  4. Test ViessmannAPI v2.0.0
827 Beiträge 129 Kommentatoren 414.7k Aufrufe 125 Beobachtet
  • madingM mading
    @banditfg das Blockly schaltet die ZP ein als würde sie dauernd laufen. Nach 5 Min Timeout schaltet sie den schedule wieder aus.
    Klar, helfe gern. Welcher Datenpunkt bestimmt bei dir, ob jemand da ist?
    Blöde Frage: läuft bei dir die Zirkulationspumpe wirklich stundenlang? Du verlierst doch wahnsinnig viel Wärme.
    BanditFGB
    BanditFGB
    BanditFG
    #426
    @mading
    der Datenpunkt der bei mir bestimmt ob jemand da ist heißt einfach "Anwesend", der steht auf true wenn entweder das Handy meine Frau oder meins Zuhause ist. (per Geofency)
    Ja die Zirkulationspumpe läuft aktuell Früh (4:30 - 11:00)und Abends (16:00 - 22:00) in dem 5/10 (im Zeitraum von 10Minuten läuft die Pumpe 5min) Intervall.
    Das hab ich erst vor paar tagen so eingestellt, vorher lief die immer durch..
    Du hast schon recht, in der Zeit wo die Zirkulationspumpe läuft kann man zusehen wie die Boilertemperatur runter geht.. 👎 Das 5/25 Intervall würde vielleicht noch was sparen...
    Deswegen war nun meine Überlegung die Zirkulationspumpe nur bei Anwesenheit in den Zeitfenstern laufen zu lassen.. denkst du das ist machbar??
    madingM 1 Antwort Letzte Antwort
    • BanditFGB BanditFG
      @mading
      madingM
      madingM
      mading
      #427
      @banditfg ich habe sowas nicht implementiert, aber vermutlich brauchst du einen trigger, der alle paar minuten anläuft (cron). Innerhalb des triggers prüfst du die zeit und darin prüfst du, ob jemand anwesend ist. Falls ja -> starten
      • madingM
        madingM
        mading
        #428
        bin zufällig im Viessmann Forum darüber gestolpert, falls es jemanden interessiert: kostenloses geofencing: https://www.viessmann-community.com/t5/The-Viessmann-API/Geofencing-for-free/td-p/261838
        • T Tontechniker
          Hallo alle die hier mitlesen!
          Habe den Adapter installiert, bei Viessmann eingeloggt, code geholt und eingegeben.
          Adapter wird grün, im Log folgende Info:
          viessmannapi.0
          	2022-02-20 15:29:01.452	info	No installation found
          viessmannapi.0
          	2022-02-20 15:28:53.519	info	starting. Version 2.0.8 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.viessmannapi, node: v14.19.0, js-controller: 4.0.14
          Ich versuche die Daten der Heizung meines Sohnes auszulesen. Es werden keine Datenpunkte angelegt.
          Kann es daran liegen, dass ich nicht der Eigentümer (Admin) bin, sondern nur einen "Lesezugang" mit Vitodata 100 habe?
          Die Anlage ist unter #1 aufgeführt (Festbrennstoffkessel VT 200 FO1).
          aftershowmanA
          aftershowmanA
          aftershowman
          #429
          @tontechniker
          Dein Eintrag ist ja schon eine Weile her.
          Ich habe keine Antwort gesehen.
          konntest DU das Problem lösen?
          Ich hab dasselbe Problem.
          Hier mal die LOG Einträge.
          viessmannapi.0
          2022-10-09 20:38:39.419 info No installation found
          viessmannapi.0
          2022-10-09 20:38:39.418 debug {"data":[],"cursor":{"next":""}}
          viessmannapi.0
          2022-10-09 20:38:38.444 debug {"access_token":"eyJlbmMiOiJBMjU2R0NNIiwiYWxnIjoiUlNBLU9BRVAtMjU2In0.k17v5lsevgJxufY5wyZnSJAisQMWGywsIQJ_Lhe5C6BI7VbWYk2ntdxguV4TgzJOpGqm862UBQxLtauOY94CExr2S44kzOROcluZ_AA-JhzlCrDeO0GFr0IvZqWkJx7SmHkGNIBb7cxa20UemLL-T_G63nKLWg0aMkOeBLjSL4nFhtijUIHpLUAnlciUdwjOl2BdWixKg3Px1HbI-PKJNdqYG2PPP7iDc6_m-TAwBd6fDeb-AdrQ144VJ5BMFbX8KtG5AFlhuZFTbNAjivEYeQUCYfpVyK1aQp42DjGe5DYnNmehn__SbF326Rb_45tg4nD88oTtF-JpwUSu3ENyw2AsjdeqXre-jDVbgoaUP_Jd8tscsPoZONMF5KfVhKnNMuc8dBLlxVgCPGEcee3WTQU7wNMunpYZhevtxIsRARFbtHERfmXwGij5jGWiKzH-OdMlpzczuvjFUM_Dn2J8Vx2LucyD_vFqJjknrT95GzUJzgYqRxDHVLj2DC4xvh07KFHLyMrt4ufVrBV_5Cd4ILo-flQnT3j9H31QIRpXVJWprgE9ojjjXEDqy5n6M_vdm2etd23xLjWvxm-_dwf2WTyg2HRYC1g3Wu_ndlKSs7iRAtFmae9TxZ7D2JG1Ja8brTGFPYrA-jbYv7YNkmoDo-X4jWmD4SzexvINUAjOack.vu4sNyF4slRz36zJ.Py0DPNPqvzdwPFanmIgwsmrTfTZHoO9iIWAkTGsOFoIap97zjfQLNb4rBDPblCXru2EPwYHct5tMVD46IX6C88puipwhoiNIm5tb0p_GLQzr2abIfZwc3e5Q5M3zUF5UbpUWSWpSTt_SLRsERcxR7lkprLHN19IQSyiC7gZ-wf__c2_H5pyJPG53GDZ29noI_6AyQvWQR6A-dUpj8HLeSUPTZMRsCM3X1XaG5EiZsxwdZ58A-MNJTCbM7OrLWSj3zdLhR5mbVrMdG-S4J334HtAqvg_DNkxXvrWKqRUluK3n91vFmE1Cgh5lFEPyJSIMbpc_xaffE9AcubM2ZJ83V15RjDNbOCxfxEpCG0mFyexz2v6ulxrpPWEDI1lz-H5NPS7n-qOjGKkj53PSeRXdNMh2qmjwplGTBT1QmRDps6-1cO2u6F_rm2C3QKfoeYTY00K7XNi-ezvev01_f7f-RSMHVo9SfOhvMZ5quQU-vVhzdJnbyUkoPzz4Ix3R1Vvf5uxmagFmfiV_btgdoAbEgjC2L8Et3FuuT5mY6TZb_u-kPB7f-IFCvuPFrrWMHSDYsMk6pkJyHeW-BlNqLtwMgpxGw8s_Req4JDD2ap_Dmqofc9SMH6062BQMaWGMsEYARUg-xQZvEfZtldxQ6NJUQB_nE5RnqJGTSaHE6kRXs0YZRoF2euUDV4eALJ89WDrk_tRXqVcxSoP5XVQeps36LJHZiiIWSkOG9JkDuXzNDGyfcgLCBJDjMm8PYugualy44mnwR6uvMts8cXzz4xXpC5UnJgh_2780-1-zaoks8coL3utvjmuUVkuadI5r8oASw51wmzEOQLl4duN3LlHGXyT9YC3-y_SgyUyR_5xhonthWvdXBvQ7WsICcMTbBXl9NXkRqjzC-vrt66lQJsHQQAnepli0Di2YneueqhAWZr6tDhQW-sTwpAZPPcPeHcNCuh3zBwyDsSu3hk2CEU2dYx70qMLyU8mdWAEH1eWapu9e8FtBXp1CmaafolcPuQdwKU36GAg3wkUzE0bpxc3fTQF4QqJPraAb_701PB1Ti05uevw7n6oF4RbIJMWu6vKIPfXCwho4Da0cJsWZvQ2dd2EQguuCrIaqn_NanxFR2s6gNF1Efb5wJXDao4l5YnHsg-TLxahBKpQgvEnr9bwXa8bTL_GWKoTNbpD25N-KqUwWsW03mLo99-CrlNmeA2mNwglTUrccgBSMtl_lkv283fiaRYekZMjGUpEDZztt9x300VDLwpcyP13t6Mct9FZab4swjLpRtXMWH8ezEQthiztW-EnMQ-PYX7bdy6I2Yq-zoCM1SaMZN6Wndj3tZZDQe_wlJEQEOB0nfBw7YpNFJ4MuxGCwS_iHhjC5yvhG_jJjnglaZ-._XziCb3bqtfMbq_hshkUMw","refresh_token":"eb8a26ea252e6e55479407fb87fbf91c","token_type":"Bearer","expires_in":3600}
          viessmannapi.0
          2022-10-09 20:38:34.216 debug 5S0XNH5XqMXVf5an2azIKUVN1Y3Y7B-u6NtOpfCJMH8
          viessmannapi.0
          2022-10-09 20:38:34.211 debug "http://localhost:4200/?code=5S0XNH5XqMXVf5an2azIKUVN1Y3Y7B-u6NtOpfCJMH8"
          viessmannapi.0
          2022-10-09 20:38:16.991 debug " \n\n \n\n\n\n \n\n\n \n<!DOCTYPE html>\n<html>\n\t<head>\n\t\t<title>Viessmann Login</title>\n\t\t<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=UTF-8">\n <link rel="icon" href="/login/resources/nevislogrend/applications/IDM_OIDC_IDP_V2/webdata/images/favicon.png" type="image/png">\n\t\t<link rel="stylesheet" href="https://fonts.googleapis.com/icon?family=Material+Icons\"/>\n \t<link rel="stylesheet" href="https://fonts.googleapis.com/css?family=Roboto:100,300,400,500,700,900\"/>\n\t\t<link rel="stylesheet" href="/login/resources/nevislogrend/applications/IDM_OIDC_IDP_V2/webdata/css/material.min.css"/>\n \t<link rel="stylesheet" href="/login/resources/nevislogrend/applications/IDM_OIDC_IDP_V2/webdata/css/customerRegistration.css"/>\n <script src="/login/resources/nevislogrend/applications/IDM_OIDC_IDP_V2/webdata/js/material.min.js"></script>\n <script src="/login/resources/nevislogrend/applications/IDM_OIDC_IDP_V2/webdata/js/showpw.js"></script>\n\t\t<meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">\n\t</head>\n\t<body>\n\t<div class="b2b-main-background"> \t <div class="font-size-20px b2b-regestration-headline"> <div class="mdl-grid mdl-grid--no-spacing"> <div class="b2b-regestration-headline-item" style="margin-left:24px">Login</div>\n </div> </div> \n <div class="b2b-main-container"> <div class="b2b-sub-container"> <div class="mdl-grid mdl-grid--no-spacing"> <div class="mdl-layout-spacer"></div>\n <img src="/login/resources/nevislogrend/applications/IDM_OIDC_IDP_V2/webdata/images/viessmann-logo.png" alt="viessmann-logo" class="b2b-vi-image"/>\n <div class="mdl-layout-spacer"></div>\n </div> <form class="b2b-form-space" id="AuthUidDialogWithoutCaptcha" name="AuthUidDialogWithoutCaptcha" method="POST" target="_self" action="https://iam.viessmann.com/idp/v2/authorize?client_id=xxxxxxxx&amp;response_type=code&amp;scope=IoT+User+offline_access&amp;code_challenge_method=S256&amp;code_challenge=hc_rtsIo7m8_iu4PuMaawQkTMYb-_zETWg9vHRsxJJA&amp;redirect_uri=http:%2F%2Flocalhost:4200%2F\" autocomplete="off" accept-charset="UTF-8"> \n\n\n \n \n\n\n\n\n\n\n <div class="mdl-textfield mdl-js-textfield mdl-textfield--floating-label input-style"> <input class="mdl-textfield__input b2b-profile-completion-input-margin" autocorrect="off" autocapitalize="off" autocomplete="username" spellcheck="false" \n type="text" name="isiwebuserid" size="20" maxlength="255" value="" tabindex="2" placeholder="User name">\n <input type="password" style="display:none" name="hiddenPassword" autocomplete="off">\n </div> \n\n\n \n \n\n\n\n\n\n\n<div class="mdl-grid mdl-grid--no-spacing" style="padding-top:16px"> <div class="mdl-cell" style="width:auto"> <label class="mdl-checkbox mdl-js-checkbox mdl-js-ripple-effect" for="checkbox"> <input type="checkbox" name="stayloggedin" value="Stay logged on" tabindex="3" class="mdl-checkbox__input" id="checkbox" style="margin-left:0">\n <span class="mdl-checkbox__label">Stay logged on</span>\n </label> </div> </div> \n\n\n \n\n\n\n \n\n\n\n\n\n\n<div class="mdl-grid mdl-grid--no-spacing" style="padding-top:60px"> <div class="mdl-layout-spacer" style="min-width: 50px;"></div>\n <div class="mdl-cell" style="width:auto"> <button class="mdl-button mdl-js-button mdl-button--raised mdl-button--colored login-button" type="submit" name="submitbtn" value="Next" id="loginButton">Next</button>\n </div> </div> \n\n \n </form> <script type="text/javascript">document.forms['AuthUidDialogWithoutCaptcha'].elements[0].focus()</script>\n </div> </div> <div class="mdl-layout-spacer"></div> </div> \n\t\t\t\t<script src="/login/resources/nevislogrend/applications/IDM_OIDC_IDP_V2/webdata/js/jquery-3.3.1.min.js"></script>\n\t\t<script src="/login/resources/nevislogrend/applications/IDM_OIDC_IDP_V2/webdata/js/dropdown.js"></script>\n <script src="/login/resources/nevislogrend/applications/IDM_OIDC_IDP_V2/webdata/js/nevislogrend.js"></script>\n\t</body> </html> \n\n\n\n "
          viessmannapi.0
          2022-10-09 20:38:04.284 info starting. Version 2.0.9 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.viessmannapi, node: v14.19.1, js-controller: 4.0.21
          viessmannapi.0
          2022-10-09 20:38:03.841 debug Plugin sentry Initialize Plugin (enabled=true)
          viessmannapi.0
          2022-10-09 20:38:03.657 debug States connected to redis: 127.0.0.1:9000
          viessmannapi.0
          2022-10-09 20:38:03.573 debug States create User PubSub Client
          viessmannapi.0
          2022-10-09 20:38:03.571 debug States create System PubSub Client
          viessmannapi.0
          2022-10-09 20:38:03.457 debug Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
          viessmannapi.0
          2022-10-09 20:38:03.407 debug Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
          viessmannapi.0
          2022-10-09 20:38:03.399 debug Objects client initialize lua scripts
          viessmannapi.0
          2022-10-09 20:38:03.302 debug Objects create User PubSub Client
          viessmannapi.0
          2022-10-09 20:38:03.301 debug Objects create System PubSub Client
          viessmannapi.0
          2022-10-09 20:38:03.299 debug Objects client ready ... initialize now
          viessmannapi.0
          2022-10-09 20:38:03.246 debug Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
          ca. 80 Geräte (Shelly, Zigbee, Modbus, Fronius, GOe)
          ioBroker PC: Linux VM
          • aftershowmanA aftershowman
            @tontechniker
            viessmannapi.0
            viessmannapi.0
            viessmannapi.0
            viessmannapi.0
            viessmannapi.0
            viessmannapi.0
            viessmannapi.0
            viessmannapi.0
            viessmannapi.0
            viessmannapi.0
            viessmannapi.0
            viessmannapi.0
            viessmannapi.0
            viessmannapi.0
            viessmannapi.0
            viessmannapi.0
            viessmannapi.0
            viessmannapi.0
            T
            T
            tombox
            #430
            @aftershowman Bitte den forum Beitrag löschen und dein Passwort von deinem Account ändern. Der Log erhält sensible Informationen.
            Es kann einfach unter dem account keine Installationen finden anscheinend ist der Account nicht richtig verknüpft
            • madingM
              madingM
              mading
              #431
              Das mit der Zirkulationspumpe über die Viessmann Cloud ansteuern funktioniert zwar, aber durch die eingeschränkte Anzahl der Calls pro Tag nur unzuverlässig. Vielleicht hilft derPost ja dem ein oder anderen: https://forum.iobroker.net/topic/48853/ww-zirkulationspumpe-bedarfsgerecht-ein-und-ausschalten/15?_=1665419497824
              • T tombox
                Hi ich habe ein neuen Adapter für Viessman erstellt
                Man benötigt eine ClientID von der Viessmann API
                https://app.developer.viessmann-climatesolutions.com besuchen und eine Client ID mit diesen Optionen erstellen:
                Google reCAPTCHA deaktivieren
                Redirect URI: http://localhost:4200/
                Die Client ID in die Einstellungen kopieren
                Außentemperatur findet sich z.B. hier:
                viessmannapi.0.XXXXX.0.features.heating.sensors.temperature.outside.properties.value.value
                Weitere Beispiele siehe Unten
                Remote Befehle sind möglich unter
                viessmannapi.0.XXXXX.0.features.heating.dhw.temperature.main.commands.setTargetTemperature.setValue
                Zum Installieren:
                Via Adaptersuche
                In den Instanzoptionen die jeweiligen Optionen einstellen.
                Github
                https://github.com/TA2k/ioBroker.viessmannapi
                Kompatibilitätsliste:
                https://documentation.viessmann.com/static/compatibility
                Regelungen für Wand- oder Kompaktgeräte
                Vitotronic 200, Typ HO1, HO1A, HO1B, HO1D, HO2B, HO2C
                Vitotronic 200 RF, Typ HO1C, HO1E
                Regelungen für bodenstehende Heizkessel
                Vitotronic 200, Typ KO1B, KO2B, KW6, KW6A, KW6B, KW1, KW2, KW4, KW5
                Vitotronic 300, Typ KW3
                Regelungen für Wärmepumpen und Hybridgeräte
                Vitotronic 200, Typ WO1A, WO1B, WO1C
                Regelungen für Festbrennstoffkessel
                Vitoligno 200-S mit Ecotronic (ab Softwarestand 2.03)
                Vitoligno 250-S mit Ecotronic (ab Softwarestand 2.00)
                Vitoligno 300-C mit Ecotronic (ab Softwarestand 2.12)
                Vitoligno 300-P mit Vitotronic 200 FO1
                Vitoligno 300-S mit Ecotronic (ab Softwarestand 2.04)
                Liste aller Datenpunkte:
                https://documentation.viessmann.com/static/iot/data-points
                Frage zu fehlende Datenpunkte bitte direkt an Viessmann
                https://www.viessmann-community.com/t5/The-Viessmann-API/bd-p/dev-viessmann-api
                Beispiele:
                Vorlauftemperatur:
                viessmannapi.0.XXXX.features.heating.circuits.0.sensors.temperature.supply.properties.value.value,
                Brennerstatus:
                viessmannapi.0.XXXX.0.features.heating.burners.0.properties.active.value
                Anzahl Zündungen:
                viessmannapi.0.XXXXX.features.heating.burners.0.statistics.properties.starts.value
                Betriebsstunden
                viessmannapi.0.XXXXX.features.heating.burners.0.statistics.properties.hours.value
                Kesseltemperatur
                viessmannapi.0.XXXXX.features.heating.boiler.sensors.temperature.main.properties.unit.value
                Kompressor aktiv:		viessmannapi.0.xxx.0.features.heating.compressors.0.properties.active.value
                Heizkreispumpe aktiv:		viessmannapi.0.xxx.0.features.heating.circuits.1.circulation.pump.properties.status.value
                Warmwasserbereitung:		viessmannapi.0.xxx.0.features.heating.dhw.charging.properties.active.value
                Heizungsmodus:			viessmannapi.0.xxx.0.features.heating.circuits.1.operating.modes.active.properties.value.value
                Heizprogramm:			viessmannapi.0.xxx.0.features.heating.circuits.1.operating.programs.active.properties.value.value
                Temperatur Heizprogramm normal:	viessmannapi.0.xxx.0.features.heating.circuits.1.operating.programs.normal.properties.temperature.value
                Temperatur Heizprogramm reduz.:	viessmannapi.0.xxx.0.features.heating.circuits.1.operating.programs.reduced.properties.temperature.value
                Warmwasser Soll Temperatur:	viessmannapi.0.xxx.0.features.heating.dhw.temperature.properties.value.value
                Warmwasser Ist Temperatur:	viessmannapi.0.xxx.0.features.heating.dhw.sensors.temperature.hotWaterStorage.properties.value.value
                Temperatur Außensensor:		viessmannapi.0.xxx.0.features.heating.sensors.temperature.outside.properties.value.value
                Statistik Kompressor Starts:	viessmannapi.0.xxx.0.features.heating.compressors.0.statistics.properties.starts.value
                Statistik Kompressor Stunden:	viessmannapi.0.xxx.0.features.heating.compressors.0.statistics.properties.hours.value
                Temperatursensoren der Heizkreise:   viessmannapi.0.xxxxxxx.0.features.heating.circuits.0.sensors.temperature.supply.properties.value.value
                Primärkreis Vorlauftemperatur:		viessmann.0.xxx.0.features.heating.primaryCircuit.sensors.temperature.supply.properties.value.value
                Sekundärkreis Vorlauftemperatur:	viessmann.0.xxx.0.features.heating.secondaryCircuit.sensors.temperature.supply.properties.value.value
                Sekundärkreis Rücklauftemperatur:	viessmann.0.xxx.0.features.heating.secondaryCircuit.sensors.temperature.return.properties.value.value
                ?					viessmann.0.xxx.0.features.heating.sensors.temperature.return.properties.value.value
                Heizung an (Kompressor): viessmannapi.0.x.0.features.heating.compressors.0.properties.active.value
                WW Temp viessmannapi.0.x.0.features.heating.dhw.sensors.temperature.hotWaterStorage.properties.value.value
                HW Temp  viessmannapi.0.x.0.features.heating.buffer.sensors.temperature.main.properties.value.value
                ZP features.heating.circuits.1.circulation.pump.properties.status.value
                WP_Aussentemperatur 0.features.heating.sensors.temperature.outside.properties.value.value
                WP_gemeinsame Vorlauftemperatur 0.features.heating.boiler.sensors.temperature.commonSupply.properties.value.value
                WP_Temperatur Pufferspeicher 0.features.heating.buffer.sensors.temperature.main.properties.value.value
                WP_Heizkörper_Umwälzpumpe ON/OFF 0.features.heating.circuits.0.circulation.pump.properties.status.value
                WP_Heizkörper_Umwälzpumpe_Frostschutz 0.features.heating.circuits.0.frostprotection.properties.status.value
                WP_Heizkörper_Niveau 0.features.heating.circuits.0.heating.curve.properties.shift.value
                WP_Heizkörper_Neigung 0.features.heating.circuits.0.heating.curve.properties.slope.value
                WP_Heizkörper_Zeitplan 0.features.heating.circuits.0.heating.schedule.properties.entries.value
                WP_Heizkörper_Komfort_Solltemperatur 0.features.heating.circuits.0.operating.programs.comfortHeating.properties.temperature.value
                WP_Heizkörper_Normal_Solltemperatur 0.features.heating.circuits.0.operating.programs.normalHeating.properties.temperature.value
                WP_Heizkörper_Reduziert_Solltemperatur 0.features.heating.circuits.0.operating.programs.reducedHeating.properties.temperature.value
                WP_Vorlauftemperatur Heizkörper 0.features.heating.circuits.0.sensors.temperature.supply.properties.value.value
                ???? 0.features.heating.circuits.0.operating.programs.comfortEnergySaving.properties.reason.value
                ???? 0.features.heating.circuits.0.operating.programs.normalEnergySaving.properties.reason.value
                WP_Heizkörper_FBH ON/OFF 0.features.heating.circuits.1.circulation.pump.properties.status.value
                WP_FBH_Umwälzpumpe_Frostschutz 0.features.heating.circuits.1.frostprotection.properties.status.value
                WP_FBH_Niveau 0.features.heating.circuits.1.heating.curve.properties.shift.value
                WP_FBH_Neigung 0.features.heating.circuits.1.heating.curve.properties.slope.value
                WP_FBH_Zeitplan 0.features.heating.circuits.1.heating.schedule.properties.entries.value
                WP_FBH_Komfort_Solltemperatur 0.features.heating.circuits.1.operating.programs.comfortHeating.properties.temperature.value
                WP_FBH_Normal_Solltemperatur 0.features.heating.circuits.1.operating.programs.normalHeating.properties.temperature.value
                WP_FBH_Reduziert_Solltemperatur 0.features.heating.circuits.1.operating.programs.reducedHeating.properties.temperature.value
                WP_FBH_Vorlauftemperatur 0.features.heating.circuits.1.sensors.temperature.supply.properties.value.value
                WP_Stromverbrauch_HEUTE 0.features.heating.power.consumption.summary.heating.properties.currentDay.value
                WP_Stromverbrauch_MONAT 0.features.heating.power.consumption.summary.heating.properties.currentMonth.value
                WP_Stromverbrauch_JAHR 0.features.heating.power.consumption.summary.heating.properties.currentYear.value
                WP_Stromverbrauch_LETZTER_MONAT 0.features.heating.power.consumption.summary.heating.properties.lastMonth.value
                WP_Stromverbrauch_LETZTEN_7_TAGE 0.features.heating.power.consumption.summary.heating.properties.lastSevenDays.value
                WP_Stromverbrauch_LETZTES_JAHR 0.features.heating.power.consumption.summary.heating.properties.lastYear.value
                WP_Primärkreis_Temperatur 0.features.heating.primaryCircuit.sensors.temperature.supply.properties.value.value
                WP_Sekundärkreis_Temperatur 0.features.heating.secondaryCircuit.sensors.temperature.supply.properties.value.value
                WP_Rücklauftemperatur 0.features.heating.sensors.temperature.return.properties.value.value
                WP_Volumenstrom 0.features.heating.sensors.volumetricFlow.allengra.properties.value.value
                Betriebsstunden Verdichter 0.features.heating.compressors.0.statistics.properties.hours.value
                Beispiel zum setzen eines Schedule:
                var standard = '{"mon":[{"start":"00:00","end":"24:00","mode":"standard","position":0}],"tue":[{"start":"00:00","end":"24:00","mode":"standard","position":0}],\
                              "wed":[{"start":"00:00","end":"24:00","mode":"standard","position":0}],"thu":[{"start":"00:00","end":"24:00","mode":"standard","position":0}],\
                              "fri":[{"start":"00:00","end":"24:00","mode":"standard","position":0}],"sat":[{"start":"00:00","end":"24:00","mode":"standard","position":0}],\
                              "sun":[{"start":"00:00","end":"24:00","mode":"standard","position":0}]}'
                setState("viessmannapi.0.xxxxxxx.0.features.ventilation.schedule.commands.setSchedule.setValue", JSON.parse(standard));
                Beispiel zirkulationspumpe
                // schedule zum einschalten, allerdings nur zwischen 6 und 21 uhr
                var pump_on = '{"mon":[{"start":"06:00","end":"21:00","mode":"on","position":0}],"tue":[{"start":"06:00","end":"21:00","mode":"on","position":0}],"wed":[{"start":"06:00","end":"21:00","mode":"on","position":0}],"thu":[{"start":"06:00","end":"21:00","mode":"on","position":0}],"fri":[{"start":"06:00","end":"21:00","mode":"on","position":0}],"sat":[{"start":"06:00","end":"21:00","mode":"on","position":0}],"sun":[{"start":"06:00","end":"21:00","mode":"on","position":0}]}'
                // schedule leeren - pumpe ausschalten
                var pump_off = '{"mon":[], "tue":[],"wed":[],"thu":[],"fri":[],"sat":[],"sun":[]}'
                setState("viessmannapi.0.xxx.features.heating.dhw.pumps.circulation.schedule.commands.setSchedule.setValue", JSON.parse(pump_on)); // oder pump_off
                Die Max. Heizleistung gibt es nicht als API Datenpunkt, kann nur am Gerät geändert werden.
                Kostenlose Paket enthält:
                Zum Installieren:
                T
                T
                Tontechniker
                #432
                @tombox Hallo, hab mal eine Anfängerfrage. Werden die Datenpunkte automatisch angelegt, oder muss ich das manuell erledigen. Habe installiert wie angegeben und alle Punkte der Instanz sind grün.
                • T Tontechniker
                  T
                  T
                  tombox
                  #433
                  @tontechniker wenn verknüpfte Installationen gefunden werden dan werden sie automatisch angelegt einfach im Protokoll nachschauen
                  T 2 Antworten Letzte Antwort
                  • T tombox
                    T
                    T
                    Tontechniker
                    #434
                    @tombox Danke!
                    • T
                      T
                      Triple-M
                      schrieb am zuletzt editiert von Triple-M
                      #435
                      Welchen Datenpunkt muss man denn benutzen um den Betriebsmodus eines Heizkreises zu ändern? Ich habe folgenden probiert aber das klappt leider nicht:
                      viessmannapi.0.93635.0.features.heating.circuits.2.operating.modes.active.properties.value.value
                      Oder anders gefragt, was kann man machen um ein Heizkreis herunterzufahren z.B. wenn man das Haus verlässt oder so?
                      • T
                        T
                        tombox
                        #436
                        @triple-m geändert werden kann nur über setValue
                        • T
                          T
                          Triple-M
                          #437
                          Ich habe, mit Hilfe eines Users aus dem Loxforum, ein Blockly erstellt das den Wert des oben genannten Datenpunkts z.B. auf "forcedReduced" setzt wenn unter Loxone ein Schalter aktiviert wird. Das klappt soweit auch, der Wert wird geändert/geschrieben aber bei der Heizung tut sich nichts und der Wert "forcedReduced" wird nach ein paar Minuten, wenn der Adapter sich wieder mit der Cloud verbindet, wieder überschrieben.
                          Sorry ich bin da nicht so firm drin in dem Thema, was heisst denn setValue? Ist das nicht das was das Script von oben macht?
                          • T Triple-M
                            T
                            T
                            tombox
                            #438
                            @triple-m
                            Ist der IST Wert
                            der soll wert sollte irgendwo hier sein muss man suchen und probieren
                            viessmannapi. 0.93635.0.features.heating.circuits.2.operating.modes.commands.xxxxxx.setValue
                            • T
                              T
                              Triple-M
                              #439
                              Danke, ich habe den Datenpunkt "setValue" dort gefunden und das Script umgeändert und nun steht dort z.b. "forcedReduced" drin anstatt "null" aber geändert wird an der Heizung nichts. Woran kann das dann liegen?
                              • T Triple-M
                                T
                                T
                                tombox
                                #440
                                @triple-m Was sagt der log. es darf nicht bestätigt oder mit ack gesetzt werden
                                • T
                                  T
                                  Triple-M
                                  #441
                                  Im ioBroker Log kommt kein Eintrag wenn ich den Schalter in Loxone schalte aber der Wert wird in den Datenpunkt geschrieben.
                                  • madingM
                                    madingM
                                    mading
                                    #442
                                    Eine Frage: weiß jemand ob es einen Datenpunkt gibt, der Auskunft darüber gibt, ob Heizperiode ist? Habe in der API Doku nachgesehen und bin grob über die Datenpunkte.
                                    Ansonsten muss ich mir mit einem Blockly was bauen. Meine Rolläden sollen wenn Heizperiode ist nicht in den Beschattungsmodus gehen.
                                    • T tombox
                                      T
                                      T
                                      Tontechniker
                                      schrieb am zuletzt editiert von Tontechniker
                                      #443
                                      @tombox Leider werden noch keine Datenpunkte angelegt. Kann es an den Software Optionen liegen?
                                      Vitoligno 300P Feuerung: 16 Bedieneinheit: 0.6
                                      Vitocom 1.22
                                      Wie macht man einen eventuell nötiges Update?
                                      • T Tontechniker
                                        Vitocom 1.22
                                        T
                                        T
                                        tombox
                                        #444
                                        @tontechniker Ich würde den adapter in debug log level setzen dann kannst genau sehen ob geräte korrekt verknüpft der rest kann nur im viessmann forum beantwortet werden
                                        • T tombox
                                          T
                                          T
                                          Tontechniker
                                          #445
                                          @tombox Es kommt der Hinweis: "No installation found", aber keine Fehlermeldung
                                          83.8k
