  4. Test ViessmannAPI v2.0.0
827 Beiträge 129 Kommentatoren 431.3k Aufrufe 125 Beobachtet
  • T tombox
    @matthiasb85 https://www.viessmann-community.com/t5/The-Viessmann-API/Aussentemperatur-wird-ploetzlich-nur-noch-in-1-K-angegeben-ueber/td-p/278251
    S
    S
    StefanS 1
    #469
    @tombox Vielen Dank für die Verlinkung. Leider scheint sich Viessmann hier nicht bewegen zu wollen.
    • madingM
      madingM
      mading
      #470
      Sollte jeder rein schreiben, dass es verschlimmbessert wurde, dann steigt der Druck auf viessmann
      System 9S 1 Antwort Letzte Antwort
      • madingM mading
        System 9S
        System 9S
        System 9
        #471
        wie bekomme ich das hin den "Ferien zu Hause" Modus zu aktivierne oder zu deaktivieren ?
        • T tombox
          Hi ich habe ein neuen Adapter für Viessman erstellt
          Man benötigt eine ClientID von der Viessmann API
          https://app.developer.viessmann-climatesolutions.com besuchen und eine Client ID mit diesen Optionen erstellen:
          Google reCAPTCHA deaktivieren
          Redirect URI: http://localhost:4200/
          Die Client ID in die Einstellungen kopieren
          Außentemperatur findet sich z.B. hier:
          viessmannapi.0.XXXXX.0.features.heating.sensors.temperature.outside.properties.value.value
          Weitere Beispiele siehe Unten
          Remote Befehle sind möglich unter
          viessmannapi.0.XXXXX.0.features.heating.dhw.temperature.main.commands.setTargetTemperature.setValue
          Zum Installieren:
          Via Adaptersuche
          In den Instanzoptionen die jeweiligen Optionen einstellen.
          Github
          https://github.com/TA2k/ioBroker.viessmannapi
          Kompatibilitätsliste:
          https://documentation.viessmann.com/static/compatibility
          Regelungen für Wand- oder Kompaktgeräte
          Vitotronic 200, Typ HO1, HO1A, HO1B, HO1D, HO2B, HO2C
          Vitotronic 200 RF, Typ HO1C, HO1E
          Regelungen für bodenstehende Heizkessel
          Vitotronic 200, Typ KO1B, KO2B, KW6, KW6A, KW6B, KW1, KW2, KW4, KW5
          Vitotronic 300, Typ KW3
          Regelungen für Wärmepumpen und Hybridgeräte
          Vitotronic 200, Typ WO1A, WO1B, WO1C
          Regelungen für Festbrennstoffkessel
          Vitoligno 200-S mit Ecotronic (ab Softwarestand 2.03)
          Vitoligno 250-S mit Ecotronic (ab Softwarestand 2.00)
          Vitoligno 300-C mit Ecotronic (ab Softwarestand 2.12)
          Vitoligno 300-P mit Vitotronic 200 FO1
          Vitoligno 300-S mit Ecotronic (ab Softwarestand 2.04)
          Liste aller Datenpunkte:
          https://documentation.viessmann.com/static/iot/data-points
          Frage zu fehlende Datenpunkte bitte direkt an Viessmann
          https://www.viessmann-community.com/t5/The-Viessmann-API/bd-p/dev-viessmann-api
          Beispiele:
          Vorlauftemperatur:
          viessmannapi.0.XXXX.features.heating.circuits.0.sensors.temperature.supply.properties.value.value,
          Brennerstatus:
          viessmannapi.0.XXXX.0.features.heating.burners.0.properties.active.value
          Anzahl Zündungen:
          viessmannapi.0.XXXXX.features.heating.burners.0.statistics.properties.starts.value
          Betriebsstunden
          viessmannapi.0.XXXXX.features.heating.burners.0.statistics.properties.hours.value
          Kesseltemperatur
          viessmannapi.0.XXXXX.features.heating.boiler.sensors.temperature.main.properties.unit.value
          Kompressor aktiv:		viessmannapi.0.xxx.0.features.heating.compressors.0.properties.active.value
          Heizkreispumpe aktiv:		viessmannapi.0.xxx.0.features.heating.circuits.1.circulation.pump.properties.status.value
          Warmwasserbereitung:		viessmannapi.0.xxx.0.features.heating.dhw.charging.properties.active.value
          Heizungsmodus:			viessmannapi.0.xxx.0.features.heating.circuits.1.operating.modes.active.properties.value.value
          Heizprogramm:			viessmannapi.0.xxx.0.features.heating.circuits.1.operating.programs.active.properties.value.value
          Temperatur Heizprogramm normal:	viessmannapi.0.xxx.0.features.heating.circuits.1.operating.programs.normal.properties.temperature.value
          Temperatur Heizprogramm reduz.:	viessmannapi.0.xxx.0.features.heating.circuits.1.operating.programs.reduced.properties.temperature.value
          Warmwasser Soll Temperatur:	viessmannapi.0.xxx.0.features.heating.dhw.temperature.properties.value.value
          Warmwasser Ist Temperatur:	viessmannapi.0.xxx.0.features.heating.dhw.sensors.temperature.hotWaterStorage.properties.value.value
          Temperatur Außensensor:		viessmannapi.0.xxx.0.features.heating.sensors.temperature.outside.properties.value.value
          Statistik Kompressor Starts:	viessmannapi.0.xxx.0.features.heating.compressors.0.statistics.properties.starts.value
          Statistik Kompressor Stunden:	viessmannapi.0.xxx.0.features.heating.compressors.0.statistics.properties.hours.value
          Temperatursensoren der Heizkreise:   viessmannapi.0.xxxxxxx.0.features.heating.circuits.0.sensors.temperature.supply.properties.value.value
          Primärkreis Vorlauftemperatur:		viessmann.0.xxx.0.features.heating.primaryCircuit.sensors.temperature.supply.properties.value.value
          Sekundärkreis Vorlauftemperatur:	viessmann.0.xxx.0.features.heating.secondaryCircuit.sensors.temperature.supply.properties.value.value
          Sekundärkreis Rücklauftemperatur:	viessmann.0.xxx.0.features.heating.secondaryCircuit.sensors.temperature.return.properties.value.value
          ?					viessmann.0.xxx.0.features.heating.sensors.temperature.return.properties.value.value
          Heizung an (Kompressor): viessmannapi.0.x.0.features.heating.compressors.0.properties.active.value
          WW Temp viessmannapi.0.x.0.features.heating.dhw.sensors.temperature.hotWaterStorage.properties.value.value
          HW Temp  viessmannapi.0.x.0.features.heating.buffer.sensors.temperature.main.properties.value.value
          ZP features.heating.circuits.1.circulation.pump.properties.status.value
          WP_Aussentemperatur 0.features.heating.sensors.temperature.outside.properties.value.value
          WP_gemeinsame Vorlauftemperatur 0.features.heating.boiler.sensors.temperature.commonSupply.properties.value.value
          WP_Temperatur Pufferspeicher 0.features.heating.buffer.sensors.temperature.main.properties.value.value
          WP_Heizkörper_Umwälzpumpe ON/OFF 0.features.heating.circuits.0.circulation.pump.properties.status.value
          WP_Heizkörper_Umwälzpumpe_Frostschutz 0.features.heating.circuits.0.frostprotection.properties.status.value
          WP_Heizkörper_Niveau 0.features.heating.circuits.0.heating.curve.properties.shift.value
          WP_Heizkörper_Neigung 0.features.heating.circuits.0.heating.curve.properties.slope.value
          WP_Heizkörper_Zeitplan 0.features.heating.circuits.0.heating.schedule.properties.entries.value
          WP_Heizkörper_Komfort_Solltemperatur 0.features.heating.circuits.0.operating.programs.comfortHeating.properties.temperature.value
          WP_Heizkörper_Normal_Solltemperatur 0.features.heating.circuits.0.operating.programs.normalHeating.properties.temperature.value
          WP_Heizkörper_Reduziert_Solltemperatur 0.features.heating.circuits.0.operating.programs.reducedHeating.properties.temperature.value
          WP_Vorlauftemperatur Heizkörper 0.features.heating.circuits.0.sensors.temperature.supply.properties.value.value
          ???? 0.features.heating.circuits.0.operating.programs.comfortEnergySaving.properties.reason.value
          ???? 0.features.heating.circuits.0.operating.programs.normalEnergySaving.properties.reason.value
          WP_Heizkörper_FBH ON/OFF 0.features.heating.circuits.1.circulation.pump.properties.status.value
          WP_FBH_Umwälzpumpe_Frostschutz 0.features.heating.circuits.1.frostprotection.properties.status.value
          WP_FBH_Niveau 0.features.heating.circuits.1.heating.curve.properties.shift.value
          WP_FBH_Neigung 0.features.heating.circuits.1.heating.curve.properties.slope.value
          WP_FBH_Zeitplan 0.features.heating.circuits.1.heating.schedule.properties.entries.value
          WP_FBH_Komfort_Solltemperatur 0.features.heating.circuits.1.operating.programs.comfortHeating.properties.temperature.value
          WP_FBH_Normal_Solltemperatur 0.features.heating.circuits.1.operating.programs.normalHeating.properties.temperature.value
          WP_FBH_Reduziert_Solltemperatur 0.features.heating.circuits.1.operating.programs.reducedHeating.properties.temperature.value
          WP_FBH_Vorlauftemperatur 0.features.heating.circuits.1.sensors.temperature.supply.properties.value.value
          WP_Stromverbrauch_HEUTE 0.features.heating.power.consumption.summary.heating.properties.currentDay.value
          WP_Stromverbrauch_MONAT 0.features.heating.power.consumption.summary.heating.properties.currentMonth.value
          WP_Stromverbrauch_JAHR 0.features.heating.power.consumption.summary.heating.properties.currentYear.value
          WP_Stromverbrauch_LETZTER_MONAT 0.features.heating.power.consumption.summary.heating.properties.lastMonth.value
          WP_Stromverbrauch_LETZTEN_7_TAGE 0.features.heating.power.consumption.summary.heating.properties.lastSevenDays.value
          WP_Stromverbrauch_LETZTES_JAHR 0.features.heating.power.consumption.summary.heating.properties.lastYear.value
          WP_Primärkreis_Temperatur 0.features.heating.primaryCircuit.sensors.temperature.supply.properties.value.value
          WP_Sekundärkreis_Temperatur 0.features.heating.secondaryCircuit.sensors.temperature.supply.properties.value.value
          WP_Rücklauftemperatur 0.features.heating.sensors.temperature.return.properties.value.value
          WP_Volumenstrom 0.features.heating.sensors.volumetricFlow.allengra.properties.value.value
          Betriebsstunden Verdichter 0.features.heating.compressors.0.statistics.properties.hours.value
          Beispiel zum setzen eines Schedule:
          var standard = '{"mon":[{"start":"00:00","end":"24:00","mode":"standard","position":0}],"tue":[{"start":"00:00","end":"24:00","mode":"standard","position":0}],\
                        "wed":[{"start":"00:00","end":"24:00","mode":"standard","position":0}],"thu":[{"start":"00:00","end":"24:00","mode":"standard","position":0}],\
                        "fri":[{"start":"00:00","end":"24:00","mode":"standard","position":0}],"sat":[{"start":"00:00","end":"24:00","mode":"standard","position":0}],\
                        "sun":[{"start":"00:00","end":"24:00","mode":"standard","position":0}]}'
          setState("viessmannapi.0.xxxxxxx.0.features.ventilation.schedule.commands.setSchedule.setValue", JSON.parse(standard));
          Beispiel zirkulationspumpe
          // schedule zum einschalten, allerdings nur zwischen 6 und 21 uhr
          var pump_on = '{"mon":[{"start":"06:00","end":"21:00","mode":"on","position":0}],"tue":[{"start":"06:00","end":"21:00","mode":"on","position":0}],"wed":[{"start":"06:00","end":"21:00","mode":"on","position":0}],"thu":[{"start":"06:00","end":"21:00","mode":"on","position":0}],"fri":[{"start":"06:00","end":"21:00","mode":"on","position":0}],"sat":[{"start":"06:00","end":"21:00","mode":"on","position":0}],"sun":[{"start":"06:00","end":"21:00","mode":"on","position":0}]}'
          // schedule leeren - pumpe ausschalten
          var pump_off = '{"mon":[], "tue":[],"wed":[],"thu":[],"fri":[],"sat":[],"sun":[]}'
          setState("viessmannapi.0.xxx.features.heating.dhw.pumps.circulation.schedule.commands.setSchedule.setValue", JSON.parse(pump_on)); // oder pump_off
          Die Max. Heizleistung gibt es nicht als API Datenpunkt, kann nur am Gerät geändert werden.
          Kostenlose Paket enthält:
          Zum Installieren:
          lemonbiterL
          lemonbiterL
          lemonbiter
          #472
          Liebe Gemeinde
          ich verstehe meine Heizung leider so gar nicht mehr. Sowohl Heizung, als auch Warmwasser sind nachts abgestellt (ab 23:00 Uhr bis 7:30 Uhr).
          Neben den Vissmann Daten erhebe ich noch den Stromverbrauch sämtlicher Komponenten als Ganzes.
          Immer wieder geht nachts der Stromverbrauch hoch, so als wäre die Heizung an, und die Temperatur im Speicher fällt parallel ab.
          Da wir keinen Wasserspreicher haben, sind so funktionen wie Salmonellenschutz etc. ausgeschaltet.
          Das passiert auch im September, wo es nachts nicht so dolle kalt war. Wie sieht das bei Euch aus... Was verstehe ich nicht?
          Vielen Dank für Euren Input
          LG und schönen 4. Advent
          LEM
          madingM 1 Antwort Letzte Antwort
          • lemonbiterL lemonbiter
            Liebe Gemeinde
            LEM
            madingM
            madingM
            mading
            #473
            @lemonbiter läuft die Zirkulationspumpe? Ggf. Musst du das in der viessmann community ansprechen (die antworten gut). Oder dein Fachbetrieb konsultieren
            • madingM mading
              @joau84 sagte in Test ViessmannAPI v2.0.0:
              The parameter newSchedule="{"mon":[],"tue":[],"wed":[],"thu":[],"fri":[],"sat":[],"sun":[]}" does not meet the constraints {"type":"Schedule","modes":["top","normal","temp-2"],"maxEntries":8,"resolution":10,"defaultMode":"off","overlapAllowed":true}: The parameter should be an object."}}
              die Fehlermeldung ist so nett programmiert, dass dir schon gesagt wird, was nicht stimmt:
              GGf. bei Viessmann über das Developer Portal direkt nachfragen
              J
              J
              JoAu84
              #474
              @mading Hi! Sorry für die späte Rückmeldung. Es funktioniert weiterhin nicht, wenn ich im Objectbaum unter "setValue" obigen Schedule einfüge - manuell.
              Wenn ich das ganze jedoch via Script mache, funktionierts. Keine Ahnung warum, aber so komme ich zumindest zurecht! Vielen Dank trotzdem!
              • T tombox
                Zum Installieren:
                Via Adaptersuche
                Github
                Beispiele:
                Vorlauftemperatur:
                Brennerstatus:
                Anzahl Zündungen:
                Betriebsstunden
                Kesseltemperatur
                Zum Installieren:
                R
                R
                Rainer 2
                #475
                @tombox
                Hallo, ich habe den Viessmannapi-Adapter schon längere Zeit am laufen. Alles Top.
                Nun habe ich bei Viessmann das kostenpflichtige Abo geholt, damit ich auch meine Brennstoffzellenheizung auslesen kann. Dachte ich.
                Lt. Viessmann müßten die Datenpunkte unter heating als fuelCell vorhanden sein.
                Leider ist das nicht so. Da gibt es gar keine Datenpunkte mit fuelCell.
                Woran könnte das liegen?
                Was kann ich tun, damit das funktioniert?
                • R Rainer 2
                  @tombox
                  T
                  T
                  tombox
                  #476
                  @rainer-2 Frag erstmal bei viessmann nach ob es da Limitierung oder zusätzliche Anforderung gibt
                  R 1 Antwort Letzte Antwort
                  • T tombox
                    R
                    R
                    Rainer 2
                    #477
                    @tombox
                    o.k. Habe bei Viessmann eine Anfrage erstellt. Mal sehen was die sagen.
                    • J JoAu84
                      madingM
                      madingM
                      mading
                      #478
                      Ggf. Weil es manuell nicht bestätigt ist? Ist aber auch nur eine Vermutung. Das hab ich noch nicht verstanden, was es bedeutet könnte aber wie aktualisiere vs. steuere in blockly sein
                      • S schueli86
                        Hallo @tombox,
                        Ich habe den Fehler gefunden. Im Iobroker ist bei setValue als String angegeben. Wenn ich es auf JSON umstelle, dann funktioniert es. Können wir dies im Adapter ändern?
                        M
                        M
                        Michi_Pi
                        #479
                        @schueli86 danke, das war auch bei mir die Lösung. :)
                        • V
                          V
                          virFortis
                          schrieb am zuletzt editiert von virFortis
                          #480
                          Mir ist aufgefallen, dass die Jahresübersicht dieses Jahr kein neuen Value erstellt hat.
                          Value01 wurde einfach überschrieben ohne ein neuen Value für das letzte Jahr zu erzeugen :-(.
                          Beim genauen Hinsehen, sieht es so aus, dass 2020 einfach verschwunden ist und der Wert von 2021 (value02) auf den Wert von 2020 (value03) geschrieben wurde.
                          Ich hätte mir gewünscht, dass Value04 angelegt wurde und dort 2020 rein geschrieben wird.
                          Gibt's dafür eine Lösung?
                          Oder liegt es daran, dass die App auch nur die letzten 2 Jahre liefert :-(
                          • V virFortis
                            T
                            T
                            tombox
                            #481
                            @virfortis API liefert nur 2 jähre
                            • T tombox
                              Zum Installieren:
                              Via Adaptersuche
                              Github
                              Beispiele:
                              Vorlauftemperatur:
                              Brennerstatus:
                              Anzahl Zündungen:
                              Betriebsstunden
                              Kesseltemperatur
                              Zum Installieren:
                              S
                              S
                              Steppel007
                              #482
                              @tombox Hallo, nur eine kurze Frage...Also das Auslesen der Werte klappt super. Aber wie kann ich denn einen Wert setzen, z.B. möchte ich die Zirk.-pumpe unabhängig vom eingestellten Zeitprogramm ein-bzw. ausschalten? Der genaue Datenpunkt und was da rein kommt würde mich interessieren. (VITODENS 200-W) Danke schon mal...Viess.JPG
                              madingM M 2 Antworten Letzte Antwort
                              • S Steppel007
                                madingM
                                madingM
                                mading
                                schrieb am zuletzt editiert von mading
                                #483
                                @steppel007 such mal weiter oben, u.a. nach einem meiner Beiträge. Via Blockly kannst du es starten. Allerdings hat es bei mir sehr unzuverlässig funktioniert. Ich habe mittlerweile eine Schaltsteckdose und ein Netzkabel an der ZP mit einem homematic Schalter (s.h. auch weiter oben). Funktioniert top.
                                Hier aus einem anderen Thema: https://forum.iobroker.net/topic/48853/ww-zirkulationspumpe-bedarfsgerecht-ein-und-ausschalten/15?_=1673589730006
                                • S Steppel007
                                  M
                                  M
                                  Michi_Pi
                                  #484
                                  @steppel007 ich hab das auch so gemacht wie @mading bei mir wird die Pumpe über einen Shelly gesteuert. Trigger ist bei mir einmal ein Bewegungsmelder im Bad, der für 2-3 min die Pumpe einschaltet und zusätzlich hab ich noch einen Zeitplan hinterlegt, weil ich ein paar feste Zeiten hab, z.b. wenn ich aufsteh, wo ich auch gern WW haben möchte.
                                  • S
                                    S
                                    sourex
                                    #485
                                    Hey,
                                    als erstes mal ein Dank für diesen Adapter. Ich konnte hier schon mal problemlos ( abgesehen vom Suchen der DP 😊 ) eine VIS Darstellung basteln.
                                    Jetzt geht das ganze aber einen Schritt weiter da ich heute eine PV Anlage bestellt habe und dementsprechend bald den Überschuss in die WP speisen möchte.
                                    Kann man das mit diesem Adapter hier realisieren oder ist es doch besser vcontrold zu nutzen ?
                                    Ich möchte mich ungern in zwei Adapter rein lesen um dann zu merken das es eh nur mit einem funktioniert...
                                    Hat Vcontrold überhaupt noch Vorteile gegenüber diesem Adapter hier ?? Die Installation ist ja doch sehr tricky.
                                    • S sourex
                                      Hey,
                                      madingM
                                      madingM
                                      mading
                                      #486
                                      @sourex war bei vcontrol. Insgesamt ist die API etwas stabiler. Manchmal hing vcontrol. Du bekommst alle Werte aus der API. Ob du das Heizen aktivieren kannst, kann ich nicht sagen. Wir haben das über viessmann hardware Mittel gelöst
                                      • madingM mading
                                        S
                                        S
                                        sourex
                                        #487
                                        @mading heißt du hast diesen extra Zähler den Viessmann verkauft eingebaut und nutzt die smart grid Steuerung oder wie kann mich mir das vorstellen ?
                                        • S sourex
                                          madingM
                                          madingM
                                          mading
                                          #488
                                          @sourex es wurde ein Zähler kurz vor Übergabepunkt Einspeisung eingebaut. Der "weiß" wie viel ich einspeise. Vom Zähler wurde ein Kabel zur Viessmann Wärmepumpe gelegt. Anhand der liest die Heizung aus, wie viel eingespeist wird. In der Viessmann WP ist die Logik verankert, ab wie viel Einspeisung (kW) die Erhöhung startet, auf wie viel °C bzw. K das Trinkwasser und/ oder Heizwasser erhöht wird und wie viel Fremdstromanteil erlaubt ist (im Winter erlaube ich 25-30%, im Sommer 0). Es wurde da wir eine Fussbodenheizung haben, ein Mischer für das runtermischen des Heizwassers installiert. Bei uns geht das TW/ HW auf 60° C wenn genügend Sonne da ist. Das HW muss ja dann wieder auf die Vorlauftemperatur von 32° runter gemischt werden.
                                          Beim Bau 2017 hat mich das ca. 1000€ gekostet (der Zähler war nicht billig).
                                          Das klappt super. Eine Batterie habe ich (noch) nicht. Nachteil des Ganzen ist, dass ich nicht direkt die Erhöhung aktivieren kann. Vorteil: es läuft vollautomatisch. Steuere ich den Hausverbrauch so, dass der Hausverbrauch hoch genug ist, dass die z.B. 2,5 kW für die Erhöhung von der PV nicht verfügbar sind, stoppt die Heizung die Erhöhung. Wir haben seit Mai letzten Jahres ein E-Auto, ich lade dann einfach das Auto entsprechend wenn ich nicht mehr will, dass die Energie ins Wasser geht, sondern ins Auto.
                                          84.1k
