  4. influxDB connection refused
    2.8k
    4.9k
    4.1k
influxdb nicht erreichbarinflux-dberror
41 Beiträge 7 Kommentatoren 5.9k Aufrufe 7 Beobachtet
  • xxx_turbo_xxxX xxx_turbo_xxx
    @crunchip Verstehe ich nicht... Wurden da 2 Versionen parallel installiert?
    Wäre auf jeden fall wichtig, wenn ich das wieder zum Laufen bekäme. Habe nun alle Dateien bearbeitet, in denen die Einträge vorhanden waren. Wie es aussieht kann Grafana nun wieder auf die Datenbank zugreifen, allerdings schreibt ioBroker nichts.
    @xxx_turbo_xxx
    apt policy influxdb
    Wow hast du diese Version 1.7.x her?
    xxx_turbo_xxxX 1 Antwort Letzte Antwort
      @xxx_turbo_xxx
      apt policy influxdb
      xxx_turbo_xxxX Offline
      xxx_turbo_xxx
      Kann ich nicht mehr sagen. Ich glaube, ich hatte die direkt von influxdata.
      Was kann ich nun machen, um das Ganze wieder glatt zu ziehen? Komm nicht weiter...
      pi@raspberrypi:/usr/bin $ apt policy influxdb
      influxdb:
        Installiert:           1.8.9-1
        Installationskandidat: 1.8.9-1
        Versionstabelle:
       *** 1.8.9-1 500
              500 https://repos.influxdata.com/debian stretch/stable armhf Packages
              100 /var/lib/dpkg/status
           1.6.4-1+deb10u1 500
      • xxx_turbo_xxxX Offline
        xxx_turbo_xxx
        Das Passwort ist richtig, aber ich bekomme keinen Zugriff...
        Muss ich evtl. Rechte neu vergeben? Wenn ja, wie?
        Danke!
          influxdb:
            Versionstabelle:
           *** 1.8.9-1 500
               1.6.4-1+deb10u1 500
          @xxx_turbo_xxx
          Offenbar irgendwie doppelt installiert.
          Keine Ahnung wie du die 1.7.x da ins System geprügelt hast, daher kann ich dir auch nicht sagen wie du die ohne Datenbankverlust da wieder rausgekratzt bekommst.
          Installation unter Debian in 99,9% der Fälle immer über den Paketmanager durchführen. Alles andere ist Murks.
            xxx_turbo_xxx
            schrieb am zuletzt editiert von xxx_turbo_xxx
            Nachdem ich die Einträge in der influxdb.service geändert habe, kann zumindest Grafana wieder auf die Datenbank zugreifen. Leider schreibt aber der ioBroker keine neuen Werte in die Datenbank.
            Was könnte der Grund hierfür sein?
            • ? Offline
              Eigentlich ist jedes Update von InfluxDB für Hobbyisten eine Katastrophe.
              Was mir fehlt ist eine Anleitung für Dummies wie man dieses Chaos wieder gerade zieht.
              Alle bisherigen Tipps funktionieren nicht.
              crunchipC Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
                crunchipC Offline
                crunchipC Offline
                @blechsoldat sagte in influxDB connection refused:
                wenn man wüsste, was nicht klappt, könnte man eventuell helfen
                  crunchipC Offline
                  crunchipC Offline
                  @xxx_turbo_xxx sagte in influxDB connection refused:
                  /home/pi/influxdb-1.7.10-1/usr/lib/influxdb/scripts/influxdb.service
                    @blechsoldat
                    Dann setze auf die Debian-Version aus den distributionseigenen Repos. Die ist deutlich länger stabil. Wird so gut wie nie angefasst. Dann hast du auch kein Chaos bei Updates.
                    ? 1 Antwort Letzte Antwort
                    • ? Offline
                      @crunchip sagte in influxDB connection refused:
                      Der Adapter von ioBroker verbindet sich nicht mit der Datenbank. Die Datenbank "scheint" nicht zu laufen oder sperrt den User aus.
                      Error: connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:8086
                      Es ist eben , für mich, nicht möglich ein Problem genau zu definieren. Es ist , wie oben schon angedeutet, ein Problem auf das Update 1.8. irgendwas.
                        @blechsoldat
                        @thomas-braun sagte in influxDB connection refused:
                        @blechsoldat
                        Hier prallen eben die Welten der Dummies und Nerds auf einander.
                        Ich weiß zwar , von was du redest, hab aber keine Ahnung wie ich das anstelle.
                        Ich bin eher ein Copy Paste User, der sich freut wenn irgendwas mal funktioniert und er mit Grafana lustige Linien auf den Bildschirm zaubern kann. Aber wehe es geht mal nicht ...
                          @blechsoldat
                          @blechsoldat
                          echad@chet:~ $ apt policy influxdb
                          influxdb:
                            Installiert:           (keine)
                            Versionstabelle:
                               1.8.9-1 500
                                  500 https://repos.influxdata.com/debian bullseye/stable armhf Packages
                               1.6.7~rc0-1 500
                                  500 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye/main armhf Packages
                          Die 1.8.9-1 kommt von influx über deren Repository, die 1.6.7~rc0-1 kommt von Debian/Raspberry.
                          Wenn ich jetzt mit dem heutigen Wissen und der Zielsetzung ein möglichst stabiles System zu haben influxdb installieren wollte, dann würde ich wohl das influx-Repo komplett löschen und mich auf die 1.6.7~rc0-1 beschränken. Die wird in den nächsten Jahren nicht mehr wesentlich angepackt werden und stabil laufen. Ist halt die Debian-Philosophie, einmal releaste Versionen nicht mehr wesentlich anzupacken. Da kommen lediglich nur noch absolut dringliche Sicherheitspatches rein, die Version bleibt aber auf 1.6.7 fix. Dann hast du auch kein 'Chaos' bei Updates im sog. 'Upstream' von influx.
                            crunchipC Offline
                            crunchipC Offline
                            entweder, du machst dein Zeug stable, wie @Thomas-Braun erwähnt, oder du siehst dir das mal an, dann sollte es auch wieder laufen
                              xxx_turbo_xxx
                              @crunchip said in influxDB connection refused:
                              Ich versteh den Zusammenhang noch nicht ganz... Es sieht ja so aus, als würde influx laufen. Grafana kann ja darauf zugreifen. Nur iobroker kann auf die DB nicht mehr zugreifen und sie befüllen...?
                              • ? Offline
                                Häbt we mockt. Löppt ...
                                sudo rm /etc/apt/sources.list.d/influxdb.list
                                sudo apt update
                                sudo apt remove -y influxdb
                                sudo apt install -y influxdb
                                sudo systemctl unmask influxdb.service
                                sudo systemctl start influxdb.service
                                sudo systemctl enable influxdb.service
                                pi@RP4-ioBroker:/etc/apt/sources.list.d $ sudo systemctl status influxdb.service
                                ● influxdb.service - InfluxDB is an open-source, distributed, time series database
                                Loaded: loaded (/lib/systemd/system/influxdb.service; enabled; vendor preset: enabled)
                                Active: active (running) since Fri 2021-08-27 11:55:45 CEST; 12min ago
                                Docs: man:influxd(1)
                                Main PID: 3605 (influxd)
                                Tasks: 14 (limit: 4409)
                                CGroup: /system.slice/influxdb.service
                                └─3605 /usr/bin/influxd -config /etc/influxdb/influxdb.conf
                                pi@RP4-ioBroker:/etc/apt/sources.list.d $ apt policy influxdb
                                influxdb:
                                Installiert: 1.6.4-1+deb10u1
                                Installationskandidat: 1.6.4-1+deb10u1
                                Versionstabelle:
                                *** 1.6.4-1+deb10u1 500
                                ob alle Shell Befehle notwendig sind und ob das alles einen Neutart überlebt, habe ich noch nicht getestet.
                                Adpater einstellungen und Conig Dateien habe ich nicht geändert.
                                Danke für eure Geduld.
                                  sudo apt update
                                  influxdb:
                                  Versionstabelle:
                                  @blechsoldat Jetzt bist du auf jedenfall auf den stabilen Zweig gesprungen. Ich bin nur nicht sicher ob eine influx 1.6 auch Datenbanken von 1.8 einlesen kann oder ob man die noch umwandeln muss/kann.
                                  Mir fehlt in den Kommandos ein
                                  sudo systemctl stop influxdb.service
                                  zu Beginn.
                                  Und von der Optioin -y bei Aktionen mit apt bin ich auch kein Freund, ich sehe gerne die Rückfragen vom System bevor da was reingespült wird.
                                    zu Beginn.
                                    Ein erster Blick über die Grafana Graphen zeigt keine Auffälligkeiten.
                                      Kann auch sein dass da die vorherige influxdb läuft. Die hattest du ja nicht gestoppt, wenn ich das richtig sehe.
                                        InfluxDB konnte ja nicht mehr gestartet werden. Lief also nicht.
                                        Nun doch einen Neustart des Rasperrys durchgeführt.
                                        Läuft ... Version 1.6.4-1+deb10u1
                                          xxx_turbo_xxx
                                          @blechsoldat
                                          Hab die Prozedur auch mal angewendet. 1.8.x ist raus und es läuft nur noch die 1.6.4
                                          Allerdings kann ioBroker, warum auch immer, nicht auf die verk***ckte Datenbank zugreifen. Ich blick es nicht!
                                          pi@raspberrypi:~ $ apt policy influxdb
                                          influxdb:
                                            Versionstabelle:
                                             Active: active (running) since Sat 2021-08-28 14:15:12 CEST; 6min ago
                                           Main PID: 631 (influxd)
                                              Tasks: 13 (limit: 4915)
                                                     └─631 /usr/bin/influxd -config /etc/influxdb/influxdb.conf
                                          Aug 28 14:20:22 raspberrypi influxd[631]: ts=2021-08-28T12:20:22.758768Z lvl=info msg="Executing query" log_id=0WFAoKsl000 service=query query="SELECT mean(value) FROM iobroker_db.glob
                                          Aug 28 14:20:22 raspberrypi influxd[631]: [httpd] 192.168.1.63, 192.168.1.63,192.168.1.77 - grafana [28/Aug/2021:14:20:22 +0200] "GET /query?db=iobroker_db&epoch=ms&q=SELECT+last%28%22
                                          Aug 28 14:20:22 raspberrypi influxd[631]: ts=2021-08-28T12:20:22.768353Z lvl=info msg="Executing query" log_id=0WFAoKsl000 service=query query="SELECT mean(value) FROM iobroker_db.glob
                                          Aug 28 14:20:22 raspberrypi influxd[631]: ts=2021-08-28T12:20:22.768691Z lvl=info msg="Executing query" log_id=0WFAoKsl000 service=query query="SELECT mean(value) FROM iobroker_db.glob
                                          Aug 28 14:20:22 raspberrypi influxd[631]: [httpd] 192.168.1.63, 192.168.1.63,192.168.1.77 - grafana [28/Aug/2021:14:20:22 +0200] "GET /query?db=iobroker_db&epoch=ms&q=SELECT+mean%28%22
                                          Aug 28 14:20:27 raspberrypi influxd[631]: [httpd] 192.168.1.77 - iobroker [28/Aug/2021:14:20:27 +0200] "GET /query?db=iobroker_db&p=%5BREDACTED%5D&precision=ms&q=show+databases&u=iobro
                                          Aug 28 14:20:38 raspberrypi influxd[631]: [httpd] 192.168.1.77 - iobroker [28/Aug/2021:14:20:37 +0200] "GET /query?db=iobroker_db&p=%5BREDACTED%5D&precision=ms&q=show+databases&u=iobro
                                          Aug 28 14:20:48 raspberrypi influxd[631]: [httpd] 192.168.1.77 - iobroker [28/Aug/2021:14:20:48 +0200] "GET /query?db=iobroker_db&p=%5BREDACTED%5D&precision=ms&q=show+databases&u=iobro
                                          Aug 28 14:20:58 raspberrypi influxd[631]: [httpd] 192.168.1.77 - iobroker [28/Aug/2021:14:20:58 +0200] "GET /query?db=iobroker_db&p=%5BREDACTED%5D&precision=ms&q=show+databases&u=iobro
                                          Aug 28 14:21:08 raspberrypi influxd[631]: [httpd] 192.168.1.77 - iobroker [28/Aug/2021:14:21:08 +0200] "GET /query?db=iobroker_db&p=%5BREDACTED%5D&precision=ms&q=show+databases&u=iobro
