  4. Test ViessmannAPI v2.0.0
827 Beiträge 129 Kommentatoren 432.2k Aufrufe 125 Beobachtet
  • madingM mading
    @joau84 ich hatte es mit der Zirkulationspumpe versucht. Nur leider funktionierte das unzuverlässig, da die Anzahl der API Calls beschränkt ist oder ggf. die kleine Box WLAN Probleme hat. Bei der Zirkulationspumpe bin ich davon weggegangen.
    oberfraggerO
    oberfraggerO
    oberfragger
    #458
    @mading Etwas Offtopic aber mich das schon immer gefragt.
    Sagmal... ich habe eine "unsmarte" Zirkulationspumpe an einer Vitodens 200. In der App steht: "Zirkulationspunpe an". Auf der Pumpe gibts sowas wie eine "Zeitschaltuhr" damit die läuft. Verstehe ich das gerade richtig, dass es an der Vitodens den Anschluss für die Pumpe gibt und somit die Vitodens die Steuerung übernimmt und diese Pumpe nur in der aktivierten Zeit läuft und dann auch nur wenn die Vitodens das vorgibt?
    madingM 1 Antwort Letzte Antwort
    • oberfraggerO oberfragger
      madingM
      madingM
      mading
      #459
      @oberfragger ich habe eine Wilo ZP (sowas : https://www.manomano.de/umwaelzerpumpen-pumpen-1151?model_id=56699945&referer_id=699149&gclid=Cj0KCQiA37KbBhDgARIsAIzce149J5SGTFgGcv7sLy_gM5hZIYGdil3uPXWkWLB8zqbK5qmjbS8rG_kaAiZgEALw_wcB). Die ZP wird ja normalerweise starr über die Viessmann Heizung im Schedule angesteuert.
      Da die Wilo ZP einen Stecker unten hat und dann pumpt, wenn sie Strom bekommt, habe ich mir von Wilo einen Stecker mit Schuko gekauft, den ich über eine Schaltsteckdose (in meinem Fall eine nous mit Tasmota) bedarfsgerecht ansteuere. Normalerweise geht ein Kabel von der Viessmann Heizung mit gleichem Stecker in die ZP.
      Im OG Bad habe ich ein homematic ePaper Display mit dem ich die Pumpe einschalten kann (ein kleines CCU Programm schaltet den Strom an und nach 5 Minuten wieder aus). Das Display zeigt noch die aktuelle Temperatur, erwarteten Temperaturen sowie Regenmenge und Sonnenstunden an.
      Sh. auch hier https://forum.iobroker.net/topic/48853/ww-zirkulationspumpe-bedarfsgerecht-ein-und-ausschalten/15?_=1668081306140
      • madingM mading
        J
        J
        JoAu84
        #460
        @mading
        vielen Dank für deine Antwort. Leider funktioniert bei mir die Ansteuerung der Werte setSchedule nicht. Temperaturänderung oder state-Änderung für 1xWW oder Heizung an/aus etc. funktioniert.
        Ich bekomme folgende Fehlermeldung (bei Versuch einen leeren Schedule zu setzen):
        {"viErrorId":"req-26c8ebda01b54d608281620a68af8288","statusCode":422,"errorType":"VALIDATION_ERROR","message":"VALIDATION_ERROR","validationErrors":[],"extendedPayload":{"code":"400","reason":"VALIDATION_ERROR","details":"The parameter newSchedule="{\"mon\":[],\"tue\":[],\"wed\":[],\"thu\":[],\"fri\":[],\"sat\":[],\"sun\":[]}" does not meet the constraints {"type":"Schedule","modes":["top","normal","temp-2"],"maxEntries":8,"resolution":10,"defaultMode":"off","overlapAllowed":true}: The parameter should be an object."}}
        Hilft das weiter, dass mir jemand sagen kann, was ich falsch mache?
        Vielen Dank!
        • J JoAu84
          @mading
          Vielen Dank!
          madingM
          madingM
          mading
          #461
          @joau84 sagte in Test ViessmannAPI v2.0.0:
          The parameter newSchedule="{"mon":[],"tue":[],"wed":[],"thu":[],"fri":[],"sat":[],"sun":[]}" does not meet the constraints {"type":"Schedule","modes":["top","normal","temp-2"],"maxEntries":8,"resolution":10,"defaultMode":"off","overlapAllowed":true}: The parameter should be an object."}}
          die Fehlermeldung ist so nett programmiert, dass dir schon gesagt wird, was nicht stimmt:
          GGf. bei Viessmann über das Developer Portal direkt nachfragen
          M J M 3 Antworten Letzte Antwort
          • madingM mading
            M
            M
            mwolle
            #462
            Moin zusammen,
            ich habe vorgestern einen Klimasensor verbaut, im iobroker wird dieser auch erkannt, aber die Datenpunkte (States and Values) werden nicht ausgelesen. Ich würde sehr gerne auch meine Raumtemperatur sichtbar mache. Muss da ggf. noch was entwickelt werden?
            • M mwolle
              Moin zusammen,
              #463
              @mwolle Hi, allerhoechstens dann bei Viessmann, kann sein, dass dieser nicht von der API bereit gestellt wird...
              Der Adapter holt alles ab, was zur Verfuegung steht... hoechstens mal neu starten..
                M
                M
                mwolle
                #464
                @ilovegym ja der Neustart bringt es dann, der Klimasensor wird dann als zigbee eingebunden, läuft nun! Danke
                • WannseesprinterW Wannseesprinter
                  Erstmal fetten Dank für diesen Adapter! Er sorgt u.a. dafür, dass meine Mitbewohner darauf hingewiesen werden, dass das Warmwasser des Pufferspeichers langsam knapp wird ;)
                  Ich Gefahr laufend, dass diese Frage in diesem Thread schon mal gestellt wurde:
                  Welcher Datenpunkt muss angesteuert werden, damit der Brennwertkessel in den "Energiesparmodus" (Sparschweinsymbol) geht? Ich nutze diesen sehr intensiv in der Übergangsphase und würde mich umso mehr darüber freuen, wenn ich das automatisieren könnte :)
                  Danke schon mal!
                  WannseesprinterW
                  WannseesprinterW
                  Wannseesprinter
                  schrieb am zuletzt editiert von Wannseesprinter
                  #465
                  @wannseesprinter Habe die Datenpunkte gefunden:
                  Eco-Modus einschalten:
                  viessmannapi.0.[Eure_Anlage].0.features.heating.circuits.0.operating.programs.eco.commands.activate.setValue
                  --> Auf true setzen, einige Sekunden warten und freuen ;)
                  Eco-Modus ausschalten:
                  viessmannapi.0.[Eure_Anlage].0.features.heating.circuits.0.operating.programs.eco.commands.deactivate.setValue
                  --> Auf true setzen
                  G 1 Antwort Letzte Antwort
                  -1
                    --> Auf true setzen
                    G
                    G
                    grandslam18
                    schrieb am zuletzt editiert von grandslam18
                    #466
                    Hallo Community!
                    Wollte mal sehen ob ihr ähnliche Erfahrungen gemacht habt.
                    Zuerst mal: Thumbs up für den tollen Adapter! Seit April hab ich meine entsprechende Hardware aufgebaut und seit dem läuft der Adapter ohne Probleme! Aber jetzt seit ein paar Tagen scheint sich etwas am Daten-Abrufintervall geändert zu haben (ich habe keine Einstellung seit April 2022 verändert). Dank Influx und Grafana kann ich es recht genau sagen: seit 20.10. um ca. 10 Uhr bekomme ich nur mehr in ganz großen Intervallen die Daten des Außentemperaturfühlers reingeladen. Ich hänge einen Screenshot an, da seht ihr wie glatt der Verlauf davor war und wie es seitdem aussieht. Hat Viessmann etwas am Intervall verändert? Muss ich irgendwo in den Settings nachschärfen? Auch der Datenpunkt für die DHW Temperatur schaut verdächtig eckig aus...
                    Hab auch einen Screenshot vom Logging der Außentemperatur gemacht. Ich mach jede Stunde einen Padding-Wert, man sieht, dass das öfter vorkommt als die eigentliche Datenbereitstellung vom Adapter.
                    Bitte um Feedback, ob in der Community ähnliches Verhalten gesehen wird und was ggf. zur Lösung (sprich Datenbereitstellung in geringeren Intervallen) beitragen kann.
                    Danke, LG!
                    M
                    • G grandslam18
                      Hallo Community!
                      Danke, LG!
                      M
                      T
                      T
                      tombox
                      #467
                      @matthiasb85 https://www.viessmann-community.com/t5/The-Viessmann-API/Aussentemperatur-wird-ploetzlich-nur-noch-in-1-K-angegeben-ueber/td-p/278251
                      G S 2 Antworten Letzte Antwort
                      • T tombox
                        G
                        G
                        grandslam18
                        #468
                        @tombox Danke für die rasche Rückmeldung!
                        Viessmann zeigt hier nicht gerade Kundennähe. Damit und mit ihren Ausflüchten warum bei aktuellen Wärmepumpen die Daten des Wärmemengenzählers nicht bereitgestellt werden, machen sie derzeit nicht gerade Werbung in eigener Sache...
                        • T tombox
                          S
                          S
                          StefanS 1
                          #469
                          @tombox Vielen Dank für die Verlinkung. Leider scheint sich Viessmann hier nicht bewegen zu wollen.
                          • madingM
                            madingM
                            mading
                            #470
                            Sollte jeder rein schreiben, dass es verschlimmbessert wurde, dann steigt der Druck auf viessmann
                            System 9S 1 Antwort Letzte Antwort
                            • madingM mading
                              System 9S
                              System 9S
                              System 9
                              #471
                              wie bekomme ich das hin den "Ferien zu Hause" Modus zu aktivierne oder zu deaktivieren ?
                              • T tombox
                                Hi ich habe ein neuen Adapter für Viessman erstellt
                                Man benötigt eine ClientID von der Viessmann API
                                https://app.developer.viessmann-climatesolutions.com besuchen und eine Client ID mit diesen Optionen erstellen:
                                Google reCAPTCHA deaktivieren
                                Redirect URI: http://localhost:4200/
                                Die Client ID in die Einstellungen kopieren
                                Außentemperatur findet sich z.B. hier:
                                viessmannapi.0.XXXXX.0.features.heating.sensors.temperature.outside.properties.value.value
                                Weitere Beispiele siehe Unten
                                Remote Befehle sind möglich unter
                                viessmannapi.0.XXXXX.0.features.heating.dhw.temperature.main.commands.setTargetTemperature.setValue
                                Zum Installieren:
                                Via Adaptersuche
                                In den Instanzoptionen die jeweiligen Optionen einstellen.
                                Github
                                https://github.com/TA2k/ioBroker.viessmannapi
                                Kompatibilitätsliste:
                                https://documentation.viessmann.com/static/compatibility
                                Regelungen für Wand- oder Kompaktgeräte
                                Vitotronic 200, Typ HO1, HO1A, HO1B, HO1D, HO2B, HO2C
                                Vitotronic 200 RF, Typ HO1C, HO1E
                                Regelungen für bodenstehende Heizkessel
                                Vitotronic 200, Typ KO1B, KO2B, KW6, KW6A, KW6B, KW1, KW2, KW4, KW5
                                Vitotronic 300, Typ KW3
                                Regelungen für Wärmepumpen und Hybridgeräte
                                Vitotronic 200, Typ WO1A, WO1B, WO1C
                                Regelungen für Festbrennstoffkessel
                                Vitoligno 200-S mit Ecotronic (ab Softwarestand 2.03)
                                Vitoligno 250-S mit Ecotronic (ab Softwarestand 2.00)
                                Vitoligno 300-C mit Ecotronic (ab Softwarestand 2.12)
                                Vitoligno 300-P mit Vitotronic 200 FO1
                                Vitoligno 300-S mit Ecotronic (ab Softwarestand 2.04)
                                Liste aller Datenpunkte:
                                https://documentation.viessmann.com/static/iot/data-points
                                Frage zu fehlende Datenpunkte bitte direkt an Viessmann
                                https://www.viessmann-community.com/t5/The-Viessmann-API/bd-p/dev-viessmann-api
                                Beispiele:
                                Vorlauftemperatur:
                                viessmannapi.0.XXXX.features.heating.circuits.0.sensors.temperature.supply.properties.value.value,
                                Brennerstatus:
                                viessmannapi.0.XXXX.0.features.heating.burners.0.properties.active.value
                                Anzahl Zündungen:
                                viessmannapi.0.XXXXX.features.heating.burners.0.statistics.properties.starts.value
                                Betriebsstunden
                                viessmannapi.0.XXXXX.features.heating.burners.0.statistics.properties.hours.value
                                Kesseltemperatur
                                viessmannapi.0.XXXXX.features.heating.boiler.sensors.temperature.main.properties.unit.value
                                Kompressor aktiv:		viessmannapi.0.xxx.0.features.heating.compressors.0.properties.active.value
                                Heizkreispumpe aktiv:		viessmannapi.0.xxx.0.features.heating.circuits.1.circulation.pump.properties.status.value
                                Warmwasserbereitung:		viessmannapi.0.xxx.0.features.heating.dhw.charging.properties.active.value
                                Heizungsmodus:			viessmannapi.0.xxx.0.features.heating.circuits.1.operating.modes.active.properties.value.value
                                Heizprogramm:			viessmannapi.0.xxx.0.features.heating.circuits.1.operating.programs.active.properties.value.value
                                Temperatur Heizprogramm normal:	viessmannapi.0.xxx.0.features.heating.circuits.1.operating.programs.normal.properties.temperature.value
                                Temperatur Heizprogramm reduz.:	viessmannapi.0.xxx.0.features.heating.circuits.1.operating.programs.reduced.properties.temperature.value
                                Warmwasser Soll Temperatur:	viessmannapi.0.xxx.0.features.heating.dhw.temperature.properties.value.value
                                Warmwasser Ist Temperatur:	viessmannapi.0.xxx.0.features.heating.dhw.sensors.temperature.hotWaterStorage.properties.value.value
                                Temperatur Außensensor:		viessmannapi.0.xxx.0.features.heating.sensors.temperature.outside.properties.value.value
                                Statistik Kompressor Starts:	viessmannapi.0.xxx.0.features.heating.compressors.0.statistics.properties.starts.value
                                Statistik Kompressor Stunden:	viessmannapi.0.xxx.0.features.heating.compressors.0.statistics.properties.hours.value
                                Temperatursensoren der Heizkreise:   viessmannapi.0.xxxxxxx.0.features.heating.circuits.0.sensors.temperature.supply.properties.value.value
                                Primärkreis Vorlauftemperatur:		viessmann.0.xxx.0.features.heating.primaryCircuit.sensors.temperature.supply.properties.value.value
                                Sekundärkreis Vorlauftemperatur:	viessmann.0.xxx.0.features.heating.secondaryCircuit.sensors.temperature.supply.properties.value.value
                                Sekundärkreis Rücklauftemperatur:	viessmann.0.xxx.0.features.heating.secondaryCircuit.sensors.temperature.return.properties.value.value
                                ?					viessmann.0.xxx.0.features.heating.sensors.temperature.return.properties.value.value
                                Heizung an (Kompressor): viessmannapi.0.x.0.features.heating.compressors.0.properties.active.value
                                WW Temp viessmannapi.0.x.0.features.heating.dhw.sensors.temperature.hotWaterStorage.properties.value.value
                                HW Temp  viessmannapi.0.x.0.features.heating.buffer.sensors.temperature.main.properties.value.value
                                ZP features.heating.circuits.1.circulation.pump.properties.status.value
                                WP_Aussentemperatur 0.features.heating.sensors.temperature.outside.properties.value.value
                                WP_gemeinsame Vorlauftemperatur 0.features.heating.boiler.sensors.temperature.commonSupply.properties.value.value
                                WP_Temperatur Pufferspeicher 0.features.heating.buffer.sensors.temperature.main.properties.value.value
                                WP_Heizkörper_Umwälzpumpe ON/OFF 0.features.heating.circuits.0.circulation.pump.properties.status.value
                                WP_Heizkörper_Umwälzpumpe_Frostschutz 0.features.heating.circuits.0.frostprotection.properties.status.value
                                WP_Heizkörper_Niveau 0.features.heating.circuits.0.heating.curve.properties.shift.value
                                WP_Heizkörper_Neigung 0.features.heating.circuits.0.heating.curve.properties.slope.value
                                WP_Heizkörper_Zeitplan 0.features.heating.circuits.0.heating.schedule.properties.entries.value
                                WP_Heizkörper_Komfort_Solltemperatur 0.features.heating.circuits.0.operating.programs.comfortHeating.properties.temperature.value
                                WP_Heizkörper_Normal_Solltemperatur 0.features.heating.circuits.0.operating.programs.normalHeating.properties.temperature.value
                                WP_Heizkörper_Reduziert_Solltemperatur 0.features.heating.circuits.0.operating.programs.reducedHeating.properties.temperature.value
                                WP_Vorlauftemperatur Heizkörper 0.features.heating.circuits.0.sensors.temperature.supply.properties.value.value
                                ???? 0.features.heating.circuits.0.operating.programs.comfortEnergySaving.properties.reason.value
                                ???? 0.features.heating.circuits.0.operating.programs.normalEnergySaving.properties.reason.value
                                WP_Heizkörper_FBH ON/OFF 0.features.heating.circuits.1.circulation.pump.properties.status.value
                                WP_FBH_Umwälzpumpe_Frostschutz 0.features.heating.circuits.1.frostprotection.properties.status.value
                                WP_FBH_Niveau 0.features.heating.circuits.1.heating.curve.properties.shift.value
                                WP_FBH_Neigung 0.features.heating.circuits.1.heating.curve.properties.slope.value
                                WP_FBH_Zeitplan 0.features.heating.circuits.1.heating.schedule.properties.entries.value
                                WP_FBH_Komfort_Solltemperatur 0.features.heating.circuits.1.operating.programs.comfortHeating.properties.temperature.value
                                WP_FBH_Normal_Solltemperatur 0.features.heating.circuits.1.operating.programs.normalHeating.properties.temperature.value
                                WP_FBH_Reduziert_Solltemperatur 0.features.heating.circuits.1.operating.programs.reducedHeating.properties.temperature.value
                                WP_FBH_Vorlauftemperatur 0.features.heating.circuits.1.sensors.temperature.supply.properties.value.value
                                WP_Stromverbrauch_HEUTE 0.features.heating.power.consumption.summary.heating.properties.currentDay.value
                                WP_Stromverbrauch_MONAT 0.features.heating.power.consumption.summary.heating.properties.currentMonth.value
                                WP_Stromverbrauch_JAHR 0.features.heating.power.consumption.summary.heating.properties.currentYear.value
                                WP_Stromverbrauch_LETZTER_MONAT 0.features.heating.power.consumption.summary.heating.properties.lastMonth.value
                                WP_Stromverbrauch_LETZTEN_7_TAGE 0.features.heating.power.consumption.summary.heating.properties.lastSevenDays.value
                                WP_Stromverbrauch_LETZTES_JAHR 0.features.heating.power.consumption.summary.heating.properties.lastYear.value
                                WP_Primärkreis_Temperatur 0.features.heating.primaryCircuit.sensors.temperature.supply.properties.value.value
                                WP_Sekundärkreis_Temperatur 0.features.heating.secondaryCircuit.sensors.temperature.supply.properties.value.value
                                WP_Rücklauftemperatur 0.features.heating.sensors.temperature.return.properties.value.value
                                WP_Volumenstrom 0.features.heating.sensors.volumetricFlow.allengra.properties.value.value
                                Betriebsstunden Verdichter 0.features.heating.compressors.0.statistics.properties.hours.value
                                Beispiel zum setzen eines Schedule:
                                var standard = '{"mon":[{"start":"00:00","end":"24:00","mode":"standard","position":0}],"tue":[{"start":"00:00","end":"24:00","mode":"standard","position":0}],\
                                              "wed":[{"start":"00:00","end":"24:00","mode":"standard","position":0}],"thu":[{"start":"00:00","end":"24:00","mode":"standard","position":0}],\
                                              "fri":[{"start":"00:00","end":"24:00","mode":"standard","position":0}],"sat":[{"start":"00:00","end":"24:00","mode":"standard","position":0}],\
                                              "sun":[{"start":"00:00","end":"24:00","mode":"standard","position":0}]}'
                                setState("viessmannapi.0.xxxxxxx.0.features.ventilation.schedule.commands.setSchedule.setValue", JSON.parse(standard));
                                Beispiel zirkulationspumpe
                                // schedule zum einschalten, allerdings nur zwischen 6 und 21 uhr
                                var pump_on = '{"mon":[{"start":"06:00","end":"21:00","mode":"on","position":0}],"tue":[{"start":"06:00","end":"21:00","mode":"on","position":0}],"wed":[{"start":"06:00","end":"21:00","mode":"on","position":0}],"thu":[{"start":"06:00","end":"21:00","mode":"on","position":0}],"fri":[{"start":"06:00","end":"21:00","mode":"on","position":0}],"sat":[{"start":"06:00","end":"21:00","mode":"on","position":0}],"sun":[{"start":"06:00","end":"21:00","mode":"on","position":0}]}'
                                // schedule leeren - pumpe ausschalten
                                var pump_off = '{"mon":[], "tue":[],"wed":[],"thu":[],"fri":[],"sat":[],"sun":[]}'
                                setState("viessmannapi.0.xxx.features.heating.dhw.pumps.circulation.schedule.commands.setSchedule.setValue", JSON.parse(pump_on)); // oder pump_off
                                Die Max. Heizleistung gibt es nicht als API Datenpunkt, kann nur am Gerät geändert werden.
                                Kostenlose Paket enthält:
                                Zum Installieren:
                                lemonbiterL
                                lemonbiterL
                                lemonbiter
                                #472
                                Liebe Gemeinde
                                ich verstehe meine Heizung leider so gar nicht mehr. Sowohl Heizung, als auch Warmwasser sind nachts abgestellt (ab 23:00 Uhr bis 7:30 Uhr).
                                Neben den Vissmann Daten erhebe ich noch den Stromverbrauch sämtlicher Komponenten als Ganzes.
                                Immer wieder geht nachts der Stromverbrauch hoch, so als wäre die Heizung an, und die Temperatur im Speicher fällt parallel ab.
                                Da wir keinen Wasserspreicher haben, sind so funktionen wie Salmonellenschutz etc. ausgeschaltet.
                                Das passiert auch im September, wo es nachts nicht so dolle kalt war. Wie sieht das bei Euch aus... Was verstehe ich nicht?
                                Vielen Dank für Euren Input
                                LG und schönen 4. Advent
                                LEM
                                • lemonbiterL lemonbiter
                                  Liebe Gemeinde
                                  LEM
                                  madingM
                                  madingM
                                  mading
                                  #473
                                  @lemonbiter läuft die Zirkulationspumpe? Ggf. Musst du das in der viessmann community ansprechen (die antworten gut). Oder dein Fachbetrieb konsultieren
                                  • madingM mading
                                    J
                                    J
                                    JoAu84
                                    #474
                                    @mading Hi! Sorry für die späte Rückmeldung. Es funktioniert weiterhin nicht, wenn ich im Objectbaum unter "setValue" obigen Schedule einfüge - manuell.
                                    Wenn ich das ganze jedoch via Script mache, funktionierts. Keine Ahnung warum, aber so komme ich zumindest zurecht! Vielen Dank trotzdem!
                                    • T tombox
                                      Zum Installieren:
                                      Via Adaptersuche
                                      Github
                                      Beispiele:
                                      Vorlauftemperatur:
                                      Brennerstatus:
                                      Anzahl Zündungen:
                                      Betriebsstunden
                                      Kesseltemperatur
                                      Zum Installieren:
                                      R
                                      R
                                      Rainer 2
                                      #475
                                      @tombox
                                      Hallo, ich habe den Viessmannapi-Adapter schon längere Zeit am laufen. Alles Top.
                                      Nun habe ich bei Viessmann das kostenpflichtige Abo geholt, damit ich auch meine Brennstoffzellenheizung auslesen kann. Dachte ich.
                                      Lt. Viessmann müßten die Datenpunkte unter heating als fuelCell vorhanden sein.
                                      Leider ist das nicht so. Da gibt es gar keine Datenpunkte mit fuelCell.
                                      Woran könnte das liegen?
                                      Was kann ich tun, damit das funktioniert?
                                      • R Rainer 2
                                        @tombox
                                        T
                                        T
                                        tombox
                                        #476
                                        @rainer-2 Frag erstmal bei viessmann nach ob es da Limitierung oder zusätzliche Anforderung gibt
                                        R 1 Antwort Letzte Antwort
                                        • T tombox
                                          R
                                          R
                                          Rainer 2
                                          #477
                                          @tombox
                                          o.k. Habe bei Viessmann eine Anfrage erstellt. Mal sehen was die sagen.
                                          84.2k
