  4. Test ViessmannAPI v2.0.0
  • Weihnachtsangebot 2025! 🎄
    1.9k
805 Beiträge 128 Kommentatoren 292.6k Aufrufe 125 Watching
  • M matzze2000
    @robbi12 Ich habe genau das gleiche Problem. Seit 2-3 Tagen bekomme ich keine Verbindung mehr. Beim Neustart des Adapters habe ich folgende Fehlermeldungen:
    viessmannapi.0
    2023-04-23 08:08:08.546	error	{"viErrorId":"|00-b415f803c7984c748f236cd0e2b59f4e-fafb95c2ce894a3d-01.d49658d6_","statusCode":404,"errorType":"GATEWAY_NOT_FOUND","message":"Gateway not found","extendedPayload":{}}
    viessmannapi.0
    2023-04-23 08:08:08.546	error	AxiosError: Request failed with status code 404
    viessmannapi.0
    2023-04-23 08:08:08.545	error	https://api.viessmann.com/iot/v1/features/installations/$installation/gateways/{gatewaySerial}/devices/$id/features
    viessmannapi.0
    2023-04-23 08:08:08.518	error	{"viErrorId":"|00-64b47a0115b043d6b244f4fc5c29e4e7-5ed728f662fc405c-01.d49658e0_","statusCode":404,"errorType":"GATEWAY_NOT_FOUND","message":"Gateway not found","extendedPayload":{}}
    viessmannapi.0
    2023-04-23 08:08:08.517	error	AxiosError: Request failed with status code 404
    viessmannapi.0
    2023-04-23 08:08:08.516	error	https://api.viessmann.com/iot/v1/features/installations/$installation/gateways/{gatewaySerial}/devices/$id/features
    Ich habe gerade mal in die API Doku geschaut und da wurde erst kürzlich genau dieser neue Endpoint angekündigt. Veraltet sollte das also nicht sein.
    Ich schaue mir das die Tage mal mit Postman an. Heute habe ich leider keine Zeit mich näher damit zu beschäftigen...
    tombox
    #541
    @matzze2000 kannst du die GitHub version testen?
    • T tombox
      matzze2000
      #542
      @tombox Habe bereits die Version von Github installiert (2.0.9).
        matzze2000
        #543
        @tombox habe den Fehler gefunden und nach einer Anpassung läuft bei mir jetzt wieder alles korrekt:
        Hier ersetzt du den Platzhalter falsch:
        https://github.com/TA2k/ioBroker.viessmannapi/blob/578d43aa8fb169d73c3a4ee612cab841423f6a7c/main.js#L292
        In der URL wird "{gatewaySerial}" als Platzhalter verwendet, du replaced aber "$gateway", wodurch der Platzhalter nicht ersetzt wird.
        Ich habe außerdem im Catch-Block noch das logging der URL angepasst: https://github.com/TA2k/ioBroker.viessmannapi/blob/578d43aa8fb169d73c3a4ee612cab841423f6a7c/main.js#L350
        Hier habe ich statt this.log.error(element.url); nur this.log.error(url); damit die URL mit aufgelösten Platzhaltern ausgegeben wird.
        • M matzze2000
          tombox
          #544
          @matzze2000 ok habe ich auch angepasst
          FriedhofsblondF 1 Antwort Letzte Antwort
          • T tombox
            FriedhofsblondF Offline
            Friedhofsblond
            #545
            @tombox
            moin,
            irgenwie komm ich nicht mehr auf meine Heizung.
            Habe ein frisches System mit Iobroker aufgesetzt und versuche den adapter.
            Alles mögliche versucht, neue ID angelegt, neues Passwort bei Viessmann usw.
            Irgenwas ist da faul - hatte den Adapter doch schon mal am laufen.
            Irgendwas ganz simples mach ich falsch.
            Muss ich bei Viessmann noch was bei der "Redirect URI: http://localhost:4200/" eintragen?
            Die IP von der Heizungs-Steuerung?
            Danke für den Tip :anguished:
            • ? Offline
              #546
              @friedhofsblond Google captcha deaktiviert, wie in der Fehlermeldung angezeigt?
                Friedhofsblond
                #547
                @ilovegym
                jupp Fehlermeldung kommt bei aktiviert und deaktiviertem Captcha.
                Egal was ich anstelle
                ? 1 Antwort Letzte Antwort
                • FriedhofsblondF Friedhofsblond
                  @ilovegym
                  #548
                  @friedhofsblond vielleicht n Leerzeichen hinter der Client Id?
                  Was steht im debug log?
                    Friedhofsblond
                    schrieb am zuletzt editiert von Friedhofsblond
                    #549
                    @ilovegym
                    leerzeichen schon gesucht - nein.
                    Das ist doch richtig - oder?:
                      @ilovegym
                      Friedhofsblond
                      #550
                      @friedhofsblond
                      Habs gefunden - am Benutzer hats gelegen ... dachte ich ...
                      Ich bekomme jetzt Daten rein, aber trotzdem einen Sack Fehler.
                        @friedhofsblond
                        #551
                        @friedhofsblond dein Gateway ist nicht mit dem Internet/Server verbunden
                          Friedhofsblond
                          #552
                          @ilovegym
                          ich komm aber mit der Vicare-App von aussen drauf
                            @ilovegym
                            #553
                            @friedhofsblond den Fehler hab ich auch gerade, entweder hast du jetzt den Viessmann Server kaputt gemacht oder die machen Wartung… 8-)
                              Friedhofsblond
                              #554
                              @ilovegym
                              ich mach mir erstmal ein Bier auf ... :angry:
                                @ilovegym
                                #555
                                @friedhofsblond cheers 🍻
                                Bei mir gehts wieder, Adapter neu gestartet, keine Fehler…
                                  Friedhofsblond
                                  #556
                                  @ilovegym
                                  ich bekomme nur daten rein wenn ich die gleichen Logindaten eingebe wie auf dem Viessmann-Portal.
                                  Also nicht User: iobroker sondern "meine@mail.de" - schon komisch.
                                  Dann ist auch der Adapter grün - aber der Sack voll mit Fehlern.
                                  ich mach erstmal schluss für heute ...
                                    @ilovegym
                                    #557
                                    @friedhofsblond
                                    Ei, du sollst die ClientID dort im Developer Portal mit dem Namen iobroker erstellen...
                                    Im Adapter musst du dich natuerlich mit den Logindaten vom Developeraccount anmelden, also Email und Passwort und die ClientID.
                                    Wenn das richtig ist, und Du trotzdem Fehler beim Adapter hast, dann stell den Adapter bitte mal auf Debug (Tab Instanzen, Adapter rechts aufmachen und dann von Info auf Debug stellen, der Adapter startet dann neu).
                                    Das Debug-log dann als Auszug von der Konsole hier posten.
                                      @friedhofsblond
                                      Friedhofsblond
                                      #558
                                      @ilovegym
                                      moin so habe es mal geschafft meinen NUC als Server zu installieren.
                                      Nun habe ich ein Problemchen bei Viessmann. Dort kann ich keinen Clienten einrichten.
                                      Habe schon an den Support geschrieben.
                                      Habe aber erstmal für meine Frau einen Account angelegt und damit den Adapter konfiguriert und gestartet.
                                      Der Adapter startet und hat auch mit Viessmann kontakt (Login-Zähler gehen hoch).
                                      Nur findet der Adapter wohl meine Heizung nicht im Haus.
                                      Was kann ich tun?
                                      Reboot des Adapters, Server, Viessmann-Komm-Modul - hat nix geholfen.
                                      Hab den Adapter mal im Debug-Modus gestartet - aber das Logfile begreife ich nicht.
                                        TomRacoon
                                        #559
                                        in älteren Post (zuletzt Februar 2022) habe ich gelesen, dass der Datenpunkt heating.power.consumption.* scheinbar bei einigen Usern vorhanden ist.
                                        Die Datenpunkte sind in der Doku als Basic gekennzeichnet, aber sind diese bei eienr Wärmepumpe (vitocal 222) dann doch nur über das Advanced Paket verfügbar, da dieses Wärmepumpen unterstützt?
                                        In der viCare App kann ich meine Stromdaten seit Inbetriebnahme einsehen.
                                        Kann jemand meine Verwirrung auflösen?
                                        Danke,
                                        Christian
                                        • T TomRacoon
                                          Danke,
                                          Christian
                                          #560
                                          @tomracoon
                                          Ich glaube der viessmann Support kann dir da gerne weiter helfen, die sind recht nett und flott.
                                          Der Adapter holt einfach alles ab, was es für den user gibt.
                                          T 2 Antworten Letzte Antwort
                                          32.6k
                                          81.9k
