  4. Test ViessmannAPI v2.0.0
    1.5k
  • Weihnachtsangebot 2025! 🎄
    2.1k
805 Beiträge 128 Kommentatoren 293.6k Aufrufe 125 Watching
  • Q quotschmacher
    @quotschmacher sagte in Test ViessmannAPI v2.0.0:
    ich greife das mal auf: das sollte ja dann eigentlich zum einschalten über bewegungsmelder so laufen, das ich in viessmannapi.0.2050879.0.features.heating.dhw.pumps.circulation.schedule.commands.setSchedule.setValue bei auslösung des bewegungsmelders einen zeitplan mit der aktuellen zeit + ne stunde oder so eintrage und wenn keine bewegung mehr, dann einen leeren zeitplan. oder bin ich da jetzt ganz auf dem holzweg?
    nochmal der vollständigkeithalber: zirkulationspumpe steuern geht soweit ganz gut (vitodens 200).
    // schedule zum einschalten, allerdings nur zwischen 6 und 21 uhr
    var pump_on = '{"mon":[{"start":"06:00","end":"21:00","mode":"on","position":0}],"tue":[{"start":"06:00","end":"21:00","mode":"on","position":0}],"wed":[{"start":"06:00","end":"21:00","mode":"on","position":0}],"thu":[{"start":"06:00","end":"21:00","mode":"on","position":0}],"fri":[{"start":"06:00","end":"21:00","mode":"on","position":0}],"sat":[{"start":"06:00","end":"21:00","mode":"on","position":0}],"sun":[{"start":"06:00","end":"21:00","mode":"on","position":0}]}'
    // schedule leeren - pumpe ausschalten
    var pump_off = '{"mon":[], "tue":[],"wed":[],"thu":[],"fri":[],"sat":[],"sun":[]}'
    setState("viessmannapi.0.xxx.features.heating.dhw.pumps.circulation.schedule.commands.setSchedule.setValue", JSON.parse(pump_on)); // oder pump_off
    der vorteil das ganze über ein "begrenztes" schedule zu lösen: man muss bei der auswertung eines bewegungsmelders keine zeiten mehr auswerten. wenn der melder nach 21 triggert und das schedule neu gesetzt wird, startet die pumpe eh nicht.
    ich hab gestern ganz wild die schedules hin und her geschaltet und es hat super funktioniert.
    danke für den adapter @tombox
    mading
    schrieb am zuletzt editiert von mading
    #421
    Hey, da will ich mich mal dran hängen. Ich hatte überlegt, mir einen kippschalter im Bad irgendwo zu platzieren, mit dem ich die Zirkulationspumpe ad hoc starten kann (Use Case: man steht im Bad und will duschen/ das Waschbecken mit WW benutzen). Eigentlich sollte es doch mit dem Skript kein Problem sein:
    • Eine Schaltervariable (bool) in den eigenen Datenpunkten zu setzen, welche von einem Blockly überwacht wird
    • ist die Variable auf true, wird der schedule (pump_on) gesetzt -> die Zirkulation läuft an
    • nach z.B. 5min wird automatisch pump_off gesetzt
    Verstehe ich es richtig, dass mit deinem Skript die Zirkulationspumpe von 6-21 Uhr durch laufen würde, wenn sie nicht wieder deaktiviert wird?
    edit: hab mal ein blockly gebaut
      <block type="procedures_defcustomnoreturn" id="C|6p3lu0hRewiE]Z{qnx" x="188" y="88">
        <mutation statements="false"></mutation>
        <field name="NAME">start-zirk</field>
        <field name="SCRIPT">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</field>
      </block>
      <block type="on_ext" id="OrrP|oAEW44xm)#CHi/x" x="563" y="88">
        <value name="OID0">
          <shadow type="field_oid" id="Vf:2${EvnUSG~})eift%">
            <field name="oid">0_userdata.0.EigeneDatenpunkte.Heizung.ZirkulationAn</field>
          </shadow>
        </value>
        <statement name="STATEMENT">
          <block type="controls_if" id=")wR[o:^O40MXsYo|IaVD">
            <value name="IF0">
              <block type="logic_compare" id="vKpLM;XY_RcIGh6,W8}T">
                <field name="OP">EQ</field>
                <value name="A">
                  <block type="on_source" id=")fMs4Fcf$,iYXBW!bX,$">
                  </block>
                </value>
                <value name="B">
                  <block type="logic_boolean" id="J5ijXAEjpY!7;c[{N/*G">
                  </block>
                </value>
              </block>
            </value>
            <statement name="DO0">
              <block type="procedures_callcustomnoreturn" id="cPECRG/O*H71[C0pKS3W">
                <mutation name="start-zirk"></mutation>
                <next>
                  <block type="telegram" id="T9Dc^Salh?]_(:9YeLNs">
                    <field name="LOG"></field>
                    <field name="DISABLE_WEB_PAGE_PREVIEW">FALSE</field>
                    <value name="MESSAGE">
                      <shadow type="text" id="1_-=OC9}y+2rbxEF,Ps7">
                        <field name="TEXT">Zirkulationspumpe gestartet. 5 Minuten Timeout</field>
                      </shadow>
                    </value>
                    <next>
                      <block type="timeouts_wait" id="^+@b5Hgy=9Kt_8[LpCQ#">
                        <field name="DELAY">5</field>
                        <field name="UNIT">min</field>
                        <next>
                          <block type="update" id="3`LHXWh~d.hYJhTrvq]*">
                            <field name="OID">0_userdata.0.EigeneDatenpunkte.Heizung.ZirkulationAn</field>
                            <value name="VALUE">
                              <block type="logic_boolean" id="ex|rf*=(uRZ~2{=|JWFM">
                              </block>
                            </value>
                            <next>
                              <block type="procedures_callcustomnoreturn" id="/vYJRv|tZ55;~!uax+W3">
                                <mutation name="stop-zirk"></mutation>
                                <next>
                                  <block type="telegram" id=":QA|!PHN6C*+Eo6eIfHX">
                                      <shadow type="text" id="G!f5)/iMynkY@xR7o@ZR">
                                        <field name="TEXT">Zirkulationspumpe gestoppt.</field>
                                      </shadow>
                                    </value>
                                  </block>
                                </next>
                              </block>
                            </next>
                          </block>
                        </next>
                      </block>
                    </next>
                  </block>
                </next>
              </block>
            </statement>
          </block>
        </statement>
      </block>
      <block type="procedures_defcustomnoreturn" id="]0SXN4W+S6mvOy.:^$No" x="188" y="113">
        <field name="NAME">stop-zirk</field>
        <field name="SCRIPT">Ly8gc2NoZWR1bGUgbGVlcmVuIC0gcHVtcGUgYXVzc2NoYWx0ZW4NCg0KdmFyIHB1bXBfb2ZmID0gJ3sibW9uIjpbXSwgInR1ZSI6W10sIndlZCI6W10sInRodSI6W10sImZyaSI6W10sInNhdCI6W10sInN1biI6W119JyANCg0KIA0KDQpzZXRTdGF0ZSgidmllc3NtYW5uYXBpLjAuNjQ4NTEuMC5mZWF0dXJlcy5oZWF0aW5nLmRody5wdW1wcy5jaXJjdWxhdGlvbi5zY2hlZHVsZS5jb21tYW5kcy5zZXRTY2hlZHVsZS5zZXRWYWx1ZSIsIEpTT04ucGFyc2UocHVtcF9vZmYpKTsgLy8gb2RlciBwdW1wX29mZg==</field>
      </block>
    </xml>
    Danke!
    mading
    M Q BanditFGB I 5 Antworten Letzte Antwort
    • M mading
        </block>
          <value name="OID0">
            </shadow>
          </value>
              <value name="IF0">
                  <value name="A">
                    </block>
                  </value>
                  <value name="B">
                    </block>
                  </value>
                </block>
              </value>
                  <next>
                        </shadow>
                      </value>
                      <next>
                          <next>
                                </block>
                              </value>
                              <next>
                                  <next>
                                        </shadow>
                                      </value>
                                    </block>
                                  </next>
                                </block>
                              </next>
                            </block>
                          </next>
                        </block>
                      </next>
                    </block>
                  </next>
                </block>
              </statement>
            </block>
          </statement>
        </block>
        </block>
      </xml>
      Danke!
      mading
      mading
      #422
      @mading scheint zu funktionieren, die ZP bekommt strom und zirkuliert.
      • M mading
          </block>
            <value name="OID0">
              </shadow>
            </value>
                <value name="IF0">
                    <value name="A">
                      </block>
                    </value>
                    <value name="B">
                      </block>
                    </value>
                  </block>
                </value>
                    <next>
                          </shadow>
                        </value>
                        <next>
                            <next>
                                  </block>
                                </value>
                                <next>
                                    <next>
                                          </shadow>
                                        </value>
                                      </block>
                                    </next>
                                  </block>
                                </next>
                              </block>
                            </next>
                          </block>
                        </next>
                      </block>
                    </next>
                  </block>
                </statement>
              </block>
            </statement>
          </block>
          </block>
        </xml>
        Danke!
        mading
        Q Offline
        Q Offline
        quotschmacher
        #423
        @mading sagte in Test ViessmannAPI v2.0.0:
        das tut sie so auch, dadurch das meist jemand zu hause ist. da ist es schon eine verbesserung denke ich mal, wenn sie ab und mal nicht korrekt schalten sollte, aber meist schon.
        • M mading
            </block>
              <value name="OID0">
                </shadow>
              </value>
                  <value name="IF0">
                      <value name="A">
                        </block>
                      </value>
                      <value name="B">
                        </block>
                      </value>
                    </block>
                  </value>
                      <next>
                            </shadow>
                          </value>
                          <next>
                              <next>
                                    </block>
                                  </value>
                                  <next>
                                      <next>
                                            </shadow>
                                          </value>
                                        </block>
                                      </next>
                                    </block>
                                  </next>
                                </block>
                              </next>
                            </block>
                          </next>
                        </block>
                      </next>
                    </block>
                  </statement>
                </block>
              </statement>
            </block>
            </block>
          </xml>
          Danke!
          mading
          BanditFGB Offline
          BanditFGB Offline
          BanditFG
          #424
          @mading
          hallo, verstehe ich dein Blockly richtig, das du über deinen eigenen Datenpunkt die Zirkulationspumpe für 5min einschaltest und diese dann automatisch wieder ausgeht??
          bei uns läuft die Pumpe aktuell nur Früh (4:30 - 11:00)und Abends (16:00 - 22:00) ich überlege das aber per Anwesenheit zu machen, falls keiner da ist, soll sie eben aus sein..
          hoffe damit lässt sich noch bissel Energie sparen
          könntest du mir eventuell helfen das Blockly anzupassen?
          • BanditFGB BanditFG
            @mading
            mading
            #425
            @banditfg das Blockly schaltet die ZP ein als würde sie dauernd laufen. Nach 5 Min Timeout schaltet sie den schedule wieder aus.
            Klar, helfe gern. Welcher Datenpunkt bestimmt bei dir, ob jemand da ist?
            Blöde Frage: läuft bei dir die Zirkulationspumpe wirklich stundenlang? Du verlierst doch wahnsinnig viel Wärme.
            BanditFGB 1 Antwort Letzte Antwort
            • M mading
              BanditFGB Offline
              BanditFGB Offline
              BanditFG
              #426
              @mading
              der Datenpunkt der bei mir bestimmt ob jemand da ist heißt einfach "Anwesend", der steht auf true wenn entweder das Handy meine Frau oder meins Zuhause ist. (per Geofency)
              Ja die Zirkulationspumpe läuft aktuell Früh (4:30 - 11:00)und Abends (16:00 - 22:00) in dem 5/10 (im Zeitraum von 10Minuten läuft die Pumpe 5min) Intervall.
              Das hab ich erst vor paar tagen so eingestellt, vorher lief die immer durch..
              Du hast schon recht, in der Zeit wo die Zirkulationspumpe läuft kann man zusehen wie die Boilertemperatur runter geht.. :-1: Das 5/25 Intervall würde vielleicht noch was sparen...
              Deswegen war nun meine Überlegung die Zirkulationspumpe nur bei Anwesenheit in den Zeitfenstern laufen zu lassen.. denkst du das ist machbar??
                @mading
                mading
                #427
                @banditfg ich habe sowas nicht implementiert, aber vermutlich brauchst du einen trigger, der alle paar minuten anläuft (cron). Innerhalb des triggers prüfst du die zeit und darin prüfst du, ob jemand anwesend ist. Falls ja -> starten
                  mading
                  #428
                  bin zufällig im Viessmann Forum darüber gestolpert, falls es jemanden interessiert: kostenloses geofencing: https://www.viessmann-community.com/t5/The-Viessmann-API/Geofencing-for-free/td-p/261838
                  • T Tontechniker
                    Hallo alle die hier mitlesen!
                    Habe den Adapter installiert, bei Viessmann eingeloggt, code geholt und eingegeben.
                    Adapter wird grün, im Log folgende Info:
                    viessmannapi.0
                    	2022-02-20 15:29:01.452	info	No installation found
                    viessmannapi.0
                    	2022-02-20 15:28:53.519	info	starting. Version 2.0.8 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.viessmannapi, node: v14.19.0, js-controller: 4.0.14
                    Ich versuche die Daten der Heizung meines Sohnes auszulesen. Es werden keine Datenpunkte angelegt.
                    Kann es daran liegen, dass ich nicht der Eigentümer (Admin) bin, sondern nur einen "Lesezugang" mit Vitodata 100 habe?
                    Die Anlage ist unter #1 aufgeführt (Festbrennstoffkessel VT 200 FO1).
                    aftershowman
                    #429
                    @tontechniker
                    Dein Eintrag ist ja schon eine Weile her.
                    Ich habe keine Antwort gesehen.
                    konntest DU das Problem lösen?
                    Ich hab dasselbe Problem.
                    Hier mal die LOG Einträge.
                    viessmannapi.0
                    2022-10-09 20:38:39.419 info No installation found
                    viessmannapi.0
                    2022-10-09 20:38:39.418 debug {"data":[],"cursor":{"next":""}}
                    viessmannapi.0
                    2022-10-09 20:38:38.444 debug {"access_token":"eyJlbmMiOiJBMjU2R0NNIiwiYWxnIjoiUlNBLU9BRVAtMjU2In0.k17v5lsevgJxufY5wyZnSJAisQMWGywsIQJ_Lhe5C6BI7VbWYk2ntdxguV4TgzJOpGqm862UBQxLtauOY94CExr2S44kzOROcluZ_AA-JhzlCrDeO0GFr0IvZqWkJx7SmHkGNIBb7cxa20UemLL-T_G63nKLWg0aMkOeBLjSL4nFhtijUIHpLUAnlciUdwjOl2BdWixKg3Px1HbI-PKJNdqYG2PPP7iDc6_m-TAwBd6fDeb-AdrQ144VJ5BMFbX8KtG5AFlhuZFTbNAjivEYeQUCYfpVyK1aQp42DjGe5DYnNmehn__SbF326Rb_45tg4nD88oTtF-JpwUSu3ENyw2AsjdeqXre-jDVbgoaUP_Jd8tscsPoZONMF5KfVhKnNMuc8dBLlxVgCPGEcee3WTQU7wNMunpYZhevtxIsRARFbtHERfmXwGij5jGWiKzH-OdMlpzczuvjFUM_Dn2J8Vx2LucyD_vFqJjknrT95GzUJzgYqRxDHVLj2DC4xvh07KFHLyMrt4ufVrBV_5Cd4ILo-flQnT3j9H31QIRpXVJWprgE9ojjjXEDqy5n6M_vdm2etd23xLjWvxm-_dwf2WTyg2HRYC1g3Wu_ndlKSs7iRAtFmae9TxZ7D2JG1Ja8brTGFPYrA-jbYv7YNkmoDo-X4jWmD4SzexvINUAjOack.vu4sNyF4slRz36zJ.Py0DPNPqvzdwPFanmIgwsmrTfTZHoO9iIWAkTGsOFoIap97zjfQLNb4rBDPblCXru2EPwYHct5tMVD46IX6C88puipwhoiNIm5tb0p_GLQzr2abIfZwc3e5Q5M3zUF5UbpUWSWpSTt_SLRsERcxR7lkprLHN19IQSyiC7gZ-wf__c2_H5pyJPG53GDZ29noI_6AyQvWQR6A-dUpj8HLeSUPTZMRsCM3X1XaG5EiZsxwdZ58A-MNJTCbM7OrLWSj3zdLhR5mbVrMdG-S4J334HtAqvg_DNkxXvrWKqRUluK3n91vFmE1Cgh5lFEPyJSIMbpc_xaffE9AcubM2ZJ83V15RjDNbOCxfxEpCG0mFyexz2v6ulxrpPWEDI1lz-H5NPS7n-qOjGKkj53PSeRXdNMh2qmjwplGTBT1QmRDps6-1cO2u6F_rm2C3QKfoeYTY00K7XNi-ezvev01_f7f-RSMHVo9SfOhvMZ5quQU-vVhzdJnbyUkoPzz4Ix3R1Vvf5uxmagFmfiV_btgdoAbEgjC2L8Et3FuuT5mY6TZb_u-kPB7f-IFCvuPFrrWMHSDYsMk6pkJyHeW-BlNqLtwMgpxGw8s_Req4JDD2ap_Dmqofc9SMH6062BQMaWGMsEYARUg-xQZvEfZtldxQ6NJUQB_nE5RnqJGTSaHE6kRXs0YZRoF2euUDV4eALJ89WDrk_tRXqVcxSoP5XVQeps36LJHZiiIWSkOG9JkDuXzNDGyfcgLCBJDjMm8PYugualy44mnwR6uvMts8cXzz4xXpC5UnJgh_2780-1-zaoks8coL3utvjmuUVkuadI5r8oASw51wmzEOQLl4duN3LlHGXyT9YC3-y_SgyUyR_5xhonthWvdXBvQ7WsICcMTbBXl9NXkRqjzC-vrt66lQJsHQQAnepli0Di2YneueqhAWZr6tDhQW-sTwpAZPPcPeHcNCuh3zBwyDsSu3hk2CEU2dYx70qMLyU8mdWAEH1eWapu9e8FtBXp1CmaafolcPuQdwKU36GAg3wkUzE0bpxc3fTQF4QqJPraAb_701PB1Ti05uevw7n6oF4RbIJMWu6vKIPfXCwho4Da0cJsWZvQ2dd2EQguuCrIaqn_NanxFR2s6gNF1Efb5wJXDao4l5YnHsg-TLxahBKpQgvEnr9bwXa8bTL_GWKoTNbpD25N-KqUwWsW03mLo99-CrlNmeA2mNwglTUrccgBSMtl_lkv283fiaRYekZMjGUpEDZztt9x300VDLwpcyP13t6Mct9FZab4swjLpRtXMWH8ezEQthiztW-EnMQ-PYX7bdy6I2Yq-zoCM1SaMZN6Wndj3tZZDQe_wlJEQEOB0nfBw7YpNFJ4MuxGCwS_iHhjC5yvhG_jJjnglaZ-._XziCb3bqtfMbq_hshkUMw","refresh_token":"eb8a26ea252e6e55479407fb87fbf91c","token_type":"Bearer","expires_in":3600}
                    viessmannapi.0
                    2022-10-09 20:38:34.216 debug 5S0XNH5XqMXVf5an2azIKUVN1Y3Y7B-u6NtOpfCJMH8
                    viessmannapi.0
                    2022-10-09 20:38:34.211 debug "http://localhost:4200/?code=5S0XNH5XqMXVf5an2azIKUVN1Y3Y7B-u6NtOpfCJMH8"
                    viessmannapi.0
                    2022-10-09 20:38:16.991 debug " \n\n \n\n\n\n \n\n\n \n<!DOCTYPE html>\n<html>\n\t<head>\n\t\t<title>Viessmann Login</title>\n\t\t<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=UTF-8">\n <link rel="icon" href="/login/resources/nevislogrend/applications/IDM_OIDC_IDP_V2/webdata/images/favicon.png" type="image/png">\n\t\t<link rel="stylesheet" href="https://fonts.googleapis.com/icon?family=Material+Icons\"/>\n \t<link rel="stylesheet" href="https://fonts.googleapis.com/css?family=Roboto:100,300,400,500,700,900\"/>\n\t\t<link rel="stylesheet" href="/login/resources/nevislogrend/applications/IDM_OIDC_IDP_V2/webdata/css/material.min.css"/>\n \t<link rel="stylesheet" href="/login/resources/nevislogrend/applications/IDM_OIDC_IDP_V2/webdata/css/customerRegistration.css"/>\n <script src="/login/resources/nevislogrend/applications/IDM_OIDC_IDP_V2/webdata/js/material.min.js"></script>\n <script src="/login/resources/nevislogrend/applications/IDM_OIDC_IDP_V2/webdata/js/showpw.js"></script>\n\t\t<meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">\n\t</head>\n\t<body>\n\t<div class="b2b-main-background"> \t <div class="font-size-20px b2b-regestration-headline"> <div class="mdl-grid mdl-grid--no-spacing"> <div class="b2b-regestration-headline-item" style="margin-left:24px">Login</div>\n </div> </div> \n <div class="b2b-main-container"> <div class="b2b-sub-container"> <div class="mdl-grid mdl-grid--no-spacing"> <div class="mdl-layout-spacer"></div>\n <img src="/login/resources/nevislogrend/applications/IDM_OIDC_IDP_V2/webdata/images/viessmann-logo.png" alt="viessmann-logo" class="b2b-vi-image"/>\n <div class="mdl-layout-spacer"></div>\n </div> <form class="b2b-form-space" id="AuthUidDialogWithoutCaptcha" name="AuthUidDialogWithoutCaptcha" method="POST" target="_self" action="https://iam.viessmann.com/idp/v2/authorize?client_id=xxxxxxxx&amp;response_type=code&amp;scope=IoT+User+offline_access&amp;code_challenge_method=S256&amp;code_challenge=hc_rtsIo7m8_iu4PuMaawQkTMYb-_zETWg9vHRsxJJA&amp;redirect_uri=http:%2F%2Flocalhost:4200%2F\" autocomplete="off" accept-charset="UTF-8"> \n\n\n \n \n\n\n\n\n\n\n <div class="mdl-textfield mdl-js-textfield mdl-textfield--floating-label input-style"> <input class="mdl-textfield__input b2b-profile-completion-input-margin" autocorrect="off" autocapitalize="off" autocomplete="username" spellcheck="false" \n type="text" name="isiwebuserid" size="20" maxlength="255" value="" tabindex="2" placeholder="User name">\n <input type="password" style="display:none" name="hiddenPassword" autocomplete="off">\n </div> \n\n\n \n \n\n\n\n\n\n\n<div class="mdl-grid mdl-grid--no-spacing" style="padding-top:16px"> <div class="mdl-cell" style="width:auto"> <label class="mdl-checkbox mdl-js-checkbox mdl-js-ripple-effect" for="checkbox"> <input type="checkbox" name="stayloggedin" value="Stay logged on" tabindex="3" class="mdl-checkbox__input" id="checkbox" style="margin-left:0">\n <span class="mdl-checkbox__label">Stay logged on</span>\n </label> </div> </div> \n\n\n \n\n\n\n \n\n\n\n\n\n\n<div class="mdl-grid mdl-grid--no-spacing" style="padding-top:60px"> <div class="mdl-layout-spacer" style="min-width: 50px;"></div>\n <div class="mdl-cell" style="width:auto"> <button class="mdl-button mdl-js-button mdl-button--raised mdl-button--colored login-button" type="submit" name="submitbtn" value="Next" id="loginButton">Next</button>\n </div> </div> \n\n \n </form> <script type="text/javascript">document.forms['AuthUidDialogWithoutCaptcha'].elements[0].focus()</script>\n </div> </div> <div class="mdl-layout-spacer"></div> </div> \n\t\t\t\t<script src="/login/resources/nevislogrend/applications/IDM_OIDC_IDP_V2/webdata/js/jquery-3.3.1.min.js"></script>\n\t\t<script src="/login/resources/nevislogrend/applications/IDM_OIDC_IDP_V2/webdata/js/dropdown.js"></script>\n <script src="/login/resources/nevislogrend/applications/IDM_OIDC_IDP_V2/webdata/js/nevislogrend.js"></script>\n\t</body> </html> \n\n\n\n "
                    viessmannapi.0
                    2022-10-09 20:38:04.284 info starting. Version 2.0.9 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.viessmannapi, node: v14.19.1, js-controller: 4.0.21
                    viessmannapi.0
                    2022-10-09 20:38:03.841 debug Plugin sentry Initialize Plugin (enabled=true)
                    viessmannapi.0
                    2022-10-09 20:38:03.657 debug States connected to redis: 127.0.0.1:9000
                    viessmannapi.0
                    2022-10-09 20:38:03.573 debug States create User PubSub Client
                    viessmannapi.0
                    2022-10-09 20:38:03.571 debug States create System PubSub Client
                    viessmannapi.0
                    2022-10-09 20:38:03.457 debug Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
                    viessmannapi.0
                    2022-10-09 20:38:03.407 debug Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
                    viessmannapi.0
                    2022-10-09 20:38:03.399 debug Objects client initialize lua scripts
                    viessmannapi.0
                    2022-10-09 20:38:03.302 debug Objects create User PubSub Client
                    viessmannapi.0
                    2022-10-09 20:38:03.301 debug Objects create System PubSub Client
                    viessmannapi.0
                    2022-10-09 20:38:03.299 debug Objects client ready ... initialize now
                    viessmannapi.0
                    2022-10-09 20:38:03.246 debug Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
                    Homematic: CCU2 (2.17.15) ; 56 RF Geräte, 4 wired Geräte
                    ioBroker PC: Intel celeron 1007U 1.5GHz, 4GB RAM, 128 GB SSD
                    • A aftershowman
                      @tontechniker
                      viessmannapi.0
                      viessmannapi.0
                      viessmannapi.0
                      viessmannapi.0
                      viessmannapi.0
                      viessmannapi.0
                      viessmannapi.0
                      viessmannapi.0
                      viessmannapi.0
                      viessmannapi.0
                      viessmannapi.0
                      viessmannapi.0
                      viessmannapi.0
                      viessmannapi.0
                      viessmannapi.0
                      viessmannapi.0
                      viessmannapi.0
                      viessmannapi.0
                      tombox
                      schrieb am zuletzt editiert von tombox
                      #430
                      @aftershowman Bitte den forum Beitrag löschen und dein Passwort von deinem Account ändern. Der Log erhält sensible Informationen.
                      Es kann einfach unter dem account keine Installationen finden anscheinend ist der Account nicht richtig verknüpft
                        mading
                        #431
                        Das mit der Zirkulationspumpe über die Viessmann Cloud ansteuern funktioniert zwar, aber durch die eingeschränkte Anzahl der Calls pro Tag nur unzuverlässig. Vielleicht hilft derPost ja dem ein oder anderen: https://forum.iobroker.net/topic/48853/ww-zirkulationspumpe-bedarfsgerecht-ein-und-ausschalten/15?_=1665419497824
                        • T tombox
                          Hi ich habe ein neuen Adapter für Viessman erstellt
                          Man benötigt eine ClientID von der Viessmann API
                          https://app.developer.viessmann-climatesolutions.com besuchen und eine Client ID mit diesen Optionen erstellen:
                          Google reCAPTCHA deaktivieren
                          Redirect URI: http://localhost:4200/
                          Die Client ID in die Einstellungen kopieren
                          Außentemperatur findet sich z.B. hier:
                          viessmannapi.0.XXXXX.0.features.heating.sensors.temperature.outside.properties.value.value
                          Weitere Beispiele siehe Unten
                          Remote Befehle sind möglich unter
                          viessmannapi.0.XXXXX.0.features.heating.dhw.temperature.main.commands.setTargetTemperature.setValue
                          Zum Installieren:
                          Via Adaptersuche
                          In den Instanzoptionen die jeweiligen Optionen einstellen.
                          Github
                          https://github.com/TA2k/ioBroker.viessmannapi
                          Kompatibilitätsliste:
                          https://documentation.viessmann.com/static/compatibility
                          Regelungen für Wand- oder Kompaktgeräte
                          Vitotronic 200, Typ HO1, HO1A, HO1B, HO1D, HO2B, HO2C
                          Vitotronic 200 RF, Typ HO1C, HO1E
                          Regelungen für bodenstehende Heizkessel
                          Vitotronic 200, Typ KO1B, KO2B, KW6, KW6A, KW6B, KW1, KW2, KW4, KW5
                          Vitotronic 300, Typ KW3
                          Regelungen für Wärmepumpen und Hybridgeräte
                          Vitotronic 200, Typ WO1A, WO1B, WO1C
                          Regelungen für Festbrennstoffkessel
                          Vitoligno 200-S mit Ecotronic (ab Softwarestand 2.03)
                          Vitoligno 250-S mit Ecotronic (ab Softwarestand 2.00)
                          Vitoligno 300-C mit Ecotronic (ab Softwarestand 2.12)
                          Vitoligno 300-P mit Vitotronic 200 FO1
                          Vitoligno 300-S mit Ecotronic (ab Softwarestand 2.04)
                          Liste aller Datenpunkte:
                          https://documentation.viessmann.com/static/iot/data-points
                          Frage zu fehlende Datenpunkte bitte direkt an Viessmann
                          https://www.viessmann-community.com/t5/The-Viessmann-API/bd-p/dev-viessmann-api
                          Beispiele:
                          Vorlauftemperatur:
                          viessmannapi.0.XXXX.features.heating.circuits.0.sensors.temperature.supply.properties.value.value,
                          Brennerstatus:
                          viessmannapi.0.XXXX.0.features.heating.burners.0.properties.active.value
                          Anzahl Zündungen:
                          viessmannapi.0.XXXXX.features.heating.burners.0.statistics.properties.starts.value
                          Betriebsstunden
                          viessmannapi.0.XXXXX.features.heating.burners.0.statistics.properties.hours.value
                          Kesseltemperatur
                          viessmannapi.0.XXXXX.features.heating.boiler.sensors.temperature.main.properties.unit.value
                          Kompressor aktiv:		viessmannapi.0.xxx.0.features.heating.compressors.0.properties.active.value
                          Heizkreispumpe aktiv:		viessmannapi.0.xxx.0.features.heating.circuits.1.circulation.pump.properties.status.value
                          Warmwasserbereitung:		viessmannapi.0.xxx.0.features.heating.dhw.charging.properties.active.value
                          Heizungsmodus:			viessmannapi.0.xxx.0.features.heating.circuits.1.operating.modes.active.properties.value.value
                          Heizprogramm:			viessmannapi.0.xxx.0.features.heating.circuits.1.operating.programs.active.properties.value.value
                          Temperatur Heizprogramm normal:	viessmannapi.0.xxx.0.features.heating.circuits.1.operating.programs.normal.properties.temperature.value
                          Temperatur Heizprogramm reduz.:	viessmannapi.0.xxx.0.features.heating.circuits.1.operating.programs.reduced.properties.temperature.value
                          Warmwasser Soll Temperatur:	viessmannapi.0.xxx.0.features.heating.dhw.temperature.properties.value.value
                          Warmwasser Ist Temperatur:	viessmannapi.0.xxx.0.features.heating.dhw.sensors.temperature.hotWaterStorage.properties.value.value
                          Temperatur Außensensor:		viessmannapi.0.xxx.0.features.heating.sensors.temperature.outside.properties.value.value
                          Statistik Kompressor Starts:	viessmannapi.0.xxx.0.features.heating.compressors.0.statistics.properties.starts.value
                          Statistik Kompressor Stunden:	viessmannapi.0.xxx.0.features.heating.compressors.0.statistics.properties.hours.value
                          Temperatursensoren der Heizkreise:   viessmannapi.0.xxxxxxx.0.features.heating.circuits.0.sensors.temperature.supply.properties.value.value
                          Primärkreis Vorlauftemperatur:		viessmann.0.xxx.0.features.heating.primaryCircuit.sensors.temperature.supply.properties.value.value
                          Sekundärkreis Vorlauftemperatur:	viessmann.0.xxx.0.features.heating.secondaryCircuit.sensors.temperature.supply.properties.value.value
                          Sekundärkreis Rücklauftemperatur:	viessmann.0.xxx.0.features.heating.secondaryCircuit.sensors.temperature.return.properties.value.value
                          ?					viessmann.0.xxx.0.features.heating.sensors.temperature.return.properties.value.value
                          Heizung an (Kompressor): viessmannapi.0.x.0.features.heating.compressors.0.properties.active.value
                          WW Temp viessmannapi.0.x.0.features.heating.dhw.sensors.temperature.hotWaterStorage.properties.value.value
                          HW Temp  viessmannapi.0.x.0.features.heating.buffer.sensors.temperature.main.properties.value.value
                          ZP features.heating.circuits.1.circulation.pump.properties.status.value
                          WP_Aussentemperatur 0.features.heating.sensors.temperature.outside.properties.value.value
                          WP_gemeinsame Vorlauftemperatur 0.features.heating.boiler.sensors.temperature.commonSupply.properties.value.value
                          WP_Temperatur Pufferspeicher 0.features.heating.buffer.sensors.temperature.main.properties.value.value
                          WP_Heizkörper_Umwälzpumpe ON/OFF 0.features.heating.circuits.0.circulation.pump.properties.status.value
                          WP_Heizkörper_Umwälzpumpe_Frostschutz 0.features.heating.circuits.0.frostprotection.properties.status.value
                          WP_Heizkörper_Niveau 0.features.heating.circuits.0.heating.curve.properties.shift.value
                          WP_Heizkörper_Neigung 0.features.heating.circuits.0.heating.curve.properties.slope.value
                          WP_Heizkörper_Zeitplan 0.features.heating.circuits.0.heating.schedule.properties.entries.value
                          WP_Heizkörper_Komfort_Solltemperatur 0.features.heating.circuits.0.operating.programs.comfortHeating.properties.temperature.value
                          WP_Heizkörper_Normal_Solltemperatur 0.features.heating.circuits.0.operating.programs.normalHeating.properties.temperature.value
                          WP_Heizkörper_Reduziert_Solltemperatur 0.features.heating.circuits.0.operating.programs.reducedHeating.properties.temperature.value
                          WP_Vorlauftemperatur Heizkörper 0.features.heating.circuits.0.sensors.temperature.supply.properties.value.value
                          ???? 0.features.heating.circuits.0.operating.programs.comfortEnergySaving.properties.reason.value
                          ???? 0.features.heating.circuits.0.operating.programs.normalEnergySaving.properties.reason.value
                          WP_Heizkörper_FBH ON/OFF 0.features.heating.circuits.1.circulation.pump.properties.status.value
                          WP_FBH_Umwälzpumpe_Frostschutz 0.features.heating.circuits.1.frostprotection.properties.status.value
                          WP_FBH_Niveau 0.features.heating.circuits.1.heating.curve.properties.shift.value
                          WP_FBH_Neigung 0.features.heating.circuits.1.heating.curve.properties.slope.value
                          WP_FBH_Zeitplan 0.features.heating.circuits.1.heating.schedule.properties.entries.value
                          WP_FBH_Komfort_Solltemperatur 0.features.heating.circuits.1.operating.programs.comfortHeating.properties.temperature.value
                          WP_FBH_Normal_Solltemperatur 0.features.heating.circuits.1.operating.programs.normalHeating.properties.temperature.value
                          WP_FBH_Reduziert_Solltemperatur 0.features.heating.circuits.1.operating.programs.reducedHeating.properties.temperature.value
                          WP_FBH_Vorlauftemperatur 0.features.heating.circuits.1.sensors.temperature.supply.properties.value.value
                          WP_Stromverbrauch_HEUTE 0.features.heating.power.consumption.summary.heating.properties.currentDay.value
                          WP_Stromverbrauch_MONAT 0.features.heating.power.consumption.summary.heating.properties.currentMonth.value
                          WP_Stromverbrauch_JAHR 0.features.heating.power.consumption.summary.heating.properties.currentYear.value
                          WP_Stromverbrauch_LETZTER_MONAT 0.features.heating.power.consumption.summary.heating.properties.lastMonth.value
                          WP_Stromverbrauch_LETZTEN_7_TAGE 0.features.heating.power.consumption.summary.heating.properties.lastSevenDays.value
                          WP_Stromverbrauch_LETZTES_JAHR 0.features.heating.power.consumption.summary.heating.properties.lastYear.value
                          WP_Primärkreis_Temperatur 0.features.heating.primaryCircuit.sensors.temperature.supply.properties.value.value
                          WP_Sekundärkreis_Temperatur 0.features.heating.secondaryCircuit.sensors.temperature.supply.properties.value.value
                          WP_Rücklauftemperatur 0.features.heating.sensors.temperature.return.properties.value.value
                          WP_Volumenstrom 0.features.heating.sensors.volumetricFlow.allengra.properties.value.value
                          Betriebsstunden Verdichter 0.features.heating.compressors.0.statistics.properties.hours.value
                          Beispiel zum setzen eines Schedule:
                          var standard = '{"mon":[{"start":"00:00","end":"24:00","mode":"standard","position":0}],"tue":[{"start":"00:00","end":"24:00","mode":"standard","position":0}],\
                                        "wed":[{"start":"00:00","end":"24:00","mode":"standard","position":0}],"thu":[{"start":"00:00","end":"24:00","mode":"standard","position":0}],\
                                        "fri":[{"start":"00:00","end":"24:00","mode":"standard","position":0}],"sat":[{"start":"00:00","end":"24:00","mode":"standard","position":0}],\
                                        "sun":[{"start":"00:00","end":"24:00","mode":"standard","position":0}]}'
                          setState("viessmannapi.0.xxxxxxx.0.features.ventilation.schedule.commands.setSchedule.setValue", JSON.parse(standard));
                          Beispiel zirkulationspumpe
                          Die Max. Heizleistung gibt es nicht als API Datenpunkt, kann nur am Gerät geändert werden.
                          Kostenlose Paket enthält:
                          Zum Installieren:
                          Für die aktuelle Version bitte das latest Repo auswählen:
                          Tontechniker
                          #432
                          @tombox Hallo, hab mal eine Anfängerfrage. Werden die Datenpunkte automatisch angelegt, oder muss ich das manuell erledigen. Habe installiert wie angegeben und alle Punkte der Instanz sind grün.
                          • T Tontechniker
                            tombox
                            #433
                            @tontechniker wenn verknüpfte Installationen gefunden werden dan werden sie automatisch angelegt einfach im Protokoll nachschauen
                            T 2 Antworten Letzte Antwort
                            • T tombox
                              Tontechniker
                              #434
                              @tombox Danke!
                                Triple-M
                                schrieb am zuletzt editiert von Triple-M
                                #435
                                Welchen Datenpunkt muss man denn benutzen um den Betriebsmodus eines Heizkreises zu ändern? Ich habe folgenden probiert aber das klappt leider nicht:
                                viessmannapi.0.93635.0.features.heating.circuits.2.operating.modes.active.properties.value.value
                                Oder anders gefragt, was kann man machen um ein Heizkreis herunterzufahren z.B. wenn man das Haus verlässt oder so?
                                  tombox
                                  #436
                                  @triple-m geändert werden kann nur über setValue
                                    Triple-M
                                    #437
                                    Ich habe, mit Hilfe eines Users aus dem Loxforum, ein Blockly erstellt das den Wert des oben genannten Datenpunkts z.B. auf "forcedReduced" setzt wenn unter Loxone ein Schalter aktiviert wird. Das klappt soweit auch, der Wert wird geändert/geschrieben aber bei der Heizung tut sich nichts und der Wert "forcedReduced" wird nach ein paar Minuten, wenn der Adapter sich wieder mit der Cloud verbindet, wieder überschrieben.
                                    Sorry ich bin da nicht so firm drin in dem Thema, was heisst denn setValue? Ist das nicht das was das Script von oben macht?
                                    • T Triple-M
                                      tombox
                                      #438
                                      @triple-m
                                      Ist der IST Wert
                                      der soll wert sollte irgendwo hier sein muss man suchen und probieren
                                      viessmannapi. 0.93635.0.features.heating.circuits.2.operating.modes.commands.xxxxxx.setValue
                                        Triple-M
                                        #439
                                        Danke, ich habe den Datenpunkt "setValue" dort gefunden und das Script umgeändert und nun steht dort z.b. "forcedReduced" drin anstatt "null" aber geändert wird an der Heizung nichts. Woran kann das dann liegen?
                                        • T Triple-M
                                          tombox
                                          #440
                                          @triple-m Was sagt der log. es darf nicht bestätigt oder mit ack gesetzt werden
                                          32.6k
                                          82.1k
