  4. Test Adapter LG ThinQ
    5.8k
936 Beiträge 68 Kommentatoren 400.8k Aufrufe 66 Beobachtet
  • I io2345
    Gleiches Problem wie @marcelinho
    Account/passwort stimmt definitiv. Ich kann mich in den LG-Accoubt einloggen und z.B. den Garantiestatus prüfen.
    Stimmen die Einstellungen so (siehe Bild)? Hatte bei Land zuerst "Deutschland" stehen, geht auch nicht.thinq_adapter_config.JPG!
    Die Fehlermeldung lautet jeweils:thinq_adapter_erro.JPG!
    Lucky_ESA
    #481
    @io2345
    I 1 Antwort Letzte Antwort
    • L Lucky_ESA
      @io2345
      I Offline
      I Offline
      io2345
      #482
      @lucky_esa
      Das war die Lösung, jetzt funktioniert's !
      Danke.
      • I io2345
        @lucky_esa
        Danke.
        marcelinho
        #483
        @io2345 danke bei mir auch 👌🏻schönen Abend
        • W Offline
          W Offline
          wm20320
          #484
          Hi Lucky und Profis,
          Adapter läuft einwandfrei! Top! 👌 DAnke für die Arbeit!
          Hab ne LG-Waschmaschine. Hab mir ein Skript angelegt, das anzeigt, wie weit die Maschine grad ist und signalisiert, wenn sie fertig ist. Läuft, war selbst für mich nicht soo schwer 😅 Cool wäre nun noch folgendes: Meine "Anzeige Waschmaschine" bleibt rot, bis ich die Maschine ausräume und wird dann erst grün (=fertig).
          Hab keine Idee, wie/ob das möglich ist. Habt Ihr da eine? Als Datenpunkt für die Tür gibt's ja nur die Verriegelung, oder? Die hilft nicht. Gibt's einen DP, der registriert, dass Gewicht in der Maschine ist?
          Danke schon mal,
          Marcus
          L B 2 Antworten Letzte Antwort
          • W wm20320
            Danke schon mal,
            Marcus
            Lucky_ESA
            #485
            @wm20320 Sobald die Waschmaschine fertig ist geht diese dann wieder in Standby. Ab dann kommen keine Daten mehr von der WM zur Cloud und dann zum ioBroker. Du kannst du schauen, welche Datenpunkte sich unter /snapshot/WashDryer/ ändern wenn diese in Standby geht.
            Gruß//Lucky
            W 1 Antwort Letzte Antwort
            • L Lucky_ESA
              Gruß//Lucky
              W Offline
              W Offline
              wm20320
              #486
              @lucky_esa Alles klar! Danke dir!
              • W wm20320
                Danke schon mal,
                Marcus
                bob der 1.
                #487
                @wm20320 sagte in Test Adapter LG ThinQ v0.0.1:
                Danke schon mal,
                Marcus
                Was unschön ist aber mit spontan einfällt wäre ein Magnetschalter.
                Der zeigt dir dann den Türstatus an,mit etwas Hirnschmalz dann ein Blockly umsetzen und dann müsste es gehen.Zb.wenn Stromaufnahme größer 50W dann setze Türstatus auf 1,was heisst wäsche drin.Wenn dann wieder unter 2 Watt und Kontakt 1 mal auf dann Wäsche raus.....würde so auch das nachlegen ignorieren
                • B bob der 1.
                  Danke schon mal,
                  Marcus
                  W Offline
                  W Offline
                  wm20320
                  #488
                  @bob-der-1
                  Ja, ähnliche Idee hatte ich auch schon. Danke dir. Hätte sogar noch einen rumliegen. Ein Bewegungsmelder in der Waschküche (Keller) wäre vielleicht auch eine Option ("Wenn Wäsche fertig UND Bewegung erkannt --> grünes Licht"). Ohne zusätzlichen Sensor wird's vermutlich nicht gehen. Aber ich beobachte jetzt mal noch, wie Lucky vorgeschlagen hat, die Sensorwerte der WM.
                  VG!
                  • G Offline
                    g.pitzer
                    #489
                    Ich würde gerne meine beiden Klimaanlagen (anscheinend ThinQ 1) für PV Überschuss konfigurieren, leider habe ich Probleme damit.
                    Ich bin schon mit meinen Account eingeloggt und kann auch die WErte auslesen, jedoch kann ich die Klimaanlegen nicht steuern. Hat jemand eine Ahnung welche Werte unter Objekten zum "Einschalten, Ausschalten, Modus und Temperatur einstellen" sind.
                    Ich habe mich auch ein wenig mit HomeAssistent gespielt, dort funktioniert es einwandfrei. Ich will aber doch lieber beim ioBroker bleiben.
                    Bin für jede Hilfe dankbar ;)
                    L 1 Antwort Letzte Antwort
                    • G g.pitzer
                      Lucky_ESA
                      #490
                      @g-pitzer
                      Du kannst hier nach schauen, ob dein Geräte unterstüzt wird. Wenn ja, dann dort auf Beschreibung klicken und dir anschauen welche Datenpunkte es sind. Fehlen diese bei dir, dann melde dich hier noch mal.
                      Gruß//Lucky
                      • I Offline
                        I Offline
                        ihnen
                        #491
                        Moin,
                        seit kurzem nimmt LG Befehle an meine Wärmepumpe und Inneneinheiten nicht mehr an. Es lief über lange Zeit ohne Probleme. Derzeit bekomme ich einen return code 100, was glaube ich FailedRequest bedeutet. Der Grund ist mir leider unklar.
                        lg-thinq.0 2024-03-03 09:42:36.097	error	AxiosError: Request failed with status code 400
                        lg-thinq.0 2024-03-03 09:42:36.097	error	Send failed
                        lg-thinq.0 2024-03-03 09:42:36.070	debug	Monitoring: {"controlResult":{"messageId":"Ttu6Ai7xPL7wk0JTZKXzpP","deviceId":"b252885c-0a35-1d12-a455-4cbad7d2a6b2","returnCode":"0100"}}
                        lg-thinq.0 2024-03-03 09:42:35.963	debug	sendCommandToDevice: {"ctrlKey":"basicCtrl","command":"Operation","dataKey":"\"airState.operation\"","dataValue":1}
                        lg-thinq.0 2024-03-03 09:42:35.962	debug	{"ctrlKey":"basicCtrl","command":"Operation","dataKey":"\"airState.operation\"","dataValue":1}
                        Ich bin nicht sicher was ich verändert hat. Der Adapter ist auf Version 0.3.3. Das lesen der LG Channels läuft weiterhin problemlos.
                        Für jede Hilfe bin ich dankbar.
                        • I ihnen
                          Moin,
                          Lucky_ESA
                          #492
                          @ihnen Was steht bei dir unter lg-thinq.0.xxx.deviceType ?
                          Das was versendet wird ist fehlerhaft...Bin der Meinung das ich da eigentlich nichts verändert hab.
                          Gruß//Lucky
                          • L Lucky_ESA
                            Gruß//Lucky
                            I Offline
                            I Offline
                            ihnen
                            #493
                            @lucky_esa der DeviceType ist 401, es ist eine Inneneinheit der Wärmepumpe.
                            Hier ist der ganze Baum aus Iobroker, falls du noch mehr Werte bruachst.
                            lg-thinq.0.b252885c.json
                            Danke, das du dir das anschaust.
                            Gruß Ihnen
                            • I ihnen
                              Gruß Ihnen
                              Lucky_ESA
                              #494
                              @ihnen Leider kann ich spontan keinen Fehler finden. Welchen Version vom JS-Controller verwendest du? Findest du in deinem Log diese Meldung....Use local modelJsonUri for device.....
                              Gruß//Lucky
                              • I Offline
                                I Offline
                                ihnen
                                #495
                                @lucky_esa ich nutzte JS-Controller 4.0.23 mit Node Js 16.17.1. Leider hat ein Update auf 5.0.19 auch keine Änderung gebracht.
                                "Use local modelJsonUri for device" kommt nicht im Log vor.
                                Gruß Ihnen
                                Thomas BraunT L 2 Antworten Letzte Antwort
                                • I ihnen
                                  Gruß Ihnen
                                  #496
                                  @ihnen sagte in Test Adapter LG ThinQ v0.0.1:
                                  Da solltest du mal langsam den großen Update-Rundumschwung machen. Inkl. Betriebssystem.
                                  • I ihnen
                                    Gruß Ihnen
                                    Lucky_ESA
                                    schrieb am zuletzt editiert von Lucky_ESA
                                    #497
                                    Gruß Ihnen
                                    Stopp den Adapter und löschen den Obejektbaum .remote komplett. Starte danach den Adapter und versuche deine AC einzuschalten.
                                    edit: Und sch ob du das im Log siehst: "Use local modelJsonUri for device"
                                    • L Lucky_ESA
                                      Gruß Ihnen
                                      I Offline
                                      I Offline
                                      ihnen
                                      #498
                                      @lucky_esa Leider hat das Löschen des Objektbaums keine Veränderung gebracht. Auch taucht noch immer kein "Use local modelJsonUri for device" im Log auf. Ich habe auch den JS-Controller und Node aktualisiert, ohne das sich was verändert hat.
                                      Gruß Ihnen
                                      • I ihnen
                                        Gruß Ihnen
                                        Lucky_ESA
                                        #499
                                        Gruß Ihnen
                                        Aktiviere mal den Expertenmodus und klicke bei dem u. a. Datenpunkt auf den rechten Stift.
                                        .remote.basicCtrl.operation
                                        Poste hier mal den Inhalt.
                                        • 2 Offline
                                          2 Offline
                                          2hot4you
                                          #500
                                          Hat den Adapter schon einer mit einer Brauchwasser Wärmepumpe laufen?
                                          LG THERMA V WH20S.F5 Dual Inverter Warmwasser-Wärmepumpe, 200 l, 230 V, R134a
                                          Gruß Michael
                                          L M E 3 Antworten Letzte Antwort
