  4. Test ViessmannAPI v2.0.0
    apollon77A
827 Beiträge 129 Kommentatoren 422.6k Aufrufe 125 Beobachtet
  • lemonbiterL lemonbiter
    @tombox
    Hallo zusammen. Erst mal ganz herzlichen Dank an Tombox für diesen Adapter!!
    Meine neue Heizung (Vitodens 200w) wird ab Montag installiert. Ich habe den Adapter Viessmann API schon in ioB installiert, mir einen Developer Account angelegt und diesen erfolgreich mit ioB verbunden.
    BITTE NICHT LACHEN: Jetzt eine vielleicht dusselige Frage. Wie kommen die Daten meiner neuen Heizung dann in den Developer Account bzw. in den Adapter?
    Auf der (https://app.developer.viessmann.com/) habe ich ja den Account erstellt und eine clientID für ioB.
    Muss ich nun die neue Heizung in der Viessmann App (ViCare) per Handy / Wlan "nur" mit den selben Zugangsdaten des Developer Accounts (gleicher Benutzername und Password) in Betrieb nehmen und die Anlage wird dann automatisch im Developer Account eingefügt und alles läuft dann automatisch?
    Danke Euch
    LG
    LEM
    madingM
    madingM
    mading
    #416
    @lemonbiter
    Bei meiner WP habe ich eine kleine Box (optolink) dazu erhalten, welche mit der Heizung verbunden und Wlan fähig ist. Du richtest dir einen Account ein und verknüpfst die Box mit deinem Account (im Zuge der Einrichtung) und bringst sie im Einrichtungsprozess in dein Wlan.
    Ggf gibt es mittlerweile andere Lösungen.
    • C createch2
      @jrudolph
      Super, danke dir. Das ich den falschen Datenpunkt hatte habe ich auch gemerkt.
      Dann werd ich wohl den Zeitplan temporär manipulieren müssen um zum Ziel zu kommen?
      Hat das jemand mit der neuen Version des Adapters schon umgesetzt?
      Q
      Q
      quotschmacher
      schrieb am zuletzt editiert von quotschmacher
      #417
      @createch2 sagte in Test ViessmannAPI v2.0.0:
      @jrudolph
      ich greife das mal auf: das sollte ja dann eigentlich zum einschalten über bewegungsmelder so laufen, das ich in viessmannapi.0.2050879.0.features.heating.dhw.pumps.circulation.schedule.commands.setSchedule.setValue bei auslösung des bewegungsmelders einen zeitplan mit der aktuellen zeit + ne stunde oder so eintrage und wenn keine bewegung mehr, dann einen leeren zeitplan. oder bin ich da jetzt ganz auf dem holzweg?
      • T tombox
        October 2021
        Update zu neuen Device Features - Gas / Power consumption
        Folgende Features sind nun über die API zugänglich.
        heating.gas.consumption.summary.heating
        heating.gas.consumption.summary.dhw
        heating.power.consumption.summary.heating
        heating.power.consumption.summary.dhw
        C
        C
        crinc
        #418
        @tombox
        Dein Adapter ist wirklich sehr hilfreich. Dickes Dankeschön.
        du hast hier geschrieben dass die Features rund um gas.consumption über die API zugänglich sind, bei mir erscheint der node gas nicht unter heating. Woran kann das liegen?
        • C crinc
          @tombox
          T
          T
          tombox
          #419
          @crinc Sowas im viessmann forum anfragen. Der Adapter zeigt exakt das an was die API zurückgibt
          • Q
            Q
            quotschmacher
            #420
            @quotschmacher sagte in Test ViessmannAPI v2.0.0:
            nochmal der vollständigkeithalber: zirkulationspumpe steuern geht soweit ganz gut (vitodens 200).
            // schedule zum einschalten, allerdings nur zwischen 6 und 21 uhr
            var pump_on = '{"mon":[{"start":"06:00","end":"21:00","mode":"on","position":0}],"tue":[{"start":"06:00","end":"21:00","mode":"on","position":0}],"wed":[{"start":"06:00","end":"21:00","mode":"on","position":0}],"thu":[{"start":"06:00","end":"21:00","mode":"on","position":0}],"fri":[{"start":"06:00","end":"21:00","mode":"on","position":0}],"sat":[{"start":"06:00","end":"21:00","mode":"on","position":0}],"sun":[{"start":"06:00","end":"21:00","mode":"on","position":0}]}'
            // schedule leeren - pumpe ausschalten
            var pump_off = '{"mon":[], "tue":[],"wed":[],"thu":[],"fri":[],"sat":[],"sun":[]}'
            setState("viessmannapi.0.xxx.features.heating.dhw.pumps.circulation.schedule.commands.setSchedule.setValue", JSON.parse(pump_on)); // oder pump_off
            der vorteil das ganze über ein "begrenztes" schedule zu lösen: man muss bei der auswertung eines bewegungsmelders keine zeiten mehr auswerten. wenn der melder nach 21 triggert und das schedule neu gesetzt wird, startet die pumpe eh nicht.
            ich hab gestern ganz wild die schedules hin und her geschaltet und es hat super funktioniert.
            danke für den adapter @tombox
            madingM J 2 Antworten Letzte Antwort
            • Q quotschmacher
              madingM
              madingM
              mading
              schrieb am zuletzt editiert von mading
              #421
              Hey, da will ich mich mal dran hängen. Ich hatte überlegt, mir einen kippschalter im Bad irgendwo zu platzieren, mit dem ich die Zirkulationspumpe ad hoc starten kann (Use Case: man steht im Bad und will duschen/ das Waschbecken mit WW benutzen). Eigentlich sollte es doch mit dem Skript kein Problem sein:
              • Eine Schaltervariable (bool) in den eigenen Datenpunkten zu setzen, welche von einem Blockly überwacht wird
              • ist die Variable auf true, wird der schedule (pump_on) gesetzt -> die Zirkulation läuft an
              • nach z.B. 5min wird automatisch pump_off gesetzt
              Verstehe ich es richtig, dass mit deinem Skript die Zirkulationspumpe von 6-21 Uhr durch laufen würde, wenn sie nicht wieder deaktiviert wird?
              edit: hab mal ein blockly gebaut
                <block type="procedures_defcustomnoreturn" id="C|6p3lu0hRewiE]Z{qnx" x="188" y="88">
                  <mutation statements="false"></mutation>
                  <field name="NAME">start-zirk</field>
                  <field name="SCRIPT">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</field>
                </block>
                <block type="on_ext" id="OrrP|oAEW44xm)#CHi/x" x="563" y="88">
                  <value name="OID0">
                    <shadow type="field_oid" id="Vf:2${EvnUSG~})eift%">
                      <field name="oid">0_userdata.0.EigeneDatenpunkte.Heizung.ZirkulationAn</field>
                    </shadow>
                  </value>
                  <statement name="STATEMENT">
                    <block type="controls_if" id=")wR[o:^O40MXsYo|IaVD">
                      <value name="IF0">
                        <block type="logic_compare" id="vKpLM;XY_RcIGh6,W8}T">
                          <field name="OP">EQ</field>
                          <value name="A">
                            <block type="on_source" id=")fMs4Fcf$,iYXBW!bX,$">
                            </block>
                          </value>
                          <value name="B">
                            <block type="logic_boolean" id="J5ijXAEjpY!7;c[{N/*G">
                            </block>
                          </value>
                        </block>
                      </value>
                      <statement name="DO0">
                        <block type="procedures_callcustomnoreturn" id="cPECRG/O*H71[C0pKS3W">
                          <mutation name="start-zirk"></mutation>
                          <next>
                            <block type="telegram" id="T9Dc^Salh?]_(:9YeLNs">
                              <field name="LOG"></field>
                              <field name="DISABLE_WEB_PAGE_PREVIEW">FALSE</field>
                              <value name="MESSAGE">
                                <shadow type="text" id="1_-=OC9}y+2rbxEF,Ps7">
                                  <field name="TEXT">Zirkulationspumpe gestartet. 5 Minuten Timeout</field>
                                </shadow>
                              </value>
                              <next>
                                <block type="timeouts_wait" id="^+@b5Hgy=9Kt_8[LpCQ#">
                                  <field name="DELAY">5</field>
                                  <field name="UNIT">min</field>
                                  <next>
                                    <block type="update" id="3`LHXWh~d.hYJhTrvq]*">
                                      <field name="OID">0_userdata.0.EigeneDatenpunkte.Heizung.ZirkulationAn</field>
                                      <value name="VALUE">
                                        <block type="logic_boolean" id="ex|rf*=(uRZ~2{=|JWFM">
                                        </block>
                                      </value>
                                      <next>
                                        <block type="procedures_callcustomnoreturn" id="/vYJRv|tZ55;~!uax+W3">
                                          <mutation name="stop-zirk"></mutation>
                                          <next>
                                            <block type="telegram" id=":QA|!PHN6C*+Eo6eIfHX">
                                                <shadow type="text" id="G!f5)/iMynkY@xR7o@ZR">
                                                  <field name="TEXT">Zirkulationspumpe gestoppt.</field>
                                                </shadow>
                                              </value>
                                            </block>
                                          </next>
                                        </block>
                                      </next>
                                    </block>
                                  </next>
                                </block>
                              </next>
                            </block>
                          </next>
                        </block>
                      </statement>
                    </block>
                  </statement>
                </block>
                <block type="procedures_defcustomnoreturn" id="]0SXN4W+S6mvOy.:^$No" x="188" y="113">
                  <field name="NAME">stop-zirk</field>
                  <field name="SCRIPT">Ly8gc2NoZWR1bGUgbGVlcmVuIC0gcHVtcGUgYXVzc2NoYWx0ZW4NCg0KdmFyIHB1bXBfb2ZmID0gJ3sibW9uIjpbXSwgInR1ZSI6W10sIndlZCI6W10sInRodSI6W10sImZyaSI6W10sInNhdCI6W10sInN1biI6W119JyANCg0KIA0KDQpzZXRTdGF0ZSgidmllc3NtYW5uYXBpLjAuNjQ4NTEuMC5mZWF0dXJlcy5oZWF0aW5nLmRody5wdW1wcy5jaXJjdWxhdGlvbi5zY2hlZHVsZS5jb21tYW5kcy5zZXRTY2hlZHVsZS5zZXRWYWx1ZSIsIEpTT04ucGFyc2UocHVtcF9vZmYpKTsgLy8gb2RlciBwdW1wX29mZg==</field>
                </block>
              </xml>
              Danke!
              mading
              madingM Q BanditFGB I 5 Antworten Letzte Antwort
              • madingM mading
                  </block>
                    <value name="OID0">
                      </shadow>
                    </value>
                        <value name="IF0">
                            <value name="A">
                              </block>
                            </value>
                            <value name="B">
                              </block>
                            </value>
                          </block>
                        </value>
                            <next>
                                  </shadow>
                                </value>
                                <next>
                                    <next>
                                          </block>
                                        </value>
                                        <next>
                                            <next>
                                                  </shadow>
                                                </value>
                                              </block>
                                            </next>
                                          </block>
                                        </next>
                                      </block>
                                    </next>
                                  </block>
                                </next>
                              </block>
                            </next>
                          </block>
                        </statement>
                      </block>
                    </statement>
                  </block>
                  </block>
                </xml>
                Danke!
                mading
                madingM
                madingM
                mading
                #422
                @mading scheint zu funktionieren, die ZP bekommt strom und zirkuliert.
                • madingM mading
                    </block>
                      <value name="OID0">
                        </shadow>
                      </value>
                          <value name="IF0">
                              <value name="A">
                                </block>
                              </value>
                              <value name="B">
                                </block>
                              </value>
                            </block>
                          </value>
                              <next>
                                    </shadow>
                                  </value>
                                  <next>
                                      <next>
                                            </block>
                                          </value>
                                          <next>
                                              <next>
                                                    </shadow>
                                                  </value>
                                                </block>
                                              </next>
                                            </block>
                                          </next>
                                        </block>
                                      </next>
                                    </block>
                                  </next>
                                </block>
                              </next>
                            </block>
                          </statement>
                        </block>
                      </statement>
                    </block>
                    </block>
                  </xml>
                  Danke!
                  mading
                  Q
                  Q
                  quotschmacher
                  #423
                  @mading sagte in Test ViessmannAPI v2.0.0:
                  das tut sie so auch, dadurch das meist jemand zu hause ist. da ist es schon eine verbesserung denke ich mal, wenn sie ab und mal nicht korrekt schalten sollte, aber meist schon.
                  • madingM mading
                      </block>
                        <value name="OID0">
                          </shadow>
                        </value>
                            <value name="IF0">
                                <value name="A">
                                  </block>
                                </value>
                                <value name="B">
                                  </block>
                                </value>
                              </block>
                            </value>
                                <next>
                                      </shadow>
                                    </value>
                                    <next>
                                        <next>
                                              </block>
                                            </value>
                                            <next>
                                                <next>
                                                      </shadow>
                                                    </value>
                                                  </block>
                                                </next>
                                              </block>
                                            </next>
                                          </block>
                                        </next>
                                      </block>
                                    </next>
                                  </block>
                                </next>
                              </block>
                            </statement>
                          </block>
                        </statement>
                      </block>
                      </block>
                    </xml>
                    Danke!
                    mading
                    BanditFGB
                    BanditFGB
                    BanditFG
                    #424
                    @mading
                    hallo, verstehe ich dein Blockly richtig, das du über deinen eigenen Datenpunkt die Zirkulationspumpe für 5min einschaltest und diese dann automatisch wieder ausgeht??
                    bei uns läuft die Pumpe aktuell nur Früh (4:30 - 11:00)und Abends (16:00 - 22:00) ich überlege das aber per Anwesenheit zu machen, falls keiner da ist, soll sie eben aus sein..
                    hoffe damit lässt sich noch bissel Energie sparen
                    könntest du mir eventuell helfen das Blockly anzupassen?
                    madingM 1 Antwort Letzte Antwort
                    • BanditFGB BanditFG
                      @mading
                      madingM
                      madingM
                      mading
                      #425
                      @banditfg das Blockly schaltet die ZP ein als würde sie dauernd laufen. Nach 5 Min Timeout schaltet sie den schedule wieder aus.
                      Klar, helfe gern. Welcher Datenpunkt bestimmt bei dir, ob jemand da ist?
                      Blöde Frage: läuft bei dir die Zirkulationspumpe wirklich stundenlang? Du verlierst doch wahnsinnig viel Wärme.
                      BanditFGB 1 Antwort Letzte Antwort
                      • madingM mading
                        BanditFGB
                        BanditFGB
                        BanditFG
                        #426
                        @mading
                        der Datenpunkt der bei mir bestimmt ob jemand da ist heißt einfach "Anwesend", der steht auf true wenn entweder das Handy meine Frau oder meins Zuhause ist. (per Geofency)
                        Ja die Zirkulationspumpe läuft aktuell Früh (4:30 - 11:00)und Abends (16:00 - 22:00) in dem 5/10 (im Zeitraum von 10Minuten läuft die Pumpe 5min) Intervall.
                        Das hab ich erst vor paar tagen so eingestellt, vorher lief die immer durch..
                        Du hast schon recht, in der Zeit wo die Zirkulationspumpe läuft kann man zusehen wie die Boilertemperatur runter geht.. 👎 Das 5/25 Intervall würde vielleicht noch was sparen...
                        Deswegen war nun meine Überlegung die Zirkulationspumpe nur bei Anwesenheit in den Zeitfenstern laufen zu lassen.. denkst du das ist machbar??
                          @mading
                          madingM
                          madingM
                          mading
                          #427
                          @banditfg ich habe sowas nicht implementiert, aber vermutlich brauchst du einen trigger, der alle paar minuten anläuft (cron). Innerhalb des triggers prüfst du die zeit und darin prüfst du, ob jemand anwesend ist. Falls ja -> starten
                          • madingM
                            madingM
                            mading
                            #428
                            bin zufällig im Viessmann Forum darüber gestolpert, falls es jemanden interessiert: kostenloses geofencing: https://www.viessmann-community.com/t5/The-Viessmann-API/Geofencing-for-free/td-p/261838
                            • T Tontechniker
                              Hallo alle die hier mitlesen!
                              Habe den Adapter installiert, bei Viessmann eingeloggt, code geholt und eingegeben.
                              Adapter wird grün, im Log folgende Info:
                              viessmannapi.0
                              	2022-02-20 15:29:01.452	info	No installation found
                              viessmannapi.0
                              	2022-02-20 15:28:53.519	info	starting. Version 2.0.8 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.viessmannapi, node: v14.19.0, js-controller: 4.0.14
                              Ich versuche die Daten der Heizung meines Sohnes auszulesen. Es werden keine Datenpunkte angelegt.
                              Kann es daran liegen, dass ich nicht der Eigentümer (Admin) bin, sondern nur einen "Lesezugang" mit Vitodata 100 habe?
                              Die Anlage ist unter #1 aufgeführt (Festbrennstoffkessel VT 200 FO1).
                              aftershowmanA
                              aftershowmanA
                              aftershowman
                              #429
                              @tontechniker
                              Dein Eintrag ist ja schon eine Weile her.
                              Ich habe keine Antwort gesehen.
                              konntest DU das Problem lösen?
                              Ich hab dasselbe Problem.
                              Hier mal die LOG Einträge.
                              viessmannapi.0
                              2022-10-09 20:38:39.419 info No installation found
                              viessmannapi.0
                              2022-10-09 20:38:39.418 debug {"data":[],"cursor":{"next":""}}
                              viessmannapi.0
                              2022-10-09 20:38:38.444 debug {"access_token":"eyJlbmMiOiJBMjU2R0NNIiwiYWxnIjoiUlNBLU9BRVAtMjU2In0.k17v5lsevgJxufY5wyZnSJAisQMWGywsIQJ_Lhe5C6BI7VbWYk2ntdxguV4TgzJOpGqm862UBQxLtauOY94CExr2S44kzOROcluZ_AA-JhzlCrDeO0GFr0IvZqWkJx7SmHkGNIBb7cxa20UemLL-T_G63nKLWg0aMkOeBLjSL4nFhtijUIHpLUAnlciUdwjOl2BdWixKg3Px1HbI-PKJNdqYG2PPP7iDc6_m-TAwBd6fDeb-AdrQ144VJ5BMFbX8KtG5AFlhuZFTbNAjivEYeQUCYfpVyK1aQp42DjGe5DYnNmehn__SbF326Rb_45tg4nD88oTtF-JpwUSu3ENyw2AsjdeqXre-jDVbgoaUP_Jd8tscsPoZONMF5KfVhKnNMuc8dBLlxVgCPGEcee3WTQU7wNMunpYZhevtxIsRARFbtHERfmXwGij5jGWiKzH-OdMlpzczuvjFUM_Dn2J8Vx2LucyD_vFqJjknrT95GzUJzgYqRxDHVLj2DC4xvh07KFHLyMrt4ufVrBV_5Cd4ILo-flQnT3j9H31QIRpXVJWprgE9ojjjXEDqy5n6M_vdm2etd23xLjWvxm-_dwf2WTyg2HRYC1g3Wu_ndlKSs7iRAtFmae9TxZ7D2JG1Ja8brTGFPYrA-jbYv7YNkmoDo-X4jWmD4SzexvINUAjOack.vu4sNyF4slRz36zJ.Py0DPNPqvzdwPFanmIgwsmrTfTZHoO9iIWAkTGsOFoIap97zjfQLNb4rBDPblCXru2EPwYHct5tMVD46IX6C88puipwhoiNIm5tb0p_GLQzr2abIfZwc3e5Q5M3zUF5UbpUWSWpSTt_SLRsERcxR7lkprLHN19IQSyiC7gZ-wf__c2_H5pyJPG53GDZ29noI_6AyQvWQR6A-dUpj8HLeSUPTZMRsCM3X1XaG5EiZsxwdZ58A-MNJTCbM7OrLWSj3zdLhR5mbVrMdG-S4J334HtAqvg_DNkxXvrWKqRUluK3n91vFmE1Cgh5lFEPyJSIMbpc_xaffE9AcubM2ZJ83V15RjDNbOCxfxEpCG0mFyexz2v6ulxrpPWEDI1lz-H5NPS7n-qOjGKkj53PSeRXdNMh2qmjwplGTBT1QmRDps6-1cO2u6F_rm2C3QKfoeYTY00K7XNi-ezvev01_f7f-RSMHVo9SfOhvMZ5quQU-vVhzdJnbyUkoPzz4Ix3R1Vvf5uxmagFmfiV_btgdoAbEgjC2L8Et3FuuT5mY6TZb_u-kPB7f-IFCvuPFrrWMHSDYsMk6pkJyHeW-BlNqLtwMgpxGw8s_Req4JDD2ap_Dmqofc9SMH6062BQMaWGMsEYARUg-xQZvEfZtldxQ6NJUQB_nE5RnqJGTSaHE6kRXs0YZRoF2euUDV4eALJ89WDrk_tRXqVcxSoP5XVQeps36LJHZiiIWSkOG9JkDuXzNDGyfcgLCBJDjMm8PYugualy44mnwR6uvMts8cXzz4xXpC5UnJgh_2780-1-zaoks8coL3utvjmuUVkuadI5r8oASw51wmzEOQLl4duN3LlHGXyT9YC3-y_SgyUyR_5xhonthWvdXBvQ7WsICcMTbBXl9NXkRqjzC-vrt66lQJsHQQAnepli0Di2YneueqhAWZr6tDhQW-sTwpAZPPcPeHcNCuh3zBwyDsSu3hk2CEU2dYx70qMLyU8mdWAEH1eWapu9e8FtBXp1CmaafolcPuQdwKU36GAg3wkUzE0bpxc3fTQF4QqJPraAb_701PB1Ti05uevw7n6oF4RbIJMWu6vKIPfXCwho4Da0cJsWZvQ2dd2EQguuCrIaqn_NanxFR2s6gNF1Efb5wJXDao4l5YnHsg-TLxahBKpQgvEnr9bwXa8bTL_GWKoTNbpD25N-KqUwWsW03mLo99-CrlNmeA2mNwglTUrccgBSMtl_lkv283fiaRYekZMjGUpEDZztt9x300VDLwpcyP13t6Mct9FZab4swjLpRtXMWH8ezEQthiztW-EnMQ-PYX7bdy6I2Yq-zoCM1SaMZN6Wndj3tZZDQe_wlJEQEOB0nfBw7YpNFJ4MuxGCwS_iHhjC5yvhG_jJjnglaZ-._XziCb3bqtfMbq_hshkUMw","refresh_token":"eb8a26ea252e6e55479407fb87fbf91c","token_type":"Bearer","expires_in":3600}
                              viessmannapi.0
                              2022-10-09 20:38:34.216 debug 5S0XNH5XqMXVf5an2azIKUVN1Y3Y7B-u6NtOpfCJMH8
                              viessmannapi.0
                              2022-10-09 20:38:34.211 debug "http://localhost:4200/?code=5S0XNH5XqMXVf5an2azIKUVN1Y3Y7B-u6NtOpfCJMH8"
                              viessmannapi.0
                              2022-10-09 20:38:16.991 debug " \n\n \n\n\n\n \n\n\n \n<!DOCTYPE html>\n<html>\n\t<head>\n\t\t<title>Viessmann Login</title>\n\t\t<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=UTF-8">\n <link rel="icon" href="/login/resources/nevislogrend/applications/IDM_OIDC_IDP_V2/webdata/images/favicon.png" type="image/png">\n\t\t<link rel="stylesheet" href="https://fonts.googleapis.com/icon?family=Material+Icons\"/>\n \t<link rel="stylesheet" href="https://fonts.googleapis.com/css?family=Roboto:100,300,400,500,700,900\"/>\n\t\t<link rel="stylesheet" href="/login/resources/nevislogrend/applications/IDM_OIDC_IDP_V2/webdata/css/material.min.css"/>\n \t<link rel="stylesheet" href="/login/resources/nevislogrend/applications/IDM_OIDC_IDP_V2/webdata/css/customerRegistration.css"/>\n <script src="/login/resources/nevislogrend/applications/IDM_OIDC_IDP_V2/webdata/js/material.min.js"></script>\n <script src="/login/resources/nevislogrend/applications/IDM_OIDC_IDP_V2/webdata/js/showpw.js"></script>\n\t\t<meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">\n\t</head>\n\t<body>\n\t<div class="b2b-main-background"> \t <div class="font-size-20px b2b-regestration-headline"> <div class="mdl-grid mdl-grid--no-spacing"> <div class="b2b-regestration-headline-item" style="margin-left:24px">Login</div>\n </div> </div> \n <div class="b2b-main-container"> <div class="b2b-sub-container"> <div class="mdl-grid mdl-grid--no-spacing"> <div class="mdl-layout-spacer"></div>\n <img src="/login/resources/nevislogrend/applications/IDM_OIDC_IDP_V2/webdata/images/viessmann-logo.png" alt="viessmann-logo" class="b2b-vi-image"/>\n <div class="mdl-layout-spacer"></div>\n </div> <form class="b2b-form-space" id="AuthUidDialogWithoutCaptcha" name="AuthUidDialogWithoutCaptcha" method="POST" target="_self" action="https://iam.viessmann.com/idp/v2/authorize?client_id=xxxxxxxx&amp;response_type=code&amp;scope=IoT+User+offline_access&amp;code_challenge_method=S256&amp;code_challenge=hc_rtsIo7m8_iu4PuMaawQkTMYb-_zETWg9vHRsxJJA&amp;redirect_uri=http:%2F%2Flocalhost:4200%2F\" autocomplete="off" accept-charset="UTF-8"> \n\n\n \n \n\n\n\n\n\n\n <div class="mdl-textfield mdl-js-textfield mdl-textfield--floating-label input-style"> <input class="mdl-textfield__input b2b-profile-completion-input-margin" autocorrect="off" autocapitalize="off" autocomplete="username" spellcheck="false" \n type="text" name="isiwebuserid" size="20" maxlength="255" value="" tabindex="2" placeholder="User name">\n <input type="password" style="display:none" name="hiddenPassword" autocomplete="off">\n </div> \n\n\n \n \n\n\n\n\n\n\n<div class="mdl-grid mdl-grid--no-spacing" style="padding-top:16px"> <div class="mdl-cell" style="width:auto"> <label class="mdl-checkbox mdl-js-checkbox mdl-js-ripple-effect" for="checkbox"> <input type="checkbox" name="stayloggedin" value="Stay logged on" tabindex="3" class="mdl-checkbox__input" id="checkbox" style="margin-left:0">\n <span class="mdl-checkbox__label">Stay logged on</span>\n </label> </div> </div> \n\n\n \n\n\n\n \n\n\n\n\n\n\n<div class="mdl-grid mdl-grid--no-spacing" style="padding-top:60px"> <div class="mdl-layout-spacer" style="min-width: 50px;"></div>\n <div class="mdl-cell" style="width:auto"> <button class="mdl-button mdl-js-button mdl-button--raised mdl-button--colored login-button" type="submit" name="submitbtn" value="Next" id="loginButton">Next</button>\n </div> </div> \n\n \n </form> <script type="text/javascript">document.forms['AuthUidDialogWithoutCaptcha'].elements[0].focus()</script>\n </div> </div> <div class="mdl-layout-spacer"></div> </div> \n\t\t\t\t<script src="/login/resources/nevislogrend/applications/IDM_OIDC_IDP_V2/webdata/js/jquery-3.3.1.min.js"></script>\n\t\t<script src="/login/resources/nevislogrend/applications/IDM_OIDC_IDP_V2/webdata/js/dropdown.js"></script>\n <script src="/login/resources/nevislogrend/applications/IDM_OIDC_IDP_V2/webdata/js/nevislogrend.js"></script>\n\t</body> </html> \n\n\n\n "
                              viessmannapi.0
                              2022-10-09 20:38:04.284 info starting. Version 2.0.9 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.viessmannapi, node: v14.19.1, js-controller: 4.0.21
                              viessmannapi.0
                              2022-10-09 20:38:03.841 debug Plugin sentry Initialize Plugin (enabled=true)
                              viessmannapi.0
                              2022-10-09 20:38:03.657 debug States connected to redis: 127.0.0.1:9000
                              viessmannapi.0
                              2022-10-09 20:38:03.573 debug States create User PubSub Client
                              viessmannapi.0
                              2022-10-09 20:38:03.571 debug States create System PubSub Client
                              viessmannapi.0
                              2022-10-09 20:38:03.457 debug Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
                              viessmannapi.0
                              2022-10-09 20:38:03.407 debug Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
                              viessmannapi.0
                              2022-10-09 20:38:03.399 debug Objects client initialize lua scripts
                              viessmannapi.0
                              2022-10-09 20:38:03.302 debug Objects create User PubSub Client
                              viessmannapi.0
                              2022-10-09 20:38:03.301 debug Objects create System PubSub Client
                              viessmannapi.0
                              2022-10-09 20:38:03.299 debug Objects client ready ... initialize now
                              viessmannapi.0
                              2022-10-09 20:38:03.246 debug Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
                              ca. 80 Geräte (Shelly, Zigbee, Modbus, Fronius, GOe)
                              ioBroker PC: Linux VM
                              • aftershowmanA aftershowman
                                @tontechniker
                                viessmannapi.0
                                viessmannapi.0
                                viessmannapi.0
                                viessmannapi.0
                                viessmannapi.0
                                viessmannapi.0
                                viessmannapi.0
                                viessmannapi.0
                                viessmannapi.0
                                viessmannapi.0
                                viessmannapi.0
                                viessmannapi.0
                                viessmannapi.0
                                viessmannapi.0
                                viessmannapi.0
                                viessmannapi.0
                                viessmannapi.0
                                viessmannapi.0
                                T
                                T
                                tombox
                                #430
                                @aftershowman Bitte den forum Beitrag löschen und dein Passwort von deinem Account ändern. Der Log erhält sensible Informationen.
                                Es kann einfach unter dem account keine Installationen finden anscheinend ist der Account nicht richtig verknüpft
                                • madingM
                                  madingM
                                  mading
                                  #431
                                  Das mit der Zirkulationspumpe über die Viessmann Cloud ansteuern funktioniert zwar, aber durch die eingeschränkte Anzahl der Calls pro Tag nur unzuverlässig. Vielleicht hilft derPost ja dem ein oder anderen: https://forum.iobroker.net/topic/48853/ww-zirkulationspumpe-bedarfsgerecht-ein-und-ausschalten/15?_=1665419497824
                                  • T tombox
                                    Hi ich habe ein neuen Adapter für Viessman erstellt
                                    Man benötigt eine ClientID von der Viessmann API
                                    https://app.developer.viessmann-climatesolutions.com besuchen und eine Client ID mit diesen Optionen erstellen:
                                    Google reCAPTCHA deaktivieren
                                    Redirect URI: http://localhost:4200/
                                    Die Client ID in die Einstellungen kopieren
                                    Außentemperatur findet sich z.B. hier:
                                    viessmannapi.0.XXXXX.0.features.heating.sensors.temperature.outside.properties.value.value
                                    Weitere Beispiele siehe Unten
                                    Remote Befehle sind möglich unter
                                    viessmannapi.0.XXXXX.0.features.heating.dhw.temperature.main.commands.setTargetTemperature.setValue
                                    Zum Installieren:
                                    Via Adaptersuche
                                    In den Instanzoptionen die jeweiligen Optionen einstellen.
                                    Github
                                    https://github.com/TA2k/ioBroker.viessmannapi
                                    Kompatibilitätsliste:
                                    https://documentation.viessmann.com/static/compatibility
                                    Regelungen für Wand- oder Kompaktgeräte
                                    Vitotronic 200, Typ HO1, HO1A, HO1B, HO1D, HO2B, HO2C
                                    Vitotronic 200 RF, Typ HO1C, HO1E
                                    Regelungen für bodenstehende Heizkessel
                                    Vitotronic 200, Typ KO1B, KO2B, KW6, KW6A, KW6B, KW1, KW2, KW4, KW5
                                    Vitotronic 300, Typ KW3
                                    Regelungen für Wärmepumpen und Hybridgeräte
                                    Vitotronic 200, Typ WO1A, WO1B, WO1C
                                    Regelungen für Festbrennstoffkessel
                                    Vitoligno 200-S mit Ecotronic (ab Softwarestand 2.03)
                                    Vitoligno 250-S mit Ecotronic (ab Softwarestand 2.00)
                                    Vitoligno 300-C mit Ecotronic (ab Softwarestand 2.12)
                                    Vitoligno 300-P mit Vitotronic 200 FO1
                                    Vitoligno 300-S mit Ecotronic (ab Softwarestand 2.04)
                                    Liste aller Datenpunkte:
                                    https://documentation.viessmann.com/static/iot/data-points
                                    Frage zu fehlende Datenpunkte bitte direkt an Viessmann
                                    https://www.viessmann-community.com/t5/The-Viessmann-API/bd-p/dev-viessmann-api
                                    Beispiele:
                                    Vorlauftemperatur:
                                    viessmannapi.0.XXXX.features.heating.circuits.0.sensors.temperature.supply.properties.value.value,
                                    Brennerstatus:
                                    viessmannapi.0.XXXX.0.features.heating.burners.0.properties.active.value
                                    Anzahl Zündungen:
                                    viessmannapi.0.XXXXX.features.heating.burners.0.statistics.properties.starts.value
                                    Betriebsstunden
                                    viessmannapi.0.XXXXX.features.heating.burners.0.statistics.properties.hours.value
                                    Kesseltemperatur
                                    viessmannapi.0.XXXXX.features.heating.boiler.sensors.temperature.main.properties.unit.value
                                    Kompressor aktiv:		viessmannapi.0.xxx.0.features.heating.compressors.0.properties.active.value
                                    Heizkreispumpe aktiv:		viessmannapi.0.xxx.0.features.heating.circuits.1.circulation.pump.properties.status.value
                                    Warmwasserbereitung:		viessmannapi.0.xxx.0.features.heating.dhw.charging.properties.active.value
                                    Heizungsmodus:			viessmannapi.0.xxx.0.features.heating.circuits.1.operating.modes.active.properties.value.value
                                    Heizprogramm:			viessmannapi.0.xxx.0.features.heating.circuits.1.operating.programs.active.properties.value.value
                                    Temperatur Heizprogramm normal:	viessmannapi.0.xxx.0.features.heating.circuits.1.operating.programs.normal.properties.temperature.value
                                    Temperatur Heizprogramm reduz.:	viessmannapi.0.xxx.0.features.heating.circuits.1.operating.programs.reduced.properties.temperature.value
                                    Warmwasser Soll Temperatur:	viessmannapi.0.xxx.0.features.heating.dhw.temperature.properties.value.value
                                    Warmwasser Ist Temperatur:	viessmannapi.0.xxx.0.features.heating.dhw.sensors.temperature.hotWaterStorage.properties.value.value
                                    Temperatur Außensensor:		viessmannapi.0.xxx.0.features.heating.sensors.temperature.outside.properties.value.value
                                    Statistik Kompressor Starts:	viessmannapi.0.xxx.0.features.heating.compressors.0.statistics.properties.starts.value
                                    Statistik Kompressor Stunden:	viessmannapi.0.xxx.0.features.heating.compressors.0.statistics.properties.hours.value
                                    Temperatursensoren der Heizkreise:   viessmannapi.0.xxxxxxx.0.features.heating.circuits.0.sensors.temperature.supply.properties.value.value
                                    Primärkreis Vorlauftemperatur:		viessmann.0.xxx.0.features.heating.primaryCircuit.sensors.temperature.supply.properties.value.value
                                    Sekundärkreis Vorlauftemperatur:	viessmann.0.xxx.0.features.heating.secondaryCircuit.sensors.temperature.supply.properties.value.value
                                    Sekundärkreis Rücklauftemperatur:	viessmann.0.xxx.0.features.heating.secondaryCircuit.sensors.temperature.return.properties.value.value
                                    ?					viessmann.0.xxx.0.features.heating.sensors.temperature.return.properties.value.value
                                    Heizung an (Kompressor): viessmannapi.0.x.0.features.heating.compressors.0.properties.active.value
                                    WW Temp viessmannapi.0.x.0.features.heating.dhw.sensors.temperature.hotWaterStorage.properties.value.value
                                    HW Temp  viessmannapi.0.x.0.features.heating.buffer.sensors.temperature.main.properties.value.value
                                    ZP features.heating.circuits.1.circulation.pump.properties.status.value
                                    WP_Aussentemperatur 0.features.heating.sensors.temperature.outside.properties.value.value
                                    WP_gemeinsame Vorlauftemperatur 0.features.heating.boiler.sensors.temperature.commonSupply.properties.value.value
                                    WP_Temperatur Pufferspeicher 0.features.heating.buffer.sensors.temperature.main.properties.value.value
                                    WP_Heizkörper_Umwälzpumpe ON/OFF 0.features.heating.circuits.0.circulation.pump.properties.status.value
                                    WP_Heizkörper_Umwälzpumpe_Frostschutz 0.features.heating.circuits.0.frostprotection.properties.status.value
                                    WP_Heizkörper_Niveau 0.features.heating.circuits.0.heating.curve.properties.shift.value
                                    WP_Heizkörper_Neigung 0.features.heating.circuits.0.heating.curve.properties.slope.value
                                    WP_Heizkörper_Zeitplan 0.features.heating.circuits.0.heating.schedule.properties.entries.value
                                    WP_Heizkörper_Komfort_Solltemperatur 0.features.heating.circuits.0.operating.programs.comfortHeating.properties.temperature.value
                                    WP_Heizkörper_Normal_Solltemperatur 0.features.heating.circuits.0.operating.programs.normalHeating.properties.temperature.value
                                    WP_Heizkörper_Reduziert_Solltemperatur 0.features.heating.circuits.0.operating.programs.reducedHeating.properties.temperature.value
                                    WP_Vorlauftemperatur Heizkörper 0.features.heating.circuits.0.sensors.temperature.supply.properties.value.value
                                    ???? 0.features.heating.circuits.0.operating.programs.comfortEnergySaving.properties.reason.value
                                    ???? 0.features.heating.circuits.0.operating.programs.normalEnergySaving.properties.reason.value
                                    WP_Heizkörper_FBH ON/OFF 0.features.heating.circuits.1.circulation.pump.properties.status.value
                                    WP_FBH_Umwälzpumpe_Frostschutz 0.features.heating.circuits.1.frostprotection.properties.status.value
                                    WP_FBH_Niveau 0.features.heating.circuits.1.heating.curve.properties.shift.value
                                    WP_FBH_Neigung 0.features.heating.circuits.1.heating.curve.properties.slope.value
                                    WP_FBH_Zeitplan 0.features.heating.circuits.1.heating.schedule.properties.entries.value
                                    WP_FBH_Komfort_Solltemperatur 0.features.heating.circuits.1.operating.programs.comfortHeating.properties.temperature.value
                                    WP_FBH_Normal_Solltemperatur 0.features.heating.circuits.1.operating.programs.normalHeating.properties.temperature.value
                                    WP_FBH_Reduziert_Solltemperatur 0.features.heating.circuits.1.operating.programs.reducedHeating.properties.temperature.value
                                    WP_FBH_Vorlauftemperatur 0.features.heating.circuits.1.sensors.temperature.supply.properties.value.value
                                    WP_Stromverbrauch_HEUTE 0.features.heating.power.consumption.summary.heating.properties.currentDay.value
                                    WP_Stromverbrauch_MONAT 0.features.heating.power.consumption.summary.heating.properties.currentMonth.value
                                    WP_Stromverbrauch_JAHR 0.features.heating.power.consumption.summary.heating.properties.currentYear.value
                                    WP_Stromverbrauch_LETZTER_MONAT 0.features.heating.power.consumption.summary.heating.properties.lastMonth.value
                                    WP_Stromverbrauch_LETZTEN_7_TAGE 0.features.heating.power.consumption.summary.heating.properties.lastSevenDays.value
                                    WP_Stromverbrauch_LETZTES_JAHR 0.features.heating.power.consumption.summary.heating.properties.lastYear.value
                                    WP_Primärkreis_Temperatur 0.features.heating.primaryCircuit.sensors.temperature.supply.properties.value.value
                                    WP_Sekundärkreis_Temperatur 0.features.heating.secondaryCircuit.sensors.temperature.supply.properties.value.value
                                    WP_Rücklauftemperatur 0.features.heating.sensors.temperature.return.properties.value.value
                                    WP_Volumenstrom 0.features.heating.sensors.volumetricFlow.allengra.properties.value.value
                                    Betriebsstunden Verdichter 0.features.heating.compressors.0.statistics.properties.hours.value
                                    Beispiel zum setzen eines Schedule:
                                    var standard = '{"mon":[{"start":"00:00","end":"24:00","mode":"standard","position":0}],"tue":[{"start":"00:00","end":"24:00","mode":"standard","position":0}],\
                                                  "wed":[{"start":"00:00","end":"24:00","mode":"standard","position":0}],"thu":[{"start":"00:00","end":"24:00","mode":"standard","position":0}],\
                                                  "fri":[{"start":"00:00","end":"24:00","mode":"standard","position":0}],"sat":[{"start":"00:00","end":"24:00","mode":"standard","position":0}],\
                                                  "sun":[{"start":"00:00","end":"24:00","mode":"standard","position":0}]}'
                                    setState("viessmannapi.0.xxxxxxx.0.features.ventilation.schedule.commands.setSchedule.setValue", JSON.parse(standard));
                                    Beispiel zirkulationspumpe
                                    Die Max. Heizleistung gibt es nicht als API Datenpunkt, kann nur am Gerät geändert werden.
                                    Kostenlose Paket enthält:
                                    Zum Installieren:
                                    T
                                    T
                                    Tontechniker
                                    #432
                                    @tombox Hallo, hab mal eine Anfängerfrage. Werden die Datenpunkte automatisch angelegt, oder muss ich das manuell erledigen. Habe installiert wie angegeben und alle Punkte der Instanz sind grün.
                                    • T Tontechniker
                                      T
                                      T
                                      tombox
                                      #433
                                      @tontechniker wenn verknüpfte Installationen gefunden werden dan werden sie automatisch angelegt einfach im Protokoll nachschauen
                                      T 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • T tombox
                                        T
                                        T
                                        Tontechniker
                                        #434
                                        @tombox Danke!
                                        • T
                                          T
                                          Triple-M
                                          schrieb am zuletzt editiert von Triple-M
                                          #435
                                          Welchen Datenpunkt muss man denn benutzen um den Betriebsmodus eines Heizkreises zu ändern? Ich habe folgenden probiert aber das klappt leider nicht:
                                          viessmannapi.0.93635.0.features.heating.circuits.2.operating.modes.active.properties.value.value
                                          Oder anders gefragt, was kann man machen um ein Heizkreis herunterzufahren z.B. wenn man das Haus verlässt oder so?
                                          84.0k
