Offline
                                  #96
                                  @homoran mein Design steht im Chrome Browser auf "Just Black", im FF Systemtheme verwenden, System(Manjaro) selbst steht auf einem dunklen Design
                                  verstehe ich jetzt nicht, ich rufe doch keine App auf, sondern den Adapter
                                  also unterstützt der Adapter dies nicht?
                                  Dachte innerhalb der Iobrokerseite wird alles entsprechend dem Farbschema angepasst
                                  • SmirreS Offline
                                    SmirreS Offline
                                    Smirre
                                    #97
                                    Ist die gelbe Uhr normal?? Habe bei DWD natürlich zeitliche Aktualiesierungen gesetzt. Passt dann das so?? Auch bei ical so richtig und nicht grün??
                                    sigi234S apollon77A 2 Antworten Letzte Antwort
                                      #98
                                      war ja auch nur ein analog-Vergleich
                                      jepp
                                        Wichtig
                                        Feature-Changelog
                                        For Developers
                                          • history
                                          • influxdb
                                          • sql
                                          • lovelace
                                          • mqtt-client
                                          • telegram
                                          • homee
                                          • iogo
                                          • minmax
                                          • sourceanalytix
                                          • statistics
                                          • upnp
                                          • JavaScript 5.2.x+
                                          • s7 1.3.x+
                                          • web 3.4.7+
                                          • devices 1.0.x+
                                          • material 1.0.x+
                                        Wie Fehler melden?
                                        Ingo
                                        benkedav
                                        #99
                                        also ich steh gereade auf dem Schlauch. und brauche mal Hilfe.
                                        Mein Status ist wie folgt:
                                        Adapter    "admin"         : 5.1.23   , installed 4.2.2 [Updateable]
                                        Adapter    "alexa2"        : 3.9.3    , installed 3.9.3
                                        Adapter    "discovery"     : 2.7.0    , installed 2.7.0
                                        Adapter    "hue"           : 3.5.19   , installed 3.5.19
                                        Adapter    "info"          : 1.9.8    , installed 1.9.8
                                        Adapter    "javascript"    : 5.2.8    , installed 5.1.3 [Updateable]
                                        Controller "js-controller" : 3.3.15   , installed 3.3.15
                                        Adapter    "ping"          : 1.5.0    , installed 1.5.0
                                        Adapter    "scenes"        : 2.3.6    , installed 2.3.6
                                        Adapter    "shelly"        : 4.0.7    , installed 4.0.7
                                        Adapter    "simple-api"    : 2.6.1    , installed 2.6.1
                                        Adapter    "socketio"      : 3.1.4    , installed 3.1.4
                                        Adapter    "tradfri"       : 2.7.4    , installed 2.7.4
                                        Adapter    "web"           : 3.4.7    , installed 3.4.1 [Updateable]
                                        und hier beißt sich die Katze in den Schwanz.
                                        Admin will nicht updaten, weil es mindestens Javascript 5.2.x braucht...
                                        Javascript kann ich nicht updaten, weil es Admin 5 braucht
                                        Invalid version of "admin". Installed "4.2.2", required ">=5.1.9
                                        ich kann das Admin upgrade starten und das läuft sogar durch:
                                        BE CAREFUL: THIS IS A MAJOR UPGRADE, WHICH WILL MOST LIKELY INTRODUCE BREAKING CHANGES!
                                        Would you like to upgrade admin from @4.2.2 to @5.1.23 now? [(y)es, (n)o]: y
                                        Update admin from @4.2.2 to @5.1.23
                                        host.raspberrypi Adapter "system.adapter.admin.0" is stopped.
                                        NPM version: 7.20.5
                                        npm install iobroker.admin@5.1.23 --loglevel error --prefix "/opt/iobroker" (System call)
                                        npm ERR! code EBADENGINE
                                        npm ERR! engine Unsupported engine
                                        npm ERR! engine Not compatible with your version of node/npm: concentrate@0.2.3
                                        npm ERR! notsup Not compatible with your version of node/npm: concentrate@0.2.3
                                        npm ERR! notsup Required: {"node":"~0.10.0"}
                                        npm ERR! notsup Actual:   {"npm":"7.20.5","node":"v12.22.4"}
                                        npm ERR!     /home/iobroker/.npm/_logs/2021-08-08T09_37_25_759Z-debug.log
                                        upload [13] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/words.js words.js application/javascript
                                        Update "system.adapter.admin.0"
                                        upload [12] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/index_m.html index_m.html text/html
                                        upload [11] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/index.html index.html text/html
                                        upload [10] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/i18n/zh-cn/translations.json i18n/zh-cn/translations.json application/json
                                        upload [9] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/i18n/ru/translations.json i18n/ru/translations.json application/json
                                        upload [8] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/i18n/pt/translations.json i18n/pt/translations.json application/json
                                        upload [7] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/i18n/pl/translations.json i18n/pl/translations.json application/json
                                        upload [6] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/i18n/nl/translations.json i18n/nl/translations.json application/json
                                        upload [5] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/i18n/it/translations.json i18n/it/translations.json application/json
                                        upload [4] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/i18n/fr/translations.json i18n/fr/translations.json application/json
                                        upload [3] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/i18n/es/translations.json i18n/es/translations.json application/json
                                        upload [2] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/i18n/en/translations.json i18n/en/translations.json application/json
                                        upload [1] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/i18n/de/translations.json i18n/de/translations.json application/json
                                        upload [0] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/admin.png admin.png image/png
                                        Adapter "admin" updated
                                        host.raspberrypi Adapter "system.adapter.admin.0" is started
                                        hilft aber alles nichts.
                                        ich habe auch versucht auf zwischenversionen zu gehen also z.B. so
                                        ./iobroker upgrade javascript@5.2.6
                                        läuft auch durch und endet mit einem
                                        Adapter "javascript" updated
                                        aber trotz allem bleiben Admin und Javascript auf dem alten Stand.
                                        Wie komme ich denn aus der Nummer raus?
                                        Thomas BraunT HomoranH apollon77A 3 Antworten Letzte Antwort
                                        • B benkedav
                                          NPM version: 7.20.5
                                          #100
                                          @benkedav
                                          npm@6 verwenden, nicht npm@7.
                                          Und ganz allgemein die nodeJS-Installation prüfen
                                          Und schauen wo das Modul concentrate herkommt. Das scheint ziemlich veraltet zu sein.
