  4. LED Anzeige für VIS - Akku,Pegel,Kreis
    2.2k
    4.1k
79 Beiträge 3 Kommentatoren 5.6k Aufrufe 12 Beobachtet
    @liv-in-sky welche Farben sind denn zulässig?
    gelb, yellow, gold ohne Erfolg bei AnzahlLEDsEIN 6,Farbe
    liv-in-skyL Offline
    liv-in-skyL Offline
    liv-in-sky
    @homoran deutsch geht nicht
    eigentlich alles z.b.
    • yellow, red, green, blue, lightblue, usw
    • #ffffff , #14f54b , usw
    mit: 6,#14f54b
    • liv-in-skyL liv-in-sky
      mit: 6,#14f54b
      @liv-in-sky Danke, aber dann muss ich mir erst mal die Regeln erarbeiten ;-)
      • Durchmesser des Widgets: ok (auch wenn es nicht zu den Angaben im Skript passt!)
      • Durchmesser der Punkte: ok (auch wenn es nicht zu den Angaben im Skript passt!)
      • Alle LEDs: keine erkennbare Funktion. Was muss da rein?
      • alles aus: keine erkennbare Funktion. Was muss da rein?
      • alles bunt: keine erkennbare Funktion. Was muss da rein?
      • Anzahl LEDs: ok!
      • Anzahl LEDsEIN: keine Wirkung
      Wie stelle ich ein, dass wie viele LEDs eine Farbe, die anderen leer (z.B.=grey) sind?
        mit: 6,#14f54b
        @liv-in-sky
        EDIT:
        Auf einmal ist da was 😱
        Hab aber jetzt zu viel gespielt, um sagen zu können woran es lag
          • Anzahl LEDs: ok!
          liv-in-skyL Offline
          liv-in-skyL Offline
          liv-in-sky
          @homoran sagte in led kreis für vis:
          nur die farbe
          true
          alles bunt keine erkennbare Funktion. Was muss da rein?
          einfach bunt reinschreiben (oder irgnedetwas) - reagiert auf aktualisierung
          6,#14f54b anzahl und farbe durch komma getrennt
            nur die farbe
            true
            @liv-in-sky ja!
            so hatte ich mir das gedacht. Hat aber keine Wirkung
            Ich spiel mal was.
            Alle LEDs:
            silver = Regenbogen ;-)
            yellow = gelb!
            grey, oder clear: nix
            Anzahl ein, mit Anzahl, Farbname ohne Erfolg, ich teste jetzt mal die HEX
              @liv-in-sky ja!
              Ich spiel mal was.
              Alle LEDs:
              yellow = gelb!
              liv-in-skyL Offline
              liv-in-skyL Offline
              liv-in-sky
              @homoran seltsam - habe gerade keine idee
              ich teste noch andere sachen - ich sag dir bescheid, wenn ich ein neue version des scriptes habe
                @liv-in-sky sagte in led kreis für vis:
                PEBKAC!
                ich hatte bei JEDER Änderung das Skript neu gestartet.
                Jetzt klappt es fast so weit.
                Mein Problem ist, dass das Widget so klein ist, da muss ich vielleicht das Bild etwas vergrößern.
                Etwas habe ich noch nicht hinbekommen:
                Wie schaffe ich, dass die nicht aktiven LEDs nicht sichtbar sind?
                Stelle ich den Datenpunkt Alle LEDs:* auf einen Hexwert der annähernd passend zum Hintergrund geht das:
                sobald ich aber eine Anzahl LEDs sichtbarschalte, ist der Hintergrund anders
                  PEBKAC!
                  liv-in-skyL Offline
                  liv-in-skyL Offline
                  liv-in-sky
                  entweder eine ähnliche farbe eingeben oder "tranparent"
                  das muss aber noch im setting gemacht werden - script ist ja noch in entwicklung
                    @liv-in-sky hatte ich da mit transparent oder clear schon versucht.
                    Aber das war noch die Zeit, in der es gar nicht lief
                    Probier ich noch mal
                      liv-in-skyL Offline
                      liv-in-skyL Offline
                      liv-in-sky
                      für bunt hätte ich noch
                      funktioniert aber nur bei einer led anzahl, die mit 4 teilbar ist - so wie bei dir mit 32
                      habe noch keine idee, wie ich das mathematisch mit beliebiger anzahl mache - ist beim nächsten update dabei
                        ein script für eine led anzeige in der vis - benötigt ein html-standard widget mit binding auf den datenpunkt
                        • die datenpunkte des scriptes sollen durch andere scripte (js,blockly) angesprochen werden - damit wird die anzeige für die vis erzeugt - ähnlich wie bei einem adapter
                        • es ist eine reine anzeige - keine "rücksteuerung vom widget zu einen dp möglich
                        • bei diesem script ist es wichtig, nachdem man die settings in den dp definiert hat, dass die "breite" des widgets richtig definiert wird - das widget ist innen responsive - dh. durch das ändern der breite des html-standard-widgets, wird die liste der leds/punkte neu angeordnet
                        • das script kann für einen pegelanzeige und gleichteitig für eine standard ledanzeige genutzt werden - benötigt man ein zweites widget, muss ein neues script eingerichtet werden und unter der variablen: dpVISnew ein neuer name eingetragen werden
                        die datenpunkte sind unter: javascript.0.Tabellen@Liv.LED1RingVIS
                        das script braucht keine settings - wird alles über dp gesteuert bzw eingestellt
                        möglichkeiten der standard led anzeige
                        Lautstärke Anzeige:
                        beispiel bei pegelanzeige:
                        • einspaltig lautstärke pegel (leise unten grün und laut - oben rot)
                        • zweispaltig lautstärke pegel
                        • akku anzeige (farben gedreht - unten rot oben grün))
                        • die pegelanzeige hat feste farben und schatten - es können werte von 0 bis 10 eingetragen werden - für das volume von zb. alexa, muss ein script auf das volume von dem echo device getriggert sein und der volume-wert durch 10 geteilt werden - dieser wert wird dann in den dp geschrieben
                        einstellbar:
                        • anzahl punkte
                        • durchmesser des hauptkreises
                        • farben der punkte
                        • anzahl "leuchtender" punkte in bestimmter farbe
                        siehe mehr unter:
                        //@liv-in-sky 15.8.2021-15:00
                        let  dpVISnew="LED1RingVIS";                            // Datenpunkte unter javascript.x.Tabellen@Liv.LED1RingVIS
                        let ansichtFormat=1;                                //Datenpunkt einstellung hat höhere priorität - bitte dort bestimmen und script neustarten
        //- 1 ist rund, 2 ist quer, 3 ist hoch form
                        let styleLEDsVER;
                        let styleLEDsnew;
                        let scriptLEDnew;
                        let styleLEDsViele;
                        let DatapointArr=["javascript." + instance + ".Tabellen@Liv."+dpVISnew+".WidgetAnzeigeFormat","javascript." + instance + ".Tabellen@Liv."+dpVISnew+".LEDStandardFarbeAus",
                        "javascript." + instance + ".Tabellen@Liv."+dpVISnew+".WidgetDurchmesserGesamt","javascript." + instance + ".Tabellen@Liv."+dpVISnew+".LEDDurchmesser",
                        "javascript." + instance + ".Tabellen@Liv."+dpVISnew+".LEDAnzahl","javascript." + instance + ".Tabellen@Liv."+dpVISnew+".LEDFormat",
                        "javascript." + instance + ".Tabellen@Liv."+dpVISnew+".LEDSchatten","javascript." + instance + ".Tabellen@Liv."+dpVISnew+".LEDAbstandZueinander",
                        "javascript." + instance + ".Tabellen@Liv."+dpVISnew+".EinzelneLEDsSteuern-Animation"];
                        async function mainLED(){
                           await needDP().then(  async function () {
                        //ALLE EINSTELLUNGEN IN DEN DATENPUNKTEN
                        let grundfarbe="transparent";                         //Datenpunkt einstellung hat höhere priorität - bitte dort bestimmen
                        let groessePunkteHoehe=15;                           //Datenpunkt einstellung hat höhere priorität - bitte dort bestimmen und script neustarten
                        let groessePunkteWeite=15;                           //Datenpunkt einstellung hat höhere priorität - bitte dort bestimmen und script neustarten
                        let groesseGesamtHoehe=170;                          //Datenpunkt einstellung hat höhere priorität - bitte dort bestimmen und script neustarten
                        let groesseGesamtWeite=170;                          //Datenpunkt einstellung hat höhere priorität - bitte dort bestimmen und script neustarten
                        let rundung="rund";
                        let shadowLED=false;
                        let abstandLEDs=3;
                        let animationLED=false;
                          if (existsState("javascript." + instance + ".Tabellen@Liv."+dpVISnew+".LEDDurchmesser")) {
                           let PunkteArr=getState("javascript." + instance + ".Tabellen@Liv."+dpVISnew+".LEDDurchmesser").val.split(',')
                           groessePunkteHoehe=Number(PunkteArr[1]);
                           groessePunkteWeite=Number(PunkteArr[0]);
                            await wait(2000);}
                          if (existsState("javascript." + instance + ".Tabellen@Liv."+dpVISnew+".WidgetDurchmesserGesamt")) {
                           let GeamtArr=getState("javascript." + instance + ".Tabellen@Liv."+dpVISnew+".WidgetDurchmesserGesamt").val.split(',')
                            groesseGesamtHoehe=Number(GeamtArr[0])
                            groesseGesamtWeite=Number(GeamtArr[1])  }
                          if (existsState("javascript." + instance + ".Tabellen@Liv."+dpVISnew+".LEDStandardFarbeAus")) {
                           let ledAusFarbe=getState("javascript." + instance + ".Tabellen@Liv."+dpVISnew+".LEDStandardFarbeAus").val;
                            grundfarbe=ledAusFarbe; }
                          if (existsState("javascript." + instance + ".Tabellen@Liv."+dpVISnew+".WidgetAnzeigeFormat")) {
                           let ledAusFarbe=getState("javascript." + instance + ".Tabellen@Liv."+dpVISnew+".WidgetAnzeigeFormat").val;
                            ansichtFormat=ledAusFarbe; }
                          if (existsState("javascript." + instance + ".Tabellen@Liv."+dpVISnew+".LEDFormat")) {
                           let ledAusFarbe=getState("javascript." + instance + ".Tabellen@Liv."+dpVISnew+".LEDFormat").val;
                            rundung=ledAusFarbe; }
                          if (existsState("javascript." + instance + ".Tabellen@Liv."+dpVISnew+".LEDSchatten")) {
                           let ledAusFarbe=getState("javascript." + instance + ".Tabellen@Liv."+dpVISnew+".LEDSchatten").val;
                            shadowLED=ledAusFarbe; }
                          if (existsState("javascript." + instance + ".Tabellen@Liv."+dpVISnew+".LEDAbstandZueinander")) {
                           let ledAusFarbe=getState("javascript." + instance + ".Tabellen@Liv."+dpVISnew+".LEDAbstandZueinander").val;
                            abstandLEDs=ledAusFarbe; }
                          if (existsState("javascript." + instance + ".Tabellen@Liv."+dpVISnew+".EinzelneLEDsSteuern-Animation")) {
                           let ledAusFarbe=getState("javascript." + instance + ".Tabellen@Liv."+dpVISnew+".EinzelneLEDsSteuern-Animation").val;
                            animationLED=ledAusFarbe; }
                        let ansichtFormatVERHOR="inline-block";
                        let schattenLeds=`width: ${groessePunkteWeite}px;`;
                        if(shadowLED) schattenLeds=`--width: ${groessePunkteWeite}px;
                           width: var(--width);
                           box-shadow: inset 2px 2px  calc(var(--width) * 0.3) #aaa;` ;
                        let rotation="";
                        let borderRadius="50%";
                        ansichtFormat==2 ?  ansichtFormatVERHOR="flex" :  ansichtFormatVERHOR="inline-block"
                        ansichtFormat==2 ? rotation="" : rotation=`transform: rotate(180deg); `
                        if (rundung=="rund") {borderRadius="50%";} else if(rundung=="eckig") {borderRadius="0%";} else if (rundung=="abgerundet") {borderRadius="20%";}
                        let animater=`}`
                        if (animationLED) {animater=`animation: zoom-in-zoom-out 1.5s ;
                               @keyframes zoom-in-zoom-out { 0% { transform: scale(1, 1);}
                                                            50% { transform: scale(1.3, 1.3); }
                                                           100% { transform: scale(1, 1); }
                        styleLEDsVER=`#outer${dpVISnew}{
                        		display: ${ansichtFormatVERHOR} ;
                               ${rotation}
                           	.inner${dpVISnew}{
                           	height: ${groessePunkteHoehe}px;
                           	${schattenLeds}
                           	background: ${grundfarbe};
                           	border-radius: ${borderRadius};
                               align-items: center;
                               margin-right: ${String(abstandLEDs)}px;
                               margin-top: 8px;
                               margin-left: ${String(abstandLEDs)}px;
                         styleLEDsViele=`#outer${dpVISnew}{
                        		display: flex;
                               flex-flow: row wrap;
                              /* justify-content: space-around;*/
                           	.inner${dpVISnew}{
                               ${schattenLeds}
                               /*animation: 7s infinite alternate slidein;*/
                              /* box-shadow: inset 3px 3px 3px #FFF;*/
                              / box-shadow: inset 50% 50% silver;*/
                               /*blur(4px);*/
                               /*border: 2px;*/
                               margin-top: 8px;
                           	${animater}`
                        styleLEDsnew=`#outer${dpVISnew} {
                        		position: absolute;
                           	height: ${groesseGesamtHoehe}px;
                           	width: ${groesseGesamtWeite}px;
                               transform: rotate(-90deg);
                           	.inner${dpVISnew}{
                           	position: absolute;
                           	${schattenLeds}
                           	display: flex;
                           	justify-content: center;
                        scriptLEDnew=`var outer = document.getElementById('outer${dpVISnew}');
                           	var outerWidth = document.getElementById('outer${dpVISnew}').offsetWidth;
                           	var outerHeight = document.getElementById('outer${dpVISnew}').offsetHeight;
                           	for(var i = 0; i < outer.children.length; i++){
                           	var r = outerWidth / 2 - outer${dpVISnew}.children[i].offsetWidth / 2;
                           	var phi = i / outer${dpVISnew}.children.length;
                           	var x = r * Math.cos(phi * 2 * Math.PI) + r;
                           	var y = r * Math.sin(phi * 2 * Math.PI) + r;
                           	outer${dpVISnew}.children[i].style.left = x+'px';
                           	outer${dpVISnew}.children[i].style.top = y+'px';
                           	console.log(outer${dpVISnew}.children[i].style.left);
                            AlleLedsAus(ansichtFormat);
                           async function needDP(){
                            if (!(await existsStateAsync("javascript." + instance + ".Tabellen@Liv."+dpVISnew+".LEDAnzahl"))) {
                               await createStateAsync("Tabellen@Liv."+dpVISnew+".LEDAnzahl", 15,{type: "number", name: "Anzahl LEDs", role: "value", read: true, write: true, } ); }
                           if (!(await existsStateAsync("javascript." + instance + ".Tabellen@Liv."+dpVISnew+".LEDFormat"))) {
                               await createStateAsync("Tabellen@Liv."+dpVISnew+".LEDFormat", "rund",{type: "string", name: "Format Punkte -rund-eckig-abgerundet", role: "value", read: true, write: true, } ); }
                           if (!(await existsStateAsync("javascript." + instance + ".Tabellen@Liv."+dpVISnew+".LEDAbstandZueinander"))) {
                               await createStateAsync("Tabellen@Liv."+dpVISnew+".LEDAbstandZueinander", 3,{type: "number", name: "Seitlicher LED Abstand Zueinander", role: "value", read: true, write: true, } ); }
                           if (!(await existsStateAsync("javascript." + instance + ".Tabellen@Liv."+dpVISnew+".LEDDurchmesser"))) {
                               await createStateAsync("Tabellen@Liv."+dpVISnew+".LEDDurchmesser", "15,15",{type: "string", name: "Durchmesser Punkte", role: "value", read: true, write: true, } ); }
                           if (!(await existsStateAsync("javascript." + instance + ".Tabellen@Liv."+dpVISnew+".WidgetDurchmesserGesamt"))) {
                               await createStateAsync("Tabellen@Liv."+dpVISnew+".WidgetDurchmesserGesamt", "200,200",{type: "string", name: "Durchmesser Gesamt", role: "value", read: true, write: true, } ); }
                            if (!(await existsStateAsync("javascript." + instance + ".Tabellen@Liv."+dpVISnew+".AlleLEDs"))) {
                               await createStateAsync("Tabellen@Liv."+dpVISnew+".AlleLEDs", "#14f54b",{type: "string", name: "Alle LEDs in einer Farbe", role: "value", read: true, write: true, } ); }
                            if (!(await existsStateAsync("javascript." + instance + ".Tabellen@Liv."+dpVISnew+".LEDStandardFarbeAus"))) {
                               await createStateAsync("Tabellen@Liv."+dpVISnew+".LEDStandardFarbeAus", "#3f3f3f",{type: "string", name: "Standard Led Farbe Aus", role: "value", read: true, write: true, } ); }
                           if (!(await existsStateAsync("javascript." + instance + ".Tabellen@Liv."+dpVISnew+".AlleLEDsAUS"))) {
                               await createStateAsync("Tabellen@Liv."+dpVISnew+".AlleLEDsAUS", false,{type: "boolean", name: "Alle LEDs AUS", role: "value", read: true, write: true, } ); }
                           if (!(await existsStateAsync("javascript." + instance + ".Tabellen@Liv."+dpVISnew+".LEDsEINAnzahl"))) {
                               await createStateAsync("Tabellen@Liv."+dpVISnew+".LEDsEINAnzahl", "4,red",{type: "string", name: "Anzahl LEDs EIN", role: "value", read: true, write: true, } ); }
                            if (!(await existsStateAsync("javascript." + instance + ".Tabellen@Liv."+dpVISnew+".EinzelneLEDsSteuern"))) {
                               await createStateAsync("Tabellen@Liv."+dpVISnew+".EinzelneLEDsSteuern", '[{"number":3,"color":"red"}]',{type: "string", name: "Einzelne LEDs Steuern", role: "value", read: true, write: true, } ); }
                           if (!(await existsStateAsync("javascript." + instance + ".Tabellen@Liv."+dpVISnew+".AlleLEDsBunt"))) {
                               await createStateAsync("Tabellen@Liv."+dpVISnew+".AlleLEDsBunt", "bunt",{type: "string", name: "Alle LEDs Bunt", role: "value", read: true, write: true, } ); }
                           if (!(await existsStateAsync("javascript." + instance + ".Tabellen@Liv."+dpVISnew+".LEDSchatten"))) {
                               await createStateAsync("Tabellen@Liv."+dpVISnew+".LEDSchatten", false,{type: "boolean", name: "Alle LEDs mit Schatten", role: "value", read: true, write: true, } ); }
                           if (!(await existsStateAsync("javascript." + instance + ".Tabellen@Liv."+dpVISnew+".EinzelneLEDsSteuern-Animation"))) {
                               await createStateAsync("Tabellen@Liv."+dpVISnew+".EinzelneLEDsSteuern-Animation", false,{type: "boolean", name: "Animation - Einzelne LEDs Steuern", role: "value", read: true, write: true, } ); }
                              if (!(await existsStateAsync("javascript." + instance + ".Tabellen@Liv."+dpVISnew+".AlleLEDsRegenbogen"))) {
                               await createStateAsync("Tabellen@Liv."+dpVISnew+".AlleLEDsRegenbogen", "regenbogen",{type: "string", name: "Alle LEDs Regenbogen", role: "value", read: true, write: true, } ); }
                           if (!(await existsStateAsync("javascript." + instance + ".Tabellen@Liv."+dpVISnew+".WidgetAusgabe"))) {
                               await createStateAsync("Tabellen@Liv."+dpVISnew+".WidgetAusgabe", "",{type: "string", name: "Widget VIS Datenpunkt", role: "value", read: true, write: true, } ); }
                           if (!(await existsStateAsync("javascript." + instance + ".Tabellen@Liv."+dpVISnew+".WidgetAnzeigeFormat"))) {
                               await createStateAsync("Tabellen@Liv."+dpVISnew+".WidgetAnzeigeFormat", 1,{type: "number", name: "Anzeige Format - rund-quer-hoch-eckig", role: "value", read: true, write: true, } ); }
                           if (!(await existsStateAsync("javascript." + instance + ".Tabellen@Liv."+dpVISnew+".AnzeigePegel.Pegel"))) {
                               await createStateAsync("Tabellen@Liv."+dpVISnew+".AnzeigePegel.Pegel", 3,{type: "number", name: "Anzeige Pegel", role: "value", read: true, write: true, } ); }
                           if (!(await existsStateAsync("javascript." + instance + ".Tabellen@Liv."+dpVISnew+".AnzeigePegel.WidgetPegelAusgabe"))) {
                               await createStateAsync("Tabellen@Liv."+dpVISnew+".AnzeigePegel.WidgetPegelAusgabe", "",{type: "string", name: "Widget VIS Datenpunkt Pegel", role: "value", read: true, write: true, } ); }
                           if (!(await existsStateAsync("javascript." + instance + ".Tabellen@Liv."+dpVISnew+".AnzeigePegel.PegelPunkteFormat"))) {
                               await createStateAsync("Tabellen@Liv."+dpVISnew+".AnzeigePegel.PegelPunkteFormat", "rund",{type: "string", name: "Pegel Punkte Format -rund -eckig", role: "value", read: true, write: true, } ); }
                           if (!(await existsStateAsync("javascript." + instance + ".Tabellen@Liv."+dpVISnew+".AnzeigePegel.PunkteGroesse"))) {
                               await createStateAsync("Tabellen@Liv."+dpVISnew+".AnzeigePegel.PunkteGroesse", "19,6",{type: "string", name: "AnzeigePegel Punkte Groesse", role: "value", read: true, write: true, } ); }
                            if (!(await existsStateAsync("javascript." + instance + ".Tabellen@Liv."+dpVISnew+".AnzeigePegel.UsageFormat"))) {
                               await createStateAsync("Tabellen@Liv."+dpVISnew+".AnzeigePegel.UsageFormat", "zweispaltig",{type: "string", name: "AnzeigePegel Usage Format ", role: "value", read: true, write: true, } ); }
                           if (!(await existsStateAsync("javascript." + instance + ".Tabellen@Liv."+dpVISnew+".AnzeigePegel.PunkteAbstand"))) {
                               await createStateAsync("Tabellen@Liv."+dpVISnew+".AnzeigePegel.PunkteAbstand", "5,5",{type: "string", name: "AnzeigePegel Punkte Abstand", role: "value", read: true, write: true, } ); }
                            function AlleLedsAus(ansichtFormat) {
                               let menge= getState("javascript." + instance + ".Tabellen@Liv."+dpVISnew+".LEDAnzahl").val;
                               let augabeHilfe=`<div id="outer${dpVISnew}">`;
                               for (let i=0;i<menge;i++){
                                   augabeHilfe=augabeHilfe+`<div class="inner${dpVISnew}"></div>`
                               augabeHilfe=augabeHilfe+`</div>`;
                               let ausgabe;
                               switch (ansichtFormat) {
                                      case 1:  ausgabe="<style>"+styleLEDsnew+`</style>`+augabeHilfe+"<script>"+scriptLEDnew+`</script>`; break;
                                      case 2:  ausgabe="<style>"+styleLEDsVER+`</style>`+augabeHilfe; break;
                                      case 3:  ausgabe="<style>"+styleLEDsVER+`</style>`+augabeHilfe; break;
                                      case 4:  ausgabe="<style>"+styleLEDsViele+`</style>`+augabeHilfe; break;
                               setState("javascript." + instance + ".Tabellen@Liv."+dpVISnew+".WidgetAusgabe",ausgabe);
                            function alleLedsEIN(ansichtFormat) {
                               let colorAll= getState("javascript." + instance + ".Tabellen@Liv."+dpVISnew+".AlleLEDs").val;
                               let newColorStyle=`.inner1${dpVISnew}{  			 background: ${colorAll};}`;
                                  augabeHilfe=augabeHilfe+`<div class="inner${dpVISnew} inner1${dpVISnew} "></div>`
                              let ausgabe;
                                      case 1:  ausgabe="<style>"+styleLEDsnew+newColorStyle+`</style>`+augabeHilfe+"<script>"+scriptLEDnew+`</script>`; break;
                                      case 2:  ausgabe="<style>"+styleLEDsVER+newColorStyle+`</style>`+augabeHilfe; break;
                                      case 3:  ausgabe="<style>"+styleLEDsVER+newColorStyle+`</style>`+augabeHilfe; break;
                                      case 4:  ausgabe="<style>"+styleLEDsViele+newColorStyle+`</style>`+augabeHilfe; break;
                            function LEDsEINAnzahl(ansichtFormat) {
                               let mengeArr= getState("javascript." + instance + ".Tabellen@Liv."+dpVISnew+".LEDsEINAnzahl").val.split(',');
                               let newColorStyle=`.inner1${dpVISnew}{  			 background: ${mengeArr[1]};}`;
                                   if(i<Number(mengeArr[0])) {augabeHilfe=augabeHilfe+`<div class="inner${dpVISnew} inner1${dpVISnew} "></div>`}
                                                         else {  augabeHilfe=augabeHilfe+`<div class="inner${dpVISnew}"></div>`}
                                let ausgabe;
                            function alleLedsRegenbogen(ansichtFormat) {
                               let colorAll= `linear-gradient(red 20%, yellow 40%, orange 60%, cyan 80%)`;
                               let newColorStyle=`.inner1${dpVISnew}{  			 background-image: ${colorAll};}`;
                                  augabeHilfe=augabeHilfe+`<div class="inner${dpVISnew} inner1${dpVISnew} "></div>`;
                                let ausgabe;
                            function alleLedsBunt(ansichtFormat) {
                               let newColorStyle=`.inner1${dpVISnew}{  			 background: #0AD0E6;} .inner2${dpVISnew}{  			 background: #F2DD23;}
                                                  .inner3${dpVISnew}{  			 background: #63F285;} .inner4${dpVISnew}{  			 background: #E60A62;}`;
                                   if(i%4==0)  { augabeHilfe=augabeHilfe+`<div class="inner${dpVISnew} inner4${dpVISnew} "></div>`}
                                   else if (i%3==0)  { augabeHilfe=augabeHilfe+`<div class="inner${dpVISnew} inner3${dpVISnew} "></div>`  }
                                   else if (i%2==0)  { augabeHilfe=augabeHilfe+`<div class="inner${dpVISnew} inner2${dpVISnew} "></div>`  }
                                   else if (i%1==0)  { augabeHilfe=augabeHilfe+`<div class="inner${dpVISnew} inner1${dpVISnew} "></div>`  }
                               let ausgabe;
                           function einzelneLedsSteuern(ansichtFormat) {
                               let mengeArr= JSON.parse(getState("javascript." + instance + ".Tabellen@Liv."+dpVISnew+".EinzelneLEDsSteuern").val);
                               let pictureSizeBreite=(getState("javascript." + instance + ".Tabellen@Liv."+dpVISnew+".LEDDurchmesser").val.split(','))[0];
                               let pictureSizeHoehe=(getState("javascript." + instance + ".Tabellen@Liv."+dpVISnew+".LEDDurchmesser").val.split(','))[1];
                               let newColorStyle="";
                               for (let i=0;i<mengeArr.length;i++){
                               newColorStyle=newColorStyle+`.inner${(i+1)}${dpVISnew}{  			 background: ${mengeArr[i].color};}`
                               let arrHelper=[];
                                    arrHelper.push(`<div class="inner${dpVISnew} "></div>`)}
                              //  log(JSON.stringify(mengeArr[i]))
                                    if(mengeArr[i].hasOwnProperty("picture")) {/*log(mengeArr[i].picture);*/ arrHelper[(mengeArr[i].number)-1]=   `<div class="inner${dpVISnew} inner${i+1}${dpVISnew} "><img src='${mengeArr[i].picture}' width='${pictureSizeBreite}px' height='${pictureSizeHoehe}px'></div>`}
                                    else {arrHelper[(mengeArr[i].number)-1]=   `<div class="inner${dpVISnew} inner${i+1}${dpVISnew} "></div>`}  }
                                     augabeHilfe=augabeHilfe+arrHelper[i] }
                               let ausgabe;
                        mainLED();
                        //Pegel(12)
                         on({id: "javascript." + instance + ".Tabellen@Liv."+dpVISnew+".AlleLEDsAUS", val: true}, function (obj) {
                         if (existsState("javascript." + instance + ".Tabellen@Liv."+dpVISnew+".WidgetAusgabe"))  AlleLedsAus(ansichtFormat);
                         setState("javascript." + instance + ".Tabellen@Liv."+dpVISnew+".AlleLEDsAUS",false)
                        on({id: "javascript." + instance + ".Tabellen@Liv."+dpVISnew+".LEDsEINAnzahl",  change: "any"}, function (obj) {
                         if (existsState("javascript." + instance + ".Tabellen@Liv."+dpVISnew+".WidgetAusgabe"))  LEDsEINAnzahl(ansichtFormat);
                        on({id: "javascript." + instance + ".Tabellen@Liv."+dpVISnew+".AlleLEDs",  change: "any"}, function (obj) {
                         if (existsState("javascript." + instance + ".Tabellen@Liv."+dpVISnew+".WidgetAusgabe"))  alleLedsEIN(ansichtFormat);
                        on({id: "javascript." + instance + ".Tabellen@Liv."+dpVISnew+".AlleLEDsBunt",  change: "any"}, function (obj) {
                        if (existsState("javascript." + instance + ".Tabellen@Liv."+dpVISnew+".WidgetAusgabe"))   alleLedsBunt(ansichtFormat);
                        on({id: "javascript." + instance + ".Tabellen@Liv."+dpVISnew+".AlleLEDsRegenbogen",  change: "any"}, function (obj) {
                         if (existsState("javascript." + instance + ".Tabellen@Liv."+dpVISnew+".WidgetAusgabe"))  alleLedsRegenbogen(ansichtFormat);
                        on({id: "javascript." + instance + ".Tabellen@Liv."+dpVISnew+".EinzelneLEDsSteuern",  change: "any"}, function (obj) {
                         if (existsState("javascript." + instance + ".Tabellen@Liv."+dpVISnew+".WidgetAusgabe"))  einzelneLedsSteuern(ansichtFormat);
                         on({id: DatapointArr,  change: "any"}, function (obj) {
                         mainLED();
                         on({id: "javascript." + instance + ".Tabellen@Liv."+dpVISnew+".AnzeigePegel.Pegel",  change: "any"}, function (obj) {
                          var value = obj.state.val;
                           Pegel(value);
                        on({id: "javascript." + instance + ".Tabellen@Liv."+dpVISnew+".AnzeigePegel.PegelPunkteFormat",  change: "any"}, function (obj) {
                        // if(value=="rund" || value=="eckig") {
                         Pegel(getState("javascript." + instance + ".Tabellen@Liv."+dpVISnew+".AnzeigePegel.Pegel").val);
                        on({id: "javascript." + instance + ".Tabellen@Liv."+dpVISnew+".AnzeigePegel.PunkteGroesse",  change: "any"}, function (obj) {
                         on({id: "javascript." + instance + ".Tabellen@Liv."+dpVISnew+".AnzeigePegel.PunkteAbstand",  change: "any"}, function (obj) {
                          on({id: "javascript." + instance + ".Tabellen@Liv."+dpVISnew+".AnzeigePegel.UsageFormat",  change: "any"}, function (obj) {
                        async function Pegel(myStufe){
                              if (!existsState("javascript." + instance + ".Tabellen@Liv."+dpVISnew+".AnzeigePegel.PunkteAbstand")) {
                              await wait(4000);}
                             let punkteGroesseBreite=(getState("javascript." + instance + ".Tabellen@Liv."+dpVISnew+".AnzeigePegel.PunkteGroesse").val.split(','))[0];
                             let punkteGroesseHoehe=(getState("javascript." + instance + ".Tabellen@Liv."+dpVISnew+".AnzeigePegel.PunkteGroesse").val.split(','))[1];
                             let punkteAbstandHorizontal=(getState("javascript." + instance + ".Tabellen@Liv."+dpVISnew+".AnzeigePegel.PunkteAbstand").val.split(','))[0];
                             let punkteAbstandVertikal=(getState("javascript." + instance + ".Tabellen@Liv."+dpVISnew+".AnzeigePegel.PunkteAbstand").val.split(','))[1];
                             let PegelPunkteFormat=getState("javascript." + instance + ".Tabellen@Liv."+dpVISnew+".AnzeigePegel.PegelPunkteFormat").val;
                             let borderRadiosPunkte ;
                             if (PegelPunkteFormat=="eckig") {borderRadiosPunkte = ""} else {borderRadiosPunkte = `border-radius: 50%; `;}
                             if (PegelPunkteFormat=="rund") borderRadiosPunkte = `border-radius: 50%; `;
                             let usage=getState("javascript." + instance + ".Tabellen@Liv."+dpVISnew+".AnzeigePegel.UsageFormat").val;
                         let arrMitColor=[  `<li class="flex-item${dpVISnew} more-color-red${dpVISnew}"></li>`,
                         `<li class="flex-item${dpVISnew} more-color-yellow${dpVISnew}"></li>`,
                           `<li class="flex-item${dpVISnew} more-color-green${dpVISnew}"></li>`,
                          `<li class="flex-item${dpVISnew} more-color-green${dpVISnew}"></li>`]
                         let arrOhneColor=[`<li class="flex-item${dpVISnew}"></li>`,
                          `<li class="flex-item${dpVISnew}"></li>`]
                        let stylePegel=`<style>
                        .flex-container${dpVISnew} {
                         display: flex;
                         padding: 2px;
                         margin: 3px;
                         list-style: none;
                        .flex-item${dpVISnew} {
                         ${borderRadiosPunkte}
                         background: #3f3f3f;
                        /* padding: 15px; */
                         width: ${punkteGroesseBreite}px;
                         height: ${punkteGroesseHoehe}px;
                         margin-top: ${punkteAbstandVertikal}px; /*5*/
                         margin-left: ${punkteAbstandHorizontal}px; /*15*/
                         margin-right: ${punkteAbstandHorizontal}px; /*15*/
                         margin-bottom: ${punkteAbstandVertikal}px; /*8*/
                         line-height: 15px;
                         color: white;
                         font-weight: bold;
                         font-size: 3em;
                         text-align: center;
                        .more-color-red${dpVISnew}{
                        background: linear-gradient(11deg, rgba(179,75,62,1) 0%, rgba(157,66,50,1) 26%, rgba(239,215,218,1) 75%, rgba(228,21,89,1) 100%);
                          box-shadow: 1px 1px 2px 2px red;
                        .more-color-yellow${dpVISnew}{
                        background: linear-gradient(11deg, rgba(249,249,152,0.947835799358806) 0%, rgba(249,243,84,1) 26%, rgba(238,239,215,1) 75%, rgba(238,242,53,1) 100%);
                          box-shadow: 1px 1px 2px 2px #b8ba48;
                        .more-color-green${dpVISnew}{
                        background: linear-gradient(11deg, rgba(117,190,147,1) 0%, rgba(108,198,121,1) 26%, rgba(215,239,215,1) 75%, rgba(59,183,44,1) 100%);
                          box-shadow: 1px 1px 3px 3px green;
                        </style><ul class="flex-container${dpVISnew}">`;
                        //myStufe=myStufe/2;
                        let myHTMLText="";
                        if(usage=="zweispaltig") {
                          let arrMitColorReverse=arrMitColor.reverse();
                          for(let i=arrOhneColor.length-1;i>=0;i-=2){
                         //  log(i.toString())
                          if(i-(myStufe*2) >= 0 ) { myHTMLText=myHTMLText+arrOhneColor[i]+arrOhneColor[i-1];}
                          else {  myHTMLText=myHTMLText+arrMitColorReverse[i]+arrMitColorReverse[i-1];} }
                        } else if(usage=="einspaltig"){
                          myHTMLText="";
                          //log(i.toString() + "  "+ arrMitColorReverse[i])
                          if(i-(myStufe*2) >= 0 ) { myHTMLText=myHTMLText+arrOhneColor[i];}
                          else {  myHTMLText=myHTMLText+arrMitColorReverse[i];} }
                        } else if (usage=="akku"){
                          myHTMLText="";
                          log("akku")
                           // log(i.toString() + "  "+ arrMitColor[i] )
                          else {  myHTMLText=myHTMLText+arrMitColor[i];} }
                        let ausgabe=stylePegel+myHTMLText+`</ul>`;
                        // log(ausgabe)
                        setState("javascript." + instance + ".Tabellen@Liv."+dpVISnew+".AnzeigePegel.WidgetPegelAusgabe",ausgabe);
                        beispiel view von @sigi234
                        weitere beispiele:
                        beispiel als uhrzeit mit bildern (zahlen 0-9)
                        neues script für LED's mit Zahlen und zum Schalten von Datenpunkten:
                        siehe https://forum.iobroker.net/post/749984
                        sigi234S Online
                        sigi234S Online
                        sigi234
                        @liv-in-sky
                        Cool, gehen auch LED Balken Horizontal und Vertikal?
                        Immer Daten sichern!
                        HomoranH liv-in-skyL 2 Antworten Letzte Antwort
                          @liv-in-sky
                          nach nicht zu viel!
                          (sonst hab ich noch mehr Wünsche)
                          sieht schon ganz gut aus.
                          Wo sitzt denn der Anker für die Größe?
                          ich hab es nicht hinbekommen den Kreis zentriert zu verändern ohne dass die LEDs aus dem Zentrum liefen
                          • sigi234S sigi234
                            @liv-in-sky
                            @sigi234 sagte in led kreis für vis:
                            @liv-in-sky
                            ...und dann noch mit WLED die einzelnen Punkte synchronisieren 😂
                            • sigi234S sigi234
                              @liv-in-sky
                              liv-in-skyL Offline
                              liv-in-skyL Offline
                              liv-in-sky
                              @sigi234 dacht ich mir, dass die frage kommt :-) - hattest du im anderen thread gefragt
                              sollte nix dagegensprechen - ist aber ein anderes script bzw braucht völlig andere html settings - wollt' ich eh noch schauen, ob das funktioniert - poste es, wenn ich meine versuche abgeschlossen habe
                              leider kann ich aus gesundheitlichen gründen nicht mehr soviel zeit aufwenden wie früher - daher: dauert ein wenig
                                @liv-in-sky
                                nach nicht zu viel!
                                liv-in-skyL Offline
                                liv-in-skyL Offline
                                liv-in-sky
                                ich denke du solltest die html-widget größe auf die selbe größe wie in den datenpunkten setzen - dann sollte das einen mittelpunkt haben
                                es ist eigentlich nicht geplant, die "größen" im laufenden betrieb zu ändern, denn dann müßte man im html-widget auch ein binding für die größe des html-widgets machen - damit das zentrum gleich bleibt
                                  Nimm dir alle Zeit - es ist ein Hobby und sollte von den gesundheitlichen Problemen ablenken! Nicht diese verstärken
                                  Ist klar, war nur schön, dass das geht um die optimale Größe festzulegen
                                    @liv-in-sky
                                    liv-in-skyL Offline
                                    liv-in-skyL Offline
                                    liv-in-sky
                                    @liv-in-sky
                                    bei wled : wenn oft änderungen kommen, wird das performance vom tablet abziehen - also z.b um die sekunden , wie in einer uhr anzuzeigen, würde ich das ganze nicht nutzen - daher habe ich auch auf die sekunden in dem anderen thread verzichtet - das läuft bei meinen alten tablets nicht wirklich rund
                                    was ich evtl noch dazu füge sind einzelne leds anzusteuern - mal schauen was sinn macht
                                    ps: leider muss ich mir die zeit nehmen - aber wird schon wieder werden
                                    das geht ja - umständlich - ich weiß - ich schau mal, was mir einfällt
                                    morgen gehts weiter
                                      sigi234S Online
                                      sigi234S Online
                                      sigi234
                                      • liv-in-skyL Offline
                                        liv-in-skyL Offline
                                        liv-in-sky
                                        neues script - bitte testen
                                        ab jetzt ein standard html widget verwenden - nicht das vom post davor - bzw. einfach nur das rotate aus dem transform-feld entfernen
                                        was geht
                                        die setting dp reagieren jetzt direkt bei änderung
                                        ein paar beispiele
                                        die rotation der leds ist in einem anderen script erzeugt worden, welches die dp steuert
                                        es gibt einen neuen datenpunkt für für einzelne LEDs - die müssen im JSON format in den dp geschrieben werden z.b.
                                        [{             "number": 4,            "color":"cyan"             },{             "number": 5,            "color":"cyan"             },{             "number": 6,            "color":"yellow"             },{             "number": 7,            "color":"cyan"             },{             "number": 8,            "color":"cyan"             }]
                                        zum installieren
                                        • alle existierenden datenpunkte sollten behalten werden können
                                        • script reinkopieren (mit chrome - nicht FF)
                                        • das widget darf nicht doppelt sein - je widget -> ein script mit anderem namen (unter dpVISnew) nötig !!!!
                                        • alle settings in den dp einstellen - das script braucht keine änderungen
                                        //@liv-in-sky 4.8.2021-10:30
                                        let styleLEDsVER;
                                        let styleLEDsnew;
                                        let scriptLEDnew;
                                        let DatapointArr=["javascript." + instance + ".Tabellen@Liv."+dpVISnew+".AnzeigeFormat","javascript." + instance + ".Tabellen@Liv."+dpVISnew+".StandardLedFarbeAus",
                                        "javascript." + instance + ".Tabellen@Liv."+dpVISnew+".DurchmesserGesamt","javascript." + instance + ".Tabellen@Liv."+dpVISnew+".DurchmesserPunkte",
                                        "javascript." + instance + ".Tabellen@Liv."+dpVISnew+".Anzahl"];
                                           await needDP().then(  function () {
                                          if (existsState("javascript." + instance + ".Tabellen@Liv."+dpVISnew+".DurchmesserPunkte")) {
                                           let PunkteArr=getState("javascript." + instance + ".Tabellen@Liv."+dpVISnew+".DurchmesserPunkte").val.split(',')
                                           groessePunkteHoehe=Number(PunkteArr[0])
                                           groessePunkteWeite=Number(PunkteArr[1]) }
                                          if (existsState("javascript." + instance + ".Tabellen@Liv."+dpVISnew+".DurchmesserGesamt")) {
                                           let GeamtArr=getState("javascript." + instance + ".Tabellen@Liv."+dpVISnew+".DurchmesserGesamt").val.split(',')
                                          if (existsState("javascript." + instance + ".Tabellen@Liv."+dpVISnew+".StandardLedFarbeAus")) {
                                           let ledAusFarbe=getState("javascript." + instance + ".Tabellen@Liv."+dpVISnew+".StandardLedFarbeAus").val;
                                          if (existsState("javascript." + instance + ".Tabellen@Liv."+dpVISnew+".AnzeigeFormat")) {
                                           let ledAusFarbe=getState("javascript." + instance + ".Tabellen@Liv."+dpVISnew+".AnzeigeFormat").val;
                                        let rotation="";
                                               ${rotation}
                                           	.inner${dpVISnew}{
                                           	border-radius: 50%;
                                               margin-right: 5px;
                                               margin-top: 8px;
                                               margin-left: 5px;
                                        		position: absolute;
                                           	.inner${dpVISnew}{
                                           	position: absolute;
                                           	border-radius: 50%;
                                           	display: flex;
                                            alleLedsAus(ansichtFormat);
                                            if (!(await existsStateAsync("javascript." + instance + ".Tabellen@Liv."+dpVISnew+".Anzahl"))) {
                                               await createStateAsync("Tabellen@Liv."+dpVISnew+".Anzahl", 15,{type: "number", name: "Anzahl LEDs", role: "value", read: true, write: true, } ); }
                                           if (!(await existsStateAsync("javascript." + instance + ".Tabellen@Liv."+dpVISnew+".DurchmesserPunkte"))) {
                                               await createStateAsync("Tabellen@Liv."+dpVISnew+".DurchmesserPunkte", "15,15",{type: "string", name: "Durchmesser Punkte", role: "value", read: true, write: true, } ); }
                                           if (!(await existsStateAsync("javascript." + instance + ".Tabellen@Liv."+dpVISnew+".DurchmesserGesamt"))) {
                                               await createStateAsync("Tabellen@Liv."+dpVISnew+".DurchmesserGesamt", "200,200",{type: "string", name: "Durchmesser Gesamt", role: "value", read: true, write: true, } ); }
                                               await createStateAsync("Tabellen@Liv."+dpVISnew+".AlleLEDs", "#14f54b",{type: "string", name: "Alle LEDs", role: "value", read: true, write: true, } ); }
                                            if (!(await existsStateAsync("javascript." + instance + ".Tabellen@Liv."+dpVISnew+".StandardLedFarbeAus"))) {
                                               await createStateAsync("Tabellen@Liv."+dpVISnew+".StandardLedFarbeAus", "#3f3f3f",{type: "string", name: "Standard Led Farbe Aus", role: "value", read: true, write: true, } ); }
                                           if (!(await existsStateAsync("javascript." + instance + ".Tabellen@Liv."+dpVISnew+".alleLEDsAUS"))) {
                                               await createStateAsync("Tabellen@Liv."+dpVISnew+".alleLEDsAUS", false,{type: "boolean", name: "Alle LEDs AUS", role: "value", read: true, write: true, } ); }
                                           if (!(await existsStateAsync("javascript." + instance + ".Tabellen@Liv."+dpVISnew+".AnzahlLEDsEIN"))) {
                                               await createStateAsync("Tabellen@Liv."+dpVISnew+".AnzahlLEDsEIN", "4,red",{type: "string", name: "Anzahl LEDs EIN", role: "value", read: true, write: true, } ); }
                                           if (!(await existsStateAsync("javascript." + instance + ".Tabellen@Liv."+dpVISnew+".AnzeigeFormat"))) {
                                               await createStateAsync("Tabellen@Liv."+dpVISnew+".AnzeigeFormat", 1,{type: "number", name: "Anzeige Format - rund-quer-hoch", role: "value", read: true, write: true, } ); }
                                            function alleLedsAus(ansichtFormat) {
                                               let menge= getState("javascript." + instance + ".Tabellen@Liv."+dpVISnew+".Anzahl").val;
                                               let ausgabe;
                                              let ausgabe;
                                            function anzahlLEDsEIN(ansichtFormat) {
                                               let mengeArr= getState("javascript." + instance + ".Tabellen@Liv."+dpVISnew+".AnzahlLEDsEIN").val.split(',');
                                                let ausgabe;
                                                let ausgabe;
                                               let ausgabe;
                                               let arrHelper=[];
                                               let ausgabe;
                                        mainLED();
                                         on({id: "javascript." + instance + ".Tabellen@Liv."+dpVISnew+".alleLEDsAUS", ack: false, val: true}, function (obj) {
                                         setState("javascript." + instance + ".Tabellen@Liv."+dpVISnew+".alleLEDsAUS",false)
                                        on({id: "javascript." + instance + ".Tabellen@Liv."+dpVISnew+".AnzahlLEDsEIN", ack: false, change: "any"}, function (obj) {
                                         anzahlLEDsEIN(ansichtFormat);
                                        on({id: "javascript." + instance + ".Tabellen@Liv."+dpVISnew+".AlleLEDs", ack: false, change: "any"}, function (obj) {
                                        on({id: "javascript." + instance + ".Tabellen@Liv."+dpVISnew+".AlleLEDsBunt", ack: false, change: "any"}, function (obj) {
                                        on({id: "javascript." + instance + ".Tabellen@Liv."+dpVISnew+".AlleLEDsRegenbogen", ack: false, change: "any"}, function (obj) {
                                        on({id: "javascript." + instance + ".Tabellen@Liv."+dpVISnew+".EinzelneLEDsSteuern", ack: false, change: "any"}, function (obj) {
                                         on({id: DatapointArr, ack: false, change: "any"}, function (obj) {
                                         mainLED();
                                        HomoranH sigi234S 2 Antworten Letzte Antwort
                                          was geht
                                          ein paar beispiele
                                          zum installieren
                                          let styleLEDsVER;
                                          let styleLEDsnew;
                                          let scriptLEDnew;
                                          let rotation="";
                                                 ${rotation}
                                             	.inner${dpVISnew}{
                                             	border-radius: 50%;
                                                 margin-right: 5px;
                                                 margin-top: 8px;
                                                 margin-left: 5px;
                                          		position: absolute;
                                             	.inner${dpVISnew}{
                                             	position: absolute;
                                             	border-radius: 50%;
                                             	display: flex;
                                                 let ausgabe;
                                                let ausgabe;
                                                  let ausgabe;
                                                  let ausgabe;
                                                 let ausgabe;
                                                 let arrHelper=[];
                                                 let ausgabe;
                                          mainLED();
                                           mainLED();
                                          DANKE!
                                          im Code ist noch ein Spoiler-Tag in der letzten Zeile - führt zu Fehler
                                          Neugier!
                                          ich versuch es mal
