  4. Test ViessmannAPI v2.0.0
    6.4k
827 Beiträge 129 Kommentatoren 387.8k Aufrufe 125 Beobachtet
  • J JoAu84
    @mading @ilovegym @tombox
    genau das was oben geschrieben ist habe ich versucht umzusetzen, funktioniert aber leider nicht....
    madingM Online
    madingM Online
    mading
    #457
    @joau84 ich hatte es mit der Zirkulationspumpe versucht. Nur leider funktionierte das unzuverlässig, da die Anzahl der API Calls beschränkt ist oder ggf. die kleine Box WLAN Probleme hat. Bei der Zirkulationspumpe bin ich davon weggegangen.
    oberfraggerO J 2 Antworten Letzte Antwort
    • madingM mading
      oberfraggerO Offline
      oberfragger
      #458
      @mading Etwas Offtopic aber mich das schon immer gefragt.
      Sagmal... ich habe eine "unsmarte" Zirkulationspumpe an einer Vitodens 200. In der App steht: "Zirkulationspunpe an". Auf der Pumpe gibts sowas wie eine "Zeitschaltuhr" damit die läuft. Verstehe ich das gerade richtig, dass es an der Vitodens den Anschluss für die Pumpe gibt und somit die Vitodens die Steuerung übernimmt und diese Pumpe nur in der aktivierten Zeit läuft und dann auch nur wenn die Vitodens das vorgibt?
      madingM 1 Antwort Letzte Antwort
      • oberfraggerO oberfragger
        madingM Online
        madingM Online
        mading
        #459
        @oberfragger ich habe eine Wilo ZP (sowas : https://www.manomano.de/umwaelzerpumpen-pumpen-1151?model_id=56699945&referer_id=699149&gclid=Cj0KCQiA37KbBhDgARIsAIzce149J5SGTFgGcv7sLy_gM5hZIYGdil3uPXWkWLB8zqbK5qmjbS8rG_kaAiZgEALw_wcB). Die ZP wird ja normalerweise starr über die Viessmann Heizung im Schedule angesteuert.
        Da die Wilo ZP einen Stecker unten hat und dann pumpt, wenn sie Strom bekommt, habe ich mir von Wilo einen Stecker mit Schuko gekauft, den ich über eine Schaltsteckdose (in meinem Fall eine nous mit Tasmota) bedarfsgerecht ansteuere. Normalerweise geht ein Kabel von der Viessmann Heizung mit gleichem Stecker in die ZP.
        Im OG Bad habe ich ein homematic ePaper Display mit dem ich die Pumpe einschalten kann (ein kleines CCU Programm schaltet den Strom an und nach 5 Minuten wieder aus). Das Display zeigt noch die aktuelle Temperatur, erwarteten Temperaturen sowie Regenmenge und Sonnenstunden an.
        Sh. auch hier https://forum.iobroker.net/topic/48853/ww-zirkulationspumpe-bedarfsgerecht-ein-und-ausschalten/15?_=1668081306140
        • madingM mading
          JoAu84
          #460
          @mading
          vielen Dank für deine Antwort. Leider funktioniert bei mir die Ansteuerung der Werte setSchedule nicht. Temperaturänderung oder state-Änderung für 1xWW oder Heizung an/aus etc. funktioniert.
          Ich bekomme folgende Fehlermeldung (bei Versuch einen leeren Schedule zu setzen):
          {"viErrorId":"req-26c8ebda01b54d608281620a68af8288","statusCode":422,"errorType":"VALIDATION_ERROR","message":"VALIDATION_ERROR","validationErrors":[],"extendedPayload":{"code":"400","reason":"VALIDATION_ERROR","details":"The parameter newSchedule="{\"mon\":[],\"tue\":[],\"wed\":[],\"thu\":[],\"fri\":[],\"sat\":[],\"sun\":[]}" does not meet the constraints {"type":"Schedule","modes":["top","normal","temp-2"],"maxEntries":8,"resolution":10,"defaultMode":"off","overlapAllowed":true}: The parameter should be an object."}}
          Hilft das weiter, dass mir jemand sagen kann, was ich falsch mache?
          Vielen Dank!
          • J JoAu84
            @mading
            Vielen Dank!
            madingM Online
            madingM Online
            mading
            #461
            @joau84 sagte in Test ViessmannAPI v2.0.0:
            The parameter newSchedule="{"mon":[],"tue":[],"wed":[],"thu":[],"fri":[],"sat":[],"sun":[]}" does not meet the constraints {"type":"Schedule","modes":["top","normal","temp-2"],"maxEntries":8,"resolution":10,"defaultMode":"off","overlapAllowed":true}: The parameter should be an object."}}
            die Fehlermeldung ist so nett programmiert, dass dir schon gesagt wird, was nicht stimmt:
            GGf. bei Viessmann über das Developer Portal direkt nachfragen
            M J M 3 Antworten Letzte Antwort
            • madingM mading
              mwolle
              #462
              Moin zusammen,
              ich habe vorgestern einen Klimasensor verbaut, im iobroker wird dieser auch erkannt, aber die Datenpunkte (States and Values) werden nicht ausgelesen. Ich würde sehr gerne auch meine Raumtemperatur sichtbar mache. Muss da ggf. noch was entwickelt werden?
              • M mwolle
                Moin zusammen,
                #463
                @mwolle Hi, allerhoechstens dann bei Viessmann, kann sein, dass dieser nicht von der API bereit gestellt wird...
                Der Adapter holt alles ab, was zur Verfuegung steht... hoechstens mal neu starten..
                  mwolle
                  #464
                  @ilovegym ja der Neustart bringt es dann, der Klimasensor wird dann als zigbee eingebunden, läuft nun! Danke
                  • WannseesprinterW Wannseesprinter
                    Erstmal fetten Dank für diesen Adapter! Er sorgt u.a. dafür, dass meine Mitbewohner darauf hingewiesen werden, dass das Warmwasser des Pufferspeichers langsam knapp wird ;)
                    Ich Gefahr laufend, dass diese Frage in diesem Thread schon mal gestellt wurde:
                    Welcher Datenpunkt muss angesteuert werden, damit der Brennwertkessel in den "Energiesparmodus" (Sparschweinsymbol) geht? Ich nutze diesen sehr intensiv in der Übergangsphase und würde mich umso mehr darüber freuen, wenn ich das automatisieren könnte :)
                    Danke schon mal!
                    WannseesprinterW Offline
                    Wannseesprinter
                    schrieb am zuletzt editiert von Wannseesprinter
                    #465
                    @wannseesprinter Habe die Datenpunkte gefunden:
                    Eco-Modus einschalten:
                    viessmannapi.0.[Eure_Anlage].0.features.heating.circuits.0.operating.programs.eco.commands.activate.setValue
                    --> Auf true setzen, einige Sekunden warten und freuen ;)
                    Eco-Modus ausschalten:
                    viessmannapi.0.[Eure_Anlage].0.features.heating.circuits.0.operating.programs.eco.commands.deactivate.setValue
                    --> Auf true setzen
                    G 1 Antwort Letzte Antwort
                    -1
                      --> Auf true setzen
                      grandslam18
                      schrieb am zuletzt editiert von grandslam18
                      #466
                      Hallo Community!
                      Wollte mal sehen ob ihr ähnliche Erfahrungen gemacht habt.
                      Zuerst mal: Thumbs up für den tollen Adapter! Seit April hab ich meine entsprechende Hardware aufgebaut und seit dem läuft der Adapter ohne Probleme! Aber jetzt seit ein paar Tagen scheint sich etwas am Daten-Abrufintervall geändert zu haben (ich habe keine Einstellung seit April 2022 verändert). Dank Influx und Grafana kann ich es recht genau sagen: seit 20.10. um ca. 10 Uhr bekomme ich nur mehr in ganz großen Intervallen die Daten des Außentemperaturfühlers reingeladen. Ich hänge einen Screenshot an, da seht ihr wie glatt der Verlauf davor war und wie es seitdem aussieht. Hat Viessmann etwas am Intervall verändert? Muss ich irgendwo in den Settings nachschärfen? Auch der Datenpunkt für die DHW Temperatur schaut verdächtig eckig aus...
                      Hab auch einen Screenshot vom Logging der Außentemperatur gemacht. Ich mach jede Stunde einen Padding-Wert, man sieht, dass das öfter vorkommt als die eigentliche Datenbereitstellung vom Adapter.
                      Bitte um Feedback, ob in der Community ähnliches Verhalten gesehen wird und was ggf. zur Lösung (sprich Datenbereitstellung in geringeren Intervallen) beitragen kann.
                      Danke, LG!
                      M
                      • G grandslam18
                        Hallo Community!
                        Danke, LG!
                        M
                        tombox
                        #467
                        @matthiasb85 https://www.viessmann-community.com/t5/The-Viessmann-API/Aussentemperatur-wird-ploetzlich-nur-noch-in-1-K-angegeben-ueber/td-p/278251
                        G S 2 Antworten Letzte Antwort
                        • T tombox
                          grandslam18
                          #468
                          @tombox Danke für die rasche Rückmeldung!
                          Viessmann zeigt hier nicht gerade Kundennähe. Damit und mit ihren Ausflüchten warum bei aktuellen Wärmepumpen die Daten des Wärmemengenzählers nicht bereitgestellt werden, machen sie derzeit nicht gerade Werbung in eigener Sache...
                          • T tombox
                            StefanS 1
                            #469
                            @tombox Vielen Dank für die Verlinkung. Leider scheint sich Viessmann hier nicht bewegen zu wollen.
                            • madingM Online
                              madingM Online
                              mading
                              #470
                              Sollte jeder rein schreiben, dass es verschlimmbessert wurde, dann steigt der Druck auf viessmann
                              System 9S 1 Antwort Letzte Antwort
                              • madingM mading
                                System 9S Offline
                                System 9S Offline
                                System 9
                                #471
                                wie bekomme ich das hin den "Ferien zu Hause" Modus zu aktivierne oder zu deaktivieren ?
                                • T tombox
                                  Hi ich habe ein neuen Adapter für Viessman erstellt
                                  Man benötigt eine ClientID von der Viessmann API
                                  https://app.developer.viessmann-climatesolutions.com besuchen und eine Client ID mit diesen Optionen erstellen:
                                  Google reCAPTCHA deaktivieren
                                  Redirect URI: http://localhost:4200/
                                  Die Client ID in die Einstellungen kopieren
                                  Außentemperatur findet sich z.B. hier:
                                  viessmannapi.0.XXXXX.0.features.heating.sensors.temperature.outside.properties.value.value
                                  Weitere Beispiele siehe Unten
                                  Remote Befehle sind möglich unter
                                  viessmannapi.0.XXXXX.0.features.heating.dhw.temperature.main.commands.setTargetTemperature.setValue
                                  Zum Installieren:
                                  Via Adaptersuche
                                  In den Instanzoptionen die jeweiligen Optionen einstellen.
                                  Github
                                  https://github.com/TA2k/ioBroker.viessmannapi
                                  Kompatibilitätsliste:
                                  https://documentation.viessmann.com/static/compatibility
                                  Regelungen für Wand- oder Kompaktgeräte
                                  Vitotronic 200, Typ HO1, HO1A, HO1B, HO1D, HO2B, HO2C
                                  Vitotronic 200 RF, Typ HO1C, HO1E
                                  Regelungen für bodenstehende Heizkessel
                                  Vitotronic 200, Typ KO1B, KO2B, KW6, KW6A, KW6B, KW1, KW2, KW4, KW5
                                  Vitotronic 300, Typ KW3
                                  Regelungen für Wärmepumpen und Hybridgeräte
                                  Vitotronic 200, Typ WO1A, WO1B, WO1C
                                  Regelungen für Festbrennstoffkessel
                                  Vitoligno 200-S mit Ecotronic (ab Softwarestand 2.03)
                                  Vitoligno 250-S mit Ecotronic (ab Softwarestand 2.00)
                                  Vitoligno 300-C mit Ecotronic (ab Softwarestand 2.12)
                                  Vitoligno 300-P mit Vitotronic 200 FO1
                                  Vitoligno 300-S mit Ecotronic (ab Softwarestand 2.04)
                                  Liste aller Datenpunkte:
                                  https://documentation.viessmann.com/static/iot/data-points
                                  Frage zu fehlende Datenpunkte bitte direkt an Viessmann
                                  https://www.viessmann-community.com/t5/The-Viessmann-API/bd-p/dev-viessmann-api
                                  Beispiele:
                                  Vorlauftemperatur:
                                  viessmannapi.0.XXXX.features.heating.circuits.0.sensors.temperature.supply.properties.value.value,
                                  Brennerstatus:
                                  viessmannapi.0.XXXX.0.features.heating.burners.0.properties.active.value
                                  Anzahl Zündungen:
                                  viessmannapi.0.XXXXX.features.heating.burners.0.statistics.properties.starts.value
                                  Betriebsstunden
                                  viessmannapi.0.XXXXX.features.heating.burners.0.statistics.properties.hours.value
                                  Kesseltemperatur
                                  viessmannapi.0.XXXXX.features.heating.boiler.sensors.temperature.main.properties.unit.value
                                  Kompressor aktiv:		viessmannapi.0.xxx.0.features.heating.compressors.0.properties.active.value
                                  Heizkreispumpe aktiv:		viessmannapi.0.xxx.0.features.heating.circuits.1.circulation.pump.properties.status.value
                                  Warmwasserbereitung:		viessmannapi.0.xxx.0.features.heating.dhw.charging.properties.active.value
                                  Heizungsmodus:			viessmannapi.0.xxx.0.features.heating.circuits.1.operating.modes.active.properties.value.value
                                  Heizprogramm:			viessmannapi.0.xxx.0.features.heating.circuits.1.operating.programs.active.properties.value.value
                                  Temperatur Heizprogramm normal:	viessmannapi.0.xxx.0.features.heating.circuits.1.operating.programs.normal.properties.temperature.value
                                  Temperatur Heizprogramm reduz.:	viessmannapi.0.xxx.0.features.heating.circuits.1.operating.programs.reduced.properties.temperature.value
                                  Warmwasser Soll Temperatur:	viessmannapi.0.xxx.0.features.heating.dhw.temperature.properties.value.value
                                  Warmwasser Ist Temperatur:	viessmannapi.0.xxx.0.features.heating.dhw.sensors.temperature.hotWaterStorage.properties.value.value
                                  Temperatur Außensensor:		viessmannapi.0.xxx.0.features.heating.sensors.temperature.outside.properties.value.value
                                  Statistik Kompressor Starts:	viessmannapi.0.xxx.0.features.heating.compressors.0.statistics.properties.starts.value
                                  Statistik Kompressor Stunden:	viessmannapi.0.xxx.0.features.heating.compressors.0.statistics.properties.hours.value
                                  Temperatursensoren der Heizkreise:   viessmannapi.0.xxxxxxx.0.features.heating.circuits.0.sensors.temperature.supply.properties.value.value
                                  Primärkreis Vorlauftemperatur:		viessmann.0.xxx.0.features.heating.primaryCircuit.sensors.temperature.supply.properties.value.value
                                  Sekundärkreis Vorlauftemperatur:	viessmann.0.xxx.0.features.heating.secondaryCircuit.sensors.temperature.supply.properties.value.value
                                  Sekundärkreis Rücklauftemperatur:	viessmann.0.xxx.0.features.heating.secondaryCircuit.sensors.temperature.return.properties.value.value
                                  ?					viessmann.0.xxx.0.features.heating.sensors.temperature.return.properties.value.value
                                  Heizung an (Kompressor): viessmannapi.0.x.0.features.heating.compressors.0.properties.active.value
                                  WW Temp viessmannapi.0.x.0.features.heating.dhw.sensors.temperature.hotWaterStorage.properties.value.value
                                  HW Temp  viessmannapi.0.x.0.features.heating.buffer.sensors.temperature.main.properties.value.value
                                  ZP features.heating.circuits.1.circulation.pump.properties.status.value
                                  WP_Aussentemperatur 0.features.heating.sensors.temperature.outside.properties.value.value
                                  WP_gemeinsame Vorlauftemperatur 0.features.heating.boiler.sensors.temperature.commonSupply.properties.value.value
                                  WP_Temperatur Pufferspeicher 0.features.heating.buffer.sensors.temperature.main.properties.value.value
                                  WP_Heizkörper_Umwälzpumpe ON/OFF 0.features.heating.circuits.0.circulation.pump.properties.status.value
                                  WP_Heizkörper_Umwälzpumpe_Frostschutz 0.features.heating.circuits.0.frostprotection.properties.status.value
                                  WP_Heizkörper_Niveau 0.features.heating.circuits.0.heating.curve.properties.shift.value
                                  WP_Heizkörper_Neigung 0.features.heating.circuits.0.heating.curve.properties.slope.value
                                  WP_Heizkörper_Zeitplan 0.features.heating.circuits.0.heating.schedule.properties.entries.value
                                  WP_Heizkörper_Komfort_Solltemperatur 0.features.heating.circuits.0.operating.programs.comfortHeating.properties.temperature.value
                                  WP_Heizkörper_Normal_Solltemperatur 0.features.heating.circuits.0.operating.programs.normalHeating.properties.temperature.value
                                  WP_Heizkörper_Reduziert_Solltemperatur 0.features.heating.circuits.0.operating.programs.reducedHeating.properties.temperature.value
                                  WP_Vorlauftemperatur Heizkörper 0.features.heating.circuits.0.sensors.temperature.supply.properties.value.value
                                  ???? 0.features.heating.circuits.0.operating.programs.comfortEnergySaving.properties.reason.value
                                  ???? 0.features.heating.circuits.0.operating.programs.normalEnergySaving.properties.reason.value
                                  WP_Heizkörper_FBH ON/OFF 0.features.heating.circuits.1.circulation.pump.properties.status.value
                                  WP_FBH_Umwälzpumpe_Frostschutz 0.features.heating.circuits.1.frostprotection.properties.status.value
                                  WP_FBH_Niveau 0.features.heating.circuits.1.heating.curve.properties.shift.value
                                  WP_FBH_Neigung 0.features.heating.circuits.1.heating.curve.properties.slope.value
                                  WP_FBH_Zeitplan 0.features.heating.circuits.1.heating.schedule.properties.entries.value
                                  WP_FBH_Komfort_Solltemperatur 0.features.heating.circuits.1.operating.programs.comfortHeating.properties.temperature.value
                                  WP_FBH_Normal_Solltemperatur 0.features.heating.circuits.1.operating.programs.normalHeating.properties.temperature.value
                                  WP_FBH_Reduziert_Solltemperatur 0.features.heating.circuits.1.operating.programs.reducedHeating.properties.temperature.value
                                  WP_FBH_Vorlauftemperatur 0.features.heating.circuits.1.sensors.temperature.supply.properties.value.value
                                  WP_Stromverbrauch_HEUTE 0.features.heating.power.consumption.summary.heating.properties.currentDay.value
                                  WP_Stromverbrauch_MONAT 0.features.heating.power.consumption.summary.heating.properties.currentMonth.value
                                  WP_Stromverbrauch_JAHR 0.features.heating.power.consumption.summary.heating.properties.currentYear.value
                                  WP_Stromverbrauch_LETZTER_MONAT 0.features.heating.power.consumption.summary.heating.properties.lastMonth.value
                                  WP_Stromverbrauch_LETZTEN_7_TAGE 0.features.heating.power.consumption.summary.heating.properties.lastSevenDays.value
                                  WP_Stromverbrauch_LETZTES_JAHR 0.features.heating.power.consumption.summary.heating.properties.lastYear.value
                                  WP_Primärkreis_Temperatur 0.features.heating.primaryCircuit.sensors.temperature.supply.properties.value.value
                                  WP_Sekundärkreis_Temperatur 0.features.heating.secondaryCircuit.sensors.temperature.supply.properties.value.value
                                  WP_Rücklauftemperatur 0.features.heating.sensors.temperature.return.properties.value.value
                                  WP_Volumenstrom 0.features.heating.sensors.volumetricFlow.allengra.properties.value.value
                                  Betriebsstunden Verdichter 0.features.heating.compressors.0.statistics.properties.hours.value
                                  Beispiel zum setzen eines Schedule:
                                  var standard = '{"mon":[{"start":"00:00","end":"24:00","mode":"standard","position":0}],"tue":[{"start":"00:00","end":"24:00","mode":"standard","position":0}],\
                                                "wed":[{"start":"00:00","end":"24:00","mode":"standard","position":0}],"thu":[{"start":"00:00","end":"24:00","mode":"standard","position":0}],\
                                                "fri":[{"start":"00:00","end":"24:00","mode":"standard","position":0}],"sat":[{"start":"00:00","end":"24:00","mode":"standard","position":0}],\
                                                "sun":[{"start":"00:00","end":"24:00","mode":"standard","position":0}]}'
                                  setState("viessmannapi.0.xxxxxxx.0.features.ventilation.schedule.commands.setSchedule.setValue", JSON.parse(standard));
                                  Beispiel zirkulationspumpe
                                  // schedule zum einschalten, allerdings nur zwischen 6 und 21 uhr
                                  var pump_on = '{"mon":[{"start":"06:00","end":"21:00","mode":"on","position":0}],"tue":[{"start":"06:00","end":"21:00","mode":"on","position":0}],"wed":[{"start":"06:00","end":"21:00","mode":"on","position":0}],"thu":[{"start":"06:00","end":"21:00","mode":"on","position":0}],"fri":[{"start":"06:00","end":"21:00","mode":"on","position":0}],"sat":[{"start":"06:00","end":"21:00","mode":"on","position":0}],"sun":[{"start":"06:00","end":"21:00","mode":"on","position":0}]}'
                                  // schedule leeren - pumpe ausschalten
                                  var pump_off = '{"mon":[], "tue":[],"wed":[],"thu":[],"fri":[],"sat":[],"sun":[]}'
                                  setState("viessmannapi.0.xxx.features.heating.dhw.pumps.circulation.schedule.commands.setSchedule.setValue", JSON.parse(pump_on)); // oder pump_off
                                  Die Max. Heizleistung gibt es nicht als API Datenpunkt, kann nur am Gerät geändert werden.
                                  Kostenlose Paket enthält:
                                  Zum Installieren:
                                  lemonbiterL Offline
                                  lemonbiterL Offline
                                  lemonbiter
                                  #472
                                  Liebe Gemeinde
                                  ich verstehe meine Heizung leider so gar nicht mehr. Sowohl Heizung, als auch Warmwasser sind nachts abgestellt (ab 23:00 Uhr bis 7:30 Uhr).
                                  Neben den Vissmann Daten erhebe ich noch den Stromverbrauch sämtlicher Komponenten als Ganzes.
                                  Immer wieder geht nachts der Stromverbrauch hoch, so als wäre die Heizung an, und die Temperatur im Speicher fällt parallel ab.
                                  Da wir keinen Wasserspreicher haben, sind so funktionen wie Salmonellenschutz etc. ausgeschaltet.
                                  Das passiert auch im September, wo es nachts nicht so dolle kalt war. Wie sieht das bei Euch aus... Was verstehe ich nicht?
                                  Vielen Dank für Euren Input
                                  LG und schönen 4. Advent
                                  LEM
                                  • lemonbiterL lemonbiter
                                    Liebe Gemeinde
                                    LEM
                                    madingM Online
                                    madingM Online
                                    mading
                                    #473
                                    @lemonbiter läuft die Zirkulationspumpe? Ggf. Musst du das in der viessmann community ansprechen (die antworten gut). Oder dein Fachbetrieb konsultieren
                                    • madingM mading
                                      JoAu84
                                      #474
                                      @mading Hi! Sorry für die späte Rückmeldung. Es funktioniert weiterhin nicht, wenn ich im Objectbaum unter "setValue" obigen Schedule einfüge - manuell.
                                      Wenn ich das ganze jedoch via Script mache, funktionierts. Keine Ahnung warum, aber so komme ich zumindest zurecht! Vielen Dank trotzdem!
                                      • T tombox
                                        Zum Installieren:
                                        Via Adaptersuche
                                        Github
                                        Beispiele:
                                        Vorlauftemperatur:
                                        Brennerstatus:
                                        Anzahl Zündungen:
                                        Betriebsstunden
                                        Kesseltemperatur
                                        Zum Installieren:
                                        Rainer 2
                                        #475
                                        @tombox
                                        Hallo, ich habe den Viessmannapi-Adapter schon längere Zeit am laufen. Alles Top.
                                        Nun habe ich bei Viessmann das kostenpflichtige Abo geholt, damit ich auch meine Brennstoffzellenheizung auslesen kann. Dachte ich.
                                        Lt. Viessmann müßten die Datenpunkte unter heating als fuelCell vorhanden sein.
                                        Leider ist das nicht so. Da gibt es gar keine Datenpunkte mit fuelCell.
                                        Woran könnte das liegen?
                                        Was kann ich tun, damit das funktioniert?
                                        • R Rainer 2
                                          @tombox
                                          tombox
                                          #476
                                          @rainer-2 Frag erstmal bei viessmann nach ob es da Limitierung oder zusätzliche Anforderung gibt
                                          R 1 Antwort Letzte Antwort
