  4. Admin v5 jetzt im STABLE!
    6.4k
563 Beiträge 83 Kommentatoren 207.6k Aufrufe 70 Beobachtet
  • nieIPN nieIP
    Ich bin im Bereich "Objekte" und benutze die Filter in der obersten Zeile.
    Nicht zutreffende Einträge werden abgedunkelt. Dann muss ich ewig nach unten scrollen um Suchergebniss zu finden.
    Wenn ich ein Objekt anklicke und dann die Einstellungen des Objetes oder die History Speicher Einstellungen verändere (egal was, Haupsache ein mal "Speichern"), dann sind danach nur noch die Objekte sichtbar, auf die der Filter zutrifft. Im alten Admin wurden die nicht zutreffenden Objekte sofort ausgeblendet.
    crunchipC Offline
    crunchipC Offline
    #130
    @nieip sagte in Admin v5 jetzt im STABLE!:
    ich habe festgestellt, wenn man den Filter verwendet, je nachdem was man Filtert, dauert es nen kurzen Moment(manchmal auch seeeeehr lange) bis die Seite "aktualisiert wird" und nur die gefilterten anzeigt werden.
    nieIPN 1 Antwort Letzte Antwort
      nieIPN Offline
      nieIPN Offline
      nieIP
      #131
      @crunchip sagte in Admin v5 jetzt im STABLE!:
      Ich habe 15min gewartet. Die nicht zutreffenden Einträge werden erst ausgeblendet, wenn die Seite refresht wird.
      • GoerschG Goersch
        bin auch gerade auf 5.1.23.
        Kleines Problem: auf iPAD (14.7.1) mit Safari wird die Admin-Oberfläche nicht angezeigt (iBroker Symbol dreht fröhlich vor sich hin). Webseitendaten habe ich gelöscht & iPAD neu gestartet - hilft nix.
        Unter Windows 10 / Firefox alles OK.
        Gruss
        Georg
        PS.: Mit dem Web-Server bin auf 3.4.7
        Andersmacher
        #132
        Guten Abend in die Runde,
        ich habe gerade Updates auf Admin V5.1.23, JS controller V3.3.15 und WEB server V3.4.7 durchgeführt. Lief alles super gut durch und scheint zu funktionieren (HOST ist ein Raspi4 mit 8GB).
        Eine "Kleinigkeit" ist mir aufgefallen:
        Ich hatte schon vorher ein LOGIN-Hintergrundbild definiert. Nach den obigen Updates "blitzt" dieses jetzt nur noch zweimal kurz auf. Einmal direkt bevor die LOGIN-Maske erscheint und dann noch einmal wenn die LOGIN-Maske wieder geschlossen wird. Außerdem scheint das Bild deutlich zu groß skaliert zu sein, da man beide Male nur einen Ausschnitt (die "Ecke links oben") des Bildes sieht. Während man die LOGIN-Maske auf dem Schirm hat, sieht man nichts mehr von dem Bild.
        Benutzt noch jemand ein LOGIN-Hintergrund Bild? Wie sieht das bei Euch aus?
        ioBroker auf Raspi4B 8GB Debian(12) 64Bit
        • apollon77A apollon77
          @dennis-fabri sagte in Admin v5 jetzt im STABLE!:
          2021-08-08 10:48:40.386 - info: host.sh-iobroker stopInstance system.adapter.javascript.0 (force=false, process=true)
          Hast Du mehr log? An sich heisst diese Zeile das die Instanz von dir bzw vom controller gestoppt wurde ... also für mich ist das log erstmal ok ... Um mehr abzuleiten braucht es mehr log. gf einen RestartSchedule gesetzt aus versehen oder so?
          Auch hier: Problem hat mit den Updates augenscheinlich nichts zu tun und ist irgendwas spezielles bei dir
          dennis.fabri
          #133
          @apollon77 sagte in Admin v5 jetzt im STABLE!:
          Es scheint sehr speziell zu sein: Ich habe gerade das Update noch einmal durchgeführt. Diesmal aber per shell und bisher läuft alles. Danke für die schnelle Antwort.
          • L Online
            L Online
            Linedancer
            #134
            Jammern auf hohem Niveau:
            Im Admin 4 konnte man mit Cursor rechts / links den Objektbaum auf und zu klappen. Das geht leider mit Admin 5 nicht mehr.
            Ich fand das immer ganz praktisch um schnell durch die Struktur zu scrollen.
            Ciao, Gerhard
            • crunchipC Offline
              crunchipC Offline
              #135
              Frage
              in der alten Ansicht konnte man sich im Expertenmodus die Anzahl der Objekte der einzelnen Adapter anzeigen lassen, geht das nun nicht mehr bzw wo findet man das nun?
                @eric-müller Das Icon bedeutet das es ein Schedule Adapter ist der nach einem Schedule läuft.
                SmirreS Offline
                SmirreS Offline
                Smirre
                #136
                @apollon77
                Vielen herzlichen Dank! Ansonsten ist es sehr gut geworden!
                  @fa-bio Also an sich sollte das im Browser such über sessions hinweg gespeichert werden - oder arbeitest DU inkognitor oder so?
                  FabioF Offline
                  FabioF Offline
                  Fabio
                  #137
                  @apollon77 also es hat eindeutig mit der Erweiterung im Chrome zu tun also Click and Clean.
                  Als Idee, Vielleicht kann man es ja mal mit einbauen das die Veränderungen des Design und der Spalten in Objekte gespeichert werden können. 🙂
                  Herzliche Grüße
                  Iobroker:
                  • Matter over Thread Hilfe
                  HomoranH apollon77A 2 Antworten Letzte Antwort
                  • FabioF Fabio
                    Herzliche Grüße
                    #138
                    @fa-bio sagte in Admin v5 jetzt im STABLE!:
                    Herzliche Grüße
                    oder im click and clean ein Feature request für Ausnahmen.
                    Objects sind IMHO nicht sinnvol, da es auf das verwendete Frontend ankommt.
                    Am PC brauch ich es anders als am Tablet
                    FabioF B 2 Antworten Letzte Antwort
                      Herzliche Grüße
                      FabioF Offline
                      FabioF Offline
                      Fabio
                      #139
                      @homoran da hast du natürlich Recht. 👍
                      Iobroker:
                        Herzliche Grüße
                        biker1602
                        #140
                        @homoran Ich habe heute nach langem überlegen auch den Schritt gewagt und umgestellt. Soweit hat auch alles gut funktioniert und ich bin überrascht wie trotz allen Kommentaren nachlesend es bei mir wenig Problem gab.
                        Ich habe nur ein Problem mit dem Enigma2 Adapter, das der mir den Log voll schreibt.
                        Das zweite ist mein Radar2 Adapter.
                        Ich kann im Adapter keine Objekte hinzufügen. Unter Objekte sind die alten Namen noch drin aber ohne IP-Adresse. Ich bekomme unter Protokolle folgende Zeile:
                        Read-only state "radar2.0.Ulli_Handy._nHere" has been written without ack-flag with value "429"
                        Beim Enigma2 Adapter kommt ständig im Log
                        State value to set for "enigma2.2.enigma2.EVENTREMAINING" has to be type "number" but received type "string"
                        Kann mir da jemand weiter helfen?
                        ChaotC HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                        • B biker1602
                          ChaotC Offline
                          ChaotC Offline
                          Chaot
                          #141
                          @biker1602 Setze den Loglevel beim Enigma Adapter höher (warn oder error) und melde den Fehler beim Adapter auf Github.
                          • ChaotC Chaot
                            biker1602
                            #142
                            @chaot said in Admin v5 jetzt im STABLE!:
                            Kann man das Loglevel für jeden Adapter einzeln bestimmen oder festlegen?
                            • B biker1602
                              ChaotC Offline
                              ChaotC Offline
                              Chaot
                              #143
                              @biker1602 Ja.
                              Bei den Instanzen auf den Adapter klicken. Dann geht das Feld auf.
                              Dort dann rechts in der ersten Zeile den Lglevel auswählen.
                              Steht bei mir übrigens alles immer auf warn und wird nur bei Bedarf auf info oder debug geschaltet.
                              • ChaotC Chaot
                                @biker1602 Ja.
                                crunchipC Offline
                                crunchipC Offline
                                #144
                                @chaot sagte in Admin v5 jetzt im STABLE!:
                                aber nur in der Expertenansicht
                                so bekommst aber eher nichts davon mit, von vermeintlichen "Fehlern" wie z.b." has to be stringified but received type "object"
                                ChaotC B 2 Antworten Letzte Antwort
                                  ChaotC Offline
                                  ChaotC Offline
                                  Chaot
                                  #145
                                  @crunchip Die Fehler kommen in der Testumgebung. In der Produktivumgebung stören mich "info" Fehler eigentlich nicht. Da will ich lieber ein aufgeräumtes Log.
                                  • ChaotC Chaot
                                    crunchipC Offline
                                    crunchipC Offline
                                    #146
                                    @chaot ok, Testumgebung verwende ich nicht, da es meines Erachtens nicht der "Wirklichkeit" entspricht, noch dazu müsste ich alle Gerätschaften doppelt haben.
                                      biker1602
                                      #147
                                      @crunchip said in Admin v5 jetzt im STABLE!:
                                      Ich habe jetzt auf warn gestellt das war schon mal sehr gut. Jetzt muss ich nur nochmal schauen wie ich das mit dem Adapter auf Github mache.
                                      Das habe ich noch nie gemacht
                                        ChaotC Offline
                                        ChaotC Offline
                                        Chaot
                                        #148
                                        @crunchip Die Testumgebung läuft bei mir in 2 Varianten.
                                        Eine mit ein paar unwichtigen Geräten und eine weitere als eigener Container der alternativ zur Produktivumgebung Stundenweise zugeschaltet wird.
                                        Meist sind die Adpter ja schon so weit das man sie nach wenigen Stunden ja auch schon in die Produktivumgebung umsetzen kann.
                                        Ach übrigens, das mit der Expertenansicht hatte ich tatsächlich übersehen, weil die bei mir immer aktiviert ist und mir das dadurch gar nicht bewusst war.
                                        • B biker1602
                                          crunchipC Offline
                                          crunchipC Offline
                                          #149
                                          @biker1602 sagte in Admin v5 jetzt im STABLE!:
                                          du meinst radar2 Adapter? gibt Version v2.0.2 siehe https://forum.iobroker.net/post/635822 Konfig problem besteht aber weiterhin
