  4. influxDB connection refused
influxdb nicht erreichbarinflux-dberror
41 Beiträge 7 Kommentatoren 6.0k Aufrufe 7 Beobachtet
    @blechsoldat
    Dann setze auf die Debian-Version aus den distributionseigenen Repos. Die ist deutlich länger stabil. Wird so gut wie nie angefasst. Dann hast du auch kein Chaos bei Updates.
    @thomas-braun sagte in influxDB connection refused:
    @blechsoldat
    Hier prallen eben die Welten der Dummies und Nerds auf einander.
    Ich weiß zwar , von was du redest, hab aber keine Ahnung wie ich das anstelle.
    Ich bin eher ein Copy Paste User, der sich freut wenn irgendwas mal funktioniert und er mit Grafana lustige Linien auf den Bildschirm zaubern kann. Aber wehe es geht mal nicht ...
      @blechsoldat
      @blechsoldat
      echad@chet:~ $ apt policy influxdb
      influxdb:
        Installiert:           (keine)
        Installationskandidat: 1.8.9-1
        Versionstabelle:
           1.8.9-1 500
              500 https://repos.influxdata.com/debian bullseye/stable armhf Packages
           1.6.7~rc0-1 500
      Die 1.8.9-1 kommt von influx über deren Repository, die 1.6.7~rc0-1 kommt von Debian/Raspberry.
      Wenn ich jetzt mit dem heutigen Wissen und der Zielsetzung ein möglichst stabiles System zu haben influxdb installieren wollte, dann würde ich wohl das influx-Repo komplett löschen und mich auf die 1.6.7~rc0-1 beschränken. Die wird in den nächsten Jahren nicht mehr wesentlich angepackt werden und stabil laufen. Ist halt die Debian-Philosophie, einmal releaste Versionen nicht mehr wesentlich anzupacken. Da kommen lediglich nur noch absolut dringliche Sicherheitspatches rein, die Version bleibt aber auf 1.6.7 fix. Dann hast du auch kein 'Chaos' bei Updates im sog. 'Upstream' von influx.
        @crunchip sagte in influxDB connection refused:
        @blechsoldat sagte in influxDB connection refused:
        wie man dieses Chaos wieder gerade zieht.
        wenn man wüsste, was nicht klappt, könnte man eventuell helfen
        Der Adapter von ioBroker verbindet sich nicht mit der Datenbank. Die Datenbank "scheint" nicht zu laufen oder sperrt den User aus.
        Error: connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:8086
        Es ist eben , für mich, nicht möglich ein Problem genau zu definieren. Es ist , wie oben schon angedeutet, ein Problem auf das Update 1.8. irgendwas.
        crunchipC Offline
        crunchipC Offline
        entweder, du machst dein Zeug stable, wie @Thomas-Braun erwähnt, oder du siehst dir das mal an, dann sollte es auch wieder laufen
        xxx_turbo_xxxX 1 Antwort Letzte Antwort
          xxx_turbo_xxxX Offline
          xxx_turbo_xxx
          @crunchip said in influxDB connection refused:
          Ich versteh den Zusammenhang noch nicht ganz... Es sieht ja so aus, als würde influx laufen. Grafana kann ja darauf zugreifen. Nur iobroker kann auf die DB nicht mehr zugreifen und sie befüllen...?
          • ? Offline
            Häbt we mockt. Löppt ...
            sudo rm /etc/apt/sources.list.d/influxdb.list
            sudo apt update
            sudo apt remove -y influxdb
            sudo apt install -y influxdb
            sudo systemctl unmask influxdb.service
            sudo systemctl start influxdb.service
            sudo systemctl enable influxdb.service
            pi@RP4-ioBroker:/etc/apt/sources.list.d $ sudo systemctl status influxdb.service
            ● influxdb.service - InfluxDB is an open-source, distributed, time series database
            Loaded: loaded (/lib/systemd/system/influxdb.service; enabled; vendor preset: enabled)
            Active: active (running) since Fri 2021-08-27 11:55:45 CEST; 12min ago
            Docs: man:influxd(1)
            Main PID: 3605 (influxd)
            Tasks: 14 (limit: 4409)
            CGroup: /system.slice/influxdb.service
            └─3605 /usr/bin/influxd -config /etc/influxdb/influxdb.conf
            pi@RP4-ioBroker:/etc/apt/sources.list.d $ apt policy influxdb
            influxdb:
            Installiert: 1.6.4-1+deb10u1
            Installationskandidat: 1.6.4-1+deb10u1
            Versionstabelle:
            *** 1.6.4-1+deb10u1 500
            ob alle Shell Befehle notwendig sind und ob das alles einen Neutart überlebt, habe ich noch nicht getestet.
            Adpater einstellungen und Conig Dateien habe ich nicht geändert.
            Danke für eure Geduld.
              sudo apt update
              influxdb:
              Versionstabelle:
              @blechsoldat Jetzt bist du auf jedenfall auf den stabilen Zweig gesprungen. Ich bin nur nicht sicher ob eine influx 1.6 auch Datenbanken von 1.8 einlesen kann oder ob man die noch umwandeln muss/kann.
              Mir fehlt in den Kommandos ein
              sudo systemctl stop influxdb.service
              zu Beginn.
              Und von der Optioin -y bei Aktionen mit apt bin ich auch kein Freund, ich sehe gerne die Rückfragen vom System bevor da was reingespült wird.
                zu Beginn.
                Ein erster Blick über die Grafana Graphen zeigt keine Auffälligkeiten.
                  Kann auch sein dass da die vorherige influxdb läuft. Die hattest du ja nicht gestoppt, wenn ich das richtig sehe.
                    InfluxDB konnte ja nicht mehr gestartet werden. Lief also nicht.
                    Nun doch einen Neustart des Rasperrys durchgeführt.
                    Läuft ... Version 1.6.4-1+deb10u1
                      xxx_turbo_xxx
                      @blechsoldat
                      Hab die Prozedur auch mal angewendet. 1.8.x ist raus und es läuft nur noch die 1.6.4
                      Allerdings kann ioBroker, warum auch immer, nicht auf die verk***ckte Datenbank zugreifen. Ich blick es nicht!
                      pi@raspberrypi:~ $ apt policy influxdb
                      influxdb:
                        Versionstabelle:
                         Active: active (running) since Sat 2021-08-28 14:15:12 CEST; 6min ago
                       Main PID: 631 (influxd)
                          Tasks: 13 (limit: 4915)
                                 └─631 /usr/bin/influxd -config /etc/influxdb/influxdb.conf
                      Aug 28 14:20:22 raspberrypi influxd[631]: ts=2021-08-28T12:20:22.758768Z lvl=info msg="Executing query" log_id=0WFAoKsl000 service=query query="SELECT mean(value) FROM iobroker_db.glob
                      Aug 28 14:20:22 raspberrypi influxd[631]: [httpd] 192.168.1.63, 192.168.1.63,192.168.1.77 - grafana [28/Aug/2021:14:20:22 +0200] "GET /query?db=iobroker_db&epoch=ms&q=SELECT+last%28%22
                      Aug 28 14:20:22 raspberrypi influxd[631]: ts=2021-08-28T12:20:22.768353Z lvl=info msg="Executing query" log_id=0WFAoKsl000 service=query query="SELECT mean(value) FROM iobroker_db.glob
                      Aug 28 14:20:22 raspberrypi influxd[631]: ts=2021-08-28T12:20:22.768691Z lvl=info msg="Executing query" log_id=0WFAoKsl000 service=query query="SELECT mean(value) FROM iobroker_db.glob
                      Aug 28 14:20:22 raspberrypi influxd[631]: [httpd] 192.168.1.63, 192.168.1.63,192.168.1.77 - grafana [28/Aug/2021:14:20:22 +0200] "GET /query?db=iobroker_db&epoch=ms&q=SELECT+mean%28%22
                      Aug 28 14:20:27 raspberrypi influxd[631]: [httpd] 192.168.1.77 - iobroker [28/Aug/2021:14:20:27 +0200] "GET /query?db=iobroker_db&p=%5BREDACTED%5D&precision=ms&q=show+databases&u=iobro
                      Aug 28 14:20:38 raspberrypi influxd[631]: [httpd] 192.168.1.77 - iobroker [28/Aug/2021:14:20:37 +0200] "GET /query?db=iobroker_db&p=%5BREDACTED%5D&precision=ms&q=show+databases&u=iobro
                      Aug 28 14:20:48 raspberrypi influxd[631]: [httpd] 192.168.1.77 - iobroker [28/Aug/2021:14:20:48 +0200] "GET /query?db=iobroker_db&p=%5BREDACTED%5D&precision=ms&q=show+databases&u=iobro
                      Aug 28 14:20:58 raspberrypi influxd[631]: [httpd] 192.168.1.77 - iobroker [28/Aug/2021:14:20:58 +0200] "GET /query?db=iobroker_db&p=%5BREDACTED%5D&precision=ms&q=show+databases&u=iobro
                      Aug 28 14:21:08 raspberrypi influxd[631]: [httpd] 192.168.1.77 - iobroker [28/Aug/2021:14:21:08 +0200] "GET /query?db=iobroker_db&p=%5BREDACTED%5D&precision=ms&q=show+databases&u=iobro
                      • xxx_turbo_xxxX xxx_turbo_xxx
                        @blechsoldat
                        influxdb:
                          Versionstabelle:
                        @xxx_turbo_xxx
                        Ich habe eine andere Adapter Version (2.2.0).
                        Zumindest sieht mein "Einstellungsfenster"anders aus.
