  4. Test ViessmannAPI v2.0.0
  • Weihnachtsangebot 2025! 🎄
    1.9k
805 Beiträge 128 Kommentatoren 292.6k Aufrufe 125 Watching
  • J JoAu84
    @mading
    vielen Dank für deine Antwort. Leider funktioniert bei mir die Ansteuerung der Werte setSchedule nicht. Temperaturänderung oder state-Änderung für 1xWW oder Heizung an/aus etc. funktioniert.
    Ich bekomme folgende Fehlermeldung (bei Versuch einen leeren Schedule zu setzen):
    {"viErrorId":"req-26c8ebda01b54d608281620a68af8288","statusCode":422,"errorType":"VALIDATION_ERROR","message":"VALIDATION_ERROR","validationErrors":[],"extendedPayload":{"code":"400","reason":"VALIDATION_ERROR","details":"The parameter newSchedule="{\"mon\":[],\"tue\":[],\"wed\":[],\"thu\":[],\"fri\":[],\"sat\":[],\"sun\":[]}" does not meet the constraints {"type":"Schedule","modes":["top","normal","temp-2"],"maxEntries":8,"resolution":10,"defaultMode":"off","overlapAllowed":true}: The parameter should be an object."}}
    Hilft das weiter, dass mir jemand sagen kann, was ich falsch mache?
    Vielen Dank!
    mading
    #461
    @joau84 sagte in Test ViessmannAPI v2.0.0:
    The parameter newSchedule="{"mon":[],"tue":[],"wed":[],"thu":[],"fri":[],"sat":[],"sun":[]}" does not meet the constraints {"type":"Schedule","modes":["top","normal","temp-2"],"maxEntries":8,"resolution":10,"defaultMode":"off","overlapAllowed":true}: The parameter should be an object."}}
    die Fehlermeldung ist so nett programmiert, dass dir schon gesagt wird, was nicht stimmt:
    GGf. bei Viessmann über das Developer Portal direkt nachfragen
    M J M 3 Antworten Letzte Antwort
    • M mading
      mwolle
      #462
      Moin zusammen,
      ich habe vorgestern einen Klimasensor verbaut, im iobroker wird dieser auch erkannt, aber die Datenpunkte (States and Values) werden nicht ausgelesen. Ich würde sehr gerne auch meine Raumtemperatur sichtbar mache. Muss da ggf. noch was entwickelt werden?
      ? 1 Antwort Letzte Antwort
      • M mwolle
        Moin zusammen,
        #463
        @mwolle Hi, allerhoechstens dann bei Viessmann, kann sein, dass dieser nicht von der API bereit gestellt wird...
        Der Adapter holt alles ab, was zur Verfuegung steht... hoechstens mal neu starten..
          mwolle
          #464
          @ilovegym ja der Neustart bringt es dann, der Klimasensor wird dann als zigbee eingebunden, läuft nun! Danke
          • WannseesprinterW Wannseesprinter
            Erstmal fetten Dank für diesen Adapter! Er sorgt u.a. dafür, dass meine Mitbewohner darauf hingewiesen werden, dass das Warmwasser des Pufferspeichers langsam knapp wird ;)
            Ich Gefahr laufend, dass diese Frage in diesem Thread schon mal gestellt wurde:
            Welcher Datenpunkt muss angesteuert werden, damit der Brennwertkessel in den "Energiesparmodus" (Sparschweinsymbol) geht? Ich nutze diesen sehr intensiv in der Übergangsphase und würde mich umso mehr darüber freuen, wenn ich das automatisieren könnte :)
            Danke schon mal!
            WannseesprinterW Offline
            Wannseesprinter
            schrieb am zuletzt editiert von Wannseesprinter
            #465
            @wannseesprinter Habe die Datenpunkte gefunden:
            Eco-Modus einschalten:
            viessmannapi.0.[Eure_Anlage].0.features.heating.circuits.0.operating.programs.eco.commands.activate.setValue
            --> Auf true setzen, einige Sekunden warten und freuen ;)
            Eco-Modus ausschalten:
            viessmannapi.0.[Eure_Anlage].0.features.heating.circuits.0.operating.programs.eco.commands.deactivate.setValue
            --> Auf true setzen
            G 1 Antwort Letzte Antwort
            -1
              --> Auf true setzen
              grandslam18
              schrieb am zuletzt editiert von grandslam18
              #466
              Hallo Community!
              Wollte mal sehen ob ihr ähnliche Erfahrungen gemacht habt.
              Zuerst mal: Thumbs up für den tollen Adapter! Seit April hab ich meine entsprechende Hardware aufgebaut und seit dem läuft der Adapter ohne Probleme! Aber jetzt seit ein paar Tagen scheint sich etwas am Daten-Abrufintervall geändert zu haben (ich habe keine Einstellung seit April 2022 verändert). Dank Influx und Grafana kann ich es recht genau sagen: seit 20.10. um ca. 10 Uhr bekomme ich nur mehr in ganz großen Intervallen die Daten des Außentemperaturfühlers reingeladen. Ich hänge einen Screenshot an, da seht ihr wie glatt der Verlauf davor war und wie es seitdem aussieht. Hat Viessmann etwas am Intervall verändert? Muss ich irgendwo in den Settings nachschärfen? Auch der Datenpunkt für die DHW Temperatur schaut verdächtig eckig aus...
              Hab auch einen Screenshot vom Logging der Außentemperatur gemacht. Ich mach jede Stunde einen Padding-Wert, man sieht, dass das öfter vorkommt als die eigentliche Datenbereitstellung vom Adapter.
              Bitte um Feedback, ob in der Community ähnliches Verhalten gesehen wird und was ggf. zur Lösung (sprich Datenbereitstellung in geringeren Intervallen) beitragen kann.
              Danke, LG!
              M
              • G grandslam18
                Hallo Community!
                Danke, LG!
                M
                tombox
                #467
                @matthiasb85 https://www.viessmann-community.com/t5/The-Viessmann-API/Aussentemperatur-wird-ploetzlich-nur-noch-in-1-K-angegeben-ueber/td-p/278251
                G S 2 Antworten Letzte Antwort
                • T tombox
                  grandslam18
                  #468
                  @tombox Danke für die rasche Rückmeldung!
                  Viessmann zeigt hier nicht gerade Kundennähe. Damit und mit ihren Ausflüchten warum bei aktuellen Wärmepumpen die Daten des Wärmemengenzählers nicht bereitgestellt werden, machen sie derzeit nicht gerade Werbung in eigener Sache...
                  • T tombox
                    StefanS 1
                    #469
                    @tombox Vielen Dank für die Verlinkung. Leider scheint sich Viessmann hier nicht bewegen zu wollen.
                      mading
                      #470
                      Sollte jeder rein schreiben, dass es verschlimmbessert wurde, dann steigt der Druck auf viessmann
                      System 9S 1 Antwort Letzte Antwort
                      • M mading
                        System 9S Offline
                        System 9S Offline
                        System 9
                        #471
                        wie bekomme ich das hin den "Ferien zu Hause" Modus zu aktivierne oder zu deaktivieren ?
                        • T tombox
                          Hi ich habe ein neuen Adapter für Viessman erstellt
                          Man benötigt eine ClientID von der Viessmann API
                          https://app.developer.viessmann-climatesolutions.com besuchen und eine Client ID mit diesen Optionen erstellen:
                          Google reCAPTCHA deaktivieren
                          Redirect URI: http://localhost:4200/
                          Die Client ID in die Einstellungen kopieren
                          Außentemperatur findet sich z.B. hier:
                          viessmannapi.0.XXXXX.0.features.heating.sensors.temperature.outside.properties.value.value
                          Weitere Beispiele siehe Unten
                          Remote Befehle sind möglich unter
                          viessmannapi.0.XXXXX.0.features.heating.dhw.temperature.main.commands.setTargetTemperature.setValue
                          Zum Installieren:
                          Via Adaptersuche
                          In den Instanzoptionen die jeweiligen Optionen einstellen.
                          Github
                          https://github.com/TA2k/ioBroker.viessmannapi
                          Kompatibilitätsliste:
                          https://documentation.viessmann.com/static/compatibility
                          Regelungen für Wand- oder Kompaktgeräte
                          Vitotronic 200, Typ HO1, HO1A, HO1B, HO1D, HO2B, HO2C
                          Vitotronic 200 RF, Typ HO1C, HO1E
                          Regelungen für bodenstehende Heizkessel
                          Vitotronic 200, Typ KO1B, KO2B, KW6, KW6A, KW6B, KW1, KW2, KW4, KW5
                          Vitotronic 300, Typ KW3
                          Regelungen für Wärmepumpen und Hybridgeräte
                          Vitotronic 200, Typ WO1A, WO1B, WO1C
                          Regelungen für Festbrennstoffkessel
                          Vitoligno 200-S mit Ecotronic (ab Softwarestand 2.03)
                          Vitoligno 250-S mit Ecotronic (ab Softwarestand 2.00)
                          Vitoligno 300-C mit Ecotronic (ab Softwarestand 2.12)
                          Vitoligno 300-P mit Vitotronic 200 FO1
                          Vitoligno 300-S mit Ecotronic (ab Softwarestand 2.04)
                          Liste aller Datenpunkte:
                          https://documentation.viessmann.com/static/iot/data-points
                          Frage zu fehlende Datenpunkte bitte direkt an Viessmann
                          https://www.viessmann-community.com/t5/The-Viessmann-API/bd-p/dev-viessmann-api
                          Beispiele:
                          Vorlauftemperatur:
                          viessmannapi.0.XXXX.features.heating.circuits.0.sensors.temperature.supply.properties.value.value,
                          Brennerstatus:
                          viessmannapi.0.XXXX.0.features.heating.burners.0.properties.active.value
                          Anzahl Zündungen:
                          viessmannapi.0.XXXXX.features.heating.burners.0.statistics.properties.starts.value
                          Betriebsstunden
                          viessmannapi.0.XXXXX.features.heating.burners.0.statistics.properties.hours.value
                          Kesseltemperatur
                          viessmannapi.0.XXXXX.features.heating.boiler.sensors.temperature.main.properties.unit.value
                          Kompressor aktiv:		viessmannapi.0.xxx.0.features.heating.compressors.0.properties.active.value
                          Heizkreispumpe aktiv:		viessmannapi.0.xxx.0.features.heating.circuits.1.circulation.pump.properties.status.value
                          Warmwasserbereitung:		viessmannapi.0.xxx.0.features.heating.dhw.charging.properties.active.value
                          Heizungsmodus:			viessmannapi.0.xxx.0.features.heating.circuits.1.operating.modes.active.properties.value.value
                          Heizprogramm:			viessmannapi.0.xxx.0.features.heating.circuits.1.operating.programs.active.properties.value.value
                          Temperatur Heizprogramm normal:	viessmannapi.0.xxx.0.features.heating.circuits.1.operating.programs.normal.properties.temperature.value
                          Temperatur Heizprogramm reduz.:	viessmannapi.0.xxx.0.features.heating.circuits.1.operating.programs.reduced.properties.temperature.value
                          Warmwasser Soll Temperatur:	viessmannapi.0.xxx.0.features.heating.dhw.temperature.properties.value.value
                          Warmwasser Ist Temperatur:	viessmannapi.0.xxx.0.features.heating.dhw.sensors.temperature.hotWaterStorage.properties.value.value
                          Temperatur Außensensor:		viessmannapi.0.xxx.0.features.heating.sensors.temperature.outside.properties.value.value
                          Statistik Kompressor Starts:	viessmannapi.0.xxx.0.features.heating.compressors.0.statistics.properties.starts.value
                          Statistik Kompressor Stunden:	viessmannapi.0.xxx.0.features.heating.compressors.0.statistics.properties.hours.value
                          Temperatursensoren der Heizkreise:   viessmannapi.0.xxxxxxx.0.features.heating.circuits.0.sensors.temperature.supply.properties.value.value
                          Primärkreis Vorlauftemperatur:		viessmann.0.xxx.0.features.heating.primaryCircuit.sensors.temperature.supply.properties.value.value
                          Sekundärkreis Vorlauftemperatur:	viessmann.0.xxx.0.features.heating.secondaryCircuit.sensors.temperature.supply.properties.value.value
                          Sekundärkreis Rücklauftemperatur:	viessmann.0.xxx.0.features.heating.secondaryCircuit.sensors.temperature.return.properties.value.value
                          ?					viessmann.0.xxx.0.features.heating.sensors.temperature.return.properties.value.value
                          Heizung an (Kompressor): viessmannapi.0.x.0.features.heating.compressors.0.properties.active.value
                          WW Temp viessmannapi.0.x.0.features.heating.dhw.sensors.temperature.hotWaterStorage.properties.value.value
                          HW Temp  viessmannapi.0.x.0.features.heating.buffer.sensors.temperature.main.properties.value.value
                          ZP features.heating.circuits.1.circulation.pump.properties.status.value
                          WP_Aussentemperatur 0.features.heating.sensors.temperature.outside.properties.value.value
                          WP_gemeinsame Vorlauftemperatur 0.features.heating.boiler.sensors.temperature.commonSupply.properties.value.value
                          WP_Temperatur Pufferspeicher 0.features.heating.buffer.sensors.temperature.main.properties.value.value
                          WP_Heizkörper_Umwälzpumpe ON/OFF 0.features.heating.circuits.0.circulation.pump.properties.status.value
                          WP_Heizkörper_Umwälzpumpe_Frostschutz 0.features.heating.circuits.0.frostprotection.properties.status.value
                          WP_Heizkörper_Niveau 0.features.heating.circuits.0.heating.curve.properties.shift.value
                          WP_Heizkörper_Neigung 0.features.heating.circuits.0.heating.curve.properties.slope.value
                          WP_Heizkörper_Zeitplan 0.features.heating.circuits.0.heating.schedule.properties.entries.value
                          WP_Heizkörper_Komfort_Solltemperatur 0.features.heating.circuits.0.operating.programs.comfortHeating.properties.temperature.value
                          WP_Heizkörper_Normal_Solltemperatur 0.features.heating.circuits.0.operating.programs.normalHeating.properties.temperature.value
                          WP_Heizkörper_Reduziert_Solltemperatur 0.features.heating.circuits.0.operating.programs.reducedHeating.properties.temperature.value
                          WP_Vorlauftemperatur Heizkörper 0.features.heating.circuits.0.sensors.temperature.supply.properties.value.value
                          ???? 0.features.heating.circuits.0.operating.programs.comfortEnergySaving.properties.reason.value
                          ???? 0.features.heating.circuits.0.operating.programs.normalEnergySaving.properties.reason.value
                          WP_Heizkörper_FBH ON/OFF 0.features.heating.circuits.1.circulation.pump.properties.status.value
                          WP_FBH_Umwälzpumpe_Frostschutz 0.features.heating.circuits.1.frostprotection.properties.status.value
                          WP_FBH_Niveau 0.features.heating.circuits.1.heating.curve.properties.shift.value
                          WP_FBH_Neigung 0.features.heating.circuits.1.heating.curve.properties.slope.value
                          WP_FBH_Zeitplan 0.features.heating.circuits.1.heating.schedule.properties.entries.value
                          WP_FBH_Komfort_Solltemperatur 0.features.heating.circuits.1.operating.programs.comfortHeating.properties.temperature.value
                          WP_FBH_Normal_Solltemperatur 0.features.heating.circuits.1.operating.programs.normalHeating.properties.temperature.value
                          WP_FBH_Reduziert_Solltemperatur 0.features.heating.circuits.1.operating.programs.reducedHeating.properties.temperature.value
                          WP_FBH_Vorlauftemperatur 0.features.heating.circuits.1.sensors.temperature.supply.properties.value.value
                          WP_Stromverbrauch_HEUTE 0.features.heating.power.consumption.summary.heating.properties.currentDay.value
                          WP_Stromverbrauch_MONAT 0.features.heating.power.consumption.summary.heating.properties.currentMonth.value
                          WP_Stromverbrauch_JAHR 0.features.heating.power.consumption.summary.heating.properties.currentYear.value
                          WP_Stromverbrauch_LETZTER_MONAT 0.features.heating.power.consumption.summary.heating.properties.lastMonth.value
                          WP_Stromverbrauch_LETZTEN_7_TAGE 0.features.heating.power.consumption.summary.heating.properties.lastSevenDays.value
                          WP_Stromverbrauch_LETZTES_JAHR 0.features.heating.power.consumption.summary.heating.properties.lastYear.value
                          WP_Primärkreis_Temperatur 0.features.heating.primaryCircuit.sensors.temperature.supply.properties.value.value
                          WP_Sekundärkreis_Temperatur 0.features.heating.secondaryCircuit.sensors.temperature.supply.properties.value.value
                          WP_Rücklauftemperatur 0.features.heating.sensors.temperature.return.properties.value.value
                          WP_Volumenstrom 0.features.heating.sensors.volumetricFlow.allengra.properties.value.value
                          Betriebsstunden Verdichter 0.features.heating.compressors.0.statistics.properties.hours.value
                          Beispiel zum setzen eines Schedule:
                          var standard = '{"mon":[{"start":"00:00","end":"24:00","mode":"standard","position":0}],"tue":[{"start":"00:00","end":"24:00","mode":"standard","position":0}],\
                                        "wed":[{"start":"00:00","end":"24:00","mode":"standard","position":0}],"thu":[{"start":"00:00","end":"24:00","mode":"standard","position":0}],\
                                        "fri":[{"start":"00:00","end":"24:00","mode":"standard","position":0}],"sat":[{"start":"00:00","end":"24:00","mode":"standard","position":0}],\
                                        "sun":[{"start":"00:00","end":"24:00","mode":"standard","position":0}]}'
                          setState("viessmannapi.0.xxxxxxx.0.features.ventilation.schedule.commands.setSchedule.setValue", JSON.parse(standard));
                          Beispiel zirkulationspumpe
                          // schedule zum einschalten, allerdings nur zwischen 6 und 21 uhr
                          var pump_on = '{"mon":[{"start":"06:00","end":"21:00","mode":"on","position":0}],"tue":[{"start":"06:00","end":"21:00","mode":"on","position":0}],"wed":[{"start":"06:00","end":"21:00","mode":"on","position":0}],"thu":[{"start":"06:00","end":"21:00","mode":"on","position":0}],"fri":[{"start":"06:00","end":"21:00","mode":"on","position":0}],"sat":[{"start":"06:00","end":"21:00","mode":"on","position":0}],"sun":[{"start":"06:00","end":"21:00","mode":"on","position":0}]}'
                          // schedule leeren - pumpe ausschalten
                          var pump_off = '{"mon":[], "tue":[],"wed":[],"thu":[],"fri":[],"sat":[],"sun":[]}'
                          setState("viessmannapi.0.xxx.features.heating.dhw.pumps.circulation.schedule.commands.setSchedule.setValue", JSON.parse(pump_on)); // oder pump_off
                          Die Max. Heizleistung gibt es nicht als API Datenpunkt, kann nur am Gerät geändert werden.
                          Kostenlose Paket enthält:
                          Zum Installieren:
                          Für die aktuelle Version bitte das latest Repo auswählen:
                          lemonbiterL Offline
                          lemonbiterL Offline
                          lemonbiter
                          #472
                          Liebe Gemeinde
                          ich verstehe meine Heizung leider so gar nicht mehr. Sowohl Heizung, als auch Warmwasser sind nachts abgestellt (ab 23:00 Uhr bis 7:30 Uhr).
                          Neben den Vissmann Daten erhebe ich noch den Stromverbrauch sämtlicher Komponenten als Ganzes.
                          Immer wieder geht nachts der Stromverbrauch hoch, so als wäre die Heizung an, und die Temperatur im Speicher fällt parallel ab.
                          Da wir keinen Wasserspreicher haben, sind so funktionen wie Salmonellenschutz etc. ausgeschaltet.
                          Das passiert auch im September, wo es nachts nicht so dolle kalt war. Wie sieht das bei Euch aus... Was verstehe ich nicht?
                          Vielen Dank für Euren Input
                          LG und schönen 4. Advent
                          LEM
                          • lemonbiterL lemonbiter
                            Liebe Gemeinde
                            LEM
                            mading
                            #473
                            @lemonbiter läuft die Zirkulationspumpe? Ggf. Musst du das in der viessmann community ansprechen (die antworten gut). Oder dein Fachbetrieb konsultieren
                            • M mading
                              JoAu84
                              #474
                              @mading Hi! Sorry für die späte Rückmeldung. Es funktioniert weiterhin nicht, wenn ich im Objectbaum unter "setValue" obigen Schedule einfüge - manuell.
                              Wenn ich das ganze jedoch via Script mache, funktionierts. Keine Ahnung warum, aber so komme ich zumindest zurecht! Vielen Dank trotzdem!
                              • T tombox
                                Zum Installieren:
                                Via Adaptersuche
                                Github
                                Beispiele:
                                Vorlauftemperatur:
                                Brennerstatus:
                                Anzahl Zündungen:
                                Betriebsstunden
                                Kesseltemperatur
                                Zum Installieren:
                                Rainer 2
                                #475
                                @tombox
                                Hallo, ich habe den Viessmannapi-Adapter schon längere Zeit am laufen. Alles Top.
                                Nun habe ich bei Viessmann das kostenpflichtige Abo geholt, damit ich auch meine Brennstoffzellenheizung auslesen kann. Dachte ich.
                                Lt. Viessmann müßten die Datenpunkte unter heating als fuelCell vorhanden sein.
                                Leider ist das nicht so. Da gibt es gar keine Datenpunkte mit fuelCell.
                                Woran könnte das liegen?
                                Was kann ich tun, damit das funktioniert?
                                Rainer
                                • R Rainer 2
                                  @tombox
                                  Rainer
                                  tombox
                                  #476
                                  @rainer-2 Frag erstmal bei viessmann nach ob es da Limitierung oder zusätzliche Anforderung gibt
                                  R 1 Antwort Letzte Antwort
                                  • T tombox
                                    Rainer 2
                                    #477
                                    @tombox
                                    o.k. Habe bei Viessmann eine Anfrage erstellt. Mal sehen was die sagen.
                                    • J JoAu84
                                      mading
                                      #478
                                      Ggf. Weil es manuell nicht bestätigt ist? Ist aber auch nur eine Vermutung. Das hab ich noch nicht verstanden, was es bedeutet könnte aber wie aktualisiere vs. steuere in blockly sein
                                      • S schueli86
                                        Hallo @tombox,
                                        Ich habe den Fehler gefunden. Im Iobroker ist bei setValue als String angegeben. Wenn ich es auf JSON umstelle, dann funktioniert es. Können wir dies im Adapter ändern?
                                        Michi_Pi
                                        #479
                                        @schueli86 danke, das war auch bei mir die Lösung. :)
                                        • V Offline
                                          V Offline
                                          virFortis
                                          schrieb am zuletzt editiert von virFortis
                                          #480
                                          Mir ist aufgefallen, dass die Jahresübersicht dieses Jahr kein neuen Value erstellt hat.
                                          Value01 wurde einfach überschrieben ohne ein neuen Value für das letzte Jahr zu erzeugen :-(.
                                          Beim genauen Hinsehen, sieht es so aus, dass 2020 einfach verschwunden ist und der Wert von 2021 (value02) auf den Wert von 2020 (value03) geschrieben wurde.
                                          Ich hätte mir gewünscht, dass Value04 angelegt wurde und dort 2020 rein geschrieben wird.
                                          Gibt's dafür eine Lösung?
                                          Oder liegt es daran, dass die App auch nur die letzten 2 Jahre liefert :-(
                                          32.6k
                                          81.9k
